Cirrus Logic公司宣布推出立体声10瓦模拟输入D类音频放大器IC:CS3511,以拓展公司D类音频放大器产品线。CS3511是消费音频应用的理想之选,包括有源媒体扬声器、底座、混合无线电、平板显示器以及迷你家庭影院系统等。
CS3511采用先进的△-∑调制器以及拥有专利权的闭环架构和扩展频谱开关控制技术。与其他立体声10瓦D类放大器IC相比,CS3511可实现极低的失真性能,并可大幅降低电磁干扰(EMI)。扩展频谱开关控制技术确保器件可适应音频输入信号,并实现比传统PWM方法更高的分辨率。CS3511具有可降低开关功率MOSFET固有非线性的持续反馈和前馈路径,同时还可提高设备在高开关频率下的稳定性。因此,在五瓦情况下,CS3511有能力实现0.025%的最佳总谐波失真及噪声(THD+N)。在一瓦条件下,该数值为0.019%。
Cirrus Logic公司混合信号音频产品部营销总监Carl Alberty表示:“CS3511专为客户提供音质卓越的放大器而设计,在实现D类放大器效率的同时,大幅简化EMI带来的系统设计挑战。”
CS3511可支持单端输入或全差分输入,来实现较高的共模抑制比(CMRR),并在9V至12V的条件下运行。同时,它还可提供内置保护和误差报告功能,对过流、热过载和低压等故障进行自动恢复。
关键字:CS3511 △-∑ 音频放大器
编辑:金海 引用地址:立体声10瓦D类放大器具备低失真和高EMI
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
音频放大器电路图
音频放大器电路图:
这是音频功率放大器的典型应用电路,它受设计的限制,无法在高电路噪音环境中工作。提高旁路电容值便可改善电源抑制比。但旁路电容值高,开启时间可能会延长,且电容体积增大,这样做并不切实际。
图二:
这是设有“渐强渐弱”功能的音频功率放大器应用电路。它添加“渐强渐弱”功能,当LM4897放大器获得停机管脚的供电并重新启动之后,输出电平会慢慢上升。每当收到停机信号之后,输出电平便会逐渐下降至零,启动/关闭时间可以通过输入电阻及电容器加以设定。
图三:
这是采用无需旁路电容的音频放大器。没有旁路电容器,启动时间便可缩短,而且仍可在 217Hz 与 1kHz 的噪音下分别
[模拟电子]
D类音频系统中斩波运放电路的设计
1 引言
在D类音频放大器的运放电路设计中,信号的低谐波失真(Total Harmonic distortion)和噪声对运放的设计形成挑战。对于20~20KHz范围的音频信号而言,运放的失真主要是由电压失调和低频1/f噪声引起的。而CMOS工艺相对较高的1/f噪声和电压失调,使得这一问题尤为严重。当要求电路的失调电压低于1mV且输入等效噪声低于100nV/Hz时。普通的CMOS运放很难满足需求。而常见的静态失调消零技术,如trimming修调,虽然能很好地消除电压失调的影响,但是却不能降低1/f噪声。解决这个问题的最好方法就是采用动态消零技术(dynamic offset—cancellation techniqu
[模拟电子]
数字音频放大器改变便携音频的现状
音频市场在不断地发生着各种变化,同时,数字市场(互联网,数字网络,无线数字通信)最近几年也发生了巨变,各种新型数字声音源相继出现(如MP3,Mini-Disk,DVD)。所有这些都为数字音频系统创造了崭新的需求。因此,利用数字信号处理的能力及可靠性实行诸如均衡、音量和音调控制以及声音效果等音频处理功能变得更加可行了。然而直到目前,仍然有必要通过AB类模拟放大器或D类模拟输入放大器的合理使用,来把这些数字信号转换成模拟信号进行放大。
小型化是另一种市场趋势。台式音响系统渐渐过时了,生产厂商正在寻求适宜放在书架上,甚至可挂在墙上的音频系统。但是这种变革也带来了一些难题:如何在保证音频质量的前提下设计系
[嵌入式]
小外形智能扬声器,效果超乎想象
智能扬声器 是一类精巧实用的设备,可以用于播送天气预报、点餐或播放喜爱的歌曲。随着消费者发现了虚拟助手的更多用途,这些设备逐渐在更多的空间中得到应用,而且它们的外观大小也越来越小巧,不会让人感觉突兀显眼。 但是,扬声器的体积与输出功率有直接关系。智能扬声器的形状因数越小,其体积也越小。如果扬声器的体积缩小,其功率处理能力会受到影响,从而导致其产生的声压级降低。较小的扬声器可以营造更安静的环境,但同时也会减弱声音的清晰度,用户可能会因为无法在房间的各个角落听到智能扬声器的响应,而降低满意度(图1)。 图 1:智能扬声器可以在房间的各个角落听到你的声音,但你能听到它的响应吗? 此外,产品价位也是导致消费者购买性能较弱
[家用电子]
满足智能手机应用要求的安森美半导体音频放大器方案
近年来,智能手机集成的功能越来越多,但在基本的音频放大应用方面,在继续优化性能表现及用户音频体验方面仍有继续提升的空间。原因是智能手机存在着特殊的音频要求,例如:智能手机存在基带/应用处理器、调频(FM)广播、蓝牙(耳机)等多种音频输入源;编解码器(CODEC)可以集成在模拟基带中,也可独立存在;多数情况下最少是扬声器放大器保持单独存在(不集成),从而提供足够输出功率;耳机放大器外置,配合高保真(Hi-Fi)音乐播放。
本文将重点探讨智能手机的扬声器放大器及耳机放大器性能要求,介绍安森美半导体相应的音频放大解决方案,以及集成了立体声耳机放大器、D类扬声器放大器及I2C控制的新的音频子系统方案——音频管理集成电路(AMIC)。
[模拟电子]
如何构建一个10W的音频放大器
放大器是模拟电子的支柱。它们广泛用于电子工业领域。放大器几乎用于所有与音频相关的应用。 功率放大器是声音电子的一部分。它旨在最大化给定输入信号的功率幅度。在声音电子学中,运算放大器增加了信号的电压,但无法提供驱动负载所需的电流。 在本教程中,我们将构建一个10W 放大器,并连接一个 8 欧姆阻抗扬声器。我们将使用一个运算放大器和两个额外的功率晶体管在输出负载上提供 10 瓦输出。 放大器的结构拓扑 在放大器链系统中,功率放大器用于负载前的最后或最后阶段。通常,声音放大器系统使用以下拓扑结构,如框图所示 如上框图所示,功率放大器是直接连接到负载的最后一级。通常,在功率放大器之前,使用前置放大器和电压控制放大器校正信号
[嵌入式]
基于LM386N的1W立体声音频放大器电路
这是 LM386N 的 1W 立体声音频放大器。每个声道的输出功率为 1 瓦,因此立体声声道应使用 LM386N National Semiconductor 的两个 IC。该电路仅需 10mA 电流,最佳电压供应为 6-12VDC。正常使用不需要散热器。 只有几个外部元件,IC?包含大部分必要的电路。C1、C5是什么?输入耦合电容器,它阻止任何直流?可能出现在输入上。C2、C9维护?增益调整(反馈)中的直流偏置电平?电路。C4 提供电源去耦,并且?C6、C8为输出耦合电容。C10,R1?和 C11、R2 充当 zobel 网络提供高?频率负载以保持扬声器感抗可能变得过大的稳定性。该电位器提供可调节的输入电平衰减。 组件
[嵌入式]
阻容元件对音频放大器的影响及其选用
阻容元件是在音响设备中使用量最大的无源器件,近年来国内的音响制造商,在设计音源(CD或DVD)、功率放大器的过程中,非常重视集成块(IC)、晶体三极管、场效应管及电子管等有源器件的选用,在电路设计、产品工艺等方面取得了长足的进步。但在高附加值的HI-END级音响产品领域,与欧美国家存在较大的差距。原因之一是对电阻、电容等无源器件的选用重视不够。为了提高音响设备的重放效果,通过对阻容元件的分析、研究,采用同一套音响设备、不同的阻容元件进行比较测试,发现阻容元件对音响设备的影响不容小视,合理选择阻容元件可提高音响设备的性能指标和重放效果。
音响设备主要由音源(CD或DVD)、前级均衡放大器(功放前级)和后级功率放大器(功放后级
[电源管理]
