Diodes集成式汽车电感负载驱动器可节省空间及成本
发布者:平和的心情最新更新时间:2015-09-22 来源: EEWORLD关键字:Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出DMN61D8LVTQ双通道电感负载驱动器,适用於汽车电感负载开关应用,包括窗户、门锁、天线继电器、螺线管及小型直流电机。片上集成式齐纳二极管和偏置电阻器可排除对多个外部元件的需求,有效节省成本及缩减印刷电路板占位面积。
    电感负载开关一般需要续流二极管来抑制在开关启动时出现的电压尖峰,而DMN61D8LVTQ电感负载驱动器则利用低侧电路配置免除了对续流二极管的需求。这种配置使用反向齐纳二极管,提供内部MOSFET的有源过压漏极箝位。只要确保箝位电压设定在低于MOSFET的雪崩击穿电压,就可防止MOSFET受到破坏性瞬态电压的损害。
    由标准逻辑器件、微控制器及现场可编程门阵列直接驱动的输入有效简化系统设计。这些输入具有由位置较远的齐纳堆叠提供的防静电能力。MOSFET以60V漏-源电压 (VDS) 及最高达±12V的栅-源电压 (VGS) 设定额定值。
关键字:Diodes 引用地址:Diodes集成式汽车电感负载驱动器可节省空间及成本
上一篇:恩智浦推射频芯片系列,用于实现长距离智能汽车钥匙功能
下一篇:抬头显示是败笔? 汽车显示将迎爆炸发展
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:10
Diodes推出DIOFET器件提升负载点转换器的效率及可靠性
      Diodes 公司推出首批采用专有DIOFET工艺开发的产品,将一个功率MOSFET与反并联肖特基二极管集成在一个芯片上。最新的DMS3014SSS 和 DMS3015SSS 器件适用于同步降压负载点 (PoL) 转换器的低侧MOSFET位置,有助于提升效率,同时降低大批量计算、通信及工业应用中快速开关负载点转换器的工作温度。       在10V 的VGS电压下,DMS3014SSS 和 DMS3015SSS的RDS(ON)分别仅为10mΩ 及8.5mΩ。这些器件能把通常情况下与低侧MOSFET相关的导通损耗降至最低。与此同时,DIOFET集成的肖特基二极管正向电压比同类MOSFET或肖特基二极管低25%,
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>推出DIOFET器件提升负载点转换器的效率及可靠性
Diodes公司150mA超低压差稳压器支持宽输入电压范围及固定输出
eeworld网消息:德克萨斯州普莱诺 – 2017年3月28日 – Diodes公司推出的AP7380系列超低压差稳压器,支持24V宽输入电压范围工作,并提供各种固定输出电压选择,从而满足常规的系统要求。这些特性与高精度和超低静态电流相结合,使该器件非常适用于各种USB电源、便携设备、消费类、仪器仪表和计量应用。 Diodes公司150mA超低压差稳压器支持宽输入电压范围及固定输出 AP7380具有3.5V至24V的宽输入电压范围,这使其可采用标准的5V、9V和12V系统电源轨工作,并具有足够的裕量来应对电源瞬变。该器件提供3.0V、3.3V、4.15V、4.4V和5.0V等稳定输出电压版本,支持常见的负载点要求。AP7
[网络通信]
Diodes低成本脉冲宽度调制控制器优化快速充电应用
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出电流模式脉冲宽度调制 (PWM) 控制器AP3127/H特别为消费性便携式产品,如智能手机充电器和笔记本型电脑的电源适配器而优化,提供了一个高性能低成本的解决方案。其它在消费性电子及通信市场中的应用包括:机顶盒、游戏机、调制解调器以及网络器材。 在正常操作下,AP3127及AP3127H控制器的PWM开关频率分别由内部固定为65kHz和100kHz。然而,在中等负载情况下器件将进入节能模式,并以频率折返来减低开关频率,从而提升系统效率。不过最低开关频率仍然维持在20kHz以确保消除任何可听噪声。在无载或轻载情况下,这些集成电路就通过突冲模式把备用功率
[电源管理]
Diodes推出符合汽车规格之线性稳压器,可提供高 PSRR 及低静态电流
近日,Diodes 公司推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低压差 (LDO) 线性稳压器。AP7315Q 与 AP7343Q 分别提供 150mA 与 300mA,适用于需要在各种运作条件下进行精确稳压的任何汽车应用,例如先进驾驶辅助系统 (ADAS)、RF 通讯、信息娱乐系统及摄影机的负载点电源供应。 汽车制造商将层级越来越高的 ADAS 整合至汽车中,包括需要极稳定电源供应的各种传感器和感测电路。AP7315Q 与 AP7343Q 线性稳压器皆具备完整的生产零件核准程序 (PPAP) 功能,可用于要求产品必须符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125°C) 额定温度的汽车应用。 汽车
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font>推出符合汽车规格之线性稳压器,可提供高 PSRR 及低静态电流
Diodes AL9910通用高压高亮LED驱动方案
Diodes 公司的AL9910/A是PWM高效高压高亮LED驱动器控制集成电路.源电压从85VAC到256VAC,输入电压高达500V. AL9910能以固定频率高达300kHz驱动外接MOSFET,输出电流从几毫安到大于1.0A,效率高于90%,主要应用在DC/DC或AC/DC LED驱动器,RGB背光LED驱动器,平板显示器背光,通用恒流源以及装饰LED照明.本文介绍了AL9910/A主要特性,功能方框图, 典型应用电路图和带与不带无源PFC的典型应用电路图. UNIVERSAL HIGH VOLTAGE HIGH BRIGHTNESS LED DRIVER、 The AL9910/A is a PWM high-effic
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> AL9910通用高压高亮LED驱动方案
Diodes直流对直流降压转换器,实现同级最佳 EMI 效能
Diodes 公司 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 AP63200 / AP63201 / AP63203 / AP63205 2A 同步直流对直流降压转换器,提供领先同类产品的 EMI 效能,涵盖各种输入及输出电压。这类装置非常适合多项产品应用,其中包括家电用品、工业电子装置、电信设备、电动工具、办公室设备,以及电视和机顶盒等消费性产品。 切换式直流对直流转换器一般会对设计产生大量的 EMI。不过 AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 采用频率展频 (FSS) 技术,具有 ±6% 的切换频率
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>直流对直流降压转换器,实现同级最佳 EMI 效能
Diodes霍尔传感器有效降低功耗及提高精准度
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为便携式消费性电子产品、家用电器及工业设备的非接触式开关推出微功率八位元分辨率霍尔效应传感器系列,包括AH8500、AH8501、AH8502和AH8503 。 新传感器的供电电压范围为1.6V到3.6V,磁场范围则是 400G,其工作模式及采样率能够把电流消耗降低至微功率级别。AH8500和较精准的AH8501具有使能引脚,在休眠模式,亦即该器件的缺省模式下仅消耗9 A的电流。两款器件在20Hz的频率下一般只消耗12 A的电流;当采样率达到最高7.14kHz时,电流消耗则为1.16mA。 新产品系列还包含AH8502和AH85
[传感器]
<font color='red'>Diodes</font>霍尔传感器有效降低功耗及提高精准度
Diodes面向便携式充电器新推出两款同步整流器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款同步整流器APR3415及APR34330,满足市场对提高便携式充电器集成度和效率的要求。新器件把驱动电路与内部MOSFET结合,从而提供功耗较低的实惠型整流解决方案,并减少外部元件数量。它们的目标应用包括手机与无线电话的适配器和充电器、ADSL调制调解器、MP3播放器,以及其它便携式消费性产品和家用电器。 APR3415及APR34330为同步整流转换器,适合应用在断续传导模式下工作的5V输出电压。它们的同步整流功能可降低副边侧的功耗;而对MOSFET漏源极电压的感测能力就使设计能用较少外部元件优化驱动信号 。其内部N通道MOSFET
[手机便携]
<font color='red'>Diodes</font>面向便携式充电器新推出两款同步整流器
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
