旺年华(Avanlane)公司作为美国贸泽(Mouser)的合作伙伴,现可向中国工程师们提供ROHM产品。
ROHM的1608规格3端子EMI滤波器,除去了基板在微分模式时的噪音,电源线方面可对应4A的高电流,并减小了内部的电阻值。该产品拥有各种容量值的系列,并除去了高频带噪音的产品。ROHM的EMI过滤器有各种容量值的产品线且可以除去信号带以外的所有广大区域的噪音。
复位IC(电压检测器IC)具有±1%的高电压检测精度、低功耗、小型薄型封装、宽的多档次检测电压值等优点,适用于装有微型机或CPU、DSP等控制器的各种设备。ROHM 的复位IC既准备了CMOS输出又准备了漏极开路输出,所以它可以对照输出对象的电源来输出复位信号,是使用方便性超群的产品。而且,标准的SSOP5型封装引脚兼容、功能兼容,可以替换原有的产品。另外,可以紧凑地安装到微型机外围的超小型封装产品有许多种形式。
ROHM的LDO稳压器系列能够适应正在追求小型化、节能化的各种机器及结构形式越来越多种多样的电源装置。而且,由于过流保护采用“フ”字型,所以即使输出引脚短路时也不会发热,具有非常高的可靠性。封装形式也有多种多样,可以满足用户的需要。面向便携式机器的低压降(LDO)稳压器与标准的低压降稳压器系列相比,其输入输出间电压差更小,可以构成超低功耗的电源电路。
ROHM公司面向便携式机器的低压降稳压器利用本公司的CMOS工艺实现了超低功耗和高精度。而且,封装有多种形式,包括WLCSP(圆片级CSP)/SSON4(1.6×1.2)等。
ROHM的DC/DC转换器采用自励方式的DC/DC转化器。内置开关粒子,整流素子,线圈等,只是在输出或输入时附加了电解电容,加以作用。不需要放热板,小型直立型SIP 5pin封装。
关键字:旺年华 ROHM LDO 稳压器
编辑:王程光 引用地址:旺年华提供ROHM的LDO稳压器系列产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
提高功放限流精度的分流稳压器
把限流电路添加到功率放大器或线性稳压器的发射极跟随器输出级,就可保护输出晶体管和下游电路免受过大电流的损害。图1示出了经典的限流器电路:晶体管Q2检测在限流电阻器R2两端由输出电流引起的电压降,并从与达林顿晶体管相连的晶体管Q1和Q3转移基极电流。晶体管Q2的基极/发射极电压 VBE 设定电路的限流阈值。糟糕的是,一个小信号晶体管的VBE表现出-2mV/℃的温度系数,它导致限流阈值在电路的工作温度范围内出现相当大的变化。 可以用一个可调分流稳压器IC1代替Q2来改善电路的性能(图 2)。MAX8515的输入阈值电压是0.6V,允许使用阻值较低的电阻器作为电流检测电阻器R2,这样有助于使R2的功耗和热损耗降至最低。通常可选用的分
[电源管理]
德州仪器壮大面向负载点设计的 PMBus™ 电源解决方案阵营
2011 年 10 月 13 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向非隔离式负载点设计推出 2 款具有 PMBus 数字接口与自适应电压缩放功能的 20 V 降压稳压器。加上 NS系统电源保护及管理产品,TI 为设计工程师提供完整的单、双及多轨多相位 PMBus 解决方案,帮助电信与服务器设计人员对其电源系统健康状况进行智能监控、保护和管理。
高灵活降压控制器 TI 支持 3 V 至 20 V 输入电压范围的 2 MHz TPS40400 单通道控制器与支持 4.5 V 至 20 V 输入电压范围的最新 1.2 MHz TPS40422 双通道或多相位控制器将高性能模拟稳压与数字控制功能进行整合,可实现超过 90% 的
[电源管理]
罗姆和清华电子工程系的故事
2012年的4月,是清华大学电子工程系60周年的系庆,在其一系列的庆祝活动中,“2012清华-罗姆国际产学连携论坛(TRIFIA2012)”吸引了众多参与者。清华大学副校长陈旭对其的评价是,“这次TRIFIA 2012论坛与我们清华电子工程系60周年系庆同期举办具有特殊意义。”其实这已经是该论坛成功举办的第三届了,而就在一年前,论坛的召开是和“清华-罗姆电子工程馆”的落成同步的。
如果说前几年,清华因“真维斯楼”惹来了社会上沸沸扬扬的议论,相形之下,大家对“清华-罗姆电子工程馆”则非常宽容。也许很重要的一点就是从专业的角度来看,作为世界上知名的半导体公司,罗姆公司对于清华大学电子工程系的捐助显得顺理成章。事实上,在这
[半导体设计/制造]
ROHM开发压力和血管年龄测量的高速脉搏传感器BH1792GLC
<概要> 全球知名半导体制造商ROHM面向智能手表和智能手环等可穿戴式设备,开发出实现1024Hz高速采样、支持压力测量和血管年龄测量的光电式脉搏传感器“BH1792GLC”。 “BH1792GLC”是以“高精度”“低功耗”获得高度好评的ROHM脉搏传感器第2代新产品。其低功耗性能实现了业界最小级别的耗电量0.44mA(测量脉率时),有助于应用的更长时间驱动。另外,还支持1024Hz的高速采样。与以往产品相比,脉搏测量速度快达32倍,满足需要高速采样的压力测量和血管年龄测量等生命体征传感的时代需求。 本产品已于2017年9月开始出售样品(样品价格 700日元/个:不含税),预计于2017年12月开始暂以月产50万个的规
[医疗电子]
Intersil推出新款高效率、高性能大电流升压-降压稳压器
2016年8月16日,创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ISL91127和ISL91128高效率升压-降压稳压器。作为业内领先的Intersil升压-降压稳压器系列的最新成员,这些器件提供4.5A开关、高达96%的同类最佳效率以及紧凑的尺寸,是提供系统电源或为便携电子设备的外设进行供电的理想选择。它们提供30 A业内最低静态电流,可保证优异的轻负载效率。
在输入电压可能高于或低于输出电压的手持设备应用中,与升压稳压器+旁路解决方案相比,升压-降压稳压器可提升效率,并提供更长的电池续航时间。随着市场要求越来越小的占位面积,Intersil的
[电源管理]
SII精工电子推出S-1135系正电压型稳压器
精工 电子 有限公司(SII) S-1135 系列是使用CMOS技术开发的低压差、高精度输出电压、低消耗电流(输出电流为300 mA)的正电压型电压稳压器。可使用1.0 μF的小型陶瓷 电容 器,也可以在低消耗电流(消耗电流为45 μA 典型值)的条件下工作。
为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护 电路 。此外,还能通过 电源 开/关 控制 电路 来延长 电池 的使用寿命。
和以往采用CMOS工艺的电压稳压器相比,可使用的电容器种类较多,还可以使用小型的陶瓷电容器。
因能采用小型的SOT-89-5, SOT-23-5, HSNT-6A封装,故可高密度安装。
特点
[电源管理]
LM3S1138入门5,LDO控制电压
LDO控制时,引脚应该是7,看了一下手册写到:当使用片内LDO给逻辑电路提供电源时,除了去耦电容(decoupling capacitor)外,LDO管脚还必须连接到板极的VDD25管脚,而测VDD25管脚应该是C15,7脚(LDO)和14脚(VDD25)输出应该是一样。
程序运行后,万用表DC档测量C15或者C13处的电压,LED1每闪烁一次,LDO电压值就增加50mV。
#include hw_types.h
#include hw_memmap.h
#include hw_sysctl.h
#include hw_gpio.h
#include sysctl.h
#include gp
[单片机]
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
【2023 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列 。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。 每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。 AP7583AQ 和
[汽车电子]
