推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
凌力尔特推出 42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8609S
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出 2A (3A 峰值)、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8609S。其独特的 Silent Switcher 2 架构运用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。 由于可提供控制得非常好的开关边沿,因此 LT8609S 的设计显著地降低了 EMI / EMC 辐射,其内部结构具有一个整体接地平面,并用铜柱代替了接合线。这种改善的 EMI / EMC 性能对电路板布局不敏感,从而简化了设计并降低了风险,即使在采用两层 PC 板时也不例外。 在整个负载范围内开关频率为 2MHz 的情况下,
[半导体设计/制造]
英飞凌全新单片稳压器简化车载无线电装置
2009年7月21日,英飞凌科技股份公司今日推出全球首款集成诊断和车载无线电系统保护功能的单片线性稳压器,进一步扩展了汽车信息娱乐应用产品阵容。用于汽车信息娱乐系统有源天线应用的TLF 4277低压降(LDO)稳压器,具备可调的输出电压,可支持多数标准有源天线,包括FM/AM、DAB(数字音频广播)、XM 和SIRIUS卫星无线波段。由于集成电流监控和可调电流限值功能,TLF 4277可使有源天线应用所需的分立式组件数量减少近50%。
目前,全球生产的95%以上的车辆采用有源天线进行无线电节目接收。有源天线尺寸较小,足以轻松安装至挡风玻璃、前保险杆或汽车车顶。根据当前市场调查结果,2009年全球预计将生产约5,2
[电源管理]
Intersil推出最高效的3A同步降压稳压器
其高集成度支持基础设施与工业应用的最新FPGA平台上要求苛刻的辅助电源轨
美国加州、MILPITAS --- 2014年6月11日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出带有集成高边和低边MOSFET的3A同步降压稳压器---ISL85003和ISL85003A。
新的ISL85003/3A降压稳压器支持4.5V - 18V输入电压,可为高端服务器、网络通信和工业过程控制等领域的领先制造商的最新一代FPGA提供高效和连续的3A电流。ISL85003/3A降压稳压器的效率为同类产品最高水平,可减少功率损耗和对风扇或其他冷却系统的需要、在提高可靠性的同时延
[电源管理]
把零电压开关技术应用在降压稳压器上
对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新, 电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样, 这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。
为何需要零电压开关
作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的
[电源管理]
车用LIN控制交流发电机稳压器TC80310
在汽车使用过程中,经常由于外界因素和内部参数变化的影响而导致汽车速度不稳定,影响汽车的运行质量,严重时还会产生不良后果。为此应在汽车供电线路中安装交流发电机稳压器,以改善和消除上述现象。TC80310是一款单片式交流发电机稳压器集成电路(IC)。能与本地互联网络(LIN)集成,为汽车交流发电机提供增强型控制功能。交流发电机制造商可以利用IC可编程这一特性控制电池调节电压,以便在汽车的整个生命周期优化整体性能和电池使用寿命。独特的自启动工作模式可以使电机作为启动发电一体机,应用在汽车启停系统上。
1 芯片介绍
80310引脚功能及外围电路如图1所示。
内部结构示意图如图2所示。80310由B+A引脚提供电压。这个电压
[嵌入式]
双通道 8A 或单通道 16A DC/DC μModule 稳压器LTM4628简介
描述
LTM ® 4628 是一款完整的双通道 8A 输出开关模式 DC/DC 电源,并可以容易地通过配置提供单路两相 16A 输出。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和所有的支持元件。LTM4628 可在一个 4.5V 至 26.5V 的输入电压范围内运作,支持两个输出电压范围均为 0.6V 至 5.5V (由单个外部电阻器来设定) 的输出。该器件的高效率设计能够为每个输出提供 8A 的连续电流。仅需少量的输入和输出电容器。
这款器件支持频率同步、多相操作、突发模式操作以及用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。它具有一个负责监视器件温度的板上温度二极管。高开关频率和一种电流模式架构的运用实现了针对电
[电源管理]
如何在设计中应用线性稳压器的补偿技术
一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处增益曲线又变成-20dB/十倍频程。在100kHz处的第三个也是最后一个极点将增益斜度最终变为-40dB/十倍频程。
也可以看到单位增益点(0dB)交点频率是1MHz。0dB频率通常称为回路带宽(loop bandwidth)。相位偏移图表示了零、极点的不同分布对反馈信号的影响。根据分布的零极点计算相移的总和。在任意频率(f)上的极点相移,可以通过下式计算获得:
极点相移= -arcta
[电源管理]
新日本无线推出一款低压差稳压器NJM2841
新日本无线现已供货NJM2841样品。该产品是最适合于CPU、DSP、ASIC*1电源使用的Io=500mA低输出电压的低压差稳压器。
【开发背景】
在CPU、DSP、ASIC等数字集成电路上,为了提高处理能力,随着器件、配线的细微化和低电压动作的进步,同时电流的容量也随之增大,对于电源电压而言,要求精度以及负载变动时良好的安定性。
为了满足这样的要求、新日本无线开发了Io=500mA低输出电压的低压差稳压器NJM2841。
【产品概要】
NJM2841是两电源形式(自由排序)的LDO。由固定电压电路、ON/OFF电路、过量电流保护电路、过热关闭电路等构成。
特征1
[电源管理]
