采用专利控制技术的多路输出LED驱动器能够消除PWM可闻噪音
发布者:ularof不加糖最新更新时间:2021-08-24 关键字:led  转换器  显示器  led驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用于小尺寸LCD背光的LED驱动器ALT80600采用了Allegro的创新专利技术Pre-Emptive Boost(PEB)控制,采用小型4x4封装,可实现超高的真正PWM调光对比度,同时能够消除通常可闻噪音。
ALT80600
技术优势
ALT80600采用的PEB控制技术大大降低了Vout纹波,消除了常见的PWM调光过程中陶瓷输出电容产生的可闻噪音,同时只需要较小的输出电容。系统仅使用200Hz的PWM调光即可实现15,000:1的LED亮度对比度。如果采用PWM和模拟调光组合,则能够实现150,000:1的更高对比度。
Allegro新专利技术(PEB)控制可实现超高真正PWM调光对比度
ALT80600功能框图
ALT80600集成有开关转换器及其MOS管,和四个恒流源,同时可配置为升压或SEPIC拓扑架构,以满足各种不同应用需求。开关转换器专门针对降低电磁干扰而设计,包括可编程开关频率,可控开关斜率以及可编程抖频等功能。此外,时钟输出引脚允许其他开关转换器与ALT80600开关频率同步,以提高整个系统的抗电磁干扰性能。
ALT80600器件适用于各种类型的汽车背光应用,其中包括音/视频系统、仪表板和平视显示器(HUD)等。这些器件采用单电源供电,具有4.5V~40V的宽输入电压范围。一旦启动之后,器件可以在低至3.9V电压下继续工作,因而能够承受汽车系统中的停止/启动、冷启动、双电池和负载突降等工况。
ALT80600典型应用
ALT80600关键特性通过 AEC-Q100 汽车电子测试标准的认证
4.5~40V 宽输入电压范围,可满足启动/关闭、冷启动和负载突降等要求
LED 灌电流和升压转换器与内部功率 MOSFET 完全整合
以 Boost 或 SEPIC 模式运行,可实现灵活输出
能够以 4 个并联LED串模式驱动多达 11 个串联白光 LED,每串可达 120mA(VF = 3.3Vmax)
可编程升压开关频率或外部同步(200kHz ~ 2.3MHz)
内部开关频率时钟输出功能
可调升压频率抖动,能够降低EMI
高级控制可将 PWM 开启时间降至 0.3μs,并避免 MLCC 可闻噪声
LED 对比度:15000:1(200Hz,仅使用 PWM 调光),150000:1(将 PWM 和模拟调光结合在一起使用)
甚至在 PWM 占空比最低情况下仍具有出色输入电压瞬态响应
适用于可选 PMOS 输入断开开关的栅极驱动器
广泛的保护功能:升压开关、电感器或输出电容器短路保护,FSET 或 ISET 电阻器短路保护,LED 引脚和 LED 串开路或短路保护,开路升压肖特基二极管保护,以及过温保护
ALT80600属于A8060x系列的一员,该系列器件都可提供汽车级应用所需要的大量安全和保护功能,因此具有非常高的可靠性。A8060x系列中的ALT80600和A80603可驱动四个LED串,每个LED串电流最高可达120mA,因而总电流高达480mA。A80601和A80602可提供高达840mA的总电流,分别可驱动4个或6个LED串。
该LED驱动器系列能够有效解决客户在可闻噪音方面的关切,减小了器件的尺寸,并且无需模拟调节即可提供出色的PMW调光比,并消除了陶瓷电容发出的可闻噪音,非常适合汽车等应用。
关键字:led  转换器  显示器  led驱动器 引用地址:采用专利控制技术的多路输出LED驱动器能够消除PWM可闻噪音
上一篇:现代摩比斯推出全新AI技术 可预判行驶路线
下一篇:汽车芯片供应再度告急 国产替代尚需时日
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:28
聚积科技强强连手时代华影 裸眼3D LED电影屏惊艳美国洛杉矶影院观众
(2023年5月23日) 聚积科技助力时代华影推出裸眼3D LED电影屏「HeyLED」,此电影屏先后已经在北京、武汉、深圳、太原等地的影院启用,并于今年初正式入驻美国洛杉矶Krikorian影院。HeyLED电影屏藉由最前沿的放映技术,为高级影厅打造无与伦比的裸眼3D视觉飨宴,让观众感受高清、逼真、震撼的影像效果。聚积科技相信LED电影屏将会持续推动电影放映技术的革新,让影院沉浸体验迈向新的阶段。 聚积科技强强连手时代华影推出裸眼3D LED电影屏「HeyLED」 时代华影最新的HeyLED电影屏今年一月于洛杉矶Krikorian影院6号影厅正式启用,此LED电影屏宽10公尺、高5.5公尺,具备好莱坞DCI (Dig
[家用电子]
聚积科技强强连手时代华影   裸眼3D <font color='red'>LED</font>电影屏惊艳美国洛杉矶影院观众
大幅提高48 V至12 V调节第一级的效率
摘要 48 V配电在数据中心和通信应用中很常见,有许多不同的解决方案可将48 V降压至中间电压轨。最简单的方法可能是降压拓扑,它可以提供高性能,但功率密度往往不足。使用耦合电感升级多相降压转换器可以大幅提高功率密度,这种方案与先进的替代方案不相上下,同时保持了巨大的性能优势。多相耦合电感的绕组之间反向耦合,因而各相电流中的电流纹波可以相互抵消。这种优势可以用来换取效率的改善,或者尺寸的减小和功率密度的提高等。 本文介绍了一个示例,其磁元件的体积和重量只有原来的1/4,使得1.2 kW解决方案符合1/8砖的行业标准尺寸,并且峰值效率高于98%。本文还重点讨论了如何根据耦合电感的品质因数(FOM)优化48 V拓扑 。专注于DC-
[模拟电子]
NodeMCU学习(四)--LED控制
1、原理图 2、GPIO定义 3、案例1:点亮LED (1)GPIO相关的API,查看官方文档 (2)API--gpio.mode() (3)API--gpio.write() (4)实现点亮模块上的LED灯 pin = 4 gpio.mode(pin, gpio.OUTPUT) gpio.write(pin, gpio.LOW) 4、案例2:实现LED闪烁 pin=4 -- 4就是D4,GPIO2 flag=1 timer1 = tmr.create() gpio.mode(pin, gpio.OUTPUT) gpio.write(pin, gpio.HIGH) function ru
[单片机]
NodeMCU学习(四)--<font color='red'>LED</font>控制
大联大品佳集团推出基于Richtek产品的多通道LED驱动方案
大联大品佳集团推出基于Richtek产品的多通道LED驱动方案 2022年12月20日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出 基于立锜科技(Richtek)RTQ8306芯片的多通道LED驱动方案 。 图示1-大联大品佳基于Richtek产品的多通道LED驱动方案的展示板图 当前汽车正处于快速革新阶段,这不仅体现在功能方面,也体现在照明系统中。随着新能源汽车的问世与发展,越来越多的传统车灯被智能交互车灯取代。 所谓智能交互车灯一般是由多块LED矩阵和数字微镜投影芯片组成的灯组。 在正常行车时,它可以作为日间行车灯、位置灯、转向灯、制动灯以及倒车车灯的额外补充,增强大灯组的照
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Richtek产品的多通道<font color='red'>LED</font>驱动方案
LED亮度的常用计量方法及公式
LED亮度的常用计量方法及公式 与传统光源一样,LED光源的光学度量单位都是统一的。为了使各位读者了解和方便使用,下面将有关知识进行简要介绍: 一、 光通量 光通量是指光源在单位时间内发出的光量,即辐射功率能够被人眼所感受到的那部分辐射能量。它等于单位时间内某一波段的辐射能量和该波段的相对视见率的乘积。由于人眼对不同波长光的相对视见率不同,所以不同波长光的辐射功率相等时,光通量并不相等。光通量的符号为Φ,单位为流明(Lm)。 根据光谱辐射通量Φ(λ),因此可得出光通量公式: Φ=KmΦ(λ)gV(λ)dλ 式子中,V(λ)—相对光谱光视效率;Km—辐射的光谱光视效能的最大值,单位为Lm/W。1977年由国际计量委员会确定
[嵌入式]
[bsp层][nrf52832][nrf52840][nrf52810][nrf52820][bsp_led] LED配置和使用
重新封装一层函数,用于bsp层函数,方便调用。 void bsp_led_init(void); void bsp_led_deinit(void); void bsp_led_on(bsp_led_t ch); void bsp_led_off(bsp_led_t ch); void bsp_led_toggle(bsp_led_t ch); /******************************************************************************** * @file bsp_led.c * @author jianqiang.xue * @version V1.0.
[单片机]
使用寄存器点亮LED—STM32的寄存器映射代码讲解
本篇文章中,我们以实例讲解如何通过控制寄存器来点亮LED 灯。 建立一个新工程,见图1,可看到一共有三个文件,分别startup_stm32f10x_hd.s 、stm32f10x.h 以及main.c,下面我们对这三个文件进行讲解。 图 1 工程文件结构 硬件连接 在本教程中STM32 芯片与LED 灯的连接见图2,这是一个RGB 灯,里面由红蓝绿三个小灯构成,使用PWM控制时可以混合成256 不同的颜色。 图2 LED 灯电路连接图 图中从3 个LED 灯的阳极引出连接到3.3V 电源,阴极各经过1 个限流电阻引入至STM32 的3 个GPIO 引脚中,所以我们只要控制这三个引脚输出高低电平,即可控制其所连接
[单片机]
使用寄存器点亮<font color='red'>LED</font>—STM32的寄存器映射代码讲解
ROHM开发出隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
ROHM开发出隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”,助力xEV相关应用实现小型化以及减少降噪设计工时! 与普通产品相比,在主驱逆变器、OBC等的隔离电路中,安装面积可减少约30% 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出两款隔离型反激式*1DC-DC转换器“BD7F105EFJ-C”和“BD7F205EFJ-C”,新产品非常适用于xEV(电动汽车)的主驱逆变器、车载充电器(以下简称“OBC”)、电动压缩机以及PTC加热器*2等应用中配备的栅极驱动器的驱动电源。 近年来,为了实现社会的可持续发展,混合动力汽车和纯电动汽车(统称“xEV”)加速普及。xEV将电力作为主要动力来源,并配备
[电源管理]
ROHM开发出隔离型DC-DC<font color='red'>转换器</font>“BD7Fx05EFJ-C”
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
