全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出IR115x系列集成式μPFC功率因数校正 (PFC) IC,适用于多种AC-DC应用,包括照明、LCD/PDP电视和游戏机的开关式电源 (SMPS) 、风扇、空调,以及300 W至8 kW的不间断电源 (UPS) 。
IR115x IC系列采用IR的单周期控制 (OCC) 技术,提供高功率因数 (PF)、低总谐波失真 (THD) 和出色的DC总线稳压功能,同时比传统的解决方案大幅减少了元件数目、PCB面积和设计时间。该 IC系列能够在连续导通模式控制下运行升压式PFC转换器,提供超过85-264 VAC输入电压范围的平均电流模式控制。
IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“与传统的PFC解决方案相比,IR115x集成了更多的功能,无需外部执行,不但可以显著降低整体成本,还能简化功能丰富的PFC控制设计,并且提供更强的保护和安全效能。”
新推出的集成式μPFC IC提供先进系统启用和保护功能,包括过压保护的专用引脚、逐周期峰值电流限制、开环保护、VCC UVLO和可编程软启动。由用户决定的微功率启动及休眠模式有助于设计符合Energy Star、Green Power和Blue Angel等法规规定的待机功耗要求。除此之外,IR1152S和IR1153S还具有掉电保护(Brown-out Protection) 功能。
IR1155S可根据特定的应用要求,提供48kHz至200kHz的可编程开关频率。IR1152S和IR1153S则分别提供66kHz及22.2kHz的固定开关频率。这些器件都与IR的Ultrafast和Warp IGBT兼容,适用于额定功率高于 750W、开关频率高达 100kHz的系统。
产品规格
器件编号 |
封装 |
电压范围 (V) |
输出电流(A) |
开关频率 (kHz) |
过压保护 |
欠压保护 |
IR1152S |
8引脚 SOIC |
14V-17V |
+/- 0.75 |
66 |
双过压保护 |
有 |
IR1153S |
8引脚 SOIC |
14V-17V |
+/- 0.75 |
22.2 |
有 |
有 |
IR1155S |
8引脚 SOIC |
12V-20V |
+/- 1.5 |
48 - 200 |
有 |
没有 |
关键字:功率因数校正
编辑:赵思潇 引用地址:IR推出IR115x功率因数校正IC系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:12
更准确,OmniVision全新发布500万像素RGB-IR图像传感器
行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今天宣布推出业界首款用于二合一笔记本电脑的500万像素RGB-Ir图像传感器OV5678。 该传感器使用单个摄像头具有更高的面部识别认证准确度,可用于红外(IR)Windows Hello以及自拍和视频会议的高质量彩色(RGB)图像。 结合红外和彩色成像,设计人员可以制造更薄,功能更完善的二合一笔记本电脑。 图:OmniVision全新发布500万像素RGB-IR图像传感器,专用于配备Windows Hello面部识别功能的二合一笔记本电脑。 “在此之前,Windows Hello面部识别认证在二合一笔记本电脑中并不
[传感器]
IR推出IRS2053M 3通道D类音频驱动 IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 为D类音频应用推出了IRS2053M 200 V 驱动IC,包括高性能家庭影院系统和适用于狭小空间的汽车音频放大器。
IRS2093M 基于D类音频放大器拓扑结构,集成了3个高电压、高性能半桥驱动器通道以及PWM调制器。新器件全面的保护功能包括可编程双向电流检测,以防止高侧和低侧MOSFET的过流影响。其它主要功能包括逻辑兼容输入和浮动PWM输入。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IRS2053M不但带来了融合出色音质的D类音频解决方案,而且通过与 IR的高效功率MOSFET的结合提供了比其它解决方案更小的占位面
[手机便携]
IR推出双PQFN2x2 和双PQFN3.3x3.3功率MOSFETs
IR为低功率应用推出双PQFN2x2 和双PQFN3.3x3.3功率MOSFETs,扩展了PQFN封装系列
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 扩展其PQFN封装系列,推出PQFN 2mm x 2mm和PQFN 3.3mm x 3.3mm封装。新型封装集成了两个采用IR最新硅技术的HEXFET® MOSFET,为低功率应用提供高密度、低成本的解决方案,这些应用包括智能手机、平板电脑、摄像机、数码相机、直流电动机、无线感应充电器、笔记本电脑、服务器、网通设备等。
新款PQFN2x2和PQFN3.3x3.3双器件在每一个封装上都配备了一对功率MOSF
[电源管理]
IR 推出坚固耐用的汽车用双通道低侧驱动IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称 IR) 近日推出适用于汽车应用的 AUIRS4426S 双通道低侧驱动IC,应用领域包括混合动力系统驱动、直接燃油喷射系统、DC-DC 转换器等。
适用汽车的 AUIRS4426S 采用 8 引脚 SOIC 封装,是一种坚固的低电压高速功率MOSFET 和 IGBT 驱动器,可以使两个通道的传输延迟相匹配,从而简化设计。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“由于采用坚固耐用的单片式结构,AUIRS4426S 尤其适用于需要坚固、灵活的解决方案的混合动力汽车 (HEV) 应用。”
AUIRS4426
[电源管理]
IR全新1200V IGBT为电机驱动及不间断电源应用
全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固可靠的全新1200V超高速绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 系列,针对工业电机驱动及不间断电源 (UPS) 应用进行了优化。 全新器件采用IR的场截止沟道超薄晶圆技术,可减少传导和开关损耗。该器件具有10us最小短路时间额定值,与具有低反向恢复电荷 (Qrr) 的软恢复二极管共同封装,为坚固的工业应用做出了有效优化。 IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“全新1200V沟道IGBT具有极低的Vce(on) 和低开关损耗,并带来更高的系统效率及稳固的瞬态效能,从而提高可靠性,使其非常适合恶劣的工业环境
[电源管理]
用于3kVA电源的AC/DC变换器
1 引言 传统的AC/DC电路采用不可控整流电路和电解电容滤波以得到波形平滑的直流电压。由于使用了非线性元件和储能元件,使得输入电流波形畸变而包含大量谐波,电网输入端功率因数低,只有0.5~0.7,因而采用功率因数校正技术是必要的。单周期控制是近年来由Keyue Smedley M提出的新型控制技术,并首先在Buck变换器中进行了实验验证 。其控制思想是通过控制开关的占空比,使每个开关周期中开关变量的平均值严格等于或正比于控制参考量。其突出的特点是,开关变量在一个开关周期中精确地跟随控制基准,提供了很快的动态响应和很好的输入扰动抵制,在一个开关周期内有效地消除电源纹波干扰和开关误差,控制方法简单可靠。 IR公司
[电源管理]
5W可调光带功率因数校正的LED驱动器设计
一、电路特点描述 RD-251在12 V和18 V的 LED灯 串电压下可提供350 mA单路恒流输出。使用标准的AC市电 可控硅 调光器可将输出电流降低至1% (3 mA),这不会造成 LED 负载性能不稳或发生闪烁。该电路可同时兼容低成本的前沿调光器和更复杂的后沿调光器。
该电路用于在通用AC输入电压范围内(85 VAC至265 VAC,47 Hz至63 Hz)进行工作,但在0 VAC至300 VAC的输入电压范围内也不会造成损坏。这样可以提升现场应用可靠性,延长在线电压跌落和浪涌条件下的使用寿命。基于LinkSwitch-PL的设计可提供高 功率 因数( 0.9),有助于满足所有现行国际标准的要求,可使
[电源管理]
用DSP控制器整合马达控制和功率因数校正
随着数字信号处理器(DSP)价格从几百美元降到3美元,DSP在价格敏感的家电(如洗衣机、冰箱、加热器、通风和空调机)中正越来越多地被采用。带特殊外设的高MIPs DSP,除显著地改进这些产品性能外,还大大地简化产品设计过程并提供各种重要的特异性能。DSP非凡的处理能力,使得制造商能满足用户不断增加的要求,如较高的效率和可变速度工作及精确的速度控制特性。
低成本DSP控制器能使很多先进的马达控制算法内置在对成本非常敏感的应用中。DSP控制器的带宽也使设计人员能用一个控制器整合多种功能,如把马达控制、功率因数校正和通信协议整合在一起(见图2)。本文描述采用低成本DSP控制器的单板AC感应马达驱动(带
[嵌入式]
