XC6222系列产品是实现了高精度, 低噪声, 高纹波除去率, 低压差, 低消耗电流的高速LDO电压调整器。
内部由基准电压源, 误差放大器, 驱动晶体管, 电流限制电路, 过热保护电路, 防止逆流电路, 相位补偿电路等构成。
给CE端子输入低电平能使IC成待机状态。
待机状态时,由VOUT端子-VSS端子之间的内部开关能使稳定输出用电容(CL)的充电电荷放电。
此放电功能可使VOUT端子高速地返回VSS电位。
内置了过电流保护电路和过热保护电路,当输出电流达到限定电流或结温度达到限定温度时,保护电路将开始工作。
用驱动器晶体管的逆流防止功能,即使在VOUT端子电压高于VIN端子电压时也不产生逆流电流,依此可不需用于保护IC的二极管。
特点:
电路框图:
关键字:700mA 高速 LDO电压调整器
编辑:探路者 引用地址:700mA高速LDO电压调整器—XC6222系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:00
基于ADSP-TS101的高速数字电路设计与仿真
基于ADSP-TS101高速信号处理系统采用了集成系统设计,硬件部分引入信号完整性分析的设计方法进行高速数字电路的设计,要解决系统中主处理器在较高工作频率300 MHz下稳定工作的问题,以及在两个主芯片之间和主芯片与数据存储芯片之间数据高速互联的问题,提高系统的性能,满足设计要求。
1 系统硬件设计
1.1 数模混合部分的设计
A/D是数字和模拟混合部分,是设计重点考虑的部分之一。数字部分的频率高,模拟部分对于扰很敏感,处理不好,数字信号很容易干扰模拟信号,出现电磁干扰问题。降低数字信号和模拟信号间的相互干扰,要掌握电磁兼容的两个原则:尽可能减小电流环路的面积;系统只采用一个参考面。
系统仅有一
[模拟电子]
5G时代晶振迎高速增长期,大普通信牵手紫光国微欲占先机
7月29日,大普通信与紫光国微签署战略合作协议,双方将在晶体晶振等领域全面深化合作。 针对此次合作,紫光国微官方消息指出,双方将携手在5G时代开拓晶体晶振巨大的应用市场,以创新技术推动我国频率元件行业的升级突破。 大普通信始于晶振,在时钟产品领域具有极强的实力,近年来从时钟芯片逐步多元化发展,拓展到射频等领域。大普通信长期专注为通信设备商提供核心器件、时钟芯片及解决方案,以时钟、射频、微波为核心技术,其拥有全系列时钟产品、小型化高性能环形器以及RTC、PLL等时钟芯片。 紫光国微是紫光集团芯云战略布局的核心芯片企业。据悉,紫光国微在超稳晶体频率器件、智能安全芯片等业务领域都积淀了深厚的技术实力。其旗下的唐山国芯晶源历经30年发
[手机便携]
LED显示屏高速数据通讯接口设计
1 引言
LED显示屏具有亮度高,故障低、能耗少、使用寿命长、显示内容多样、显示方式丰富等优点,可广泛用于公路、金融、证券、车站、码头、体育场馆等公共场合,其显示数据通常来自上位PC机,这就要求有一个高速通道来传输大量的显示数据,USB2.0接口无疑是一个很好的解决方案。
USB由总线提供电源,传输时具有CRC检错、纠错能力,能实现真正的实时热插拔,并支持多个外设连接到同一个连接器上,从而缓解PC系统资源冲突,这些突出的优点使得USB1.x在PC机外部设备上得到了广泛的应用, USB2.0传输速度高达480Mb/s,是USB1.x的40倍,并向下兼容USB1.x。这样就使得快速大量的数据传输得以实现。
在此强调一下两个
[嵌入式]
基于DSP的高速实时语音识别系统的设计
实时语音识别系统中,由于语音的数据量大,运算复杂,对处理器性能提出了很高的要求,适于采用高速DSP实现。虽然DSP提供了高速和灵活的硬件设计,但是在实时处理系统中,还需结合DSP器件的结构及工作方式,针对语音处理的特点,对软件进行反复优化,以缩短识别时间,满足实时的需求。因此如何对DSP进行优化编程,解决算法的复杂性和硬件存储容量及速度之间的矛盾,成为实现系统性能的关键。本文基于TMS320C6713设计并实现了高速实时语音识别系统,在固定文本的说话人辨识的应用中效果显著。 1 语音识别的原理
语音识别的基本原理框图如图1所示。语音信号中含有丰富的信息,从中提取对语音识别有用的信息的过程,就是特征提取,特征提取方法是整个语
[嵌入式]
瑞萨电子扩展PLC场景,推出高速、长距离通信调制解调器IC
瑞萨电子扩展PLC应用场景,推出高速、长距离通信的全新电力线通信调制解调器IC 用于交流和直流供电的评估套件及工具 助力开发人员即刻评估支持高达1Mbp速率的高速通信应用 2021 年 11 月 30 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布,推出电力线通信(PLC)调制解调器IC——R9A06G061。该产品无需中继器即可在1公里或更远的距离上实现高达1Mbps的高速通信,这一卓越性能无疑扩展了PLC的实际应用范围。其优化的模拟外设功能减少了外部所需的组件数量,使系统成本更低、结构更为紧凑。由此,全新R9A06G061非常适用于智能电表(过去为PLC的主要应用领域),以及暖通空调(HVAC)控
[工业控制]
台达总线型运动控制器10MC在16头高速绕线机上的应用
顾名思义,绕线机就是把现状的物体缠绕到固定工件上的机器。主要以漆包线为主,广泛应用在各种电子类线圈行业;如继电器、各种微电机、电子变压器、电感线圈、高压点火线圈、空心线圈、磁石定子电机、充电铁芯等。
对于目前绕线机这个行业来说,有着很光明的前景,因为我们用到的相当多的电子产品都需要用到线圈,小到一个耳机,大到汽车电子,都离不开线圈这个必不可少的电子部件。随着对产品卓越性能的不断追求,对各个部件质量的要求也在不断提高,那就需要加工部件的机械加工出来的产品不但要符合应用上的标准,同时也要美观。
台达目前生产的总线型运动控制器10MC就很适合在绕线机上应用,它不但能满足高速数据处理的要求,而且有很高的响应速度,其主要特点
[嵌入式]
3-DES算法的FPGA高速实现
摘要:介绍3-DES算法的概要;以Xilinx公司SPARTANII结构的XC2S100为例,阐述用FPGA高速实现3-DES算法的设计要点及关键部分的设计。
关键词:3-DES FPGA 高速实现
引 言
从技术角度讲,网络安全除了依赖安全的网络通信协议及应用协议外,更多地取决于网络设备如交换机、路由器等所提供的加/解密功能。目前,基于DES算法的加/解密硬件仍在广泛应用于国内卫星通信、网关服务器、机顶盒、视频传输以及其它大量的数据传输业务中。
然而,随着密码分析技术的不断发展,超期服役的DES算法已被攻破,随即美国商业部提出采用以Rijndael算法的AES作为新一代的加密算法。在不对原有应用系统作大的
[应用]
PCI总线接口技术及其在高速数据采集系统中的应用
摘要: 一种基于PCI总线的高速数据采集传输系统的实现,讨论了PCI总线控制器9054的性能及三种传输模式,提供了该系统的硬件实现和采用DMA传输方式实现数据传输的设计。
关键词: PCI总线
PCI 9054总线控制器 DMA
数据采集是数字信号处理中非常重要的环节。对于不同的任务,数据采集要达到的技术指标也不相同。对于瞬态信号,雷达信号和图像处理都需要几MB/s甚至几十MB/s的超高速采集速率。目前用于PC机的数据采集卡大部分是基于ISA总线的,这种结构的最大缺点是传输速率太低,不能实现数据的实现高速传输。PCI总线推出后,以其突出的性能备受计算机和通信业界的青睐,将取代以往的总线,
[嵌入式]
