Diodes 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-02-23 来源: EEWORLD关键字:Diodes  切换器  车用系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【2023 年 2 月 23 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes)宣布推出 DIODES ZXMS81045SPQ,这是旗下首款自我防护型且符合汽车规范的高侧 IntelliFET™产品。这款小尺寸装置能提供高功率电源,同时具有保护和诊断功能,适用于驱动 12V 车用装置负载,如汽车车身控制和照明系统中的 LED、灯泡、致动器和马达。
ZXMS81045SPQ 具有一个额定电压 41V 的 N型场效晶体管 (FET),其板载电路可提供短路保护、处理浪涌电流以及防止出现负载突降等过压情况。ZXMS81045SPQ 还具有带自动重新启动功能的过热保护以及静电放电 (ESD) 保护。另外搭配一些外部组件,还能提供接地失效和反极性保护。
专用的电流感测 (IS) 接脚能精确监测模拟电流输出,并为电池短路、接地短路和开路负载侦测提供故障指示。
ZXMS81045SPQ 提供继电器、保险丝和分立电路一种高效、可靠、小尺寸的替代方案。若客户需要改善产品供应,本产品在外形、适用性和功能性方面,也能比拟现有电源切换器装置。
ZXMS81045SPQ 符合 AEC-Q100 等级规范、通过 PPAP 核可,并由 IATF 16949 认证的设施制造。本产品采用 SO-8EP 封装方式供货。
关键字:Diodes  切换器  车用系统 引用地址:Diodes 公司推出智能型高侧切换器,确保车用系统的可靠性
上一篇:智能天线研究:车载天线与智能网联终端集成化趋势加速
下一篇:OPPO与蔚来率先完成数字车钥匙适配
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:31
Diodes可編程运算放大器使功率及性能更灵活
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出自身的TLC271可编程运算放大器系列 。新产品提供偏置选择模式,在功耗和交流电性能之间取得更好的平衡,从而满足以电池供电的消费性和工业产品的特定要求。     这款器件的低偏置模式能降低功耗,因而可延长电池寿命;中高偏置模式则逐步改善运算放大器的交流电性能。这些偏置模式还可以灵活转变,让器件能够由省电模式的闲置状态转为预设的高性能模式,以回应应用的需求。     Diodes推出TLC271L组件搭配采用了SO-8封装的TLC271。这个固定的金属掩膜板选项去除了偏置选择引脚,并能在低偏置省电模式下连续工作。     TLC271在降至1
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>可編程运算放大器使功率及性能更灵活
Diodes比较器有效提升性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为受欢迎的单通道比较器LMV331及双通道比较器LMV393推出强化版本,适用于手机和笔记本电脑等以电池供电的便携式装置。相比大多数行业标准解决方案,这两款通用器件以较低的电压和较小的消耗电流工作,以及提供尺寸较小的封装选择。 LMV331及LMV393提供从2.7V到5.5V的低压工作范围,并以5V的电压分别提供一般仅40µA和70µA的供电电流。两款直接替代方案符合成本效益,有助于降低整体系统功耗。它们的宽广工作温度范围为-40oC到+125oC,确保能够支持工业系统设计。 双通道比较器LMV393采用行业标准的SO-8和MSOP-8封装,单通道LM
[模拟电子]
Diodes推出耳机检测集成电路
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出耳机检测集成电路AZV5001,适用於对成本及功率要求严格的消费性电子产品,包括手机、平板电脑和媒体播放器。新产品把比较器、或门 (OR) 及N通道MOSFET集成到微型封装,能够快速且轻易检测到耳机麦克风与设备的连接。 AZV5001同时利用两个检测输入,确定耳机何时插入了设备的音频插口。左音频信号可确保内部比较器输出处于低电平,当逻辑或门与插口接地连接,集成电路输出就会处于低电平,表示耳机已正确连接。两个检测输入都具有内部上拉电阻器,确保耳机在缺少其中一个信号时不会显示成连接状态。一个片上N通道MOSFET会在未能检测到耳机时启动,从而把音频编解码器的麦克风输
[手机便携]
富昌电子荣获Diodes颁发的“2014年度全球最佳分销商”奖
全球领先的电子元器件分销商富昌电子很高兴地宣布,我们荣获Diodes Inc.颁发的 2014年度全球最佳分销商 奖。 该奖项在本月美国拉斯维加斯举办的 2015年美国国际电子产品订货会及研讨会(EDS) 上颁发。Diodes公司是一家在广泛的分立、逻辑及模拟半导体市场上居全球领先地位的高质量、特定应用标准产品的生产商和供应商。 富昌电子公司副总裁Karim Yasmine表示, Diodes是我们去年全球增长最快的制造商之一,2014年是对我们的长期合作关系和长期业务关系特别重要的一年。我们很荣幸获得这一独特的认可,并期待着与Diodes实现更长期持久的合作 。 Diodes的销售及市
[模拟电子]
Diodes推出行业最小双极型晶体管
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出行业首款采用了DFN0806-3微型封装的小信号双极型晶体管。这些器件的占位面积为0.48mm2,离板厚度仅0.4mm,面积比采用了DFN1006、SOT883和SOT1123封装的同类型器件少20%。 这些晶体管尺寸小,加上卓越的400mW功耗,有利于智能手机和平板电脑等受空间限制的便携式产品的设计。Diodes破天荒推出两对采用了DFN0806-3封装的NPN (MMBT3904FA和BC847BFA) 及PNP (MMBT3906FA和BC857BFA) 晶体管,随后将推出在同样封装的预偏置 (数字) 晶体管。 NPN MMBT3904FA及PNP
[半导体设计/制造]
<font color='red'>Diodes</font>推出行业最小双极型晶体管
Diodes 公司的同步整流控制器提供更高效率并节省电路板空间
【2018 年 2 月 27 日德国纽伦堡嵌入式电子与工业计算机应用展讯】– 为满足业界对于提高功率密度与提高效率的广泛需求,Diodes 公司推出 ZXGD3113 同步整流控制器。搭配 MOSFET 时,其配对组合可在基于反驰或谐振转换器拓扑的电源供应器中,取代高损耗的萧特基整流器。 ZXGD3113 可控制外部 MOSFET,例如 100V 16mΩ N 通道 DMT10H015LPS,配置为理想的二极管运作。以 ZXGD3113+MOSFET 取代萧特基整流器,可大幅提升以工业、消费性产品及电信市场为目标的 AC-DC 电源供应器的效率。 相较于高损耗的萧特基整流器,随着效率提升,本产品无需散热器以节省空间。此外
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司的同步整流控制器提供更高效率并节省电路板空间
Diodes公司推出符合汽车规格的电位转换器,提供高速、弹性、易用的逻辑转换
Diodes 公司近日宣布推出两款弹性、高速且符合汽车规格的电压转换器,适用环境温度高达 125°C 的环境。PI4ULS5V108Q 与 PI4ULS5V202Q 是专为先进驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐与远程信息设备而设计。 两款装置与推挽式、漏极开路式联机皆能兼容,提供便利的单一零件编号,可因应各种产品应用。此外,双向弹性兼具自动方向感测功能,藉由免除方向控制讯号的需求,可简化 SMBus、PMBus、或 I2C 装置等总线接口间的电位转换。 8 通道 PI4ULS5V108Q 可执行最高 100MHz 的升压转换,以及 100MHz 以上的降压转换,响应效能可满足高数据传输率接口的使用需求。设计人员可确保横跨
[汽车电子]
DiodesMOSFET为汽车电子控制单元提供电池反向保护
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMP4015SPSQ 40V P通道MOSFET,旨在为车用电子控制单元提供电池反向保护。电子控制单元在愈来愈多车用控制应用内使用,有些汽车更安装了多达80个电子控制部件。新MOSFET提供简易且低成本的解决方案,有效保护这些电子控制单元。                                               DMP4015SPSQ MOSFET可作为理想的二极管操作,在电池正确连接时驱动电流,以及在电池意外出现反向连接时阻断电流。该器件只需少量无源部件就能驱动,而N通道MOSFET则要利用充电泵供应栅极驱动电压,过程繁复之余
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
