美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出业界首款可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器。这款型号为LMP8358的芯片简化了压力及热电偶桥接电路的测量方式,使用户可以检测远程工业系统的线路是否有短路、开路以及老化等现象,而且用户更可利用其中的诊断功能防止医疗设备、高精度重量计、压力传感器和马达控制系统的线路出现故障。
LMP8358芯片利用多种已注册专利的技术测量以及连续不断校正其输入偏置电压(典型值为5uV),以免因长时间操作及温度变化而出现偏置电压漂移。LMP8358芯片甚至可以抑制中频噪声的干扰,令噪声平直度可达27nV/sqrt Hz。这款放大器芯片配备可编程的频率补偿功能,让用户可以自行设置带宽,而且其中的偏置电压补偿电路不会令低于12kHz的信号出现失真和混叠。
LMP8358芯片内置可抑制电磁干扰的滤波器,因此可以抑制来自移动电话或附近天线的外来射频干扰,而且只要多加一个外置电容器,便可进一步增强其滤波功能。这款放大器芯片采用美国国家半导体的CMOS7-5V 工艺技术制造,可与16位的ADC161S626或14 元的ADC141S626模拟/数字转换器搭配一起,为高精度的测量系统提供一个高性能的信号路径解决方案。
LMP8358芯片可以在不同增益设置之间平稳切换,而且只要通过SPI(Serial Peripheral Interface)或并行接口便可将增益设置为10、20、50、100、200、500或1,000。所有增益设置值的误差率都不超过0.1%(典型值),可以方便客户在不同增益档位和不同环境温度下进行特定的信号补偿来实现系统校准。此外,厂商也可利用两个外置电阻将LMP8358芯片的增益设定为一个任意值。
LMP8358零点漂移仪表放大器的技术规格
LMP8358芯片有14引脚的SOIC及14引脚的TSSOP两种封装可供选择,不但只需一个2.7V至5V的电源,而且更可在摄氏-40 度至125 度的宽广温度范围内进行操作。这款放大器芯片的最高偏置电压只有10uV,最高偏置电压漂移则只有50nV/C,而且以8MHz增益带宽操作时,只耗用1.7mA的供电电流。这款放大器芯片还配备有助节能的停机模式,可将耗电减至1uA以下。此外,系统设计工程师也可利用LMP8358芯片的寄存器设置芯片的带宽、停机及故障检测电路,而且多颗LMP8358芯片可以通过“菊链连接”(Daisy chain)方式连接在一起。
LMP8358芯片可支持接地检测CMOS输入,其共模抑制比高达120dB,因此可以检测由 100mV负电压至1.4V正电压之间的共模差分输入电压。由于具备这个优点,因此LMP8358芯片可以连接以接地电压为参考的传感器、以供电电压为参考的传感器桥接电路以及其他必须长期保持稳定的高精度测量系统。
价格及供货情况
LMP8358芯片以1,000颗为采购单位,每颗售价2.71美元,已有批量供货。
关键字:零点漂移 放大器
编辑:于丽娜 引用地址:NS推出可编程且配备诊断功能的零点漂移仪表放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
用SG270/LM4884和AT89C51设计的音频信号均幅控制放大器
引言 现在的学校,有许多已经采用计算机加网络多媒体系统来进行现场教学。此外,工程施工人员在施工现场进行对讲通话,驾驶人员在开动的坦克等自行火炮车辆上进行通话等,都避免不了讲话时嘈杂的背景噪声或无线干扰(包括网络射频干扰),因而声音有大有小。怎样才能使听到的广播声或耳机中说话的声音平稳清晰?本文给出了一种用SG270、LM4884电路配合AT89C51单片机来解决干扰问题的实现方案。 1 电路主要器件 1.1 SG270放大器 SG270电路为国产工业级(-40℃~+85℃)可控增益音频放大器,该芯片的1、2脚为正、反相信号输人端,A、B、C为压控输入端,增益控制电压范围为2.1~2.5 V,可通过输出反馈信号来即时进行自动增益控制
[单片机]
Qorvo 扩充其面向中国市场的 CATV 功率放大器系列
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)宣布扩充其氮化镓 (GaN) 和砷化镓 (GaAs) 混合宽带放大器 OPAL 系列,为宽带服务提供商提供中国和亚太地区竞争激烈的市场所需的高性能、高性价比产品。
Qorvo CATV 和宽带接入产品部总监 Kellie Chong 表示: Qorvo 对 OPAL 产品组合的扩充体现了我们的承诺,即致力于为中国和亚太地区的服务供应商提供能够缩短其产品上市时间的高性能可靠产品。我们希望继续为有线客户提供领先的新一代技术,使他们能够控制成本。
Qorvo 的功率倍增器、推挽和返向路径放大器
[手机便携]
SDL-109A-T1信号中断放大器参数介绍
1 .介绍
SDL-109A-T1信号中断放大器由一个变压器(内置)和一个中继驱动板组成,如图所示。其作用是将已经减弱的传输信号放大,再将其输出到下一个LED灯具信号界面中,使信号延续向后传输。
2.主要参数
输入电压:AC 240V/50H或AC 120V/60Hz.
信号输入连接器:通过转接线后接啤三、四、五针公接头(或三、五针公卡侬插头)。
信号输出连接器:通过转接线后接啤三、四、五孔母接头(或二、五孔母卡侬插头)。
防护等级:IP44,虽然有防水功能,但不可直接将放大器浸泡在水中。
外壳:阻燃ABS UL94-V1。
尺寸: 144mm×1
[模拟电子]
技术文章—基本运算放大器配置
目标: 在本实验中,我们将介绍一种有源电路——运算放大器(op amp),其某些特性(高输入电阻、低输出电阻和大差分增益)使它成为近乎理想的放大器,并且是很多电路应用中的有用构建模块。在本实验中,你将了解有源电路的直流偏置,并探索若干基本功能运算放大器电路。我们还将利用此实验继续发展使用实验室硬件的技能。 材料: ADALM1000硬件模块 无焊试验板和跳线套件 一个1 kΩ电阻 三个4.7 kΩ电阻 两个10 kΩ电阻 一个20 kΩ电阻 两个 AD8541 器件(CMOS轨到轨放大器) 两个0.1 μΩ电容(径向引线) 1.1 运算放大
[电源管理]
电子分频前级放大器部分一
无论从原理还是从实践上,电子分频的优点已经被广泛认同。但是为什么没有被广泛推广?本人认为主要原因有两个: 第一,不同扬声器单元的有效频段都不相同,一套固定分频点的电子分频器只能针对一套特定的扬声器单元,这点与功率分频相似,不同之处在于:功率分频已经把分频器安装在了声箱之内,与声箱构成了一个整体而不需要用户调整;而电子分频的分频器则插在功放之前,分频点需要根据扬声器单元的特性来设定,这样分频器、功放和声箱共同构成了一个系统,用户难于调整。因此,固定分频点的电子分频器对成品声箱,缺乏普遍的适用性。如果分频点可以根据不同扬声器单元的特性自由调整,将大大开阔电子分频器的适用范围。 第二,现有器材升级为电子分
[模拟电子]
宽带射频功率放大器的匹配电路设计
介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析,提出了一种同轴变换器与集总元件相结合的匹配电路设计方法,通过优化同轴线和集总元件的参数,实现放大器的最佳性能。利用该方法设计了一款应用于推挽式功率放大电路的匹配电路,仿真结果表明,匹配效率高达99.93%. 阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功率传输,匹配电路设计非常困难。本文设计的同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配。同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽好的特性
[电源管理]
双高速低噪声运算放大器AD8022
1 概述
AD8022由两个低噪声的高速电压反馈放大器组成。它的两个输入端产生的电压噪声只有2.5nV/√Hz。同时具有带宽宽,失真小等特性。当驱动电容负载时,AD8022具有较高的输出电流和较好的稳定性。它的功耗较小,在5V到±12V的电源下工作时,每个放大器仅消耗4.0mA的静态电流。 AD8022采用8脚microSOIC和SOIC封装。由于其过电压恢复时间短,带宽宽,所以它可以作为非对称数字用户线(ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line)、超高速数字用户线(VDSL:Very-high-data-rate Digital Sub-scriber Line)以及其它x
[模拟电子]
隔离放大器及其应用
摘 要:
介绍了具有代表性的几种隔离放大器,同时讨论了应用隔离放大器时需要注意的问题。
关键词: 隔离放大器
数据采集 共模抑制
隔离放大器可应用于高共模电压环境下的小信号测量,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。
隔离放大器按耦合方式的不同,可以分为变压器耦合、电容耦合和光电耦合三种。
采用变压器耦合的隔离放大器有:
·BURR-BROWN公司(以下简称BB公司)的ISO212、3656
·Analog
[应用]
