基于NCL30001的电流可调节恒流功率因数校正的LE
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:基于NCL30001  电流  恒流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。
  我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性价比的方案,适合于负载相对恒定的应用,如LED区域照明。
  NCL30001就是一种单段式控制器,集成了功率因数校正和隔离型降压DC-DC转换电路,帮助减少元件数量、降低系统成本,支持更高的LED电源总体能效。NCL30001提供稳流恒流来直接驱动LED,省下了LED光条中集成的线性或DC-DC转换(图1)。安森美半导体的设计笔记AND8427中描述了一种基于NCL30001单段连续电流模式(CCM) PFC控制器和NCS1002次级端恒压恒流(CVCC)控制器的LED电源,适合街灯等区域照明应用。
基于NCL30001的LED驱动电源方案适合40到125 W区域照明应用 www.elecfans.com
  图1:基于NCL30001的LED驱动电源方案适合40到125 W区域照明应用。
  测试表明,在90至264 Vac输入电压条件下,基于NCL30001的LED电源提供高于85%的高能效,功率因数也高于0.9,并提供短路和过压保护。设计人员略微调整次级端控制电路中的电阻,就可以调节稳流电流及稳压电压,从而支持终端产品的具体应用要求。另值一提的是,虽然这种电源是设计旨在提供紧密稳流的固定电流,但也可以工作在恒定电压模式,因为其电流和电压根据NCS1002中集成的紧密稳压的2.5 V参考电压来稳流和稳压。
关键字:基于NCL30001  电流  恒流 编辑:神话 引用地址:基于NCL30001的电流可调节恒流功率因数校正的LE
上一篇:基于NCP1607和NCP1397的街道照明高能效LED电源
下一篇:MAX3140集成通用异步接收发送器(UART)和失效保护的
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
CW117/CW217/CW317构成的恒压/恒流源电路
CW117/CW217/CW317构成的恒压/恒流源电路 如图是一个恒压/ 恒 流电源的原理图。它由扩展电流、恒压和恒流三部分组成。两只功率晶体管3CF5并联作为扩流管;电阻R3是限流电阻;R2是电流调节电位器;R是电压调节电位器。该电源的工作原理与大电流集成稳压电源和恒流源相同,可提供1.25~30V的稳压输出和0~5A的恒流输出。
[电源管理]
CW117/CW217/CW317构成的恒压/<font color='red'>恒流</font>源电路
LT3083稳压器实现大电流低纹波应用【凌力尔特公司】
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 2 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3A LDO  LT3083,该器件可并联以分散热量,并提供更大的输出电流,它还可用单个电阻器调节。LT3083 与先于其推出的 1.1A 同类器件 LT3080 基于相同的创新型架构,它采用了一个电流源基准以利用单个电阻器来设定输出电压。当 SET 引脚连在一起时,用一小段 PC 走线作为镇流器,就可在多个稳压器之间均流并分散热量,从而在所有表面贴装系统中实现数安培的线性调节,而无需散热器。     LT3083 可在任意的输出电压条件下实现无
[电源管理]
LT3083稳压器实现大<font color='red'>电流</font>低纹波应用【凌力尔特公司】
夹钳式电流探头的选择及使用
一、如何选择电流探头 市面上有很多种夹钳式电流探头可供选择,并且每个品种对应的型号也很多,那么我们应如何选择呢?应根据自身的需求,选择最合适的电流探头,最后做到既能满足要求,又能合乎预算;选择时应注意以下六个方面: 1、测量直流电流还是交流电流?交流电流的频率多高? 2、测量的最大和最小电流有多大?即测量电流的范围。如果需要测量小电流,为了保证精度最好选用低电流探头。 3、测量细电缆还是粗电缆?决定钳头形状和钳口尺寸。 4、需要电流探头的输出工作参数是什么?例如 mA、mV、AC、DC 等;同时注意电流探头的输出阻抗与连接仪器的输入阻抗匹配,以确保精度。 5、将电流钳主要用在哪些仪器上?即电流钳的输出接头(如 BNC、¢4mm安全
[测试测量]
夹钳式<font color='red'>电流</font>探头的选择及使用
MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器
该MAX15058高效率,电流模式,同步降压型 开关稳压器 ,集成电源开关的输出提供高达3A的电流。该器件工作在2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统,便携式设备和预稳压应用的理想选择。   该MAX15058采用了具有高增益跨导误差放大器电流模式控制架构。电流模式控制架构,方便易于补偿设计,并确保快速响应的电压和负载瞬态逐周期电流限制。   MAX15058提供可选择的跳过模式功能,以减少电流消耗,实现在轻输出负载更高的效率。低的RDS(ON)的集成开关在重负载确保高效率,同时最大限度地减少关键的电感,使布局设计方面的分立解决方案更简单的任务。利用一个简单的布局和占位
[电源管理]
10年LED驱动设计工程师的恒流IC使用心得
以前的 LED 灯具都是用恒压电源,当时不了解LED的性能,按照厂家给的数据每只小灯珠给到20MA,经过我们测试后,灯珠总是烧掉,才知道厂家的数据是不可靠的,我们减小了电流使用。那时是在2002年,做些MR16小灯泡,广告牌之类的应用。我是2007年才开始做恒流驱动,什么HV9910,PT4107,PT6901,SN3910,IR的,试验多了,但是最先成功的是QX9910,出过一些货,但是QX9910有很多不良品,老化后的产品也不太稳定,经常有闪灯现象,现在还有一些剩余的做纪念品了。我认为,要想做好驱动,先要找好芯片。   当初在07年的时候,恒流IC很难找到,价格也贵的离奇,一片HV9910要8元,一片IR的 S2540要25元
[电源管理]
电流模式控制DC/DC转换器中的电流检测电路设计
    电流检测电路是电流模式控制所必需的, 通过检测功率开关管上的电流,然后输出一个电流感应信号与斜坡补偿信号进行叠加并转换成一个电压信号, 再与误差放大器的输出进行比较,从而实现电流模式开关转换器电流内环的控制。其实现方法有很多种, 常见的有两种,一种是与功率管串联一个电阻Rsen,另一种是与功率管并联一个并联检测管复制比例电流, 并联检测管复制比例电流的检测方法,又有两种主要的实现结构, 一种是采用运放的结构, 另一种是利用反馈的方式。如果采用运放, 显然会增加电路的复杂性,而且也会增加功耗。本文根据具有反馈控制电流源的原理来设计电流检测电路中的反馈网络。   1 反馈控制电流源的原理   电路原理图及电流源动态特性
[电源管理]
<font color='red'>电流</font>模式控制DC/DC转换器中的<font color='red'>电流</font>检测电路设计
一种开关稳压器电流检测的新方法
   0 引言   随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多电源管理IC中都用到了电流检测电路。 在电流模式PWM控制DC-DC变换器中,   式中:μ为沟道载流子迁移率;Cox为单位面积的栅电容;VTH为MOSFET的开启电压。   如图1所示,已知MOSFET的等效电阻,可以通过检测MOSFET漏源之间的电压来检测开关电流。      这种技术理论上很完美,它没有引入任何额外的功率损耗,不会影响芯片的效率,因而很实用。但是这种技术存在检测精度太低的致命缺点:   (1)MOSFE
[测试测量]
一种开关稳压器<font color='red'>电流</font>检测的新方法
高频下保持高输出阻抗的双极电流
基于仪器和运算放大器的传统电流源和电压/电流转换器在低频下提供很高的输出阻抗,这是因为放大器具有良好的低频 CMRR(共模抑制比)。在较高频率下,降低的 CMRR、固有的输出电容、转换率的局限性阻止了高质量电流源的实现。Analog Devices 公司的两款 200 MHz线路接收/放大 IC——AD8129 和 AD8130——提供了差分输入和显著的 CMRR,使它们成为构建高频恒流源的有力候选者。图 1 中的电路提供了良好的起点,但 AD8130 较高的输入偏置电流可能会在电流电平较低时影响输出电流精度。   为了克服这个问题,可以添加一个单位增益缓冲器IC 2 来隔离电流传感电阻器(图 2)。另外,可以利用缓冲放大
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
