Diodes 公司近日宣布推出两款弹性、高速且符合汽车规格的电压转换器,适用环境温度高达 125°C 的环境。PI4ULS5V108Q 与 PI4ULS5V202Q 是专为先进驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐与远程信息设备而设计。
两款装置与推挽式、漏极开路式联机皆能兼容,提供便利的单一零件编号,可因应各种产品应用。此外,双向弹性兼具自动方向感测功能,藉由免除方向控制讯号的需求,可简化 SMBus、PMBus、或 I2C 装置等总线接口间的电位转换。
8 通道 PI4ULS5V108Q 可执行最高 100MHz 的升压转换,以及 100MHz 以上的降压转换,响应效能可满足高数据传输率接口的使用需求。设计人员可确保横跨 SPI 或其他接口的高速交换,不受电位转换的限制,系统单芯片 (SoC) 及周边装置组件之间的数据传输也能以最佳效率执行。
PI4ULS5V202Q 则为 2 信道转换器,内部配置 10kΩ 上拉电阻器,可直接连接具备漏极开路式拓扑的接口,例如 I2C 接口。1.2V 至 5.5V 的最大电压转换范围,提供可搭配各种 I2C 芯片及电路设计的弹性。PI4ULS5V202Q 在 IC 输入具有高速单击侦测器,不仅上升与下降时间快速,亦可支持高达 20Mbps 的数据传输率。
两款装置皆符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。
关键字:PI4ULS5V108Q PI4ULS5V202Q 转换器
引用地址:
Diodes公司推出符合汽车规格的电位转换器,提供高速、弹性、易用的逻辑转换
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 20:11
采用专利控制技术的多路输出LED驱动器能够消除PWM可闻噪音
用于小尺寸LCD背光的 LED驱动器 ALT80600采用了 Allegro 的创新专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,采用小型4x4封装,可实现超高的真正PWM调光对比度,同时能够消除通常可闻噪音。 ALT80600 技术优势 ALT80600采用的PEB控制技术大大降低了Vout纹波,消除了常见的PWM调光过程中陶瓷输出 电容 产生的可闻噪音,同时只需要较小的输出电容。系统仅使用200Hz的PWM调光即可实现15,000:1的 LED 亮度对比度。如果采用PWM和模拟调光组合,则能够实现150,000:1的更高对比度。 ALT80600功能框图 ALT80600集成有 开关 转换器及
[汽车电子]
利用Xilinx FPGA和分解器数字转换器简化角度测量
自从人类发明了转轮,我们就希望了解如何通过改变精度提高转轮转动效率。在过去几个世纪,科学家和工程师已经研发了许多方法来实现此目标,期间轮-轴系统的基本原理得到了广泛应用,从汽车、音量旋钮、各种机械形式的齿轮到简陋的手推车,几乎每种机械系统均采用了这一原理 。 经过多个时代的探索,人们发现让转轮高效运转的最重要因素并非转轮本身(为何不彻底改造它呢?),而是转轮的轴角。目前测量和优化轴角的最有效方法是采用角度传感器。现有许多种角度传感器都能够通过轮轴监控和改进促进轮周效率优化;但如果配合使用FPGA,您就能够取得非常显著的效果,同时能够提高众多应用中的轮轴/轮周效率。 在详细介绍工程师们如何最佳利用赛灵思FPGA达到上述目的之前,先
[测试测量]
BQ25015 - 具有集成式同步降压转换器、输出可调的双输入充电器
bq25015/7 是面向空间有限的蓝牙应用的高集成度充电与电源管理器件。bq25015/7 器件能够提供集成式电源 FET 及电流传感器,可实现充电控制、反向阻断保护、高精度电流与稳压、充电状态、充电终止等特性,而且还以小型封装造就了一款高效率、低功耗的 dc-dc 转换器。 bq25015/7 器件对电池充电分三个阶段:调节、恒定电流与恒定电压。根据最小电流来终止充电。内部充电定时器为充电终止提供了备用安全特性。如果电池电压下降到内部阈值以下,则 bq25015/7 会自动重新开始充电。当断开 VCC 电源时,bq25015/7 会自动进入休眠模式。 该集成式低功耗高效 dc-dc 转换器经过精心设计,可直接通过单体锂离子或锂聚
[新品]
意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻负载、低噪声和电隔离型电源应用
节省空间,简化车身电子设备、音频系统和逆变器栅极驱动器设计 2024 年 5 月 20 日,中国 – 意法半导体推出了新系列汽车级降压同步DC/DC转换器,新产品有助于节省电路板空间,简化车身电子、音频系统和逆变器栅极驱动器等应用设计 。 A6983转换器为设计人员提供灵活的产品选型,该系列包括六款低功耗、低噪声非隔离型降压转换器和一款隔离型降压转换器A6983I。这些高集成度的单片稳压器内置补偿电路,在实际应用中只需要很少的外部组件,包括滤波器和反馈器件,在用A6983I开发应用时需要一个变压器。 A6983非隔离式转换器可以输出高达 3A 的负载电流,在满负载时典型能效达到 88%。A6983C低功耗转换器是
[电源管理]
恩智浦推出JEDEC JESD204A 高速数据转换器
恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布将全力推出符合最新JEDEC JESD204A串行接口标准的高速数据转换器。恩智浦即将面市的产品组合由新型高速16位模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)组成,此款基于JEDEC的数据转换器将成为同系列中的领衔产品。 强调其遵守JEDEC接口标准的承诺,恩智浦将于下周参加在波士顿举行的IEEE微波理论与技术协会(MTT-S)/国际微波年会(IMS),在恩智浦站台展示符合JESD204A标准的数据转换器。展示活动将演示恩智浦DAC1408D650与Xilinx Virtex-5 FPGA的互通性,前者是一种双通道、四条JESD204A数据线、采样速度达每秒
[模拟电子]
电力数据采集A/D转换器的选择方案
0 引 言 当今社会对 电能质量 的要求越来越高,国家还专门制定了 电能质量 的国家标准。因此, 电能质量 的测量越来越得到电力用户的重视。电能测量时,从电网的数据采集结果对其精度的影响起着致关重要的作用,而这其中影响最大的是把模拟信号转换为数字信号的模数转换器( ADC ),往往A/D芯片的技术参数和指标就决定了整个数据采集系统的性能指标。本文就电能测量 ADC 的选择作了综述。 1 A/D转换器 的技术参数 A/D转换器 的技术参数反映了其性能特点,其主要的指标有以下几个: (1)分辨率:分辨率反映 A/D转换器 对输入微小变化响应的能力,通常用数字输出最低位(LSB)所对应的模拟输入的电平值
[模拟电子]
Maxim发布最新喜马拉雅DC-DC降压转换器
快速实现IEC 61508安全标准 MAX17572和MAX17574可降低功耗40%、方案尺寸减小50% Maxim推出MAX17572和MAX17574喜马拉雅同步降压DC-DC转换器,帮助系统架构师快速实现符合国际电工委员会(IEC)标准及安全完整性等级(SIL)标准要求的设计,确保系统的长期稳定性。与其它方案相比,新型高效转换器可将功耗降低40%、方案尺寸减小50%。 工业市场正在向数字化快速发展,系统的安全性、性能以及智能化水平也在不断提升。从传感器到控制单元的处理器部署,设计人员必须在节省空间的同时降低系统功耗,并面临着热管理和严苛的安全标准的挑战——这对保证长期可靠性至关重要。此外,设计者还必须考虑2
[电源管理]
提升单相同步降压转换器效率的设计技巧
随着在线语音、视频、游戏和商务等数据密集型活动的普及,对带宽的要求正以前所未有的速度增加。数据中心的容量也在相应增加,但它们却面临有关电力成本和可用性,以及因计算要求提高而导致热效应不断增加的挑战。因此,有一点越来越重要,那就是最新型的功率设计必须能高效工作以确保满足带宽要求,并同时减少功耗及发热。
数字功率控制提供了一种增加服务器功率转换效率并简化设计的方法。采用数字环路控制可设计出更具效率的降压转换器,也能提高各相位的电流容许量。通过使用一种独特的栅极驱动控制算法的数字控制IC,单相同步降压转换器在低电压下能提供40A的电流。与现有解决方案相比,此设计方案的效率提高了2%。
改进的降压转换器
人们通
[电源管理]
