美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
最新更新时间:2014-03-15来源: 电子发烧友关键字:误差源  电流检测  放大器  MAX9918 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法。最后,文章还介绍了计算软件的使用方法,帮助设计人员快速获取所选检流放大器的总误差。
  类似的文章于2013年2月6日,发表在德国Elektronikpraxis杂志上。
  概述
  集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检测放大器的误差规格和它们间的相互影响的透彻理解非常重要,有助于降低重复设计的风险。
  本文讨论了电流检测放大器的误差源,介绍了一种估计总误差预算的方法,以及如何使用Maxim设计的计算软件。软件采用简单的网页图形用户界面,计算所选 Maxim CSA的总体直流误差。并通过一个应用案例帮助读者熟悉计算软件的基本操作。设计提示和消息标志也会提醒您操作过程中不符合检流规格的任何状况。
  检流放大器的误差源
  电流检测放大器中有几种普遍存在的直流误差源,下面对每种误差源进行简要分析。
  输入失调电压
  类似于运算放大器,电流检测放大器的输入偏置电压(VOS)定义为将输出电压驱动到零时,作用在检流放大器两个输入端的电压。通常不直接测量失调误差,因为单电源供电时,CSA输出电压不会达到输出电压下限(VOL)以下。因此,VOS被更准确地当作输出电压VOUT与采样电压VSENSE间传输特性曲线的线性部分反向延长线与VSENSE轴的交点,图1所示。
  图1. 输出电压与采样电压的对应关系确定失调电压。
  如果VOUT1是VSENSE = VSENSE1时测得的输出电压,VOUT2是VSENSE = VSENSE2时测得的输出电压,那么VOS可由下面的公式计算:
  (式1)
  CSA输入失调电压产生的输出失调误差如下:
  ERRORVOS = G × VOS(式2)
  这里G为所要求的放大器增益。
  减小失调电压误差的方法是选择一个阻值较大的检流电阻,大阻值产生较高的采样电压,相应减小误差预算中的失调误差成份。需要注意的是,选择外部RSENSE时需要在可接受的压降、电阻功耗和CSA失调误差之间进行平衡。对于精密的电流检测应用,不会采用大阻值检流电阻,应选择高精度CSA。
  增益误差
  增益误差定义为CSA的实际差分增益与理想差分增益的偏差比,理想增益由内部固定增益或外部电阻比设定。增益误差可由下式确定:
  (式3)
  实际增益可由图1获得:
  (式4)
  增益误差测量的是传递函数的实际斜率与理想斜率间的误差百分比。
  增益误差引起的输出误差由下式确定:
  (式5)
  增益非线性
  一个具有理想线性特性的CSA,其传输函数保持恒定斜率。相对于失调误差和增益误差,如果输出摆幅在线性区(该区域由CSA数据手册的输出电压上限、下限范围指定),可以忽略增益的非线性。由此,可以在总体误差中忽略增益非线性引起的误差。
  共模抑制比
  共模抑制比(CMRR)测量CSA对作用在两个输入端的同等变化信号的抑制能力。数据手册中的CMRR通常以输入为参考,CMRR由下式定义:
  (式6)
  共模输入电压变化引起的最大输出误差可由下式得出:
  ERRORCMRR = G × Maximum [Abs Value (Min VCM - Data Sheet VCM), Abs Value (Max VCM - Data Sheet VCM)] × 10-CMRR/20(式7)
  其中:
  数据手册VCM = 数据手册中确定CSA的增益误差和失调误差时的共模电压。
  最小VCM = 施加在用户电路中的最小共模电压
  最大VCM = 施加在用户电路中的最大共模电压
  电源抑制比
  电源电压抑制比(PSRR)用于衡量CSA抑制电源(VCC)各种变化的能力。数据手册中的PSRR通常以输入为参考,其结果与所施加的差分信号相比较。由电源电压变化引起的最大输出误差由下式确定:
  ERRORPSRR = G × Maximum [Abs Value (Min VDD - Data Sheet VDD), Abs Value (Max VDD - Data Sheet VDD)] × 10-PSRR/20(式8)
  其中:
  数据手册VDD = 数据手册中确定CSA增益误差和失调误差特性时的电源电压。
  最小VDD = 作用在用户电路中的最小电源电压
  最大VDD = 作用在用户电路中的最大电源电压
  检流电阻误差
  由于大多数CSA采用的是外部检流电阻,当计算总误差时应该考虑检流电阻的误差。采用精密电阻可以减小这项误差。另外,对大电流应用,为了达到较好的测量精度,建议采用4线开尔文连接电阻。
  检流电阻误差引起的输出误差:
  (式9)
  输出电阻误差
  电流输出型CSA,如MAX9934,通常采用一个负载电阻将输出电流转换成电压。电流输出有着明显优势:多个CSA可复用同一负载电阻;另外,如果把输出电阻端接到ADC的地,电流输出架构可以使CSA对地线干扰具有较强的抑制能力。但在计算整体误差时必需考虑输出电阻误差,输出电阻引入的误差如下:
  (式10)
  这里GM = 跨导增益。
  估算系统误差
  设计者常常倾向于计算最差工作条件下CSA的总误差,这种情况下,总误差由所有单项误差叠加得到。尽管这种方法确保误差在任何条件下不会超过限制,但更多情况下,它会产生一个过于保守、不准确的估算。最差条件下的计算方法是假设所有单项误差源是相干的,且具有相同极性。
  另一种方法是平方根和(RSS)分析,其中总误差是单个误差平方和的平方根。RSS是当增加两个随机分布(常态分布或高斯分布)测量时,所得标准方差等同于初始分布标准方差平方和的平方根。对于CSA,每项误差源不相干,RSS法比最差工作条件分析法更实用。如果确保采用了每项误差源,RSS分析将可获得最合理的结果。
  关于RSS,一个有趣的因素是:即使它会导致总误差比单项误差大,但主要误差项经常会远远超出所有其它项。
  用RSS法对电压输出型CSA的总误差进行计算,可以得出:
  (式11)
  用RSS法对电流输出型CSA的总误差进行计算,可以得出:
  (式12)
  这些计算中所有的误差源必须参考同一节点,可以是输入也可以是输出。这一点非常重要,因为CSA的增益通常大于单位增益,而输出误差的绝对值大于输入误差。
  电流检测误差计算器
  Maxim设计了一个新的计算器,协助设计者估算所选CSA的总误差。该软件免费提供,只需用户输入几个使用规格,即可自动输入所选CSA数据手册的相关参数,并输出利用RSS算法得到的最大误差。计算器还能提示用户粗心大意造成的数据输入错误。例如,输入采样电压是否超过所推荐的满量程采样电压?电源电压是否超出范围?输出摆幅限制是否满足要求等等,均会给出用户提示。
  检流误差估算计算器的使用
  假设设计一个过流保护电路,要求CSA满足如下条件:
  a.输入触发点 = 50A (单向)
  b.检流电阻误差 = 0.5%
  c.检流电阻 = 《 1mΩ
  d.电源电压范围 = 4.5V - 5.5V
  e.输入共模电压范围 = 12V - 18V
  f.总误差预算 = 《 2%,这意味着CSA增益误差《 2%,失调误差VOS 《 1mV,因为每项误差不能超过总误差。
  第一步、参数搜索
  基于上述要求,参数搜索到以下候选器件:MAX9922、MAX9918、MAX9929F、MAX4080、MAX4373和MAX4172。
  第二步、检流误差计算器输入
  使用检流误差计算器,进一步缩小上述总误差估算列表的范围。从Maxim器件型号下拉框(Maxim CSA Device Number)中选一个CSA,并进入实际参数(图2)。
  图2. 用户进入的输入字段。
  第三步、验证数据手册规格
  计算器自动填入所选CSA数据手册,给出最大偏置误差、最大增益误差、共模抑制和电源抑制比参数。这些参数默认为T = 25 °C时的数值,如图3所示MAX9922 CSA。
  图3. 计算器从所选CSA数据手册自动收集相关参数。
  按下Calculate按钮,软件即可计算出总体误差。
  第四步、数据手册参数调整
  尽管计算器自动导出了数据手册给出的增益、失调误差、增益误差、CMRR和PSRR等数值,也可根据用户要求灵活设置。必要时,可以用特定数值替代这些值。例如,设计者可能有一个计算规定,从软件中移除失调电压的影响,这种状况下,一个不太精确的CSA或许也能满足误差预算的要求。有些情况下,设计人员或许想采用数据手册中极限温度下的参数进行计算,而不是预设的T = 25°C。
  为了替换自动输入的数据,使用Enter Overrides栏调整参数。参考MAX9922,按下计算按钮,跳出如图4所示错误信息。计算器提示用户降低增益,因为输出电压不能够超出器件的输出电压上限。
  因为MAX9922的增益可调,在相应数据手册调整栏中减小增益到60V/V。更新增益后,图5给出了总误差估算结果。
  图4. 器件某项条件不满足时,产生的错误提示信息。
  图5. 所选CSA的误差估算。
  第五步、选择不同的CSA
  在Maxim CSA Device Number下拉菜单中改变选择,即可评估其它CSA的误差,例如MAX9918,不需要重新输入参数。每次选定CSA后,点击Calculate按钮即可得到相应的误差计算结果。表1列出了本例中所有备选CSA的误差计算结果。数据表明,只有MAX9922和MAX9918的总误差满足应用要求。
  总结
  本文介绍了一种检流误差计算器,利用快捷、强大的检流放大器选型工具,可以方便地获得误差计算结果。本文讨论了了解检流放大器误差参数的重要性。这些背景知识和计算器都将协助设计人员选择合适的CSA。RSS误差分析法是构建计算器的基础,可以扩展到多种元件或电路系统级精度的计算。
关键字:误差源  电流检测  放大器  MAX9918 编辑:探路者 引用地址:美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
上一篇:降低UPS电源故障率 电池组寿命的要点
下一篇:美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
具有最优共模抑制性能的可变增益仪用放大器AD8221及其应用
摘要:目前市场上大部分仪用放大器的共模抑制比在200Hz处就开始衰减,因而难以满足某些设计要求,而美国ADI公司推出的增益可编程高性能仪用放大器AD8221,则能提供工业上最高的共模抑制比。AD8221在其增益为1时,能够在频率为10kHz处保持大于80dB的共模抑制比,因而能很好的抑制宽带干扰和线性失真。文中介绍了AD8221的主要特点、工作原理以及引脚排列和功能,同时给出了AD8221的几种应用电路的设计方法。 关键词:共模抑制比;AD8221;可变增益;仪用放大器 1 概述 很多电子系统都需要对输入模拟信号进行检测。由于在其传感器接口电路中常采用差分输入方式,因而在系统的两个输入端难免会引入共模干扰信号,且该共模干扰
[模拟电子]
Pulsus推出全数字功率放大器/数字音频处理器
Pulsus Technologies日前开发出全数字功率放大器(PA) IC解决方案,并为消费性音响和无线通信设备提供数字音频方案。Pulsus用于无线手持设备和MP3播放器的新Tango系列数位功率放大器采用微小的5×5 QFN封装,具有高功率(800+800mW)扬声器PA、高传真耳机功率放大器与均衡器等功能。 此外,产品还整合了由Qsound公司开发的用于扬声器和耳机的实时3D扩展引擎。PSM711A具有两对数字串行音频接口,支持业界大多数音频数据格式、采样率和位分辨率。该产品包括一个弹性化的混音器和增益调整器,用来处理2路I2S的输入。 Pulsus还为无线手持设备推出了Samba系列的数字音频处理器。Sam
[新品]
基于差动电压放大器的占空比测量电路设计
摘 要:介绍一种利用占空比与PWM电路补偿端电压之间的关系,设计的以差动电压放大器为核心构成的占空比测量电路;它能以数字显示形式直接给出脉冲电源输出电压的占空比。      关键词:占空比;脉冲电源;差动电压放大器;脉宽调制   1 引言      占空比是脉冲电源的重要参数之一。不同的应用场合,对脉冲电源输出电压的占空比要求不同,同时,脉冲电源输出电压的占空比对相应的生产工艺也会产生影响。因此,为了适应不同的工艺条件,其输出电压的占空比通常要根据实验工艺要求进行调节。及时、准确地测得脉冲电源输出电压的占空比,可提高工作效率,也给使用者带来很大方便。      目前,在脉冲电源中已普遍采用专用脉宽调制(PWM)集成电路作为产生脉宽调
[电源管理]
家用声频功率放大器保护电路及其检修
引言 目前大功率家用声频功率放大器主声道均采用OCI.电路进行功率放大。由于这部份电路工作在高电压、大电流、高温度环境中,因此故障率是非常高的。而这种电路出现故障时.其输出的直流电位常常会偏离零电平而出现较高的正的或负的直流电压。输出的直流电流流过扬声器音圈时.可能会将音圈烧毁。另外.在部份特大功率的功放中,由于输出功率非常强劲,在用户操作不当或卡啦OK音量太大时,该声道的输出功率会远大于它的额定功率,可能会损坏功率放大器。甚至会损坏贵重的扬声器。因此.各种功放机都会设置保护电路。保护功放和音箱免遭损坏,下面介绍市场上常见的保护电路以及它们的修理方法。 1 信号分流式保护电路 图1是CAV-970型功放机电图,这是一个全对称
[电源管理]
家用声频功率<font color='red'>放大器</font>保护电路及其检修
stc89c51单片机和数控音频放大器设计
一.设计要求 (1)输入信号为30mv峰峰值的正弦波,频率范围 20HZ~20KHZ,输入阻抗Ri ≥20KΩ,前级程控放大器增益通过 单片机 键盘输入控制,增益可预置为10db,20db,30db,40db。 (2)后级功率放大器输出功率≥3W(8Ω负载)。 (3)液晶显示。 二.原理框图 三.方案对比选择 用DAC0832控制前级放大 前级放大100倍后用 单片机 控制DAC0832进行衰减。 经对比选择用DAC0832控制前级放大比较简单,而且较精确。 四.电路图设计 五.主要元件选择及参数设计 (1) 运放LF353 前级放大分别放大10倍,总共放大100倍。LF353的工作电压是+1
[电源管理]
stc89c51单片机和数控音频<font color='red'>放大器</font>设计
仪表放大器电路原理、构成及电路设计(一)
一、概述:   随着电子技术的飞速发展,运算放大电路也得到广泛的应用。仪表放大器是一种精密差分电压放大器,它源于运算放大器,且优于运算放大器。仪表放大器把关键元件集成在放大器内部,其独特的结构使它具有高共模抑制比、高输入阻抗、低噪声、低线性误差、低失调漂移增益设置灵活和使用方便等特点,使其在数据采集、传感器信号放大、高速信号调节、医疗仪器和高档音响设备等方面倍受青睐。仪表放大器是一种具有差分输入和相对参考端单端输出的闭环增益组件,具有差分输出和相对参考端的单端输出。与运算放大器不同之处是运算放大器的闭环增益是由反相输入端与输出端之间连接的外部电阻决定,而仪表放大器则使用与输入端隔离的内部反馈电阻网络。仪表放大器的 2 个差分
[模拟电子]
仪表<font color='red'>放大器</font>电路原理、构成及电路设计(一)
用ADS实现一个2.38GHz全集成化低噪声放大器设计
1 引 言 目前,在高达数GHz的RF频段范围内,广泛使用的是GaAs MESFET LNAs,其优点是能够在功率增益高达20 dB的同时,使噪声系数低至大约1 dB。但随着CMOS电路技术的成熟,近来对RF CMOS电路元件的研究成果越来越多,在无线通信系统上也已经实现了SoC化。如果CMOS制造技术能克服噪声大,功率损耗大等缺点,凭借其低廉的价格,CMOS LNAs将有可能在数GHz的RF频段范围内,逐渐取代GaAs MESFET LNAs。 由于LNAs通常位于整个接收电路的第一级,由式(1)可以看出,第一级的LNAs对于接收电路有很大的影响。所有在设计LNA电路时,应考虑降低噪声,提高增益,输入输出阻抗匹配,降低功率损
[电源管理]
用ADS实现一个2.38GHz全集成化低噪声<font color='red'>放大器</font>设计
使用霍尔效应电流传感器简化高压电流检测
在电动汽车(EV)充电系统和光伏逆变器系统中,电流传感器通过监测分流电阻器上的压降或导体中电流产生的磁场来测量电流。 这些高压系统使用电流信息控制和监测电源转换、充电和放电。 霍尔效应电流传感器和基于分流器的电流传感器是最常见的电流检测技术。然而,迄今为止,在高压应用中使用霍尔效应传感器一直存在问题。本文将探讨选择每种拓扑时需要考虑的因素,并重点介绍在高压应用中使用霍尔效应电流传感器来简化电流检测这一创新技术。 基于分流器的电流检测与基于霍尔效应的电流检测 与霍尔效应电流传感器相比,基于分流器的电流传感器通常在整个电流范围内精度更高。通过使用稳定的放大器技术或精密模数转换器 (ADC) 和精密分流电阻器,工程师可以在
[模拟电子]
使用霍尔效应电流传感器简化高压<font color='red'>电流检测</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
