快速实现IEC 61508安全标准
MAX17572和MAX17574可降低功耗40%、方案尺寸减小50%
Maxim推出MAX17572和MAX17574喜马拉雅同步降压DC-DC转换器,帮助系统架构师快速实现符合国际电工委员会(IEC)标准及安全完整性等级(SIL)标准要求的设计,确保系统的长期稳定性。与其它方案相比,新型高效转换器可将功耗降低40%、方案尺寸减小50%。
工业市场正在向数字化快速发展,系统的安全性、性能以及智能化水平也在不断提升。从传感器到控制单元的处理器部署,设计人员必须在节省空间的同时降低系统功耗,并面临着热管理和严苛的安全标准的挑战——这对保证长期可靠性至关重要。此外,设计者还必须考虑24V或48V总线上高达60V的电压瞬变。
凭借Maxim的MAX17572和MAX17574 DC-DC转换器,设计者能够在4.5V至60V工作电压下大幅降低功耗、减小方案尺寸,快速实现IEC 61508安全标准。转换器可支持1A和3A工作(5V输出),理想用于高压工业环境,例如传感器、可编程逻辑控制器(PLC)、工业控制、分布式供电管理,以及工厂/楼宇/电网自动化。器件还适用于电池备份、以太网供电(PoE)和数据中心。MAX17572工作在-40°C至+125°C温度范围,采用12引脚、3mm x 3mm、薄型DFN (TDFN)封装,MAX17574采用24引脚、4mm X 5mm TQFN封装。
主要优势
高效率:50-100%负载电流范围内效率高达90%
小尺寸:集成MOSFET和补偿电路,减小方案尺寸;高开关频率下提供最小占空比
易用性:内部补偿支持输出电压和开关频率的任意组合,在不降低带宽的前提下加快设计
评价
“工业设备的控制电源必须支持60V输入和低散热的需求,从而保证可靠的操作和标准的执行,”西门子股份公司Chemnitz驱动事业部硬件开发负责人Andreas Kuhn表示,“通过采用Maxim最新的喜马拉雅DC-DC转换器,我们始终可以满足来自SINAMICS驱动器家族的需求。”
“Maxim是第一家将60V同步整流方案推向市场的厂商,”Maxim Integrated工业电源执行业务经理Viral Vaidya表示,“今天,我们将继续秉承这种创新精神,实现比竞争对手同步整流方案更低的功耗(降低40%)。”
供货与价格
MAX17572和MAX17574现已供货,可通过Maxim官网及特许分销商购买
MAX17572的价格为1.83美元 (1,000片起,FOB USA)
MAX17574的价格为2.19美元 (1,000片起,FOB USA)
提供评估板,起定价为29.73美元:MAX17572EVKITA#, MAX17572EVKITB#,MAX17574EVKITA#, MAX17574EVKITB#
关键字:Maxim 喜马拉雅DC-DC 降压转换器
编辑:千里千寻 引用地址:Maxim发布最新喜马拉雅DC-DC降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
Maxim 推出带有红外收发器的16位 RISC 微控制器
Maxim推出带有红外(IR)收发器的高性能16位RISC微控制器MAXQ613。在MAXQ610微控制器取得广泛成功的基础上,MAXQ613减小了存储器容量(48KB闪存、1.5KB SRAM),从而可为系统设计人员提供更高的灵活性。对于无需MAXQ610大容量存储器(64KB闪存、2KB SRAM)的应用,MAXQ613相对较小的存储器容量可有效降低系统成本。该器件理想用于传感器、红外远端控制、表计和数据记录仪等低功耗应用。
MAXQ613的工作电压范围为1.7V至3.6V,允许直接采用两节标准AA电池供电。一对AA电池的耗尽电压约为1.6V,因此上述电源电压范围可以充分利用多达95%的电池容量。与
[单片机]
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B
Maxim近日推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B,适用于以太网和光纤通道网络设备。器件采用低噪声VCO和PLL架构,能够从低频晶体或参考时钟输入产生高频、超低抖动(0.36psRMS)时钟信号。器件具有-57dBc的PSNR,大大降低了抖动劣化,简化了嘈杂环境中的系统设计。MAX3625B省去了传统方案中的高成本晶体振荡器和扇出缓冲器,仅需一个外部AT切基频模式晶体。该款器件能够降低时钟分配方案的整体尺寸和成本,因而成为以太网交换机/路由器和存储局域网交换机等应用的理想选择。
MAX3625B采用两组输出分频器产生三路高达320MHz的LVPECL输出,
[模拟电子]
Maxim推出宽共模范围高边电流检测放大器
Maxim在高边电流检测放大器(CSA)产品线中增加新成员MAX9918/MAX9919/MAX9920。这几款CSA针对汽车应用设计,具有较宽的输入共模范围(-20V至+75V),能够在电压超出电源摆幅的情况下提供有效的系统保护。可靠性器件非常适合电机、螺线管等感性负载应用中的电流监测,此类应用中,电感产生的反冲、电池反接或其它瞬态事件会导致负的共模电压。
MAX9918/MAX9919具有±400µV (最大值)输入失调电压,可实现精确监测;MAX9920具有±900µV (最大值)输入失调电压。
MAX9918/MAX9920的增益可通过外部电阻分压网络调节;MAX991
[模拟电子]
Maxim发布全新DeepCover安全方案
ARM® mbed™IoT设备平台支持ECDSA算法,全新设计环境简化加密过程 Maxim宣布推出MAXREFDES155# DeepCover®嵌入式安全参考设计,帮助用户快速、便捷地为系统增添加密安全认证功能,保护物联网(IoT)硬件设备,以及设备与云端数据交换的真实性和完整性。 随着越来越多的设备接入网络,为确保传感器节点和控制装置被安全地操作,安全性成为网络设备和传感器的关键考核指标。MAXREFDES155#参考设计采用椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)进行公钥加密,通过网络服务器或网络控制器进行控制和通报,提供了更为简便的传感器节点认证和管理。客户能够快速收集和显示经过安全认证的传感器数据,并通过与云端的
[物联网]
提升单相同步降压转换器效率的设计技巧
随着在线语音、视频、游戏和商务等数据密集型活动的普及,对带宽的要求正以前所未有的速度增加。数据中心的容量也在相应增加,但它们却面临有关电力成本和可用性,以及因计算要求提高而导致热效应不断增加的挑战。因此,有一点越来越重要,那就是最新型的功率设计必须能高效工作以确保满足带宽要求,并同时减少功耗及发热。
数字功率控制提供了一种增加服务器功率转换效率并简化设计的方法。采用数字环路控制可设计出更具效率的降压转换器,也能提高各相位的电流容许量。通过使用一种独特的栅极驱动控制算法的数字控制IC,单相同步降压转换器在低电压下能提供40A的电流。与现有解决方案相比,此设计方案的效率提高了2%。
改进的降压转换器
人们通
[电源管理]
美信直流误差计算器简化检流放大器的优化
本文介绍了一种计算检流放大器直流误差的系统方法,对每个误差源展开讨论,介绍了一种估算总误差的方法。最后,文章还介绍了计算软件的使用方法,帮助设计人员快速获取所选检流放大器的总误差。 类似的文章于2013年2月6日,发表在德国Elektronikpraxis杂志上。 概述 集成检流放大器经常用来测量电路中的电流,通过放大串联在电流通路的采样电阻压降实现重要的系统功能,例如过流保护、设备监测、可编程电流源、线性电源和开关电源、电池充电器和电量检测等。由于所要求的电流检测规格、实施方案与应用本身一样多样化,分析电流检测放大器(CSA)的误差预算是每次设计的一项基本工作。毋庸置疑,当为一个应用选择合适的器件时,对电流检
[电源管理]
Maxim推出用于电流检测放大器和保护开关
Maxim推出高压电流检测开关MAX16913/MAX16913A,能够在故障状态下保护系统。器件监测负载电流,并提供一路与被测负载电流成比例的模拟输出电压。器件内部的高精度限流电路能够在过载和短路状态下保护输入电源。当发生短路、负载开路或电池短路故障时,2路漏极开路故障指示输出可向微处理器发出报警信号。较宽的输入电压范围(5V至42V)使MAX16913/MAX16913A成为在汽车应用中为远端RF LNA提供隐含电源的理想选择。
故障屏蔽功能可使电路忽略瞬态故障,例如热插拔时容性负载初始充电引起的故障,从而避免向系统发出错误的报警。这些电流检测开关还具有内部热过载保护电路、开启时的电池短路检测功能以及
[模拟电子]
Maxim推出MAXQ7670
Maxim推出MAXQ® RISC微控制器产品线的最新成员:用于传感器的混合信号微控制器系统级芯片(SoC) MAXQ7670。MAXQ7670是一款用于小信号测量的高灵敏度、高性价比汽车微控制器,为测量各向异性磁阻(AMR)传感器等差分输出传感器的微伏级信号提供了成本最低的完整系统方案。AMR传感器常用于汽车或工业系统中的非接触式线位移和角位移测量。
MAXQ7670仅需5mm x 5mm的电路板空间,但却集成了精确测量多种AMR传感器的小幅度信号所需的全部功能,无需外部放大器。从而降低了系统成本(简化了BOM、减小了PCB面积)。MAXQ7670能够实时计算角位移,并通过CAN网络输出结果。
该款SoC可
[汽车电子]
