简易型高电压电流检测终得实现
最新更新时间:2013-05-19来源: 与非网关键字:高电压  电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
高电压承受能力、灵活性和准确度
  LT6100和LTC6101是高电压、精准、高压侧电流检测放大器。它们所采用的简单架构使其具备了灵活性和易用性,而精心的设计则令其可靠且坚固。
  主要特点包括高电源范围、用户可配置增益、低输入电流、高PSRR和低失调电压。这些特点使得LT6100和LTC6101成为精准的工业和汽车感测应用以及电流过载保护电路的完美选择。
  LT6100的工作电压可高达48V,其使用较之LTC6101更为简单,几乎不需要外部元件,吸取的功率极少,并可承受诸如分离输入、断电和电池反向等多种异常条件。
  LTC6101是这两款器件中速度较高的一个,工作电压可高达70V,而且在灵活性上更胜一筹,并具有用于设置增益的外部电阻器。这两款器件均可采用多种小型封装。
电流检测的工作原理
  实现电流检测的常用方法有两种。一种方法利用的是磁性原理,其结构是采用磁导材料来把磁场耦合至一个线圈或霍尔效应(Hall-effect)传感器而形成的。不必直接插入被测电路,而线圈型捡拾法固有地无法提供任何的DC信息(但采用特殊的“磁通量闸门”技术是可以的),而且,对于大多数DC测量而言,霍尔传感器在准确度和灵敏度上往往有所欠缺。
  另一种方法是在负载通路上布设一个已知的“检测”电阻,由此产生一个与负载电流成正比的小幅压降。一般来说,检测电阻器的优选连接方法是将其布设在电路的电源侧,这样就能够保持常用的接地法并检测负载故障。在正电源电位的场合,这种连接方式通常被称作“高压侧”检测配置,如图1所示。这意味着从检测放大器的角度来看,检测电压就是一个大共模信号上的小差分信号,这就对实现方案提出了独特的要求,旨在保持准确度和动态范围。
  传统“自成体系”式的解决方案采用的是运算放大器或仪表放大器,但这些放大器常常在工作的电压范围上存在一定的局限性和/或需要采用许多附加元件来执行电压变换功能以产生一个以地为基准的读出信号。采用LT6100和LTC6101可实现好得多和简单得多的解决方案,从而满足大多数的高压侧电流检测要求。
密切注意电流检测误差源
  和所有的传感器设计一样,存在几个需要加以考虑的潜在误差源。电路的准确度在很大程度上取决于检测电阻器阻值已知精确度。检测电阻器本身定义了会引发误差的容差和温度相关性。测量通路中的杂散电阻或大dI/dt环路也会导致误差增加。重要的是正确实现至检测电阻器的开尔文(Kelvin)连接,以最大限度地减轻这些影响1。
  除了检测电阻之外,最值得注意的误差源就是检测放大器的电压失调,因为它会在测量中产生一个与电平无关的不确定性。对于在远远低于最大设计值的电流水平上进行的准确度保持来说,这一点尤其重要。在某些应用中,人们希望通过校准来去除该项的静态分量(例如:采用软件),但是,这种方法有时并不可行。
  另一个需要考虑的误差源是所有电阻器的容差,在设定比例因子的过程中有可能需要这些容差。这会与检测电阻器和开尔文连接容差一起对全标度不确定性产生影响。对于LT6100来说,调节电阻器均集成于芯片之上,因此对容差进行了精确的定义并在产品数据表规格中做了说明。而对于LTC6101而言,调节准确度是由用户所选择的电阻器来严格设定的,因而允许针对特殊的要求进行优化.
关键字:高电压  电流检测 编辑:探路者 引用地址:简易型高电压电流检测终得实现
上一篇:实话实说电源设计
下一篇:无独立源单口电路的输入电阻及其等效电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
STM32F103控制器的蓄电池双向电流检测
1 硬件设计 蓄电池组信号采集和处理的工作原理如图1所示。功能上包括独立的两部分:电压检测和电流检测。其中电压检测实现较为简单。系统充放电电流的实时检测选用瑞士LEM公司的LA28-NP电流传感器。 ST公司推出的STM32F103系列控制器采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,工作频率为72MHz。该器件内置高速存储器(高达128 KB的闪存和20KB的SRAM),丰富的增强I/O端口和连接到两条APB总线的外设;具有3个通用16位定时器和1个PWM定时器,以及2个I2C和2个SPI、3个USART、1个USB和1个CAN通信接口;工作于-40~+105℃的温度范围,供电电压为2.O
[工业控制]
STM32F103控制器的蓄电池双向<font color='red'>电流检测</font>
基于火花塞离子电流检测技术设计应用
1.引言 在最近的实验研究中,一种新的发动机工作情况检测方法——离子电流检测法得到国内外研究人员的密切关注。当发动机工作室,由于工况不同,燃气密度不同,通过火花塞离子电流的大小及变化也不同,因此利用火花塞电极作为信号感受器可以检测各种不同发动机信号。离子电流检测法主要有两大优点:首先是便于安装,直接用火花塞作为传感器,结构简单对发动机结构无损坏,测试原理比较简单,电路易实现,可以用在工程测量方面;其次是价格较低,可以大范围运用。 本文所介绍的点火测试系统主要是模拟四缸发动机的运转,通过MCU发出四路相位差为90度的脉冲信号来模拟,同时脉冲信号的占空比可以根据点火能量实时调整。而离子电流检测部分则主要对火花塞产生的离子电流信号的提取
[测试测量]
基于火花塞离子<font color='red'>电流检测</font>技术设计应用
基于87C196实现的快速无功电流检测
摘要: 提出了电力系统无功电流的ip-iq检测方案,给出了用87C196单片机实现无功电流实时检测的具体方法,该检测系统不但可以快速准确地进行无功检测,同时还可以配合TSC系统对系统无功电流进行动态补偿。 随着电力系统对电能质量要求的日益提高,影响电力系统电压稳定的无功功率及其补偿问题越来越受到重视。供电系统中已经有大量的无功补偿装置投入运行,这对电力系统的稳定起到了一定的作用。然而,在类似于轧钢等无功功率动态变化的工业场所,由于无功功率的大小不但随时间在不断变化,而且变化的速度很快。为了获取稳定电压,通常要求无功补偿装置能快速跟随无功电流变化,这无疑对无功电流检测的准确性和快速性提出了更高要求。本文提出了基于瞬时无功功率理
[单片机]
基于87C196实现的快速无功<font color='red'>电流检测</font>
瞬间变化电流检测仪的设计和应用
1 引 言 指针式和光点式检流计的外临界电阻较大,内阻较大,在电路中的损耗较大,而且在通电线圈中的电流发生变化时,线圈做阻尼运动,达到稳定位置需要一定的时间,检流计响应速度较慢,因而不能检测到瞬时变化的电流和回路要求损耗较小的瞬时电流(例如LC振荡电流),也不适于测量回路电阻较小的瞬时电路电流。通常万用表只可测量交流电流的有效值和直流电流大小。因此检流计和万用表都不能满足测量和观察瞬时变化电流的需要。本设计利用短路电流放大器的原理对检测电流进行1:1放大后,可结合附属电路借助发光二极管定性地检测瞬变电流的大小和变化方向。 2 原理与实现 2.1 短路电流放大器 借助集成运放电路转换速率高,输入基
[测试测量]
基于DSP的焊接电流检测系统设计
电阻焊是一种将电网的能量经转换后直接对工件进行熔合的高自动化程度的焊接方法。它广泛地应用于汽车、航空及航天等行业。随着电阻焊应用领域的不断扩展及深入,对焊接质量也提出了越来越高的要求 。 要对焊接质量进行精确控制的关键是焊接电流及其状态电流参数的在线检测。目前国内外测量电阻焊焊接电流有效值的方法有两大类,即模拟法和数字法。其中数字法中的逐点积分法检测精度高,得到了广泛的应用 。该方法会占用大量的CPU时间 ,随着计算机技术的发展,各种高速高性能处理芯片不断出现,因此本文设计了基于DSP的电流检测系统,它可以实现电流的快速准确检测。 1 系统硬件设计 电流检测系统硬件结构如图1,本系统中采用了美国德州仪
[嵌入式]
基于DSP的焊接<font color='red'>电流检测</font>系统设计
内带监控器的高电压电流型PWM控制器HV9606应用
1.概述   HV9606主要应用于分布式电路板安装电源。该器件开关频率很高,电源输出较大功率(20A,3.3V)时,高频变压器的体积很小。该器件工作电压很低,输入电流很小。采用该控制器的小功率电源,具有很高的效率,通常可达到90%以上。   HV9606采用固定频率电流型控制模式,器件内部输出脉冲占空比被限制在50%以下。利用该器件外加很少元器件,即可组成单端反激、正激和同步正激隔离或不隔离直流变换器。由于工作电压UDD很低,所以在不隔离变换器中,高频变压器可省去升压绕组。芯片内的充电泵可以产生驱动外接N沟道MOSFET所需的栅极电压,并且不需要箝位。该器件对通信和网路系统中常出现的250V高压瞬变具有一定的抗干扰性,符合IEE
[电源管理]
内带监控器的<font color='red'>高电压</font>电流型PWM控制器HV9606应用
移动电话闪光灯LED驱动电路设计
LED 已经成为移动电话中电影照明和相机闪光灯的标准解决方案。对于更高画质和更高分辨率的需求,要求更亮的闪光灯LED 解决方案。所面临的挑战是如何通过实现最高效率的解决方案来从电池中挤压出最佳的光通量。这样一来,从电池吸收大电流的运行,要求具备许多省电运行特性以及一种稳健的系统设计。本文将介绍一种系统层闪光灯LED 驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光灯LED 驱动 高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照相。客户要求提供一种闪光灯解决方案作为手机的标准功能。安装闪光灯的移动电话已经成为一种有吸引力的卖点。这种特性需要高光通量,从而给高效LED 驱动器系统设计带来了挑战
[电源管理]
移动电话闪光灯LED驱动电路设计
高端电流检测电路
高端/低端检流电路   低端检流电路的检流电阻串联到地(图1),而高端检流电路的检流电阻是串联到高电压端(图2)。两种方法各有特点:低端检流方式在地线回路中增加了额外的电阻,高端检流方式则要处理较大的共模信号。   图1 所示的低端检流运放以地电平作为参考电平,检流电阻接在正相端。 运放的输入信号中的共模信号范围为:(GNDRSENSE*ILOAD)。尽管低端检流电路比较简单,但有几种故障状态是低端检流电路检测不到的,这会使负载处于危险的情况,利用高端检流电路则可解决这些问题。   高端检流电路直接连到电源端,能够检测到后续回路的任何故障并采取相应的保护措施,特别适合于自动控制应用领域,因为在这些应用电路中通常采用机壳作为参考地。
[测试测量]
高端<font color='red'>电流检测</font>电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
