Diodes电机前置驱动器简化速度控制
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2013-10-15 来源: EEWORLD关键字:Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单相无刷直流电机前置驱动器ZXBM1021,为多种消费性及工业产品内的散热风扇、排气扇、抽风机、电机和泵,提供多功能且小巧的变速控制解决方案。这个灵活的前置驱动器集成了PWM信号积分器及MOSFET缓冲器等常用外部元件,使设计人员得以大幅简化系统结构,以及减少整体电路板元件数量。
这款前置驱动器可通过直接运用外部PWM信号、直流电压信号或热敏电阻网络输入,严密控制电机转速。它集成了霍尔偏置和放大器电路,以确保与各种霍尔效应传感器相兼容。集电极开路频率发生器引脚提供转速输出,能够在外部监控旋转及速度。为防止在控制信号消失的情况下出现电机堵转或速度低于最低值,ZXBM1021可供用户设定最低速度。
ZXBM1021提供高侧及低侧驱动输出,加上50mA拉电流和100mA拉/灌电流能力,可妥善满足外部H桥开关及电机功率的需求,而无需额外缓冲。一个分开的低侧驱动电源引脚可提供调节低侧MOSFET开启速度的能力而不影响关断速度,有助于减少电磁干扰噪音和直通现象。
这款前置驱动器的工作电压范围为6.8V到18V,可直接支持12V电机,以及通过外部电压稳压器来支持24V和48V电机。这个器件具有可编程过流限制功能,有效检测转子堵转状态,避免H桥及电机绕组过热或烧毁,并且在转子解锁后进行软启动,把电机的冲击电流减到最小。
ZXBM1021采用了占位面积小且热强化的超薄U-QFN4040-20晶片封装,加上从-40oC到+110oC的宽广工作范围,非常适合受空间限制及对热要求甚高的应用。QSOP20封装版本则将在今年稍后时间供应。
关键字:Diodes 引用地址:Diodes电机前置驱动器简化速度控制
上一篇:德州仪器推出首款集成型步进电机前置驱动器
下一篇:基于AXIe中PCIe高带宽及多模块同步数据传输
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:55
Diodes 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性
Diodes 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性 【2023 年 2 月 23 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)宣布推出 DIODES ZXMS81045SPQ,这是旗下首款自我防护型且符合汽车规范的高侧 IntelliFET™产品 。这款小尺寸装置能提供高功率电源,同时具有保护和诊断功能,适用于驱动 12V 车用装置负载,如汽车车身控制和照明系统中的 LED、灯泡、致动器和马达。 ZXMS81045SPQ 具有 一个额定电压 41V 的 N型场效晶体管 (FET),其板载电路可提供短路保护、处理浪涌电流以及防止出现负载突降等过压情况。ZXMS81045SPQ 还具有带自动重新启
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性
Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
    Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。     高集成的DLD101 LED驱动器采用优化的小尺寸扁平DFN封装,可为设计师节约大量的板上空间,其封装的高热效率确保其比SOT23 IC更高的功耗。     DLD101集成了一个独特的“基底存取预偏置晶体管”,在片上集成了偏置电阻,通过单一外部电阻设置LED电流,无需额外增加升压晶体管。在旁路元件方面,采用了高漏极电流60V N沟道MOSFET取代双极晶体管,降低了整体偏置电流。 DLD101不仅降低了PCB面积和LED驱动器解决方案的外部元件数,还完全消
[电源管理]
Diodes低功率单通道比较器有效延长便携式设备电池寿命
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为需要在低压环境下工作的电池供电设备推出下一代单通道比较器AZV3001。新产品仅消耗6 A 的电流,并确保在1.6V到高达5.5V的电压范围内,非常适合为额定电源为1.8V、3.0V或5.0V的系统例如手机、平板电脑及笔记本电脑工作,并提供卓越的性能及延长电池寿命。 新比较器的内部磁滞能够防止微小的电压波动,由P通道及N通道MOSFET所组成的互补输出级则可通过完整轨到轨 (rail-to-rail) 电压摆幅来驱动输出。两款器件都提供微型封装选择,有助於缩减印刷电路板尺寸。其中单通道的AZV3001以六引脚X2-DFN1410-6封装供应
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>低功率单通道比较器有效延长便携式设备电池寿命
Diodes 退出适用于汽车产业应用全极霍尔效应开关
Diodes 公司 为业界高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场且经完整认证适用于汽车产业应用的 AH356xQ 系列全极霍尔效应开关,此产品也符合 AEC-Q100 的 0 级标准。这些坚固的霍尔效应开关之常见应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量,此开关具备介于 3V 到 28V 的宽广操作电压范围以及十分出色的 8kV HBM ESD 额定值。 AH356xQ 系列经完整认证,不仅满足汽车产业在环保、质量与法规等方面的要求,更符合 AEC-Q100 的 0 级标准,因此可在介于 -40°C 至 +150°C 的宽
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 退出适用于汽车产业应用全极霍尔效应开关
Diodes扩展通用低压CMOS逻辑器件系列以再拓应用领域
Diodes公司扩展其低压通用CMOS逻辑器件产品系列,除单门及双门产品之外,将再新增十款备受欢迎的功能器件。这些新产品均以14脚TSSOP封装。 这一全新74LVCxx逻辑集成电路系列专为广泛的运算应用而设计,包括台式电脑、笔记本电脑、硬盘和光驱等计算机外设产品,以及路由器和集线器等网络设备。同时,这些器件还适用于一系列消费类电子产品,例如电视、机顶盒、数码录像机及游戏机等。 可供货的新系列器件包括:六路反相器、配备开漏输出的六路反相器及缓冲器,以及具有施密特触发器输入的六路反相器。此外,四路与门、与非门、或门、异或门以及两种四路三态缓冲器也即将发售。 这些新的逻辑器件系列拥有
[电源管理]
Diodes输出电压检测器有效提升原边调节系统瞬态性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP4341S输出电压检测器,为便携式和消费性产品的电源适配器及充电器提供经济实惠的高性能解决方案。新产品利用专利设计实现原边调节系统的快速瞬态性能,以满足市场需要。 AP4341S与Diodes公司的AP3776和AP3785等原边调节控制器一同使用,以监测副边侧电压,并且在电压降低于特定的阈值时连接变压器,从而向控制器发出周期性的唤醒信号。该器件的快速电压检测能力及33kHz 脉冲频率有效提升瞬态性能和效率,同时通过降低待机功耗来支持绿色环保产品。 AP4341S采用了SOT23封装,不需任何外部元件。新产品提供非常具有成本效益的原边调
[电源管理]
Diodes 公司的 USB Type-C及线性ReDriver讯号中继器提供更强大性能
Diodes 公司的 1.8V 10Gbps USB Type-C 及 DisplayPort 线性ReDriver讯号中继器提供更强大的讯号完整性效能及低功耗运作 【2021 年05月18日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 1.8V PI2DPX1066、PI2DPX1217及PI2DPX1263,巩固了其在线性ReDriver™ IC 市场中的地位。这些零件适用于一系列产品应用项目,包括笔记本电脑、台式机、智能型手机、平板计算机、扩充坞、游戏机、显示器及虚拟现实设备,使用较低的电源电压,与竞争产品相比耗电量较小,可满足消费性电子、运算及通讯领域对 USB Type-C®及 Displa
[模拟电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司的 USB Type-C及线性ReDriver讯号中继器提供更强大性能
Diodes推出SDT萧特基二极管系列
Diodes日前推出的SDT萧特基二极管系列,使用先进的深沟制程,提供出色效能,且成本比平面型萧特基二极管相近甚至更低。初始的29个装置系列产品,采用热效率封装,提供阻流、自由转轮、返驰与其他二极管功能,适合广泛的产品应用,例如AC-DC充电器/转接器、DC-DC上/下转换及AC LED照明。 Diodes公司的创新深沟制程,使SDT萧特基二极管系列可达到最低0.62V的顺向电压(VF),及3.5µA的漏电流。如此优异的效能,造就杰出的功率效率,使终端系统设计采用更为精巧的外型。此系列产品中,提供 5A至40A的最大平均整流电流额定,峰值重复反向电压(VRRM)最高达120V,顺向突波电流(IFSM)最高达280A,确保完整温度
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
