Maxim推出集环境光检测和接近检测于一体的光传感器
最新更新时间:2012-01-05来源: eeworld关键字:Maxim  光传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    SUNNYVALE。2012年1月4日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出数字式环境光和红外接近检测传感器MAX44000,模拟人眼的环境光检测。该款IC采用公司专有的BiCMOS技术设计,在微型、2mm x 2mm x 0.6mm封装中集成了三个光传感器、两个ADC以及数字电路。高集成度设计节省了宝贵的电路板空间,并提供光信号整合以及无与伦比的光检测性能。
    MAX44000功耗极低:使能环境光传感器时电流仅为5µA;同时使能接近检测传感器和环境光传感器时,电流仅为7µA。这种低功耗特性大大延长了应用中的电池寿命。 MAX44000非常适合触摸屏应用,包括:智能手机、便携设备、工业传感器以及在线检测。
    将智能手机置于用户的脸旁时,必须关闭触摸屏,以防意外的接触对通话造成干扰。由此,接近检测传感器就变得尤为重要,从而能够在通话或其它任意的预设事件中“检测”到何时有目标进入特定范围内。 一旦接收到被测信号,则通过直流电路、红外(IR)抑制前端电路,然后送至ADC。这一过程使MAX44000能够在具有较大直流IR辐射的环境下工作。采用单脉冲技术为外部IR LED提供脉冲驱动,因而传感器不受外部固定频率IR辐射的影响。这种抗扰性使接近检测传感器的工作更加可靠。
    传统的光传感器不可避免地受到人眼看不见的紫外线(UV)和红外的影响,从而导致环境光测量读数不准确。器件采用Maxim的BiCMOS技术,集成了两个光电二极管和一个滤光器,可有效抑制紫外线和红外线,使MAX44000在各种环境设置中均可很好地复现人眼的光学反应。
    更多信息
    MAX44000采用2mm x 2mm x 0.6mm、6引脚UTDFN-Opto-EP无铅封装,满足便携系统对空间的苛刻要求。器件工作于-40°C至+105°C温度范围,有效提高系统可靠性。
关键字:Maxim  光传感器 编辑:eric 引用地址:Maxim推出集环境光检测和接近检测于一体的光传感器
上一篇:Aptina宣布推出800万像素智能手机图像传感器
下一篇:松下2014年将关闭日置市元件光学半导体厂
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
Maxim电源管理IC赢得iPhone5青睐
   花旗集团分析师Terence Whalen 13日发表研究报告指出,最近的供应链调查确认,类比/混合讯号IC设计大厂Maxim Integrated Products, Inc.已赢得苹果(Apple Inc.)青睐,将为iPhone 5供应电源管理IC。Maxim 13日开高走低,终场小跌0.55%,收25.20美元。 Whalen表示,Maxim产品开始获得搭载高通(Qualcomm)基频/无线电晶片的装置采纳、高通为iPhone提供的电源管理IC据传遭遇难题,都是他导出上述结论的原因。此外,通路调查显示,Maxim开始积极准备提高一款最新苹果电源晶片的产能,时机与iPhone 5的预估上市时间不谋而合。 Wha
[工业控制]
MAXIM推出完全集成数字环境光传感器MAX9635
MAXIM推出了数字 环境光传感器 ,消耗少100倍比最接近的竞争对手力量,拥有业内最优秀的4,000,000至1的动态范围。   位于美国加州Sunnyvale,2010年12月9号,马克西姆集成产品公司(NASDAQ:MXIM)推出MAX9635,一个完全集成的数字环境光传感器,独特的自适应增益块(ALS)的。设计采用了该公司专有的BiCMOS技术,该器件集成到一个微小的2mm的两个光电二极管,一个ADC,以及所有必要x 2mm封装的数字功能。该集成解决方案可以节省宝贵的空间,在狭小的机箱,同时提供业界最高的性能。 100倍的MAX9635消耗比最接近的竞争产品更低的功耗,大幅延长电池寿命。此外,它提供了业内最佳的动态范
[模拟电子]
<font color='red'>MAXIM</font>推出完全集成数字环境<font color='red'>光传感器</font>MAX9635
索尼开发出堆叠式激光传感器IMX459
9月6日,索尼半导体解决方案(Sony Semiconductor Solutions)公司宣布推出行业首个堆叠式SPAD深度传感器IMX459,用于使用直接飞行时间(dToF)方法的汽车LiDAR应用。该产品将微小的10 μm方形单光子雪崩二极管(SPAD)像素和测距处理电路封装在单个芯片上,从而形成紧凑的1/2.9型外形尺寸,提供高精度、高速距离测量。 (图片来源:索尼) 随着高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)的普及,该全新传感器可提高汽车LiDAR检测和识别性能,从而有助于实现安全、可靠的未来出行。 除了车载摄像头和毫米波雷达等传感设备外,激光雷达作为一种高精度检测和识别道路状况以及汽车和行人等物体
[汽车电子]
索尼开发出堆叠式激<font color='red'>光传感器</font>IMX459
美信之LED观--高亮是当前王道
                    高亮LED仍是市场主流应用     LED照明一直是这几年热议的话题,就目前发展来看虽然仍有几大瓶颈需要克服,但也确实是未来公共照明和替代照明一大趋势,各模拟和电源厂商自然也不会放过这个机会,LED驱动已成为众多模拟厂商重要的一只产品线。     因为成本、散热和寿命等原因,我们看到,尽管呼声极高,愿景美好,LED灯离走入家居还有一段路要走。目前LED灯具最大的市场还是在公共照明部分,这些应用决定了高亮LED灯的一种发展趋势。美信公司就推出了面向这一应用的较全面的产品线,以满足不同客户的多种应用需求。     美信公司HBLED产品线业务经理PieroBianco
[电源管理]
光传感器在汽车中的应用
  由于汽车应用已变得日益复杂,而且越来越多地采用电子驱动,因此,将更多创新技术及专用技术应用在这个领域也就不足为奇了。在汽车环境中我们能够越来越多看到的一种独特解决方案便是遍及整个汽车内部环境的环境光传感器的普及应用。本文将讨论环境光感应的原理以及在汽车环境中采用这种器件的优势。   选择光传感器的考虑因素   通常有几种方法能够对光进行检测,例如通过使用光电晶体管、光敏电阻或光电二极管来实现,但对于当今应用的总的光感要求而言,基于IC的单片光电二极管是最好的选择之一。光电二极管是用于探测光并生成电流的半导体,它基于单晶硅片构造而成,与用于生产集成电路的晶体硅片类似。一个典型的传感器应用框架图包括一个光电二极管、一个电流
[嵌入式]
Maxim发布ASIL-D标准数据采集系统,可节省20%成本
Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出MAX17852 14通道、高压、符合ASIL-D标准的数据采集系统,帮助汽车电源管理系统(BMS)开发商提供最高安全等级的电压、电流、温度测量及数据通信,同时可以大幅节省空间、缩减方案成本。这款IC专为电动汽车、混合动力电动车和其他运输车辆的系统整合而设计,是智能接线盒、48V及其他汽车电池系统的理想选择,能够承受400V、甚至更高电压。 OEM和电动汽车制造商要求电池系统均满足ISO26262标准设定的最高安全等级。采用全面的诊断功能和安全驱动架构,Maxim Integrated设计并生产的MAX178
[汽车电子]
<font color='red'>Maxim</font>发布ASIL-D标准数据采集系统,可节省20%成本
美信:小型化与分布式控制成为工业4.0对PLC模块的普遍需求
工业应用是德国 慕尼黑电子展 的重头戏,全球主要半导体厂商也很配合,纷纷使出浑身解数来展示自己在工业领域的实力。入乡随俗的 美信 (Maxim)就在展台上加入了很多足球元素,尤其是被命名为“足球工厂”的演示,该演示用一台工业机器人完成抓球、检测球压、测量直径、射门和激光打印签名等动作,以足球为引线,巧妙地将美信的多个传感器与 Pocket IO 平台等工业解决方案串在一起,颇受观众青睐。   作为今年刚推出的可编程逻辑控制器(PLC)开发平台,Pocket IO备受重视,美信展台上多个演示项目都是以Pocket IO为基础搭建的,除了足球工厂,还有循迹小车和慧鱼(Fischertechnik)仿生机器人等。   美信市场营销执
[嵌入式]
Maxim推出带有300mA LDO的700mA降压转换器
  日前,Maxim推出采用2mm x 2mm CSP (晶片级封装)、带有双路300mA LDO的700mA降压转换器MAX8884Y/MAX8884Z。片内带滞回的PWM降压转换器提供2种开关频率选项,允许设计者针对最高效率(2MHz)或最小的方案尺寸(4MHz)进行优化。每路输出具有独立的逻辑开启/关闭控制,允许用户完全控制输出排序。为进一步提高灵活性,MAX8884Y/MAX8884Z能够独立地使能降压转换器和2路LDO的输出,并且可以通过引脚选择降压转换器的输出电压(1.2V/1.8V)以及一路LDO的输出电压(1.8V/2.8V)。灵活的控制能力、高效率特性( 90%)以及紧凑的封装尺寸使MAX8884Y/MAX888
[电源管理]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
