扬声器系统要高质量的重放出各种音乐节目,那么根据音乐信号的属性,其峰值因子约为10-15DB,从保证音质这个角度来说,功放应在此动态范围内不发生任何限幅情况,即功放的最大输出功率应是扬声器额定功率的5-8倍,这样的功率配置音质虽然很好,但他的投资会很大,因此一般都会把这个功率配比定在1-2倍扬声器单元的额定功率。
以下是一般音响工程中的配置经验
1、在一些要求较低而投资有限的工程,功放的功率起码相当于音箱的额定功率。但要非常注意保持声音不失真。过小的功率配置看起来不会损坏扬声器单元,其实不然。过小的功率极易发生过载削波,产生大量谐波,烧毁高音单元。
2、一般工程建议功放的功率是1.5倍。而低音部份最好超过1.5倍,这样才能获得足够的力量感。
3、要求极高的场地,例如录音室*,音乐厅等,最理想是音箱功率的两倍匹。(这与国际电工委员会IEC制定的配接标准推荐值中的一种方案一致)。
总之,设计功放功率是没有硬性标准的,完全视乎投资预算和对音质的要求而定。
关键字:音响工程 扬声器
编辑:神话 引用地址:音响工程扬声器系统配置经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
音响工程扬声器系统配置经验
以下是一般音响工程中的配置经验
[模拟电子]
扬声器(喇叭)与语音芯片音质的从属关系
既然说到语音芯片,那么音质这一块很有必要谈一谈;无论是制作声音芯片还是音乐IC,归根结底还是看音质,当然,大家仁者见仁智者见智,标准那一套那是没有的。因此,要改善音质是真的很困难;有人会说HIFII音质很好,但HIFII意味着高保真度、高还原音质;打个比方:高保真、高还原的音质就想素颜的女人,“原始”是“原始”,但始终会“矮”那些化妆过的“女神”,所以如果想满足大多人的审美眼光就必须在放音设备里加入一定的元素进去。 例如,现在的人大多喜欢听重低音。我们的放音设备(扬声器)就要强调重低音了。这也是为什么现在的耳机着重重低音的效果。下面九芯电子的小编讲讲三种频率的外挂扬声器对语音芯片音质的影响: 低音:低音一般是在20-200HZ
[嵌入式]
华为 Mate 40 Pro 现身:疑为双扬声器
数码博主 @B·WONG今日放出了一组照片,并声称该照片为华为Mate 40 Pro真机照,但晚间该博主已将其删除。 此外,数码博主 @长安数码君 透露称,华为Mate 40系列手机至少有两个版本是大曲面屏。通过对泄露真机图分析,该博主认为华为 Mate 40 Pro 采用了瀑布屏,拥有双扬声器,并保留音量键和电源实体键。 据数码博主 @数码闲聊站2日爆料,华为 Mate 40 Pro 正面将采用双挖孔瀑布屏,屏幕采用高曲率瀑布屏,电源音量键确定保留,电源键是红色,顶部采用对称式双扬声器设计(非听筒),背面依然采用 “奥利奥”圆形相机模组。 据此前爆料内容,华为 Mate 40系列预计将会采用6.4英寸开孔双摄瀑布全面
[手机便携]
可自动关断的扬声器放大器,有效节省手机功耗
图1所示AutoShutdown电路介绍了电话通话时的瞬态特性,当电路检测到通话中断时,就会将扬声器放大器置于低功耗关断模式,以节省电池能量、延长通话时间; 当通话重新开始时,音频功放会立刻启动,以免丢失语音信息。
图1. 该电路在没有音频信号时,通过自动关断扬声器驱动器来节省电池功耗。 手机电池的主要消耗在射频功放和扬声器(AB类扬声器放大器),理想情况下,以1W功率驱动8Ω喇叭时消耗353mARMS的电流,在没有音频信号输入时,也会消耗毫安级的电流。基于这个原因,大部分扬声器驱动IC都有关断模式,在不使用驱动器时降低芯片的电流消耗。 电路的静态电流和关断
[电源管理]
扬声器和喇叭面网
一只喇叭之所以有面网,当然有一定的好处,它可以防尘,或避免因意外而弄穿纸盆,也可以防止阳光直射至发声单元的胶质元件,而且是当温度上升时,甚至会出现溶解的现象。也有些是纯为了外观,有面网时外型会更好看。但不幸的是,有很多喇叭因为盖上面网而引起音质变劣。这是铁一般的事实,不是空论!而引起音质变劣的面网,罪过不在“网”的材料上,因为它们大都被设计为“音响上透明”的物质,即是说声音能顺利穿过它而不会有音染。其实面网的“支持物质”——木框,才是导致出现音染的主要原因。 要明白为什么木框会有这种不良效果,首先请大家想像一下当音波射至硬的固体上会出现什么情形,例如当声音射向扬声器声箱的边角位置,当间歇性的声音撞向一件硬物时,有一部份的声音是
[嵌入式]
Apple TV再曝光:搭A14、竟还内置HomePod扬声器/摄像头
据外媒最新报道称,苹果正在开发一款集成了HomePod扬声器的电视机顶盒产品,这款产品还有用于视频通话的摄像头。 这款设备包含Apple TV的所有功能,比如观看视频和剧集,同时有智能扬声器,播放音乐以及支持 Siri 语音助手。如果发布,这款产品将是苹果最有野心的智能家庭硬件。 换句话说就是,全新Apple TV内置HomePod扬声器,有摄像头,同时苹果还有望提升新机的一些其他娱乐属性。 在tvOS 14.5 beta代码中,出现了新一代Apple TV的踪影(添加了多个对“120Hz”和“supports120Hz”的引用),新机配置大幅提升,开是对120Hz进行支持。 按照之前的说法,苹果可能会在今年
[手机便携]
富豪最爱的“天价”IT领域奢侈电子产品
私人飞机和豪华游艇当然属于奢侈品的范畴,而以往被视为大众用品的IT产品,也开始为富豪们打造奢侈电子品,而且数量正在日益扩大。
不少厂商不断制造这些“天价”IT产品,努力摆脱其平民形像。这些飞上枝头当凤凰的产品无奇不有,除了镶着钻石的手机,还有被水晶包围的收音机、有用皮革制作的笔记电脑外壳……
法国哲学家米歇尔福克曾经说过,现代人真正缺却的生活的境界,是把生活与美、艺术结合起来,并大胆追求与众不同的个性。
伴随着席卷全球的新经济浪潮,新的社会精英脱颖而出。这些新首富族群拥有鲜明的特征,自己的财富王国、享有显赫的社会地位、具备全球化的视野和国际化的观念,而最重要的是,他们几乎都爱追求“珍品化”生活。
[焦点新闻]
Poly Sync系列智能便携扬声器,为不同协作环境提供卓越音质
通信和协作公司Poly博诣发布全新Poly Sync系列智能USB及蓝牙便携扬声器,内置Poly博诣独有的麦克风技术,能够智能地追踪发言人的声音,同时屏蔽不必要的噪音干扰。 Poly Sync 20、Poly Sync 40和Poly Sync 60智能扬声器专为满足新常态下员工的灵活需求而设计,无论在家远程办公还是在公司会议室,都可以实现轻松连接,即刻畅享沟通体验。Poly Sync 智能扬声器提供USB和蓝牙连接两个选项,为员工提供更多灵活性。不仅如此,Poly Sync系列内置的智能麦克风可以覆盖整个房间,能够轻松检测到室内的所有声音,为工作和娱乐提供卓越且清脆的音频质感。用户还可以将Poly Sync智能扬声器连
[家用电子]
