仪表放大器电路设计
最新更新时间:2012-10-31来源: 互联网关键字:仪表  放大器  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
仪表放大器电路设计
 0 引 言
  智能仪表仪器通过传感器输入的信号,一般都具有“小”信号的特征:信号幅度很小(毫伏甚至微伏量级),且常常伴随有较大的噪声。对于这样的信号,电路处理的第一步通常是采用仪表放大器先将小信号放大。放大的最主要目的不是增益,而是提高电路的信噪比;同时仪表放大器电路能够分辨的输入信号越小越好,动态范围越宽越好。仪表放大器电路性能的优劣直接影响到智能仪表仪器能够检测的输入信号范围。本文从仪表放大器电路的结构、原理出发,设计出四种仪表放大器电路实现方案,通过分析、比较,给出每一种电路方案的特点,为电路设计爱好者、学生进行电子电路实验提供一定的参考。
  1 仪表放大器电路的构成及原理
  仪表放大器电路的典型结构如图1所示。它主要由两级差分放大器电路构成。其中,运放A1,A2为同相差分输入方式,同相输入可以大幅度提高电路的输入阻抗,减小电路对微弱输入信号的衰减;差分输入可以使电路只对差模信号放大,而对共模输入信号只起跟随作用,使得送到后级的差模信号与共模信号的幅值之比(即共模抑制比CMRR)得到提高。这样在以运放A3为核心部件组成的差分放大电路中,在CMRR要求不变情况下,可明显降低对电阻R3和R4,RF和R5的精度匹配要求,从而使仪表放大器电路比简单的差分放大电路具有更好的共模抑制能力。在R1=R2,R3=R4,Rf=R5的条件下,图1电路的增益为:G=(1+2R1/Rg)(Rf/R3)。由公式可见,电路增益的调节可以通过改变Rg阻值实现。
仪表放大器电路的典型结构
  2 仪表放大器电路设计
  2.1 仪表放大器电路实现方案
  目前,仪表放大器电路的实现方法主要分为两大类:第一类由分立元件组合而成;另一类由单片集成芯片直接实现。根据现有元器件,文中分别以单运放LM741和OP07,集成四运放LM324和单片集成芯片AD620为核心,设计出四种仪表放大器电路方案。
  方案1 由3个通用型运放LM741组成三运放仪表放大器电路形式,辅以相关的电阻外围电路,加上A1,A2同相输入端的桥式信号输入电路,如图2所示。
由单运放组成的仪表放大器
  图2中的A1~A3分别用LM741替换即可。电路的工作原理与典型仪表放大器电路完全相同。方案2 由3个精密运放OP07组成,电路结构与原理和图2相同(用3个OP07分别代替图2中的A1~A3)。
  方案3 以一个四运放集成电路LM324为核心实现,如图3所示。它的特点是将4个功能独立的运放集成在同一个集成芯片里,这样可以大大减少各运放由于制造工艺不同带来的器件性能差异;采用统一的电源,有利于电源噪声的降低和电路性能指标的提高,且电路的基本工作原理不变。方案4 由一个单片集成芯片A13620实现,如图4所示。它的特点是电路结构简单:一个AD620,一个增益设置电阻Rg,外加工作电源就可以使电路工作,因此设计效率最高。图4中电路增益计算公式为:G=49.4K/Rg+1。
由LM324组成的仪表放大器
由AD620实现仪表放大器
  2.2 性能测试与分析
  实现仪表放大器电路的四种方案中,都采用4个电阻组成电桥电路的形式,将双端差分输入变为单端的信号源输入。性能测试主要是从信号源Vs的最大输入和Vs最小输入、电路的最大增益及共模抑制比几方面进行仿真和实际电路性能测试。测试数据分别见表1和表2。其中,Vs最大(小)输入是指在给定测试条件下,使电路输出不失真时的信号源最大(小)输入;最大增益是指在给定测试条件下,使输出不失真时可以实现的电路最大增益值。共模抑制比由公式KCMRR=20|g | AVd/AVC|(dB)计算得出。
  说明:
  (1)f为Vs输入信号的频率;
  (2)表格中的电压测量数据全部以峰峰值表示;
  (3)由于仿真器件原因,实验中用Multisim对方案3的仿真失效,表1中用“-”表示失效数据;
  (4)表格中的方案1~4依次分别表示以LM741,OP07,LM324和AD620为核心组成的仪表放大器电路。
 由表1和表2可见,仿真性能明显优于实际测试性能。这是因为仿真电路的性能基本上是由仿真器件的性能和电路的结构形式确定的,没有外界干扰因素,为理想条件下的测试;而实际测试电路由于受环境干扰因素(如环境温度、空间电磁干扰等)、人为操作因素、实际测试仪器精确度、准确度和量程范围等的限制,使测试条件不够理想,测量结果具有一定的误差。在实际电路设计过程中,仿真与实际测试各有所长。一般先通过仿真测试,初步确定电路的结构及器件参数,再通过实际电路测试,改进其具体性能指标及参数设置。这样,在保证电路功能、性能的前提下,大大提高电路设计的效率。
仿真与实测数据
  由表2的实测数据可以看出:方案2在信号输入范围(即Vs的最大、最小输入)、电路增益、共模抑制比等方面的性能表现为最优。在价格方面,它比方案1和方案3的成本高一点,但比方案4便宜很多。因此,在四种方案中,方案2的性价比最高。方案4除最大增益相对小点,其他性能仅次于方案2,具有电路简单,性能优越,节省设计空间等优点。成本高是方案4的最大缺点。方案1和方案3在性能上的差异不大,方案3略优于方案1,且它们同时具有绝对的价格优势,但性能上不如方案2和方案4好。
  综合以上分析,方案2和方案4适用于对仪表放大器电路有较高性能要求的场合,方案2性价比最高,方案4简单、高效,但成本高。方案1和方案3适用于性能要求不高且需要节约成本的场合。针对具体的电路设计要求,选取不同的方案,以达到最优的资源利用。电路的设计方案确定以后,在具体的电路设计过程中,要注意以下几个方面:
  (1)注意关键元器件的选取,比如对图2所示电路,要注意使运放A1,A2的特性尽可能一致;选用电阻时,应该使用低温度系数的电阻,以获得尽可能低的漂移;对R3,R4,R5和R6的选择应尽可能匹配。
  (2)要注意在电路中增加各种抗干扰措施,比如在电源的引入端增加电源退耦电容,在信号输入端增加RC低通滤波或在运放A1,A2的反馈回路增加高频消噪电容,在PCB设计中精心布局合理布线,正确处理地线等,以提高电路的抗干扰能力,最大限度地发挥电路的性能。
  3 结 语
  在具体讨论仪表放大器电路结构、原理的基础上,设计了四种仪表放大器电路。通过仿真与实际性能测试,分析、总结出四种方案的特点,为仪表放大器电路的设计者提供一定的思路借鉴。
关键字:仪表  放大器  电路设计 编辑:神话 引用地址:仪表放大器电路设计
上一篇:Maxim推出用于LCD HDTV面板的多路输出电源芯片
下一篇:RS Components宣布添加4100余种泰科电子新产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
基于MB86R01的ARM嵌入式汽车数字化虚拟仪表
  文中主要介绍了富士通的系统LSI芯片MB86R01的工作机制,以及集成在单芯片上的ARM926EJ-S核心,图像显示控制器(GDC),车载通信功能,各种媒体接口的功能特点。该芯片可处理来自汽车导航器件或数字仪表板的数据和车载网络的信息,以提高驾驶环境的舒适性,同时实现高质量的图像和视频显示。   随着汽车、通信、信息电器、医疗、军事等行业的巨大的智能化需要,嵌入式软件及系统发展迅速。微处理器从8位到16位、32位甚至64位,从支持单一品种的CPU芯片到支持多品种的,从单一内核到除了内核外还提供其它功能模块。而且随着硬件技术的不断革新,硬件平台的处理能力不断增强,成本不断下降,嵌入式软件已成为产品的数字化改造、智能化增值的关
[嵌入式]
电子设备调温与调速器电路设计
   电路工作原理: 凋温、调速器采用过零调功电路,可用于各种电热器具(例如电吹风、电饭锅、电爽斗等)的温度调节及串励电动机的调速该调温、调速器电路由电源电路、过零检测电路和功率调节电路组成。电源电路由电源变压器T、整流二极管VD1、VD2和滤波电容器C组成。过零检测电路由二极管VD3、VD4、电阻器R1和运算放大器集成电路IC1组成。功率调节电路由计数/分配器集成电路IC2、功率调节开关S、二极管VD5、VD6、电阻器R2、R3、晶体管VT和晶闸管VTH组成。 交流220V电压经T降压、VD1和VD2整流及C滤波后,产生9V直流电压,供给IC1、IC2和V。VD3和VD4整流后产生的脉动直流电压,经R1加至IC1的反相输入端上。
[电源管理]
电子设备调温与调速器<font color='red'>电路设计</font>
关于PID系列仪表的人工智能控制算法
引言 在工业控制中,许多控制过程机理复杂,滞后大,控制对象具有变结构、时变等特点。采用常规的PID控制算法,难以适应参数变化及干扰因素的影响,大都出现较大超调,PID参数较难确定,不仅给调试带来麻烦,调节的效果也不理想。目前由国外引进的某些调节 仪表 中,推出了许多改进型如加入抗饱和积分功能,采用自整定来协助确定PID参数及自适应技术来改进控制效果。为了克服常规PID调节的不足,提高其性能,现在各大仪表公司及仪表生产厂,都在致力于新的控制算法开发和自整定技术的探究,下面以系列仪表为例,简述系列仪表中的人工智能控制算法和特点。 系列仪表中的人工智能控制算法 系列仪表中的人工智能控制算法,即对PID算法加以改进和保留,加入模糊
[测试测量]
扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
引言   在密集排列的系统电路板上,开关模式 DC/DC稳压器 具有较低的热耗散。然而,电流的快速切换、定义不完备的布局、电感器等组件的放置和选择使组成的电路有可能成为主要的EMI(电磁干扰)源。此外,当多个DC/DC开关模式稳压器并联潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有组件都在类似的频率工作(切换),能量都集中在一个频率上。这种能量的存在可能成为一个隐忧,尤其是当PC板上其余的IC及其它系统电路板互相靠得很近,易受这种辐射能量的影响时。一种解决方案是,将这种能量扩展到很多频率,而不是集中在一个频率,从而降低其幅度和强度。   这种方案采用了一个扩展频谱频率调制(SSFM)时钟。运用扩频方法来降低EMI,旨在使
[电源管理]
扩频降低EMI的DC/DC稳压器<font color='red'>电路设计</font>
NI的三款全新放大器内置抗电磁干扰滤波器
2008年8月26日,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation宣布推出三款LMV83x系列全新运算放大器。该系列新品内置抗电磁干扰滤波器,可以抑制射频电波的干扰,有助于提高模拟系统的准确性。LMV83x系列运算放大器的电磁干扰抑制比(EMIRR)高达120dB,为业界之最,而且可减少电磁干扰(EMI)引致的信号错误。LMV83x运算放大器来自美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列,单位增益带宽高达3MHz,而供电电流只需240uA,换言之,该系列新品的功率/性能比高达80uA/MHz。 LMV831 单组装、 LMV832 双组装及 LMV83
[模拟电子]
三极管替代MAX232电路设计方法
本文用两个三极管代MAX232,完成了数据线的制作。制作成本比用MAX232还低....   好了,现在给出MAX232的内部电路和我用三极管做的6688数据线电路图,给一些和我一样在边远山区买不到数据线,又买不到MAX232的机油参考~ 上面这张就是MAX232的内部电路图 下面是我制作的用三极管代MAX232的6688数据线电路图,C7电容产生负压:
[模拟电子]
三极管替代MAX232<font color='red'>电路设计</font>方法
灵活的现代CPLD汽车数字仪表
  汽车仪表板成为汇集车辆安全和管理所有信息的神经中枢,为驾驶员显示各种信息。在当今的数字时代,车辆仪表系统必须能够监控所有关键功能,该系统甚至是个性化的。业界需求发展导致出现了很多半导体解决方案,从ASSP到全定制器件等。这些方案可能都是功能固定的解决方案,不能灵活地进行产品开发,无法满足设计人员的要求。作为对比,可更新解决方案在一条车辆产品线上支持多种相似的应用,没有任何多余的成本开销。这类定制解决方案以很低的成本满足了所有需求。   本文简要介绍一种创新的CPLD体系结构,完全避免了使用微控制器及其驱动器,从而提供了低成本、低功耗组合数字仪表板解决方案。这一模拟仪表板解决方案(ADS)高效地实现了数字汽车网络,充分发挥了
[嵌入式]
实现802.11ac功率放大器测试
最初的无线区域网路(WLAN)标准主要用于为有线宽频连线提供低资料传输率的无线连线,以便浏览网页与电子邮件。随着时间的演进,采用新的802.11无线协定为新应用提供了更高资料传输率。表1显示802.11 WLAN标准的进展。 表1:802.11 WLAN协定进展 仍在草案形式的最新802.11ac WLAN标准将在单一射频(RF)通道提供高达867Mbps的资料传输率,并在使用多重输入多重输出(MIMO)通道时达到6.93Gbps。藉着采用更即时的频宽(提升至160MHz)、更多的MIMO通道(最多至8个),以及高密度调变的星座图(达到256QAM),可将802.11n标准扩展成更高的802.11ac 资料传输率。
[测试测量]
实现802.11ac功率<font color='red'>放大器</font>测试
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
