Maxim在高边电流检测放大器(CSA)产品线中增加新成员MAX9918/MAX9919/MAX9920。这几款CSA针对汽车应用设计,具有较宽的输入共模范围(-20V至+75V),能够在电压超出电源摆幅的情况下提供有效的系统保护。可靠性器件非常适合电机、螺线管等感性负载应用中的电流监测,此类应用中,电感产生的反冲、电池反接或其它瞬态事件会导致负的共模电压。
MAX9918/MAX9919具有±400µV (最大值)输入失调电压,可实现精确监测;MAX9920具有±900µV (最大值)输入失调电压。
MAX9918/MAX9920的增益可通过外部电阻分压网络调节;MAX9919提供45V/V或90V/V固定增益。VREFIN = GND时,这三款器件工作在单向放大器模式;VREFIN = VCC/2时,工作在双向放大器模式。
MAX9918/MAX9919/MAX9920工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用8引脚SO封装。
关键字:Maxim 宽共模 高边电流检测 放大器
编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出宽共模范围高边电流检测放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
ADA4625-1 JFET运算放大器的性能特点及应用分析
宽带宽、低电压噪声和低输入偏置的结合使得A4625-1尤为适合、有源滤波、高调谐压控和前置放大器。
[机器人]
K214/J77单端耳机放大器
K214/J77单端耳机放大器 单端放大电路,是用效率换音质的典范,下面介绍的这个电路,就是采用FET和MOS管制作的单端耳机放大器,适合推动灵敏度不是太低的中、低阻抗的耳机。 一、电路原理,从下图可以看出,整个的放大器可以分成4部分: 1、由TR1(K246)、TR2(J103)组成的缓冲电路:用来隔离前后级之间的信号干扰,提高声音的清晰度,这个电路是甲类互补源极输出器,输入阻抗很高,而输出阻抗很小,日本的发烧友很多电路中都有应用。调节R3可以使电路的输出中点保持在0V左右。 2、用一个孪生的TR3、TR4(NPD5566)组成差分放大电路:采用孪生场效应管的好处在于管子的对称性好,省略了繁重复杂的配对工
[模拟电子]
三星采用杰尔系统前置放大器芯片推出高容量硬盘
杰尔系统(Agere Systems)宣布三星(Samsung)采用前者的低功耗前置放大器IC开发其新款2.5英寸高容量硬盘(HDD),针对移动手持产品、桌面型以及企业平台市场。获三星采用的TrueStore PA7700为一款耗电量与位错误率(BER)低,且运行速度快的前置放大器芯片。
在笔记本计算机、移动手持设备、以及企业服务器等市场,Agere是三星SpinPoint M60系列2.5英寸硬盘机专用前置放大器的独家供货商。这些目前已量产的硬盘发挥了PA7700的省电效率,为企业级服务器与各种要求超长电池续航力的小型化装置提供120GB的储存容量。
在桌面型与企业市场,Agere为三星提供多款前置
[新品]
Maxim推出集环境光检测和接近检测于一体的光传感器
SUNNYVALE。2012年1月4日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出数字式环境光和红外接近检测传感器MAX44000,模拟人眼的环境光检测。该款IC采用公司专有的BiCMOS技术设计,在微型、2mm x 2mm x 0.6mm封装中集成了三个光传感器、两个ADC以及数字电路。高集成度设计节省了宝贵的电路板空间,并提供光信号整合以及无与伦比的光检测性能。
MAX44000功耗极低:使能环境光传感器时电流仅为5µA;同时使能接近检测传感器和环境光传感器时,电流仅为7µA。这种低功耗特性大大延长了应用中的电池寿命。 MAX44000非常适合触摸屏应用,包括:智能手机、便
[传感器]
双频/双模pHEMTGaAs集成功率放大器
Motorola公司的MRFIC1856是为3.6V蜂窝电话(800MHz)和PCS(1900MHz)频段的双频用户设备应用设计的。此器件在一个封装内包含两个pHEMT GaAs放大器链路(见图1),其优点是:极大的灵活性和极高的性能且缩小印制板占据空间。该器件的应用包括:TDMA/AMPS和PCS TDMA蜂窝电话的双频/双模手机。
该集成功率放大器的主要性能为:
·工作频率范围:824~849MHz TDMA/AMPS,1850~1910MHzPCS TDMA
·3.6V工作
·30dBm输出功率的PCS TDMA
[半导体设计/制造]
基于X9241数字电位器的可控增益放大器
X9241是把4个E2POT数字电位器集成在单片CMOS集成电路上的一种数字电位器,其功能框图如图1所示,其中包含4个电阻阵列,每个阵列包含63个电阻单元,在每个单元之间和两个端点都有可以被滑动单元访问的抽头点。滑动单元在阵列中的位置由用户通过I2C总线控制,每个电阻阵列与1个滑动端计数寄存器(WCR)和4个8位数据寄存器相联系,4个数据寄存器可由用户读写,滑动端计数寄存器的内容控制滑动端在电阻阵列中的位置。数据寄存器的内容可以传输到滑动端计数寄存器以设置滑动端位置,当前滑动端的位置也可以传输到任何与之联系的数据寄存器中。滑动端计数寄存器是易失性的,器件上电时,滑动端计数寄存器自动装入数据寄存器R0的值。4个数据寄存器是非易失性的,
[模拟电子]
LTM4601HV 5V/8A设计无差分放大器
LTM4601HV是一款完整的12A降压型开关模式DC/DC电源,具有板上开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该µModule内置于一个小巧的表面贴装型15mm×15mm×2.82mmLGA和15mmx15mmx3.42mmBGA封装中。LTM4601HV可在4.5V至28V的输入电压范围内运作,支持0.6V至5V的输出电压范围以及输出电压跟踪和裕度调节功能。这种高效设计可提供12A的连续电流(峰值达14A)。仅需采用大容量输入和输出电容器便可完成设计。
[电源管理]
功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用
实验名称: 功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用 实验目的: 采用一种双锁相放大电路,将颗粒产生的复数域信号转化为一对直流信号。提出一种基于模糊隶属度函数的信号处理方法,实现了在噪音干扰下多种颗粒的材质识别和粒径估计。 实验设备: 信号发生器,ATA-3090功率放大器,电流探头,数据采集卡,三线圈电感式传感器等。 实验过程: 01 实验选取5种材质的球形颗粒作为实验颗粒,进行金属颗粒复数域信号检测实验; 02 三线圈传感器置于金属罩内以屏蔽外界电磁干扰。信号发生器输出的正弦电压作为激励电压。功率放大器的参数设定为10倍。通过电流探头检测激励电流大小,选择串联的瓷片电容以实现输入端的谐振阻抗接近于纯阻性,此
[嵌入式]
