兆欧表运用留意事项
发布者:明月昊天最新更新时间:2021-12-15 来源: eefocus关键字:兆欧表  留意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.丈量前有必要堵截设备的电源,并接地或短路放电,以确保人身和设备安全,取得精确的丈量成果。
2.在摇表运用进程中要格外留意安全, 因为摇表端子有较高的电压,摇表丈量完后应当即便被测物体放电,在摇表的摇把未中止翻滚和被测物体未放电前,不行用手触及被测部位,也不行去撤除衔接导线,以防触电。
3.关于有或许感应出高电压的设备,要采纳办法,消除感应高电压后再进行丈量。
4.被测设备外表要处理洁净,以取得精确的丈量成果。
5.摇表与被测设备之间的丈量线应选用单股线,独自衔接;不行选用双股绝缘绞线, 避免绝缘不良而致使丈量差错。
(1)制止在雷电时用摇表在电力线路上进行丈量,制止在有高压导体的设备邻近丈量绝缘电阻
(2)兆欧表在不必时,其指针可停在方位恣意方位。
兆欧表是用来丈量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的外表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)构成。
摇表的运用
(1)校表。丈量前应将摇表进行一次开路和短路试验,查看摇表是不是杰出。将两衔接线开路,摇摆手柄,指针应指在“∞”处,再把两衔接线短接一下,指针应指在“0”处,契合上述条件者即杰出,不然不能运用。
(2)被测设备与线路断开,关于大电容设备还要进行放电。
(3)选用电压等级契合的摇表。
(4)丈量绝缘电阻时,通常只用“L”和“E”端,但在丈量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严峻时,就要运用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向滚不坚定把,摇摆的速度应由慢而快,当转速到达每分钟120转摆布时(ZC-25型),坚持匀速翻滚,1分钟后读数,而且要边摇边读数,不能停下来读数。
(5)拆线放电。读数结束,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电办法是将丈量时运用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。
兆欧表运用留意事项
丈量纷歧样电压等级的用电设备及纷歧样的方针,要选用相应电压等级的兆欧表。丈量500V以下的电气设备,应选用500V的兆欧表,500V以上3000V以下的,运用十00V的兆欧表,3000V及以上的用2500V的兆欧表。还要留意兆欧表的丈量规模,要使被测方针的绝缘电阻合格值落在外表的丈量规模以内。
1.丈量前,应先对外表进行开路试验和短路试验,以查看兆欧表的好坏。开路试验是把外表线分隔,然后摇起摇表到120转/分,此刻指针应在无穷大方位;短路试验是先将两条表线短接,摇不坚定把(开端要慢)到120转/分,外表指针应在零位。
2.兆欧表有三个接线柱,别离标为L.E和G。在丈量时,L接被测方针的导体;E端接设备外壳或与被测带电相绝缘的里另一相导电体;G端是为避免因为被测绝缘外表的走漏电流而构成的丈量差错而设置的,它接到被测方针L端所接的当地的绝缘物上,并用软裸线绕上3~5匝。
3.丈量时,摇表的摇摆速度应为每分钟120转摆布。通常先把E.G端接好,等摇起摇表后,再接L端,一分钟时,外表指针安稳,再读数。
4.读数后,应先撤开外表的L线,再中止摇不坚定表。这一点关于丈量电容器一类具有恰当电容性的设备格外首要。不然,会因被测方针向外表反送电而损坏摇表。测后,当即对被测方针进行人工放电。
5.因为摇表丈量的是阻值很高的绝缘电阻,故对测验线有较高的恳求。不然。测验线的漏电流会影响丈量的精确度。测验线必定要用专用的。绝缘强度很高的单根绝缘软铜线,切不行运用通常软铜绞线替代。
6.丈量前,必须对被测方针进行完全的人工放电,格外是电容性设备。
7.要留意运用环境,尽量远离强磁场,也不该在阴雨中摇测绝缘电阻。当环境湿度大时,应思考到湿度的影响。
关键字:兆欧表  留意事项 引用地址:兆欧表运用留意事项
上一篇:数字高压表底子差错和精确度限值
下一篇:高压绝缘兆欧表的选用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:12
兆欧表摇测快慢与被测绝缘电阻值的关系
摇测的快慢,一般来说只要速度均匀不会影响对固定高值电阻的测量。因为从兆欧表的测量机构来看,它是由磁电系比率表和一个直流手摇发电机织成。发电机电压的大小是内旋转速度决定的,转子转动越快(即线圈中磁场变快越快)产生的电压越高。由于兆欧表的读数是反映发电机电压与电流的比值,当电压有变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时按比例变化,所以被测电阻读数不变。 但是,用兆欧表测量绝缘电阻直流电阻测试仪的情况就不同了。因为通过绝缘介质的泄漏电流与所加电压的高低有关,特别是有局部缺陷的绝缘,当电压达到一定位时才能反映出来,如果转速太慢使电压过低,将使测量结果偏高。 另外,速度不均匀对测量结果也有影响。如果由快变慢,绝缘介质两端在速度快时充的
[测试测量]
兆欧表的使用检查及注意事项
一般也称作绝缘电阻摇表、数字摇表、电动摇表等,是一种测量高电阻的仪表,经常用它测量设备或供电线路的绝缘电阻值。兆欧表操作方便,读数简单,体积小,是一种能够随身携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(mω)为单位。 兆欧表主要是根据其电压及测量范围来选择对应的仪器,高压电气设备需要使用电压高的兆欧表,低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500 伏以下的电气设备选用 500~1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值,有效避免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。兆欧表不适合在潮湿环境
[测试测量]
如何用兆欧表判断高压汞(水银)灯泡好坏
高压汞灯(也称水银灯,下同)和自镇流高压汞灯,以其发光强、省电耐用等优点,而广泛应用于工矿企业、车站码头、城乡街道。 对高压汞灯和自镇流汞灯,不能采用万用表去检查,可采用普通兆欧表来检查。检测方法是:取一台500V兆欧表(绝缘摇表),将表笔夹在高压汞灯的两电极上,摇动绝缘摇表,如高压汞灯或自镇流汞灯泡内部的发光管两极间产生较弱的放电发光现象,说明灯泡内管没有漏气,灯泡是好的,可以继续使用,否则,说明灯泡已经损坏,需要更换。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
