Maxim推出带有300mA LDO的700mA降压转换器
最新更新时间:2009-10-30来源: 电子工程世界关键字:降压稳压器  LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  日前,Maxim推出采用2mm x 2mm CSP (晶片级封装)、带有双路300mA LDO的700mA降压转换器MAX8884Y/MAX8884Z。片内带滞回的PWM降压转换器提供2种开关频率选项,允许设计者针对最高效率(2MHz)或最小的方案尺寸(4MHz)进行优化。每路输出具有独立的逻辑开启/关闭控制,允许用户完全控制输出排序。为进一步提高灵活性,MAX8884Y/MAX8884Z能够独立地使能降压转换器和2路LDO的输出,并且可以通过引脚选择降压转换器的输出电压(1.2V/1.8V)以及一路LDO的输出电压(1.8V/2.8V)。灵活的控制能力、高效率特性(> 90%)以及紧凑的封装尺寸使MAX8884Y/MAX8884Z非常适合为蜂窝电话、智能电话、MP3、DVD播放器以及数码相机/摄像机等便携式设备中的多负载系统供电。
  这两款降压转换器IC在单个芯片内集成了3个分立元件,降低了器件的装配和库存成本,并可将电路板空间节省出来用于增加其它有用的功能。两路低静态电流LDO工作于低至2.7V的输入电压,输出噪声仅为26µVRMS (典型值),PSRR为65dB (典型值)。降压转换器能够输出700mA电流,具有15mVP-P至20mVP-P的低输出电压纹波。该转换器还集成了一个同步整流器,从而省去了外部肖特基二极管,其较高的开关频率允许使用纤小的外部元件,降低了方案尺寸。
  MAX8884Y/MAX8884Z提供超低功耗(0.1µA,典型值)的关断模式。两款器件均具有热过载和过流保护功能,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。MAX8884Y/MAX8884Z提供2mm x 2mm x 0.7mm、16焊球CSP无铅封装。
关键字:降压稳压器  LDO 编辑:金海 引用地址:Maxim推出带有300mA LDO的700mA降压转换器
上一篇:凌力尔特推出2.25MHz、同步降压型稳压器
下一篇:由运算放大器构成的低压差直流稳压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
高集成度电源管理芯片满足便携设备应用需求
目前手机、多媒体数码音乐视听产品、专业的摄像、摄影电子产品等都在向小型化、高集成度、更高性能方向发展。手持产品的多媒体功能越来越丰富,上述演进归功于半导体行业的快速发展。从分离的电源芯片,到高集成的PMU,从分离的射频、基带、存储器件,到单芯片SoC。高集成度的半导体器件实现了产品性能的升级以及功能的快速拓展。LDO作为其中的关键器件,与其发展息息相关,对于复杂的手持设备,对LDO的要求也是多方面的,涉及噪声抑制比、静态电流、散热、工作温度范围等。 为满足市场需求,圣邦微电子陆续推出数款高集成度的多通道电源产品,例如5/7通道的DC/DC SGM2100、SGM2101,4通道的高性能射频LDO SGM2024 SGM2026等等,
[嵌入式]
三款各具特色的国产无线充电芯片解析
2017年9月苹果发布会上提出The future is wireless,然后推出了AirPower,无线充电爆发式发展的序幕从此拉开。来自市场研究机构IHS的报告显示:预计2020年TX出货达4亿台,RX出货达10亿台;2025年TX出货达8亿台,RX出货达20亿台。到2021年,TX可达5亿个。不过来自无线充电联盟WPC的中国联络代表余爽表示,这个数据或许会更为乐观。 预测,2019年就可以达到TX 出货5亿台这个数字。下面就来了解一下相关内容吧。 另外,来自中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国无线充电行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示,无线充电市场将从2016年34亿美元增加到2022年的1
[电源管理]
选择适合电源应用的IC
1 引言 选择适合电源应用的 集成电路集成电路 (IC)看似很容易。然而随着多个电压轨的新型消费类电子产品的推出,这一任务就变得复杂。在选择适合工作的IC时,必须要权衡解决方案的成本、尺寸、电源、占空比以及输出功率等诸多因素。在选取电源应用集成电路时应按产品要求功能的重要性依次对这些因素排序。 2 最佳电源应用解决方案 图1为最佳电源应用解决方案。该方案采用便携式电源,要求尽可能低的功耗和较小尺寸,单节Li+电池(由12 V电源不间断充电)供电。希望解决方案的成本降至最低,但降低成本是以牺牲空间为代价,首先应满足空间要求,其次是效率,尽可能延长电池寿命。 3 选择最佳拓扑 首先检测每个电源轨的电源要求,确定采用何种类型DC-
[电源管理]
选择适合电源应用的IC
ROHM(罗姆)重磅出击车载LDO应用 用高品质撬动市场
  由于汽车电子化和智能化的不断加速,汽车电子元器件市场需求也不断增长,相关产品以每年3-4%的速度增长。尤其是汽车电源IC,由于用户对节能环保、安全、联网通信等方面需求的不断提升, 2013年车载市场中仅电源IC就使用了600亿个,这其中,LDO占了近30%的市场份额。正是因为汽车电子化的加速,带动了相关电子控制元器件的增长(例如车载 MCU就从以往每台汽车50-100个快速增长到每台300-500个),电源IC需求也多样化并随之增长。   为了给这些多样化的元件稳定供应电压,用户迫切需要种类丰富、封装/输出电压可灵活选择的车载LDO,以满足不同应用需求。另外,日本大地震,泰国洪水等自然灾害风险频发,汽车行业正在全球推进多
[电源管理]
700mA高速LDO电压调整器—XC6222系列
     XC6222系列产品是实现了高精度, 低噪声, 高纹波除去率, 低压差, 低消耗电流的高速LDO电压调整器。   内部由基准电压源, 误差放大器, 驱动晶体管, 电流限制电路, 过热保护电路, 防止逆流电路, 相位补偿电路等构成。   给CE端子输入低电平能使IC成待机状态。   待机状态时,由VOUT端子-VSS端子之间的内部开关能使稳定输出用电容(CL)的充电电荷放电。   此放电功能可使VOUT端子高速地返回VSS电位。   内置了过电流保护电路和过热保护电路,当输出电流达到限定电流或结温度达到限定温度时,保护电路将开始工作。   用驱动器晶体管的逆流防止功能,即使在VOUT端子电压高于VI
[电源管理]
700mA高速<font color='red'>LDO</font>电压调整器—XC6222系列
TI 推出面向手持式设备的双电压电平200mA LDO
采用 1 毫米 x 1.4 毫米芯片级封装的线性稳压器为 eFUSE 与 SIM 卡编程提供了高灵活性 2007 年 11 月 7 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出首款支持简单动态电压缩放的双电平 200mA 低压降 (LDO) 线性稳压器,该产品采用了微小型五球栅芯片级封装。该器件具备很高的灵活性,对那些需要双级输出稳压、通过更大存储器支持 eFUSE 或 SIM 卡编程的应用而言非常适用,能满足无线手持终端、PDA、智能电话、MP3 播放器以及其它手持式设备的需求。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps72818531
[新品]
超低静态电流LDO稳压器最佳选型详解
静态电流差异及其对电池使用时间的影响   下面将更密切地审视数据表中的静态电流规格与实际测量结果的比较。在某些情况下,数据表中标明的数据可能会与实际测量值差异极大。我们将确定要查看的某些参数,从而避免电流消耗超出预计。   例如,我们可以考虑都带有自适应接地电流配置的两款极相似的LDO:典型IQ为10 μA的NCP702及典型IQ为11 μA的某LDO竞争器件。表2显示了IOUT为0 μA时数据表静态电流值及IOUT为10 μA和50 μA的实际接地电流消耗测量值。      表2:安森美半导体NCP702及LDO竞争测量值与数据表值比较   在NCP702的案例中,IOUT为10 μA时测得的IGND值
[电源管理]
超低静态电流<font color='red'>LDO</font>稳压器最佳选型详解
旺年华提供ROHM的LDO稳压器系列产品
旺年华(Avanlane)公司作为美国贸泽(Mouser)的合作伙伴,现可向中国工程师们提供ROHM产品。 ROHM的1608规格3端子EMI滤波器,除去了基板在微分模式时的噪音,电源线方面可对应4A的高电流,并减小了内部的电阻值。该产品拥有各种容量值的系列,并除去了高频带噪音的产品。ROHM的EMI过滤器有各种容量值的产品线且可以除去信号带以外的所有广大区域的噪音。 复位IC(电压检测器IC)具有±1%的高电压检测精度、低功耗、小型薄型封装、宽的多档次检测电压值等优点,适用于装有微型机或CPU、DSP等控制器的各种设备。ROHM 的复位IC既准备了CMOS输出又准备了漏极开路输出,所以它可以对照输出
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
