适用于HDTV应用的8位DAC
最新更新时间:2012-09-26来源: 互联网关键字:HDTV  8位DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一般的数/模转换器的设计中,译码结构通常采用分段结构。在一般的设计中,为了减少延时,通常使用锁存器,同时配合复杂电流源结构,这种结构通常需要较大的能耗,并且采样率不是足够高。为了得到更高的采样率和更好的线性度,在此基于TG结构,设计了单位电流单元矩阵和译码器电路,同时采用简单的电流单元电路设计。
1 结构选择
在此,采用电流舵型DAC设计。这是因为电压型DAC所需元器件多,开关层数也较多,一般用于低速转换器内;电荷型DAC随精度的升高,面积急剧增大,而且对寄生电容敏感;电流型DAC具有高速的优势,但不适用于低压电路。电流舵型DAC是对电流型DAC的改进,常用于分段电路中。
数/模转换器的译码方式一般分为二进制、温度计和分段式。温度计译码方式相对二进制译码方式,在减小DNL和INL方面有很大的优势,但是它的缺点是电路结构复杂。将二进制码和温度码结合起来,就产生了分段结构。在对匹配要求、高精度的高位采用温度计译码方式;低位采用二进制码方式,可以减少面积。这种分段结构既有二进制码结构简单的长处,又有温度码良好的线性特性。在这个设计中,提出使用电流源矩阵逻辑电路构成的高速8位DAC,根据Lin和Bult做了面积与分段比的关系图(见图1),为了在速度、分辨率、功耗、芯片面积、电路性能等多个方面得到一个折衷结果,分段的高6位采用温度计译码结构和低2位采用二进制译码结构。整个CS-DAC的结构如图2所示。
图2是一个说明8位分段式电流舵基本结构的例子。图中采用6+2分段结构,高6位数字信号通过行译码器(Rows Decoders)、列译码器(Columns Decod-ers)转换为温度计码,分别控制26-1=63个单位电流源,构成8×8电流源矩阵。多余的一个电流源作为Dummy器件,63个单位电流源和低2位二进制加权电流源的电流之和形成了阵列中整体电流源的电流。
2 译码逻辑电路
在DAC设计中,电流源单元、译码器和消除毛刺(噪声)结构是重要部分,DAC的性能由这些部分决定。为了改进在高频率动态线性,在此提出由传输门和晶体管组成组合逻辑译码电路。
2.1 传输门逻辑
因为NMOS管可以通过逻辑变量0传输,PMOS管可以通过逻辑变量1传输,用这两个MOS平行放置构成互补结构。在此,可以得到传输门(TG),并且对于TG,逻辑变量0,1都可以很好的传输。大家都知道,译码器之间的延迟时间是毛刺发生的主要原因,并且与全部使用CMOS逻辑电路比较,用TG设计的逻辑电路性能更好,延迟更小。经过验证,所有二输入逻辑门的可由传输门和反相器组成。作为一个事例,实现与非门逻辑,全部CMOS技术要求6只晶体管,但采用TG结构只需要5只晶体管。在内在DAC芯片上,它有两个信号,并且有翻转信号,因此没有反相器的需要,因而二只晶体管被减少。实验结果说明,芯片面积和功耗的大大减少了。
2.2 逻辑译码电路
为减小功耗和减少延时,应该设计最少逻辑水平的行和列译码,运用TG逻辑电路组成3~8位行、列译码器。如此从高3位得到行译码器和从中间3位输入得到列译码器。运用TG的行译码器电路如图3所示。
行译码器结构与列译码器基本相同,但没有电源节点。使用TG逻辑译码器的另一巨大好处是可以减少晶体管的数量。在静态逻辑,参考文献[9]的译码器由84 只晶体管组成,但用TG结构组成的行和列译码器有30只晶体管,并且总数是60。这意味着芯片面积可能也被减少。较少的晶体管级数也帮助减少延时。另一方面,使用TG结构的逻辑门最大级数可减少到2级;不使用传输门结构的全CMOS结构的最高门级数是3,以上充分说明使用TG结构更有利减少延时和改进工作频率。表1给出相关的参量对比。
2.3 工作原理
用行列译码器进行译码,单位电流源是导通还是截止,共有三种情况。第一种是所在行和下一行都是“1”,在这种情况下,无论列控制信号是否为“1”,该电流源均被选中。也就是说,对应的电流源开关状态为接通状态。第二种情况是所在的行控制信号为“1”,但是下一行的控制信号为“0”,这时,电流源是否被选中,要根据列控制信号来决定。如果列控制信号为“1”,则该电流源被选中;如果列控制信号为“0”,则该电流源不被选中,处于截止状态。第三种情况是所在行和下一行的控制信号均为“0”,那么不管其所在列的控制信号为多少,此电流源不会被选中,处于截止状态。TG构成的开关电路如图4所示。
3 电流源电路及减少毛刺电路
电流源电路是DAC的重要部分,同时为了减小毛刺反应,下面将介绍减少毛刺的电路。
3.1 电流单元
一般常用的设计均采用减少电路噪声和降低电流源的复杂结构。例如,差分电路、偏置电路、参考电流等需要很多数量的晶体管。在这个设计中,使用一个简单的电流单元结构,并且电流源采用由二只晶体管组成的电流源单元。与其他芯片相比,电路的面积可以大大减小,如图5所示。
根据图6所示梯度误差与对称误差的对比,在单位电流源矩阵中采用层次式对称开关序列的布局,很好地减少了误差。
3.2 减少毛刺的电路
在基本的电流源单元,输出信号将是比较稳定的。在这个设计中电流源由开关电路输出信号控制,但输出信号不是足够的准确。因此,为了补偿这个缺点,同时改进电路的SNR,需要使用减少毛刺电路,如图7所示。
4 实验结果
该文设计的DAC基于O.25 μm CMOS技术,8位高速DAC适用于高清晰视频使用,并且使用TG晶体管和电路级数的数量可以明显减少,同时使用TG结构也可使电路延迟时间有效地减少,且毛刺也被大大减少。结果显示:这个设计可以达到1.5 GHz采样率和21 mW低功耗。
具体参数指标如表2所示。
5 结 语
本文提出基于新型传输门(TG)结构组成的电流源单元矩阵、译码逻辑电路和一种适用于高清晰视频使用的高速8位CMOS电流舵数/模转换器(CS- DAC)。
关键字:HDTV  8位DAC 编辑:神话 引用地址:适用于HDTV应用的8位DAC
上一篇:运算放大器可以替代比较器吗
下一篇:13bit 40MS/s流水线ADC中的采样保持电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
Linear推出双通道18位电流输出DAC--LTC2758
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界第一款高性能双通道、18 位、电流输出数模转换器 (DAC) LTC2758。该器件提供准确的 18 位 DC 规格,包括随着温度变化的 ±1LSB (最大值) INL 和 DNL。除了卓越的 DC 规格,LTC2758 还具有 2.1µs 的快速稳定时间和很低的 0.4nV•s (3V)、2nV•s (5V) 干扰脉冲,从而有可能产生更高的频率、噪声更低的输出波形。这种 DC 和 AC 准确度在双通道 DAC 中的独特组合可实现更高性能的医疗设备、仪表、自动测试设备、流程控制和工业自动化的设计。 LTC2758 的 So
[模拟电子]
Linear推出双通道1<font color='red'>8位</font>电流输出<font color='red'>DAC</font>--LTC2758
Maxim高集成度18位DAC为工业测试测量提供完备功能和超高精度
Maxim的完备方案与竞争产品相比集成了更多元件,可大大节省设计和调试时间。 中国,北京,2012年11月7日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出高集成度数据转换器,内置构建高精度电压源所需的全部电路,适用于工业测试测量、工厂自动化和过程控制。新推出的高精度18位DAC MAX5318,现已开始供货。 Maxim的方案集成一个输出和基准缓冲放大器以及多个关键功能,与竞争方案相比,至少省去了三个外部元件。Maxim的集成设计缩短了开发及调试时间,并且大大减小了占位面积。 关键优势 • 集成度最高的18位DAC:包括输出和基准缓冲器 • 经
[测试测量]
Maxim高集成度1<font color='red'>8位</font><font color='red'>DAC</font>为工业测试测量提供完备功能和超高精度
无线扩张 Wireless HDTV技术出炉
  作为全球最负盛名的技术行业盛会之一,英特尔信息技术峰会(IDF)已经成为众多知名的技术专家和企业了解国际行业资讯、交流领先经验的超值平台。在IDF 2008首个媒体日的最后一个环节就是赞助厂商展台的预览环节,也成为了来自不同地域众多媒体记者朋友一天来期盼的重点。   原定下午5点才能让媒体进入并拍照的厂商展区,竟然早在5前就已经人满为患了,身在其中的笔者也感受到了来自媒体记者的那一股热情。 IDF会场   笔者在英特尔研究与开发展台中发现了一个非常有意思的技术——Wireless HDTV,通过笔者了解,由用户终端移动设备,通过WIFI一个子标准协议,连接到外部输出设备上,实现无线同步内容的投影效
[新品]
ADI公司的压缩编解码器支持HDTV无线视频传输
——ADI公司的Wavescale压缩技术为电视和HD伴侣提供清晰、连续的 HD视频节目;并且能够通过快速响应无线遥控改善用户的视频游戏体验。 中国,北京消息 ——Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码: ADI)不断扩展其Advantiv高级电视(TV) 系列解决方案,今天在马萨诸塞州诺伍德市(NORWOOD, MASS.)发布视频压缩编解码器(CODEC),它通过无线传输实时的高清晰度(HD)视频节目能够在家庭连通范围内为使用HD家庭娱乐系统的用户提供丰富的视觉体验,而没有任何图像质量失真。这款CODEC是一种紧凑、完整的HD视频压缩和解压的解决方案,它为许多消费类应用传送逼真的图像,例如最新的平板
[新品]
NTT电子支持H.264/AVC HDTV的编解码器
  2008年12月2日- NTT电子株式会社开发出了搭载有支持H.264/AVC (备注1)HDTV实时编解码LSI "PINEA"(备注2)的PCI Express模组“PINEA模组”。   本产品搭载有内建DDR存储器且采用了堆栈封装的编解码LSI,该模组可轻松实现PC平台的H.264/AVC编解码系统的构筑。   作为数字视频压缩格式,H.264/AVC开始被广泛应用于广播、新一代DVD及移动终端等领域。H.264/AVC采用了高度压缩演算法,能够实现高压缩率。另一方面,为了执行庞大的演算处理,还需要高度的处理能力。虽然PC高速化得到快速推广,但是,在使用软件对全高清视频和标清视频进行多通道编码实时处理方面还
[安防电子]
STC89C52与8位D/A转换器DAC0832的接口设计
一、DAC0832芯片----电流输出型D/A转换器 8位并行输入方式 分辨率19.5mV (VREF = 5V) 电流建立时间1μS 输入与TTL电平兼容 单一电源供电(+5V~+15V) 低功耗,20mw 1、引脚功能: DI0~DI7:8位数字信号输入端,与单片机的数据总线P0口相连,用于接收单片机送来的待转换为模拟量的数字量,DI7为最高位。 :片选端,为低电平时,本芯片被选中。 ILE:数据锁存允许控制端,高电平有效。 :第一级输入寄存器写选通控制,低电平有效。当 =0,ILE=1, =0时,待转换的数据信号被锁存到第一级8位输入寄存器中。 :数据传送控制,低电平有效
[单片机]
STC89C52与<font color='red'>8位</font>D/A转换器<font color='red'>DAC</font>0832的接口设计
基于8位微控制器控制硬盘进行HDTV码流读写
摘要:介绍用C8051F015微控制器控制硬盘进行HDTV码流存取的高清码流回放机的硬件设计和软件编程。该系统作为解码器的前端,可以实现HDTV码流的适时回放。 关键词:HDTV 码流 ATA/ATAPI-4标准 LBA模式 CPLD 随着HDTV在全球的兴起以及数字技术的日趋成熟,音/视频产品数字化、高清晰度化已成为未来家电视听产品的大趋势。高清晰度电视HDTV(High-Definition Television)采用了国际上流行的MPEG-2标准,MPEG-2规定了数字图像的音视频编解码算法以及传送的码流应该符合的语法和语义,而其编解码算法又参考了听觉心理模型和视觉心理模型。HDTV的图像格式为1920%26;#215
[单片机]
具有16通道的8位DAC芯片AD860016-Channel,8-BitMultiplyingDACAD8600
     摘要:AD8600是含有16个可独立寻址的电压输出型D/A转换器芯片,每一个DAC都具有各自的DAC 寄存器和输入寄存器,但所有的DAC共用一个基准输入电压。该芯片采用单片CBCMOS技术,因而综合了CMOS在逻辑电路和双极性在速度与精度方面的性能。本文介绍了AD8600的工作原理及应用电路。     关键词:数字/模拟转换器;数字接口;读回缓冲器;AD8600     1. 引言     AD8600是包含16个可各自独立寻址的电压输出型D/A转换器芯片,这些DAC共用一个外部基准输入电压,但每一个DAC都具有各自的DAC寄存器和输入寄存器,以实现双缓冲功能。芯片(其功能方框图如
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
