1、 注意经常性的校准和检测。 有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正起到保护的作用。
2、 注意各种不同传感器间的检测干扰。一般而言,每种传感器都对应一个特定的检测气体,但任何一种气体检测仪也不可能是绝对特效的。因此,在选择一种气体传感器时,都应当尽可能了解其它气体对该传感器的检测干扰,以保证它对于特定气体的准确检测。
3、 注意各类传感器的寿命: 各类气体传感器都具有一定的使用年限,即寿命。一般来讲,在便携式仪器中,LEL传感器的寿命较长,一般可以使用三年左右;光离子化检测仪的寿命为四年或更长一些;电化学特定气体传感器的寿命相对短一些,一般在一年到两年;氧气传感器的寿命最短,大概在一年左右。电化学传感器的寿命取决于其中电解液的干涸,所以如果长时间不用,将其密封放在较低温度的环境中可以延长一定的使用寿命。固定式仪器由于体积相对较大,传感器的寿命也较长一些。因此,要随时对传感器进行检测,尽可能在传感器的有效期内使用,一旦失效,及时更换。
4、注意检测仪器的浓度测量范围: 各类有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在其测定范围内完成测量,才能保证仪器准确地进行测定。而长时间超出测定范围进行测量,就可能对传感器造成永久性的破坏。比如,LEL检测器,如果不慎在超过100%LEL的环境中使用,就有可能彻底烧毁传感器。而有毒气体检测器,长时间工作在较高浓度下使用也会造成损坏。
所以,固定式仪器在 使用时如果发出超限信号,要立即关闭测量电路,以保证传感器的安全。表常见气体传感器的浓度检测范围、分辨率、允许浓度和最高承受浓度(ppm) 传感器 检测范围 分辨率 TWA 最高浓度 一氧化碳 0-500 1 25 1500 硫化氢 0-100 1 10 500 二氧化硫 0-20 0.1 2 150 一氧化氮 0-250 1 25 1000 氨气 0-50 1 25 200 氨化氢 0-100 1 10 100 氮气 0-10 0.1 0.5 30 VOC 0-10000 0.1 - 无限制 总之,有毒有害气体检测仪是保证工业安全和工作人员健康的有力工具。我们要根据具体的使用环境场合以及需要的功能,选择合适的气体检测仪。目前,可供我们选择的检测仪包括固定式/便携式、扩散式/泵吸式、单气体/多气体、无机气体/有机气体等等多种多样的组合。只有选择好了合适的气体检测仪器,才能真正做到事半功倍,防患于未然。
关键字:有毒气体 检测仪 测量范围
引用地址:
有毒气体检测仪测量范围
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:11
食品安全检测仪器把关食品安全
食品安全一直困扰着民众,打假日刚过,但是对食品安全警惕的心却丝毫不得松懈。在全国频频爆出食品安全事故在今年的3.15晚会上更是揭露了加工变质面粉并销售给西点店的大爆料,令民众是心惊肉跳,寻思也许身边还隐藏着很多的食品质量门,只是我们还缺乏辨别的火眼罢了。那么,今天OFweek 仪器仪表 网小编就向大家介绍有关质量检测方面的 仪器 ,看看有什么能够帮助消费者辨别身边的食品是否符合质量标准。 多参数食品安全快速分析仪(50个参数)是依照国家相关标准,能快速检测出各种食品(农产品)中农药残留,甲醛,吊白块,二氧化硫,亚硝酸盐,硝酸盐等50余种有毒有害物质和添加剂的含量,集多种检测功能于一体的食品安全综合 检测仪器 ,
[测试测量]
用CD4046组成的相位检测仪
用CD4046可以组成一个相位检测仪,用它来检测两个频率相同但相位不同的正弦波信号的相位差。其 电路 组成如图所示。
[测试测量]
选择气体检测仪时不可忽视的几大特性
为了加强安全,目前各行各业都在选购气体检测仪.但是一般消费者对气体检测这个行业不太了解,不知道如何选择适合自己场合的检测仪,下面和气体检测仪厂家来共同了解一下气体检测仪不可忽略的几个特性: 1.稳定性 稳定性这个是必须的.我们首要考虑的问题的. 零点偏移与全幅偏移数值是多少,愈小愈好。 2.便利性 便利性现在我们都是在外作业.在稳定性的前提下便利性也是不得不重实的因素,重量轻、体型小,容易且舒适的配戴,维修保养容易。 3.适用性 技术人员对执行有限空间作业现场的危害气体进行辨识与评估,以确定选择的检测仪的感应器是否符合使用需求。 4.可靠度 传感器寿命愈
[测试测量]
基于MSP430的便携式运动量及生理参数监测仪设计
随着我国经济和医疗卫生事业的快速发展,人们对自身的健康状况越来越关注,其健康理念已经逐渐从单纯“预防疾病”向“改善和促进健康”转变——即由“早发现、早诊断、早治疗”的二级预防向“利用各种健康促进手段来改善健康状况”的一级预防转变。与此相适应,智能化监护仪器作为健康管理和促进的重要手段已经成为一个新兴的应用领域和重要市场,每个人都可以通过一定的健康促进手段来对个人进行“健康管理”。本文所述的便携式运动量及生理参数监测仪就是一种可用于个人健康管理的智能化仪器,其设计理念和应用背景充分体现了我国新兴的健康管理产业的基本发展趋势。 系统设计 便携式运动量及生理参数监测仪能实时记录和监测人体的运动数据,并定量评估人体运动量和体能
[医疗电子]
采购纸箱检测仪器的流程和选购时注意事项
纸箱检测仪器是一种常用的检测仪器,在多个行业中都有一定的应用。用户在采购纸箱检测仪器的时候需要了解它正确的采购流程和选购时的注意事项,这样我们在选购的时候就会轻松许多。今天小编来为大家总结了一些采购纸箱检测仪器的流程和选购时的注意事项,希望可以帮助到大家。 采购纸箱检测仪器的流程 1、通过网络、报刊杂志、展览展会、亲戚朋友等渠道,搜集至少三家专业生产检测仪器的企业信息; 2、逐家咨询以下几个问题:本企业目前需检测仪器解决哪几项强度检测;了解检测仪器性能参数、售后服务、仪器优惠价格等信息; 3、汇总搜集到的详细资料,结合本企业的实际情况,组织相关人员进行综合评审,确定目前采购检测仪器的品种、数量。按生产厂家制
[测试测量]
基于MEMS传感器的胎儿心率检测仪
一、概述 目前国际上已把妇幼保健指标作为衡量社会生产、经济发展的敏感指标。我国规定的体现小康水平的健康指标、人均期望寿命、婴儿死亡率、孕产妇死亡率等指标都大部分需要通过妇幼保健来实现。现在医院常规的产前检查包括测胎心、胎位、量血压、称体重、测腹围和宫底高度等。其中检测胎儿心率是一项技术性很强的工作,由于胎儿心率很快,在每分钟l20~160次之间,用传统的听诊器甚至只有放大作用的超声多普勒仪,用人工计数很难测量准确。而具有数字显示功能的超声多普勒胎心监护仪,价格昂贵,仅为少数大医院使用,在中、小型医院及广大的农村地区无法普及。此外,超声振动波作用于胎儿,会对胎儿产生很大的不利作用 尽管检测剂量很低,也属于有损探测范畴,不适于经
[工业控制]
基于Nios软核和FPGA器件实现电缆故障检测仪的设计方案
引言 电缆是通信、测试等系统信号传输的重要载体,随着电缆数量的增多及运行时间的延长,电缆也越来越频繁地发生故障。电缆线路的隐蔽性及测试设备的局限性,使电缆故障的查找非常困难。本文设计了一种以嵌入式微处理器Nios为核心的电缆故障检测仪,应用A/D器件和FPGA组成可变频率的高速数据采集系统,利用低压脉冲反射法原理来实现线缆的断路、短路、断路点、短路点的检测与定位。该仪器可广泛应用于通信维护、工程施工和综合布线,对市话电缆、同轴电缆等各种线缆进行测试和障碍维护。 1 系统总体结构 利用低压脉冲反射法检测电缆故障。主要原理是:向电缆发送一个电压脉冲,当发射脉冲在传输线上遇到故障时,由于故障点阻抗不匹配,产生反向脉冲,通过计算二者的
[测试测量]
基于STM32的实时心率检测仪设计
一、开发环境介绍 主控芯片: STM32F103ZET6 代码编程软件: keil5 心率检测模块: PulseSensor WIFI模块: ESP8266 --可选的。直接使用串口有线传输给上位机也可以。 上位机: C++(QT) 设计的。 支持PC机电脑、Android手机显示。 与上位机的传输协议: 支持串口传输、WIFI网络传输两种。 如果是PC就可以直接连接串口传输数据,如果不方便可以直接通过WIFI---TCP协议传输。 二、PulseSensor心率模块介绍 PulseSensor 是一款用于脉搏心率测量的光电反射式模拟传感器。 可以将其佩戴于手指、耳垂、手腕等处,通过杜邦线--导线将引脚连接到单片机,可将采集到
[单片机]
