Diodes霍尔传感器有效降低功耗及提高精准度
最新更新时间:2015-03-17来源: EEWORLD关键字:Diodes  霍尔传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为便携式消费性电子产品、家用电器及工业设备的非接触式开关推出微功率八位元分辨率霍尔效应传感器系列,包括AH8500、AH8501、AH8502和AH8503 。
    新传感器的供电电压范围为1.6V到3.6V,磁场范围则是±400G,其工作模式及采样率能够把电流消耗降低至微功率级别。AH8500和较精准的AH8501具有使能引脚,在休眠模式,亦即该器件的缺省模式下仅消耗9μA的电流。两款器件在20Hz的频率下一般只消耗12μA的电流;当采样率达到最高7.14kHz时,电流消耗则为1.16mA。
    新产品系列还包含AH8502和AH8503,两款器件配备控制引脚,并在缺省模式下达到24Hz的采样率,仅消耗13μA的电流;如控制引脚把采样率增高到7.14kHz,电流消耗则为1.16mA。
    精准度较高的增益调整器件AH8501和AH8503可尽量减少采样到采样的变率,并降低对传感器定标的要求。两款产品在室温下的敏感度精准度为3%,零偏置均低於供电电压的1%。
    新线性霍尔效应传感器系列具有内部模拟数字转换器和数字模拟转换器,以及超过99.7%的典型线性范围,确保能够通过外部磁场实现高线性。低输入参考噪声少於0.36G,有效把输出波动降到最低。
    这些传感器一般在1.6V到3.6V的全工作范围内提供从2.25mV/G到4.12mV/G的高敏感度,使设计人员可扩展磁场检测范围,又或利用磁场强度较弱且成本较低的磁石。斩波稳定架构和更低的温度系数则有助於尽量减少输出偏置、偏移及内部应力效应,从而在-40ºC到+85ºC的全工作温度范围内提升稳定性与稳健性。器件还具备6kV的高静电放电能力。
    新产品系列采用了超薄小巧的U-DFN2020-6封装,适合多种接近、位置,以及行程与电平检测应用。标准精度的AH8500和AH8502以及高精度的AH8501和AH8503都以一万个为出货批量。
关键字:Diodes  霍尔传感器 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes霍尔传感器有效降低功耗及提高精准度
上一篇:Synaptics发布全新触控指纹传感器
下一篇:触控科技与 Imagination 合作开发最新版 Cocos2d-x 游戏引擎
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
超小超薄零延迟,Diodes全新总线切换器问市
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布四信道和双信道 4:1 和 2:1 总线切换器系列开始供应,采用超薄 QFN (UQFN) 封装。UQFN 封装可让 OEM 在开发个人笔记本电脑、平板计算机、网络与电信设备时,更轻松提升 PCB 密度,并减少产品尺寸。 诸如总线多路复用器和解复用器等分离逻辑设备,依然是嵌入式设计的重要组件。此 UQFN 封装尺寸仅 3mm × 3mm × 0.65mm (高),远小于标准封装内的同级装置,因此几乎各种设计都能加入总线切换器,即使是组件密度高的设计也不例外。 总线切换器内的每个通道,都可针对二或四个输入的单一输出进行多路复用/解复用。虽然所有信道的路径会由通用输入做
[网络通信]
超小超薄零延迟,<font color='red'>Diodes</font>全新总线切换器问市
结合了多维度测量和冗余的Micronas双路输出霍尔传感器
新的小尺寸SOIC8封装HAR 37xy霍尔效应传感器为高要求的汽车和工业应用提供高精度角度和线性位置测量功能和冗余。 2015年9月29日,弗莱堡— Micronas 于今日宣布其直接角度传感器产品系列HAL 37xy的延伸产品,双路输出的HAR 37xy。该产品在SOIC8封装中集成了两个完全汽车合规的高精度直接角度和线性位置测量输出,满足最高要求的汽车和工业应用要求。HAR 37xy传感器按照ISO26262规定支持高安全要求的汽车应用,在小封装中支持真正的冗余。 该产品非常适合汽车和工业应用中的直接角度测量和线性位置测量,环境温度从–40 °C 到170 °C。可以应用于变速箱中的离合器位置探测,车身高度模块,和其
[传感器]
Allegro MicroSystems, LLC发布反向偏置差分式线性霍尔传感器IC
美国新罕布什尔州曼彻斯特市 – 服务于汽车、工业和消费/计算等高增长应用市场的高性能电源和传感器IC领导厂商Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)新推一款高精度、集成背磁体、可编程差分式霍尔效应传感器IC ATS344。这款新器件集成了双线电流模式PWM输出,以帮助最大限度地减少远程传感器的引脚数量。它还集成有片上EEPROM技术,能够支持多达100次读/写循环,可用于灵活的下线参数校准。ATS344非常适合于要求长行程( 5mm)线性运动高分辨率检测的汽车应用。 集成式的反向偏置磁体大大简化了客户的封装,只需要一个铁质目标即可进行检测。ATS344采用无铅3引脚SP封装,引脚框为100
[半导体设计/制造]
Allegro MicroSystems, LLC发布反向偏置差分式线性<font color='red'>霍尔传感器</font>IC
Diodes总线可调光LED灯驱动器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP1694交流-直流控制器,为多种总线可调光LED灯设计提供高效的通用驱动器解决方案。该器件适用于120V和230V交流输入,并支持非隔离式降压、升降压和隔离式反激拓扑,可降低10%到50%的总物料清单成本。 这个控制器利用Diodes的专利脉冲频率调制技术来严格调节LED电流,以及实现高功率因数和低总谐波失真。AP1694通过采用临界导通工作模式,确保驱动器的高效率及低电磁干扰特性。该器件为原边侧控制器,不需要光耦合器和副边侧控制电路,加上固有的稳定性,免除了环路补偿的需要。 AP1694提供5%的初始LED电流准确度,有效满足大多数总线可调
[电源管理]
Diodes宣布收购BCD半导体 收购价每ADS 8美元
北京时间12月27日凌晨消息,高质量特殊应用标准产品制造商及供应商Diodes Incorporated(以下简称“Diodes”)和 BCD半导体 (Nasdaq:BCDS)今天宣布,两家公司已经达成一项由Diodes收购BCD半导体的合并协议和计划。在合并交易生效之日,股东所持有的BCD半导体每股美国存托 凭证(代表6股普通股)将被转换为可换取8美元现金的权利,不计算利息,总对价将为1.51亿美元左右。    这项并购交易的要点如下   -合并后最近12个月营收约为7.5亿美元,拥有重大的交叉销售机会;   -预计这项交易将马上对Diodes每股收益起到提升作用;   -通过拓展标准线性电源管理产品的方式,这项
[模拟电子]
奥地利微电子推出新型非接触式霍尔传感器IC,实现360°导航人机界面
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出非接触式磁性编码器IC AS5013,可监测一个内嵌于旋钮中的磁铁相对芯片中心位置的位移,并通过一个I ² C接口提供位置的X、Y坐标信息。AS5013霍尔传感器IC用于EasyPoint™模块,该模块由导航旋钮组件、磁铁和磁性编码器IC AS5013构成。其简单的结构和非接触式传感技术使模块具有极高的可靠性,适合任何基于360°导航输入的设备。 AS5013是一颗完整的霍尔传感器IC,适合于要求低功耗的人机界面(HMI)应用。它简化了手机和MP3播放器、PDA、GPS接收机、数码相机,游戏机和远程控制等手持设备中操纵杆导航软件集成所面临的挑战。AS501
[传感器]
奥地利微电子推出新型非接触式<font color='red'>霍尔传感器</font>IC,实现360°导航人机界面
Diodes 推出汽车应用的高速双向双电源自动感应电位转换IC
Diodes 公司推出用于汽车产品应用的高速双向双电源自动感应电位转换器 IC 【2021 年 4 月29日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出PI4ULS3V304AQ,扩大旗下电压电位转换器系列的规模。这项先进的电位转换技术在使用上极具弹性,对于现代的汽车设计而言十分重要。它解决了整合在汽车系统内的较低电压微处理器与微控制器所面临的难题,这些微处理器和微控制器需要驱动与其自身电压位准不同的外部装置 (例如传感器及 EMI 滤波器) 进行运作。 这款可设定的 4 位 IC 能够达到高速运作,保证 140Mbps 的数据传输率。它提供双向电压电位转换,能够因应日渐常见的推挽式产品应用
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 推出汽车应用的高速双向双电源自动感应电位转换IC
无传感器、无电刷的电动机控制设计实现
技术不断在向前迈进,新出品的电子元件简化了电动和控制器的设计,对於工程师开发电器用具设计并从无电刷电动机操作上得著莫大的好处是担当一个重要角色。   无电刷电动机(Brushless Motor)的应用设计越来越多都是传统上依赖DC和异步电动机。主要的好处一般包括无电刷电动机的单位成本和能以电子方式控制速度和转距,这不单节省机械设计,而且还使到在家用电器、电风扇、压缩器及工业传动机器上达至节能目的,传统的做法是在关闭与全速的浪费操作之间交替地进行。   无电刷电动机控制算法(control algorithm)需要转子位置数据来计算脉宽调制(PWM)输出,但是采用比如霍尔效应(Hall Effect)器件之类传感器来
[工业控制]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
