Maxim的完备方案与竞争产品相比集成了更多元件,可大大节省设计和调试时间。
中国,北京,2012年11月7日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出高集成度数据转换器,内置构建高精度电压源所需的全部电路,适用于工业测试测量、工厂自动化和过程控制。新推出的高精度18位DAC MAX5318,现已开始供货。
Maxim的方案集成一个输出和基准缓冲放大器以及多个关键功能,与竞争方案相比,至少省去了三个外部元件。Maxim的集成设计缩短了开发及调试时间,并且大大减小了占位面积。
关键优势
• 集成度最高的18位DAC:包括输出和基准缓冲器
• 经过优化的性能适用于工业和仪表应用环境:在-40°C至+105°C温度范围内具有极高精度 (+/- 2LSB)
• 无与伦比的性能:可选择的负电源供电确保输出电压低至0V时的INL和DNL性能;而竞争方案DAC仅允许输出电压降至20mV至30mV
• 高精度信号采集:快速建立时间(3µs)
业界评价
• Databeans首席分析师Susie Inouye表示:“Maxim进军18位市场是明智之举,现今这部分市场的增速是其它DAC的两至三倍”。
• Maxim高级业务经理Michael Paiva表示:“Maxim的18位DAC为工业和测试系统应用提供了一个快速、简便、低成本的高精度电压源方案,该器件无需外部元件,有效缩短开发时间、加速产品上市进程”。
封装及供货信息
• MAX5318采用24引脚TSOP封装
如需了解MAX5318的更多信息,请点击此处。如需浏览高分辨率图片,请参阅附件。
关键字:Maxim 18位DAC 工业测试测量
引用地址:
Maxim高集成度18位DAC为工业测试测量提供完备功能和超高精度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:31
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法。最后,文章还介绍了计算软件的使用方法,帮助设计人员快速获取所选检流放大器的总误差。 类似的文章于2013年2月6日,发表在德国Elektronikpraxis杂志上。 概述 集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检
[电源管理]
Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器
Maxim推出高速(40Mbps)、半双工RS-485收发器MAX14840E/MAX14841E,适用于通过长距离电缆传输的工业应用。MAX14840E具有对称的失效保护接收器输入和较高的(170mV)接收器滞回电压,可有效改善高速、长距离电缆传输应用中的噪声抑制及信号恢复性能。MAX14841E具有真正的失效保护接收器输入,当输入端发生短路或开路故障时确保接收器输出逻辑高电平。这些特性与收发器的高可靠性相结合,使MAX14840E/MAX14841E理想用于嘈杂的电机控制应用。 MAX14840E/MAX14841E采用低电源电压(3.3V)供电,具有业内可靠性最高的ESD保护架构(±35kV,人体模式),
[网络通信]
基于DS28E01的FPGA加密认证系统的设计
在现代电子系统的设计中,高速 FPGA运行时需将其配置数据加载到内部SRAM 中,改变SDRAM 里面的数据,从而使FPGA实现不同的功能,即所谓的可重构技术 。但是由于其采用的是基于SRAM的技术,每次上电的时候都会重新配置FPGA,这就可以通过监视FPGA配置引脚位流的方法来实现对设计的复制,因此,在关键设备的设计中,有必要采取加密的技术来保护设计者的知识产权。 1、加密问题的提出 由于 FPGA基于SRAM,所以掉电以后,其内部的数据必然丢失,为了让系统正常运行,就需要在系统上电的时候给FPGA加载程序,目前对FPGA加载程序的方法主要有以下几种 : 第一、 采用边界扫描的方式,这种方法主要用于产品调
[嵌入式]
Maxim Mbed开发平台MAX32625MBED登录贸泽
专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),今日宣布开始分销Maxim Integrated的MAX32625MBED ARM® mbed™开发平台。MAX32625MBED开发板是功能强大的完整系统,用于开发和调试各种低功耗嵌入式系统,包括传感器集线器、互联运动设备、可穿戴式医用贴片和健身监视仪。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 贸泽备货的这款Maxim MAX32625MBED开发平台包含Maxim MAX32625微控制器和板载ARM mbed硬件开发套件接口,能够快速连接工具链。板载MAX32625器件采用的是32位
[半导体设计/制造]
Maxim推出1.5A WLED闪光灯驱动器IC
日前,Maxim推出采用微型5mm²晶片级封装(WLP)的1.5A白光LED (WLED)闪光灯驱动器IC MAX8834。该器件集成一个I²C接口、一个5V PWM DC-DC升压转换器、2个用于电影模式和闪光灯照明的大电流调节器、以及一个用于驱动指示LED的低电流调节器。两种开关频率选项允许设计者针对高效率(2MHz选项,满载时效率高达95%)或最小整体方案尺寸(4MHz选项,16.5mm² PCB区域)进行优化。MAX8834提供支持5兆像素相机模块的紧凑、灵活的方案,理想用于智能电话及其它需要1.5A闪光灯电流的蜂窝电话。
MAX8834的输入电压可低至2.5V,能够支持下一代深度放电的电池类型。5V PW
[电源管理]
Maxim推出双通道2线霍尔传感器接口
Maxim推出带有模拟和数字输出的双通道、2线霍尔传感器接口MAX9621。该器件可通过在模拟输出端对线性信息对应的传感器电流进行镜像或通过经过滤波的数字输出,使微处理器能够监测霍尔传感器的状态。可编程设置数字输出的输入电流门限。高边电流检测架构省去了地回路引线,且不会发生地电位偏移,因而可降低50%的走线成本。MAX9621非常适合用于汽车车身控制器(例如:车窗升降控制器)。
MAX9621可在高达60V的瞬态电压及对地短路的情况下保护传感器,能够承受汽车应用中恶劣的工作环境。器件在霍尔传感器上电或重启后具有至少50µs的屏蔽时间。低电流(1µA,典型值)关断模式能够降低功耗。
MAX962
[模拟电子]
Maxim推出尺寸最小的HART调制解调器IC
Maxim推出单芯片HART兼容调制解调器IC DS8500,实现了最小尺寸的1.1kHz/2.2kHz FSK信号调制、解调方案。该器件内置ADC和状态机,并通过数字滤波器滤除HART的信号噪声。片内数字滤波器大大减小了外部元件数量,在嘈杂的工业环境中能够保证可靠的信号检测。简易的单极点、低通/高通RC滤波器是器件仅需的外部电路。此外,DS8500具有285µA (最大值)的低工作电流,适合要求低功耗的系统。DS8500采用节省空间的TQFN封装,理想用于空间紧张的4至20mA电流环应用。 DS8500采用2.7V至3.6V电源供电,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件提供无铅、5mm x 5mm
[模拟电子]
Maxim高效基础模拟电源IC,可有效延长电池寿命
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出三款新的基础模拟IC,在消费类、工业、医疗健康和IoT系统设计中,帮助设计师有效延长电池寿命、缩小方案尺寸。MAX17227A 2A nanoPower boost (升压)转换器、MAX17291 1A高压boost转换器和MAX38911 500mA LDO在所有竞争方案中均提供最低静态电流,提高系统效率并延长电池寿命。 下一代IoT系统要求从小尺寸电池获得较大的电流驱动,以支持机器学习、人工智能等高级特性。器件的局限性迫使开发人员做出综合权衡,要么限制功能,要么缩短电池寿命或
[电源管理]
