Diodes新型电源开关为USB接口保护提升功率密度
最新更新时间:2013-05-06来源: EEWORLD关键字:Diodes  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出最新限流电源开关系列,以2mm x 2mm超小封装带来高电流处理能力,提高机顶盒、LED电视及笔记本电脑等产品的USB3.0接口保护电路的功率密度。这六款全新单通道器件的导通电阻 (Rds(on)) 仅为70mΩ,连续输出电流最高可达2.5A,并且采用了占位面积小的U-DFN2020-6微型封装。
这些电源开关能对所有承受大电容负载及有短路可能的应用提供可靠的接口保护解决方案,包括反向电流阻断、过流、过温、欠压封锁和短路保护。新器件也集成了受控的输出放电功能,以确保输出电容器的放电。此外,这些开关的快速短路反应时间仅为2μs,有效防止不必要的系统关闭或重新启动。
这些新器件的输入电压范围为2.7V到5.5V,适用于3.3V与5V电源供电系统。其中AP2501 (低启动) 及AP2511 (高启动) 支持最高达2.5A连续输出电流,其引脚排列与能够处理2A连续输出电流的AP2301和AP2311相互兼容。AP2401和AP2411同样是额定电流为2A的电源开关,但它们在过流情形下提供输出负载关断功能,从而允许系统进一步优化故障状态管理。所有六款电源开关也配备了开漏极过流故障指示,内置的7ms延迟滤波用以防止故障误报。
  除了U-DFN2020-6微型封装外,所有器件都有SO8,MSOP-8/EP以及
U-DFN3030-8封装。工作温度范围为-40ºC到+85ºC。
Diodes简介
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 是一家标准普尔小市值 600 指数 (S&P SmallCap 600 Index) 及罗素 3000 指数公司,是全球领先的分立、逻辑及模拟半导体产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖 LED 驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC 开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及 USB 电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。
Diodes公司的总部、物流中心及美国销售办事处位于美国德克萨斯州普莱诺市,在普莱诺市、加利福尼亚州圣荷西、台北、英国曼切斯特和德国诺伊豪斯设有设计、市场及工程中心;在密苏里州堪萨斯城及曼切斯特设有晶圆制造厂;在上海设有四座制造厂,以及在德国诺伊豪斯及台北各设一座;另在成都设有两座合资工厂;在德州沃斯堡、台北、香港、曼切斯特、上海、深圳、南韩城南市和水原市、东京及慕尼黑设有工程、销售、仓储及物流办事处;并在世界各地设有销售及支持办事处。
关键字:Diodes  USB 编辑:陈盛锋 引用地址:Diodes新型电源开关为USB接口保护提升功率密度
上一篇:浅谈三极管和MOS管作开关用时的区别
下一篇:Vishay的T16系列液钽电容器可满足航空、航天应用需求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
高性能USB示波器特点
    随着示波器技术以及计算机技术的发展,信号的检测和分析的精度要求越来越高,一般的示波器相对笨重使用不方便而且精度不高,而现代计算机一般都具有使用灵活,方便的usb接口,因而这种基于USB接口的高性能虚拟示波器就出现在广大测量行业中。   USB示波器中,适配器是USB示波器的核心,主要是进行信号的测量,PC机将数据进行处理分析和数据用电脑的显示器来显示。适配器的组成是由前置放大器与衰减器、A/D变换器,USB界面等,被测量的信号其实是在适配器里进行初步的处理,通过USB接口将数据传送至PC,PC上运行的相关软件处理和分析所收到的数据,然後将结果显示在电脑屏幕上。PC机显示的示波器的外观和一般的示波器大同小异,所有面板操作上
[嵌入式]
使用stm32cubemx的usb-host-cdc库驱动EC20模块
开发环境: 开发板:正点原子F407探索者 代码生成工具:STM32CubeMX v5.4.0 IDE: eclipse + ac6工具链 实现功能: 单片机可以通过usb接口和EC20的AT指令虚拟串口通讯。 为了方便测试,配置串口2,将 模块- 单片机 方向的数据通过串口2发送到电脑,将电脑通过串口工具发送到单片机的数据,转发给模块。 开始 1、使用STM32CubeMX配置工程,生成基础代码 1.1.1 配置晶振 1.1.2 配置时钟 1.2.1 配置串口2 1.2.2 配置DMA 1.2.3 开串口中断 1.3.1 配置USB Host_Only,不使用VBUS SOF 1.3.2 在M
[单片机]
使用stm32cubemx的<font color='red'>usb</font>-host-cdc库驱动EC20模块
Diodes 推出单闸逻辑设备,助力ADAS 等车用产品应用
Diodes 公司 宣布为旗下不断扩大且符合汽车规格的逻辑设备产品组合加入新的生力军。74AHC1GxxQ (标准 CMOS) 与 74AHCT1GxxQ (TTL 兼容) 装置皆符合 AEC-Q100 Grade 1 标准、在 IATF 16949 认证工厂中生产,且具备 PPAP 功能。 汽车系统中需要以闸门控制讯号、对讯号进行缓冲或逆变的地方,皆广泛使用单闸逻辑设备。新的装置为 AND、OR、XOR、NAND 及 NOR 闸,还有逆变器和缓冲器提供双输入单闸解决方案。逆变器有含或不含 Schmitt 触发器输入的产品,而缓冲器则具有可启用高态有效或低态有效的三态输出功能。 CMOS 兼容 74AHC1GxxQ 装置的操
[嵌入式]
<font color='red'>Diodes</font> 推出单闸逻辑设备,助力ADAS 等车用产品应用
USB读数装置及上位机的设计
  数据采集在信息处理系统中占有不可替代的地位,它是以传感器、信号测量与处理、微型计算机等技术为基础而形成的,主要研究信息数据的采集、存储、处理以及控制等作业,具有很强的实用性。数据采集技术已经在雷达、通信、水声、遥感、语音处理、智能仪器、工业自动化以及生物医学工程等众多领域得到广泛的应用。数据采集器一般包括数据采集部分和数据处理传输部分。前者包括信号的滤波、放大、采样、保持、转换、存储等部分,后者包括数据读取、传输及微机接口部分。   1 系统结构及硬件电路设计   1.1 系统的结构框图及工作原理   本系统主要由四个模块构成:FLASH存储器模块、FPGA控制模块、USB接口控制模块及电源模块。如图1所示。
[嵌入式]
通用USB接口模块设计之AVR单片机
1 引言 USB接口以其数据传输快、连接简单、易于扩展、支持热插拔等特点已成为外设与PC通信的主要方式之一。随着嵌入式系统的发展,嵌入式微处理器需增加通用的USB接口,以便实现与PC等USB主机系统的通信。针对这样的需求,这里采用PHILIPS公司的USB接口器件PDIUSBD12和Atmel公司的AVR系列单片机ATmega8设计一种通用的USB接口模块。该模块可方便为各种嵌入式微处理器增加USB接口,从而实现与USB主机系统的高速通信。 2 系统硬件设计 该系统模块的控制核心是AVR高速单片机ATmega8。AVR单片机是新一代基于哈佛结构的高速RISC微控制器,具有速度快、价格低、可靠性高,I/O口线驱动能力强和
[单片机]
通用<font color='red'>USB</font>接口模块设计之AVR单片机
USB软件狗的设计及反破解技术
    摘要: 在介绍实现IP电话基本原理的基础上,详细阐述IP电话的TCP/IP协议的实现过程,并简要描述1次通话的全过程。     关键词: IP电话 TCP/IP协议 ICMP UDP ARP 引 言   随着网络技术的不断发展,计算机通信系统已渐渐地与网络连为一体了,个人计算机的功能得到了极大的增强;与此同时,人们的需求在不断增加,网络的应用范围也在不断扩宽,网络电话离人们的生活也越来越近了。尤其是当人们正试图将网络改造成能进行实时通信的全球信息高速公路的雏形时,它作为一种新的话音业务,已经成为研究和开发的热点。 1 IP电话的实现原理   普通电话通过信令来控制用户的呼叫建立、连接、通
[应用]
DSP核信号采集系统通讯接口设计
   0.引言   随着数字信号处理技术理论的不断发展,数字信号处理器的发展也是日新月异。不仅执行指令速度越来越快,而且其功耗也越来越低。许多仪器或检测设备都不约而同地将DSP应用到那些数据量庞大而且需实时传送数据的系统中。核信号数据采集系统也不例外,利用DSP 可以实时有效地处理采集的信号,并将处理数据发送至上位机进行进一步处理。通常数据采集系统下位机与上位机的通讯采用串口方式,这种方式不仅协议简单,而且连接方便。但是这种方式的数据传送速率不高,而USB 总线接口具有方便快捷、支持即插即用、可实现高速数据通讯等优点,在很多领域得到广泛应用。USB 总线接口在USB1.1 协议下传输速率可达12Mbps ,USB2.0 协议
[嵌入式]
牛津半导体推出USB/Firewire双SATA存储控制器
牛津半导体公司(Oxford Semiconductor)近日发布了具有加密功能的可配置USB/Firewire双SATA存储控制器OXUF924DSE。该产品能够帮助外部存储制造商向用户提供稳定性极高的数据保密存储。该款控制器通过整合硬件实现来加密,因此能够使数据吞吐速度保持在80Mbytes/秒这样较高的水平上。 OXUF924DSE控制器可连通双SATA磁盘和USB2.0接口以及Firewire400和Firewire800端口,而且可向高级加密标准(Advanced Encryption Standard)提供实时的128位加密。由于能够支持安全令牌(secure token)、软件密码和生物识别(指纹技术)传感器等
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
