Linear推出双通道18位电流输出DAC--LTC2758
最新更新时间:2012-01-11来源: eeworld关键字:Linear 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出业界第一款高性能双通道、18 位、电流输出数模转换器 (DAC) LTC2758。该器件提供准确的 18 位 DC 规格,包括随着温度变化的 ±1LSB (最大值) INL 和 DNL。除了卓越的 DC 规格,LTC2758 还具有 2.1µs 的快速稳定时间和很低的 0.4nV•s (3V)、2nV•s (5V) 干扰脉冲,从而有可能产生更高的频率、噪声更低的输出波形。这种 DC 和 AC 准确度在双通道 DAC 中的独特组合可实现更高性能的医疗设备、仪表、自动测试设备、流程控制和工业自动化的设计。
LTC2758 的 SoftSpanTM 特性允许输出 6 个达 ±10V 的独特单极性和双极性输出范围。这些输出电压范围包括两个单极性范围 (0V 至 5V、0V 至 10V) 和 4 个双极性范围 (±10V、±5V、±2.5V、-2.5V 至 +7.5V),这些范围可用软件或引脚搭接来选择。LTC2758 还集成了用于每个 DAC 的高精度电阻器,旨在实现基准反相、双极偏移以及增益与偏移调节。这样就不需要昂贵的外部精准电阻器和增益级了,从而允许客户改进生产物流并随时调整库存组合。
LTC2758 通过 3 线双向输入 / 输出 SPI 串行接口通信,该接口允许任何内部寄存器回读以及 DAC 输出范围设定。电压控制的偏移和增益调节引脚使用户能消除系统偏移、增益误差或基准误差。
LTC2758 是之前推出的引脚和软件兼容型双通道 16 位 IOUT DAC LTC2752 的后续器件。DC1684A 是相关的演示电路板,以评估 LTC2758 和 LTC2752。
LTC2758 采用 7mm x 7mm LQFP-48 封装。千片批购价为每片 27.91 美元。
性能概要:LTC2758
• 最大的 18 位 INL 误差:随温度变化为 ±1LSB
• 可通过编程或引脚搭接提供 6 种输出范围:
      0V 至 5V、0V 至 10V、-2.5V 至 7.5V、±2.5V、±5V 和 ±10V
• 随温度变化保证的单调
• 干扰脉冲为 0.4nV•s (3V)、2nV•s (5V)
• 18 位稳定时间:2.1µs
• 2.7V 至 5.5V 单电源工作
• 1µA 最大电源电流
• 电压控制的偏移和增益微调
• 具所有寄存器回读功能的串行接口
• 清至 0V 或上电复位至 0V (这与输出范围无关)
• 48 引脚 7mm x 7mm LQFP 封装
关键字:Linear 编辑:eric 引用地址:Linear推出双通道18位电流输出DAC--LTC2758
上一篇:利用 R/C 滤波器实现 DAC 去干扰电路
下一篇:飞兆半导体副总裁林康乐2012年新春致辞
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:33
Linear高压升压和负输出充电泵可提供低噪声双输出电源
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 8 月 31 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压、高集成度、低噪声双输出电源 LTC3265,该器件采用单个正输入电源 (VIN_P),以及无需任何电感器就可产生高达 2 VIN_P 的低噪声双极电源轨。LTC3265 包括一个升压倍增充电泵、一个负输出充电泵和两个低压差 (LDO) 稳压器。升压充电泵具有一个 4.5V 至 16V 的宽输入范围,可从其输出 VOUT+ 给正 LDO 后稳压器供电。负输出充电泵甚至具备更宽的输入范围 (4.5V 至 32V),该输入可以连至升压型输入或输出。负 LDO
[电源管理]
凌力尔特公司推出高压电池监视器LTC6804
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 10 月31 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向混合电动型和电动型汽车以及其他高压、堆叠式电池系统的高压电池监视器 LTC6804 。LTC6804 能以 16 位分辨率和优于 0.04% 的准确度来测量 12 节高达 4.2V 的串联连接电池。利用一个亚表面齐纳电压基准 (类似于高精度仪表中所使用的基准),可在整个时间、温度和工作条件下保持高精度。当串联堆叠时,LTC6804 允许在大型高压系统中测量每节电池的电压。有 6 种工作模式可用,以优化更新率、分辨率和内置 3 阶噪声滤波器的低通响
[汽车电子]
凌力尔特推出LTC2978电源监视器和控制器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC2978 电源监视器和控制器,用于多达 8 个 0V 至 6V 电源的数字化管理。当采用无源元件时,在一个本已很复杂的系统中配置多个 DC/DC 转换器会是一项复杂的设计工作。由外部修整电阻器和电容器规定的参数值 (例如:启动时间、设定值或开关频率) 将使系统缺乏灵活性。为了帮助减轻这些问题,对模拟电源实施数字控制可实现输出电压的快速调节以及精准的保护、监视和诊断机理。LTC2978 符合 PMBus 标准的接口提供了板上 EEPROM 的简易型存取,因而赋予了用户进行电源配置、故障响应和记录的能力。此外,诸多的监控、裕度调节和排
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出LTC2978电源监视器和控制器
凌力尔特6 通道 3500V¬RMS 微型模块隔离器
2013 年 7 月 31 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6 通道 SPI / 数字或 I2C µModule® (微型模块) 隔离器 LTM2892,适用于 3.3V 到 5V 的系统。地电位在系统中变化很大,很可能超过共模操作可容许的范围,这样会中断通信、损坏组件、甚至导致危险状况。LTM2892 通过横跨一个隔离 DC 电流 (电位差高达 3500VRMS) 的电流隔离势垒进行通信以断开接地环路,从而提供了安全和不间断的运作。LTM2892 无需外部组件,为隔离式数据通信提供了一款小型和简单的 µModule 解决方案。 LTM2892 有两种通信接
[电源管理]
凌力尔特CEO: 模拟技术稳步增长
  作为全球模拟技术的代表厂商之一,凌力尔特公司CEO Lothar Maier近日赴京,与业内媒体畅谈模拟技术和市场的发展趋势。   随着数字技术的迅猛发展,模拟市场也在不断增长,这两者之间形成了一种互相促进的关系。预计到2009年,整个模拟市场的规模将达到500亿美元。和数字市场相比,模拟市场更加稳定。最主要的原因是它的市场分工比较细,比如针对工业、通讯、航空、军事等行业都有专门设计的模拟产品。这些产业一般不会受到消费者兴趣的变化,或者说不受周期性的影响,产品具有更高的稳定性。而数字产品,主要集中在消费电子等应用领域,这些产品种类繁多,变化速度飞快,因此数码产品很容易受到各种因素的影响,市场稳定性就要差一些。   模拟
[焦点新闻]
凌力尔特推出单输出36A µModule 稳压器
在满负载情况下从 12VIN 转换至 1VOUT 的效率可达 86% 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出 18A 或单输出 36A DC/DC 微型模块 (µModule®) 降压型稳压器 LTM4630,当 4 个器件均流时,该器件能提供高达 144A。LTM4630 是一款完整的 DC/DC 稳压器系统,采用 16mm x 16mm x 4.41mm LGA 封装,其中包括了电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和补偿电路。该器件采用了技术高超的模拟和封装设计,能实现高效率
[模拟电子]
凌力尔特发表 18 位 8 信道 ADC
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特,日前推出 18 位 8 信道同时采样逐次渐近缓存器 (SAR)ADC--LTC2358-18。 该组件内建微微安培输入缓冲器,在电路板空间有限的现状下,透过去除通常在驱动非缓冲 型开关电容器 ADC 输入时,所需的前端讯号处理电路,大幅节省了空间和成本。 每个信道 共省下 3 个放大器、6 个电阻和两个电容组件,8 个信道总共可节省 88 个组件,从而节省了 BOM 成本和大量电路板空间,并使功耗降低超过 40%。 而差分模拟输入,在 30V 宽广输入共模范围内运作,使该 ADC 可直接数字化各种讯号,同 时简化讯号链路设计。 输入讯号弹性与无与伦比的±3.5LSB 最大 INL、18 位无缺
[半导体设计/制造]
Linear发布无需耦合的隔离单晶返驰转换器
凌力尔特(Linear)日前发表内建1.25A NPN电源开关的隔离单晶返驰切换稳压器LT3573。该组件不需第三个绕组或光耦合器,因此可简化返驰转换器之设计,并可从一次侧返驰波形直接感测输出电压。 LT3573可以达7瓦之输出电压位准作业于3V~40V的输入电压范围,适用于工业、医疗、电信及需要隔离电源的汽车应用,包括航海电子、低功耗PoE及VoIP电话接口。 LT3573可透过边界模式(Boundary Mode)作业,此模式为一变频电流模式切换架构,可于广泛的输入电压范围产生±3%全稳压频段,及于典型应用的输出负载电流。相较于同等的连续传导模式设计,边界模式作业同样允许使用较小的变压器,输出电压
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
