推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
2017年Maxim三大发展重心,新系统能给汽车电子带来多少契机
放眼2017年,半导体产业的发展趋势有几个领域值得关注,特别是在 汽车 领域,预计车用半导体元件将继续实现两位数的百分比成长… 半导体产业在2016年充斥着许多收购和并购交易,但从整体表现来说,产业整体预计实现小幅成长。而在汽车、 工业 和消费市场等 Maxim 持续专注的重点领域,则仍能实现强劲成长。 放眼2017年,半导体产业的发展趋势有几个领域值得关注:在汽车领域,我们相信半导体元件将继续实现两位数的百分比成长。我们将看到辅助驾驶功能被增加到汽车中,用以提高安全性。其中一个例证就是越来越多的光学摄影镜头被安装到汽车上,以支援避免事故发生的视觉系统。这样的新系统将要求在整个汽车内实现高速视讯传输。我们将看到视觉系统在运
[嵌入式]
Maxim超低功耗PMIC MAX77650/51加入贸泽分销阵营
电子网消息,最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),宣布即日起开始备货Maxim Integrated的MAX77650和MAX77651电源管理IC (PMIC)。此系列超低功耗超小型PMIC将稳压器、充电器与稳流器集成在一起,减少了设计小型锂离子电池供电产品时所需的外部元件数。 贸泽备货的Maxim MAX77650和MAX77651 PMIC以28 × 28 mm的小型封装提供灵活且可配置的电源管理解决方案。这两款器件采用单电感多输出 (SIMO) 升降压稳压器,提供三个独立可编程电源轨,因此大大缩小了尺寸。MAX77650工作电压最高可达3.3V,MAX77651最高可达
[半导体设计/制造]
Maxim推出低静态电流低压差稳压器
Maxim推出内置boost前置调节器的低静态电流、低压差(LDO)稳压器MAX5092。器件工作在3.5V至72V输入电压下,可输出固定
3.3V (MAX5092A)、5V
(MAX5092B)、或可调输出电压。宽的输入电压范围允许器件工作于升降压条件下,用于恶劣的汽车环境中可实现断电、冷启动、和甩负载条件下的不间断
供电。电控单元(ECU)的输入端通常需要使用大电容,以保证冷启动过程正常进行,MAX5092可以显着减小电容的尺寸,进而降低了成本。 该LDO稳压器可以提供高达250mA的输出电流,当电池正常工作且boost前置调节器完全关断时仅消耗65?A的电流。关断模式下,MAX5092的
静态电流可低至
[电源管理]
Maxim推出内置28V MOSFET的双向过流保护器
Maxim推出内置28V MOSFET的双向过流保护器MAX14544/MAX14545,有效避免主机因过载故障和/或输出过压而损坏。器件本身的集成功能,结合开关断开状态下输出端较高的耐压能力,使其成为外设供电端口保护的理想选择。目标应用包括:蜂窝电话、MID (移动互联网设备)、电子书及其它外挂配件的便携设备。
MAX14544/MAX14545的正向限流值可在200mA和400mA的工厂预置门限之间选择,反向限流值设置为150mA。器件采用2mm x 2mm、8引脚TDFN无铅封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
[电源管理]
Maxim推出1mm²高精度电流检测放大器
Maxim推出业内领先的高边电流检测放大器(CSA)系列产品的最新成员MAX9634。MAX9634专为空间受限的便携式应用而设计,尺寸仅为1mm²,具有业内最小的尺寸、最佳的性能和最低的功耗。上述优异的特性结合较宽的(1.6V至28V)输入电压范围,使MAX9634非常适合用于智能手机、数码相机、PDA、MP3相机以及笔记本电脑等电池供电设备。
MAX9634针对需要精确监测的紧凑型设计而优化。该器件具有业内最低的1µA静态电流(IQ),有效延长了电池使用寿命。器件采用业内最小的封装—微型1mm x 1mm x 0.6mm、4焊球UCSP™,仅为SOT23封装器件的1/9。MAX963
[模拟电子]
一种适合教学的开关电源设计及调试
线性稳压电路具有结构简单,调整方便,输出电压脉动小的优点,但缺点是效率低,一般只有20%~40%,并且比较笨重。开关型稳压电路能克服线性稳压电源的缺点,具有效率高,一般能达到65%~90%,并且体积小,重量轻,对电网电压要求不高,因而在实际生活中得到广泛应用。也正因为其应用的广泛性,相应专业的学生就更应该深刻和熟练地掌握它,在此以设计脉冲宽度调制型开关电路(PWM)为基础,详细解说该系统的调试过程。 1 系统设计原理 PWM型的开关电源整体框图如图1所示。变压、整流、滤波模块处理起来比较简单,只要采用相应的变压器、单相全波整流、电容式滤波即可实现,这里不用更多的篇幅介绍。此系统的核心模块是方框图中的闭合(负反馈)模块。如果直接采
[电源管理]
Maxim推出汽车微控制器MAXQ7670
Maxim Integrated Products推出MAXQ RISC微控制器产品线的最新成员:用于传感器的混合信号微控制器系统级芯片(SoC) MAXQ7670。
MAXQ7670是一款用于小信号测量的高灵敏度、高性价比汽车微控制器,为测量各向异性磁阻(AMR)传感器等差分输出传感器的微伏级信号提供了成本最低的完整系统方案。AMR传感器常用于汽车或工业系统中的非接触式线位移和角位移测量。
MAXQ7670仅需5mm×5mm的电路板空间,但却集成了精确测量多种AMR传感器的小幅度信号所需的全部功能,无需外部放大器。从而降低了系统成本(简化了BOM、减小了PCB面积)。MAXQ7670能
[汽车电子]
Maxim推出超低中频 ASK/OOK 接收器
Maxim推出超低中频、超外差接收器MAX7036,可接收300MHz至450MHz频率范围的ASK/OOK数据。器件集成了LNA、独立的PLL模块、带有RSSI的400kHz IF滤波器、以及模拟基带、数据恢复电路,仅需很少的外围元件即可构建完整的接收链路方案。为确保优异的、高度一致的-109dBm接收灵敏度,器件的关键模块设计工作于-40°C至+105°C温度范围。MAX7036理想用于遥控车门开关、汽车报警器、家庭安全系统、远程控制和车库开门器等系统。
MAX7036仅需很少的外围器件,通过掉电引脚可使器件进入低电流休眠模式,非常适合成本和功耗敏感的应用。集成的IF滤波器省去了外部陶瓷滤波
[汽车电子]
