功放理论基础:电源滤波电容的作用
最新更新时间:2012-11-02来源: 互联网关键字:功放理论  电源  滤波电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功放的电源要使用“大水塘”滤波电容,因为大容量的电容电感量大,所以要并联小容量的电容以“提高电源的速度”。
  做法是正确的,但“提高电源的速度”理论过于模糊。笔者认为功放电源中滤波电容的作用有三:
  1、把整流后得到的脉冲直流电进行滤波以减小交流干优。
  2、高速供电。
  3、为音频信号提供通路。电容的对电源的滤波作用,对于功放只是表现出是否有交流干扰;电容的贮能作用可以为功放的瞬态大电流需要提供电能,但变压器功率不足不能为它及时充电,它的贮能作用就不明显了;而它为音频信号提供通路对音质和音色的影响也是至关重要的。
  如图中正半周音频信号为例,信号经功放管、射极电阻、扬声器、地,分为两个通道,一部分经过电源变压器、整流管形成回路,一部分经滤波电容形成回路。显然,变压器电感量十分大,不利于音频中高频部分的通过,仅可通过频率很低的低频音频信号,仅可为次低音提供通路,更多的音频信号特别是高频部分的信号则经电源滤波电容形成回路。电容与变压器次级相得益彰,为音频提供了从直流到高频的频带通路。
  电容有寄生电感,这是我们不希望的,电感不利于高频信号的通过,一般电容容量越大体积越大,电感量也越大,并联小容量电容则可为信号提供更高频的带宽通路。
  “提高电源的速度”,本身讲法不正确。不论什频率的电力传输都是光速。
  唯一不同的是电感及电容对交流有的相位有影响。
  滤波并联小容量电容则是利用小容量电容自有电感小的特点,滤掉50赫之外的干扰波。
关键字:功放理论  电源  滤波电容 编辑:神话 引用地址:功放理论基础:电源滤波电容的作用
上一篇:音响工程扬声器系统配置经验
下一篇:数字功放和模拟功放优缺点对比
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
如何正确测量LED供电电源[附图表]
 就普通照明而言,LED技术已经可以满足生产高品质灯具的要求,但是具体生产高品质LED灯具时,则需要掌握电力电子学、光学和热管理学等三个领域的知识。很少有同时精通于三个领域的工程师,而如果电源工程师还负责系统架构时,他多半会将更多精力放在控制输出电流的精确度上。毫无疑问,精确度非常重要,但当我们的最终产品是一个灯具时,它发出的光的品质才是我们所关心的重点所在。   本文重点探讨了如何对LED驱动电流进行严格控制,因为当我们关心输出光品质时,对LED驱动电流的控制将会成为影响LED电源成本的重要因素。为了使用于LED供电电源设计的每分钱都充分发挥作用,我们在本文中提出了一个最佳方案——封闭实际光输出的控制回路。    半
[电源管理]
如何正确测量LED供电<font color='red'>电源</font>[附图表]
Vishay推出装有金属基板和LED驱动电源冷白光LED模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款金属芯、冷白光LED电源模块 --- VLSL40xxA和VLSL50xxA,每个模块装配12、24或36个高亮度LED。新款VLSL40xxA利用可选的特殊反射镜来调整模块的发光特性,以达到灵活使用的目的,而VLSL50xxA采用透明的硅有机树脂透镜,使模块的发光呈蝶形。 VLSL40xxA和VLSL50xxA针对街灯、建筑内照明、隧道灯和通用照明应用中的照明进行了优化,色温为5000K~7000K。两款器件均采用明亮的白色表面,金属芯单面PCB的覆铜厚度大于0.75μm。每个模块包括一个最小厚度
[电源管理]
Vishay推出装有金属基板和LED驱动<font color='red'>电源</font>冷白光LED模块
基于UC3842的开关电源保护电路的改进
   引言   UC3842是美国Unltmde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,它具有管脚数量少,外围电路简单等特点,因而得到了广泛的应用。但随着UC3842开关频率的提高,由它所构成的开关电源的保护电路也出现了很多问题。本文分析了UC3842保护电路的缺陷及改进的方法。   1 UC3842的典型应用   UC3842的典型应用电路如图l所示。该电路主要由桥式整流电路,高频变压器,MOS功率管以及电流型脉宽调制芯片UC3842构成。其工作原理为:220V的交流电经过桥式整流滤波电路后,得到大约+300V的直流高压,这一直流电压被M0S功率管斩波并通过高频变压器降压,变成频率为几十kHz的矩形波电压,再经过输
[电源管理]
开关电源中的辅助电源系统及其设计
1 引言      开关电源一般由功率主回路、辅助电源和控制回路组成。功率主回路主要用来给用户负载供电,而开关电源的辅助电源主要用来给功率主回路的控制电路、驱动电路或电源系统的监控电路供电。   辅助电源的设计不但影响到整个电源的体积、效率、稳定性、可靠性和成本,而且还将影响到整个开关电源的设计策略。一个重要的原因就是隔离问题。例如在离线式开关电源中,如果其内部的辅助电源和功率主回路输入共地,那么就需要用光耦或变压器来对输出电压采样信号进行隔离,见图1。而如果是内部辅助电源和功率主电路输出共地,则一般不需要对电压采样信号隔离,这时只需对驱动信号隔离。 图1 辅助电源和输入共地 2 开关电源辅助电源的特点及种类   由于所需
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>中的辅助<font color='red'>电源</font>系统及其设计
基于PLC的服务器机房电源控制系统
1、引 言     在互联网技术及其应用的推动下,教育信息化建设得到了飞速的发展,基于网络的各种应用如网络远程教育、数字图书馆、网络办公等系统得到了迅速的普及,越来越多的系统应用对数据的存储提出了更高的要求。在网络时代,信息资源呈几何级数增长,导致通过网络进行传输的信息量不断膨胀,大量的信息需要进行数字化存储。而构建大量的网络存储后,如何保证这些数据的安全、可靠的运行呢? 越来越多的高校存在多地办学的压力,学生数目急剧增加,而工作人员工作量的加重、交通不便、机房系统管理人员的匾乏导致我们无法及时应对停电这些突如其来的偶然情况。虽说大多数服务器机房配备了UPS,但停电时间的偶然性和 UPS电池容量的有限性还是会导致一些重要数据的
[电源管理]
基于PLC的服务器机房<font color='red'>电源</font>控制系统
锤子坚果“电池形电池”移动电源开箱:小巧
   上周,锤子科技将会在北京工业大学奥林匹克体育馆新品召开发布会,正式发布坚果3,并且同期还发布了一款坚果“电池形电池”移动电源,售价49元,引起广大锤粉们的高度专注。   我们也在第一时间拿到了这款产品,以下是这款产品的开箱图赏。   坚果“电池形电池”移动电源采用白色长方形外包装盒,抽屉式设计,正面是一个红点,并有一颗电池的外观,侧面印有“smartisan”字样。   包装盒背面有产品的详细信息,名称:“电池形电池”移动电源;型号:P100;输入/输出:5V/1A,电芯:18650;容量3350mAh;重量:82g;制造商:北京锤子数码科技有限公司。   本次拿到的这款产品为红色版本,另外还有锖色版。除了款移动电源本
[手机便携]
DC/DC电源技术研究
随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA,能实现4个象限的运行。针对此要求,不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V 的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。因此,提出采用多米诺结构的DC/DC电源装置并联技术思路。 对电源并联系统的基本要求为: 1)在电网扰动或负
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>电源</font>技术研究
IM2605 TYPEC拓展坞电源管理芯片
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605特征 ⚫集成4开关,实现高效同步 Buck-Boost变换器 ⚫输入电压工作范围从4V到23V ⚫开关频率可调:3
[嵌入式]
IM2605 TYPEC拓展坞<font color='red'>电源</font>管理芯片
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
