Vicor 推出采用 ChiP 封装的最新 K=1/16、384VDC-24VDC 产品
最新更新时间:2017-05-17来源: 互联网关键字:Vicor  ChiP  高电压母线转换器  正弦振幅转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:
最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。
最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor 的高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32 (384-12VNOM) 以及全新的 K=1/16 (384-24VNOM)。
当前发布的产品
(绿色项为新品,其它项则为此前发布的产品)。
[a] 这些产品都采用通孔封装提供
Vicor 的高电压母线转换器系列面向工业、电信和照明应用,可为系统设计人员提供一种简单、低成本的方法,直接从 384VDC 创建 12V、24V 及 48V 通用母线电压。
高电压 BCM ChiP 基于专利正弦振幅转换器拓扑,不仅可达到 98% 的峰值效率,而且还可实现每立方英吋达 2400W 的功率密度。这些高度灵活的模块可轻松并入高功率阵列,而且输出可串行布置,实现更高的 VOUT。此外,高电压 BCM 不仅提供模拟信号接口或数字信号接口,而且所有产品都支持 -40˚ 至 100˚C 的工作温度范围。
Vicor 的 BCM 全都具有双向性,设计人员可在新设计中整合这一独特特性,增强系统功能。
最后,高电压 BCM 还有助于设计人员利用正弦振幅转换器相对于下游稳压器的低 AC 阻抗减少负载位置所需的大电容量,有效“反映”整个模块的电容。
利用最新 K=1/16 模型,可通过模块一次侧的 2 µF,有效提供 500 µF 的 24V 负载点电容。
关键字:Vicor  ChiP  高电压母线转换器  正弦振幅转换器 编辑:千里千寻 引用地址:Vicor 推出采用 ChiP 封装的最新 K=1/16、384VDC-24VDC 产品
上一篇:采用ThinSOT或3mm x 2mm DFN低IQ、60V单片式升压/SEPIC/负输出转换器
下一篇:Maxim发布最新喜马拉雅DC-DC降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
Vicor DCM-chip助力实现机器狗新模态
美国电源厂商Vicor公司日前宣布其DCM3623电源模块成功搭载于中国本土高科技公司云深处科技开发的,具有外观灵巧智能、可快速移动、高动态平衡能力的机器狗“绝影”机器人。 机器狗“绝影”对电源的新需求 “绝影”机器狗整体更加灵巧智能,负重能力在10 公斤左右。在机器狗有限的内部空间条件下,良好的散热和输出稳定性成为机器狗可靠运行的关键因素之一。因此,搭载轻量化的传感器和内部组件,具有高转换效率的电源模块成为系统设计工程师的首要考虑。Vicor DCM3623电源模块小型化、轻重量、高转换效率的特点,满足了新一代机器狗的系统设计需求。 Vicor DCM3623特性: 实现了两级转换:80V锂电池电压转换为母线电压
[物联网]
<font color='red'>Vicor</font> DCM-<font color='red'>chip</font>助力实现机器狗新模态
Vicor 推出AI 处理器的最新模块化电源解决方案
Vicor 将出席于 10 月 16 日及至17 日在北京举行的中国领先的数据中心活动 — 开放式数据中心委员会 (ODCC) 峰会,展示其面向 48V 机架配电架构及高级人工智能 (AI) 处理器的最新模块化电源解决方案。 展示的产品有三相至 48V 模块化电源解决方案和 48V 直接至负载的模块化电源解决方案,以及高级散热技术。 ODCC 的使命是打造中国数据中心开放式平台,推动互联网产业的发展及基础设施标准化,并加速互联网产业化的进程。 ODCC 峰会由阿里巴巴、百度、腾讯、中国电信、中国移动、中国信息通信研究院及英特尔联合主办。
[电源管理]
<font color='red'>Vicor</font> 推出AI 处理器的最新模块化电源解决方案
带PFC的PFM隔离式AC-DC转换器
Vicor 最新发布的PFM VI BRICK™模块是一个带功率因素校正的隔离式AC-DC转换器。 它采用Adaptive Cell™架构,令模块在整个全球通用输入电压范围稳定地维持在高效率水平。 PFM模块在48V(SELV)输出时最高功率是300W,高度只有9.5mm。 PFM V•I BRICK的工作原理与低工作频率的AC-DC前瑞不同,后者用PFC升压,再用DC-DC转换降压。 PFM™ V•I BRICK™采用高频率的软开关技术,把隔离、转压及功率因素校正在同一个层级内完成。 PFM™ V•I BRICK™非常纤薄,把电源系统从笨重的架构释放出来。 它的体积细小,以次级储能提供48V 输出,让最终产品设计有
[电源管理]
Vicor
Vicor 公司中文名 网站 http://www.vicor-china.com 总部地址 香港沙田乡事会路138号新城市中央广场第1座1016-19室 中国地址 香港沙田乡事会路138号新城市中央广场第1座1016-19室 电话 852-2956 1782 传真 852-2956 0782 E-Mail vicorhk@vicr.com
[厂商大全]
贸泽电子荣获FTDI Chip全球优质分销商称号
专注于引入新品并提供海量库存的半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 荣获FTDI Chip颁发的全球优质分销商称号。FTDI Chip是开发创新硅解决方案的全球知名企业,他们对贸泽在2018年销售业绩增长给予了充分肯定。 FTDI Chip创始人兼CEO Fred Dart表示:“我们很高兴授予贸泽这个奖项,这是对贸泽团队不懈努力的肯定,他们实现了年收入的可观增长,拓展了销售渠道,同时还为全球客户提供了卓越的服务。” 贸泽电子产品部资深副总裁Jeff Newell表示:“感谢FTDI Chip对于贸泽电子的认可,我们感到非常自豪。这不仅是我们多年来持续努力的结果,也说明我们践行了
[半导体设计/制造]
贸泽电子荣获FTDI <font color='red'>Chip</font>全球优质分销商称号
汽车电气化竞争:获胜的途径
“如果您觉得一切都在掌握之中,那就是您的速度还不够快。”— Mario Andretti 多年来,汽车制造商不断面临对更大功率需求的挑战。在早期,汽车使用 6V 电池供电,直到 20 世纪 50 年代中期,汽车系统演变为 12V 电源,以满足对更大功率的永久需求。汽车制造商不仅需要为车窗、转向系统和座椅预测新的供电需求,而且更多电源对于新型高压发动机而言也至关重要。 最近,在 CO2排放合规性的刺激下,OEM 厂商不得不重新考虑如何再次为汽车供电。虽然 OEM 厂商正在推出电动汽车,以达到这些标准,但目前还没有一种统一方法,来为电机以及车辆的所有子系统供电。 电源需求的急剧增加使得这一不足更加明显。内燃机汽车的电源功率
[汽车电子]
汽车电气化竞争:获胜的途径
Vicor 发布首款 20 Amp 24V Cool-Power ZVS 降压稳压器
Cool-Power ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 是目前面向 24V/28V 应用的最大电流输出 ZVS 降压稳压器,可在高达 20A 的电流下提供稳压 5V 输出。PI3325-00-LGIZ 采用 10 x 14 x 2.5 毫米 LGA SiP 封装,可满足越来越多应用对高功率密度的不断需求。此外,它还可为 48V 输入版 ZVS 降压稳压器 PI3325-00-LGIZ 提供引脚对引脚兼容,帮助设计快速从 24VIN 移植至48 VIN 。 PI3325-00-LGIZ 只需一个输出电感器和最少的无源器件,便可实现 PCB 基板占用不足740mm2 的完整低成本小型设计。此外,该稳压器的并联工作还
[电源管理]
<font color='red'>Vicor</font> 发布首款 20 Amp 24V Cool-Power ZVS 降压稳压器
技术文章—Phasor 分比式电源架构增强移动卫星的连通性
移动卫星宽带连接的可靠性将因为使用 Vicor 分比式电源架构™ (FPA) 得到显著提升,从而可在低电压下提供极大的电流,确保移动通信的稳定。 Phasor 的移动通信系统采用 Vicor FPA ,可在低电压下提供极大的电流 作为卫星移动宽带应用的企业级电子导航天线 (ESA) 系统的领先开发商,Phasor 与 Vicor 合作,为其系统开发了一款电源解决方案,该系统提供了在移动过程中前所未有的连接速度与带宽。 该技术为航空、航海、陆地移动与国防应用提供了可靠的卫星连接并取得重大突破,它帮助终端客户不管以何种交通方式出行时,,都能实现参加多方视频会议或在线观看视频
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
