Diodes比较器有效提升性能
最新更新时间:2014-09-17来源: EEWORLD关键字:Diodes  比较器  LMV331  LMV393 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为受欢迎的单通道比较器LMV331及双通道比较器LMV393推出强化版本,适用于手机和笔记本电脑等以电池供电的便携式装置。相比大多数行业标准解决方案,这两款通用器件以较低的电压和较小的消耗电流工作,以及提供尺寸较小的封装选择。
    LMV331及LMV393提供从2.7V到5.5V的低压工作范围,并以5V的电压分别提供一般仅40µA和70µA的供电电流。两款直接替代方案符合成本效益,有助于降低整体系统功耗。它们的宽广工作温度范围为-40oC到+125oC,确保能够支持工业系统设计。
    双通道比较器LMV393采用行业标准的SO-8和MSOP-8封装,单通道LMV331则提供节省空间的5引脚SOT353及SOT25两款封装选择,有效缩减便携式产品内的电路尺寸。
    为了尽量提高灵活性,两款比较器的输入共模电压范围包括接地电位从-0.1V延伸到+2V。输出类型为集电极开路。
关键字:Diodes  比较器  LMV331  LMV393 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes比较器有效提升性能
上一篇:DDR4、NAND Flash存储器芯片发展趋势
下一篇:日益壮大的ROHM最新功率元器件产品阵容
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
Diodes 超低压降线性 LED 驱动器可提供卓越的系统效率和显示
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 BCR430UW6 线性 LED 驱动器,具备超低压降且恒定电流调节介于 5mA 至 100mA 间。这项结合可使低供应电压驱动更多 LED,让 BCR430UW6 得以适用于需要并用多个 LED 的产品应用,例如适用于商业和零售设备的广告牌照明和建筑照明。 115mV 的超低压降电压和仅 285μA 的低操作电流提供更为卓越的系统效率和显示器,让每灯条能可靠地驱动更多 LED。这些要素对照明特性产品应用的用户体验而言尤其重要,如广告牌和建筑照明。 该装置不需要外部功率晶体管或电容器,也能降低整体 BoM 成本并增加系统稳定性。长期稳定性也能透过强大的设计获得
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 超低压降线性 LED 驱动器可提供卓越的系统效率和显示
Diodes新型电源开关为USB接口保护提升功率密度
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出最新限流电源开关系列,以2mm x 2mm超小封装带来高电流处理能力,提高机顶盒、LED电视及笔记本电脑等产品的USB3.0接口保护电路的功率密度。这六款全新单通道器件的导通电阻 (Rds(on)) 仅为70mΩ,连续输出电流最高可达2.5A,并且采用了占位面积小的U-DFN2020-6微型封装。 这些电源开关能对所有承受大电容负载及有短路可能的应用提供可靠的接口保护解决方案,包括反向电流阻断、过流、过温、欠压封锁和短路保护。新器件也集成了受控的输出放电功能,以确保输出电容器的放电。此外,这些开关的快速短路反应时间仅为2μs,有效防止不必要的系统关闭或重新启动
[电源管理]
Diodes集成式汽车电感负载驱动器可节省空间及成本
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMN61D8LVTQ双通道电感负载驱动器,适用於汽车电感负载开关应用,包括窗户、门锁、天线继电器、螺线管及小型直流电机。片上集成式齐纳二极管和偏置电阻器可排除对多个外部元件的需求,有效节省成本及缩减印刷电路板占位面积。 电感负载开关一般需要续流二极管来抑制在开关启动时出现的电压尖峰,而DMN61D8LVTQ电感负载驱动器则利用低侧电路配置免除了对续流二极管的需求。这种配置使用反向齐纳二极管,提供内部MOSFET的有源过压漏极箝位。只要确保箝位电压设定在低于MOSFET的雪崩击穿电压,就可防止MOSFET受到破坏性瞬态电压的损害。
[汽车电子]
电压比较器的应用
零交比较器 零交比较器的功能是将输入信号与零电位进行比较,测定输入电压是大于零还是小于零,用输出电压是高或低电平给出判断的结果。图5.4-63示出了零交比较器的 电路 。 图5.4-63的零交比较器,是同相端接地,反相端接输入信号,相对零电平进行比较。对图5.4-63的零交比较器,又称为反相零交比较器,若将图5.4-63中输入信号加在同相端,使反相接地,就得到了同相零比较器。 实际上,由于运放输入失调电压和失调电流的影响,使输入信号U1在稍许偏离零的电压上发生切换。如图5.4-62所示。所以在实际应用中,使用调零电路对失调进行补偿,才能使信号在0V时比较器切换。调零电路吸能在一定温度下,对失调进行补偿。对
[电源管理]
MSP432学习笔记:比较器E模块
ComaratorE是具有用于多达16个通道一般比较器的功能的模拟电压比较器。 23.1 COMP_E简介所述COMP_E模块支持精确的斜率模 - 数转换,电压监控及外部模拟信号的监视。 COMP_E的特点包括 • 反相和同相端子输入多路复用 • 对于比较器输出软件可选RC滤波器 • 提供给定时器A捕捉的输入输出 • 端口输入缓冲器的软件控制 • 中断能力• 可选择的参考电压发生器,电压发生器的滞后 • 从共享基准参考电压输入 • 超低功耗比较器模式 • 中断驱动的测量系统, 用于低功率操作支持图23-1 示出了COMPE框 23.2 COMP_E操作 所述COMP_E模块由用户软件
[单片机]
MSP432学习笔记:<font color='red'>比较器</font>E模块
Diodes电机驱动器使散热系统更灵敏
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出电机驱动器AM4964,通过使风扇、排气扇和抽风机的速度同时受制于脉冲宽度调制及热敏电阻的输入信号,为个人电脑、服务器、工业仪器提供更符合用户需求的散热系统。 单相全波的无刷直流电机驱动器AM4964在12V的电源下提供高达1A的峰值电机电流。电机速度在低温与高温设定值之间自动调整,以回应环境温度和脉冲宽度调制输入信号。 新器件仅利用三个外部电阻器,就可轻易调节设定值及最高脉冲宽度调制输出。它为差动无缓冲霍尔传感器提供转速输出 (FG) 或运转状态输出 (RD) 及偏置输出;以及为三或四引脚的霍尔传感器提供专用输入,实现转子位置检测。 高度集成的AM4
[嵌入式]
Diodes多通道负载电流汲入型驱动器省电达十二倍
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款驱动器ULN2003V12及ULN2003F12。ULN2003V12为七通道继电和电感负载电流汲入型驱动器,可直接替代行业标准器件并减少耗电量达十二倍。ULN2003F12是四通道版本,在驱动低压步进电机等要求较少输出通道时会缩减占位面积 。 ULN2003V12为七通道继电和电感负载电流汲入型驱动器,可直接替代其它厂商同类型行业标准ULN2003A产品,并节省十二倍耗电量。四通道的ULN2003F12则可在驱动低压步进电机等要求较少输出通道的情况下,提供更小巧的解决方案。两款器件的目标市场包括洗衣机和洗碗机等家用电
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>多通道负载电流汲入型驱动器省电达十二倍
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
