全球功率半导体和管理方案领导厂商—国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固耐用的IR25750通用电流检测IC,配有极纤巧的SOT23-5L封装,为大电流应用提升整体系统效率并且大幅节省空间。
测量通过功率MOSFET或IGBT的大电流 (10到100A) 往往需要大的电阻器,因此会产生过量的功率损耗 (10到30W)。IR25750可在开关导通时从功率MOSFET的内部导通电阻或IGBT的VCE(on) 提取电压,无需大型外部电流检测电阻器和散热片,还能避免过量的功率损耗。
IR25750的栅极驱动输入为IC提供VCC电源电压,并把导通电阻或VCE(on) 检测电路和MOSFET或IGBT的开关时间进行同步。新器件采用IR的专利高压技术,具有在开关关断时阻断高VDS或VCE电压所需的600V阻断能力。其它主要功能包括低栅极输入电容、导通时的内部滤波延迟 (一般为200纳秒) 以及GATE和CS引脚上的内部20.8V齐纳箝位 (Zener clamp)。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR25750电流检测IC是新的模块组合,通过功率MOSFET的导通电阻或IGBT的VCE(on) 测量电流,无需大型外部电流检测电阻器。这些功能可大幅提升通用开关型电力电子产品、电机控制和工业设备等大电流应用的效率,并大幅节省空间。”
IR25750在所有输入和输出上均具有集成式防静电能力和卓越的闩锁免疫力,实现无坚不摧的单芯片保护。该器件符合工业级标准和第一级潮湿敏感度 (MSL1) 标准。
规格
产品现正接受批量订单。新器件不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS)。
关键字:电流检测
编辑:刘东丽 引用地址:IR推出坚固耐用的电流检测IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
MAX4376/MAX4377/MAX4378高边电流检测放大器
该MAX4376/MAX4377/MAX4378单,双和四精度高边电流检测放大器节省空间的封装。它们的特点是缓冲电压输出,消除了对增益设置电阻器的需要,并为今天的笔记本电脑,蜂窝电话的理想,并在目前的监测是至关重要的其他系统。这些精密设备提供三种固定增益为20,50版本,和100
高边电流监测,特别是在电池供电系统非常有用,因为它不干扰地面道路的电池充电器。输入共模范围0至+28 V的电源电压是独立的,并确保电流检测反馈仍然是可行的,即使在连接到一个深度放电的电池组。
满量程电流值可以设置通过选择合适的电压增益和外部检测电阻。这种能力提供了集成性和灵活性高的水平,在一个简单和紧凑电流检测的解决方案。
[模拟电子]
电阻电流检测的基本原理
电流检测电阻,也称为分流器,为人所知已有数十年之久。但是,目前电阻的应用已不局限于以往的狭窄范围,阻值极低并几乎没有误差的电阻和非常精确的检测数据采集系统。为研发人员开辟了十年前无法想象的应用领域。
车辆驱动的控制和调节大多要求工作电流在1-100A之间,在特殊情况下(例如,氧传感器预热),短时间内要求2-300A的电流,车辆启动时电流可达到1500A。在电池和电源管理系统中,还有更为极端的情况:车辆运行中,持续电流为100-300A;而在静止状态下,电流只有几毫安,所有这些都必须精确检测出来。
在最小的空间实现最佳的检测结果是汽车行业对汽车电子系统最常见的要求之一。这正是分流器技术的优势。但是,由于电阻本身结构和电阻
[测试测量]
IR 推出配有集成式功率因数校正的三相位逆变器
有效缩小及简化家电马达驱动器设计
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出配有功率因数校正级和逆变器级的IRAM630-1562F智能功率模块 (IPM) ,能够缩小及简化空调和洗衣机等节能家电与轻工业马达驱动应用的设计。
IRAM630-1562F把 IR的低损耗沟道型 IGBT与三相位高压栅极驱动IC和功率因数校正输入级结合起来,从而在一个纤巧的独立封装内集成30多个器件。新产品内置过温或过流保护功能,以及集成式欠压闭锁功能和内置的温度监测功能,可提供周全的保护和防故障操作模式。集成的其它功能包括用于高侧驱动的自举二极管和单极性电源,有
[电源管理]
IR推出针对锂离子电池保护MOSFET系列
为移动应用提供具有成本效益的灵活解决方案。
2014年12月2日,北京——全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日针对锂离子电池保护应用推出配备IR最新低压MOSFET硅技术的一系列器件,包括IRL6297SD双N通道DirectFET MOSFET。
全新功率MOSFET具有极低的导通电阻,可大幅减少导通损耗。产品可作为N通道及P通道配置的20V和30V器件,最高栅极驱动从12 Vgs起,非常适合包含了两个串联电池的电池保护电路。IRL6297SD在精密且能高效散热的小罐式DirectFET封装内提供两个采用共漏
[电源管理]
简易型高电压电流检测终得实现
高电压承受能力、灵活性和准确度
LT6100和LTC6101是高电压、精准、高压侧电流检测放大器。它们所采用的简单架构使其具备了灵活性和易用性,而精心的设计则令其可靠且坚固。
主要特点包括高电源范围、用户可配置增益、低输入电流、高PSRR和低失调电压。这些特点使得LT6100和LTC6101成为精准的工业和汽车感测应用以及电流过载保护电路的完美选择。
LT6100的工作电压可高达48V,其使用较之LTC6101更为简单,几乎不需要外部元件,吸取的功率极少,并可承受诸如分离输入、断电和电池反向等多种异常条件。
LTC6101是这两款器件中速度较高的一个,工作电压可高达70V,而且在灵活性上更
[电源管理]
Analog与Jungo合作开发座舱监控技术 采用基于ToF和IR的摄像头
据外媒报道,Analog Devices(ADI)宣布与Jungo合作,开发基于飞行时间(ToF)和2D红外(IR)的摄像头,以进行驾驶员和座舱监控。 (图片来源: Analog Devices) Analog Devices的ToF技术与Jungo的Codriver软件相结合,可通过观察头部、身体位置以及视线,从而监测车内人员的睡意和注意力分散程度。该解决方案还能实现基于面部、身体和手势的智能车辆交互,并提供面部识别功能,识别车内人员。此外,该解决方案还能提供个性化信息娱乐、个性化服务和拼车支付等功能。 Analog Devices汽车连接和传感产品经理Vlad Bulavsky表示,“此次合作为目前手势控制之外的
[汽车电子]
IR 针对非隔离式驱动器应用推出高电压IRS2980 LEDrivIR IC
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出 IRS2980 高电压降压稳压器控制IC,适合 LED 灯泡替换、LED 灯管照明及其它非隔离式 LED 驱动器应用。
IRS2980 是高电压 LEDrivIR IC 系列的首款产品,额定值为 600V,使用滞后平均电流模式控制来实现精准的电流调节。新款 LED 降压驱动器搭载附有高电压内部稳压器和高侧电流感应功能的低侧 MOSFET 驱动器。转换器可兼容电子脉冲宽度调制 (PWM) 调光,电流控制范围为0% 至100%。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“固态照明产业发展迅速,因此对于能够为高亮度及
[电源管理]
用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器
许多电池 电流监测 应用中需要双向 电流检测 功能,以测量电池的充电和放电电流。本文介绍了怎样用两个单向 电流检测放大器 ,比如MAX4172和MAX4173,组成一个双向电流检测放大器。
许多电流检测应用中需要双向电流检测功能,例如:将一台笔记本电脑接交流电时,交流适配器向笔记本电脑供电并为电池充电。为了防止电池过热需要监测电池的充电电流,并保证交流适配器提供的总输入功率不要超过UL标准限制。同样,在无法使用交流适配器,需要由电池供电时,需要监测电池的放电电流,以提供电量计量和有效的负载功率管理。图1所示电路是电流检测放大器在电池充/放电系统中的典型应用。
组成双向电流检测放大器
MAX4172、MAX4173
[电源管理]
