高性能USB示波器特点
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2013-08-31 来源: dzsc关键字:USB示波器  人机界面  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着示波器技术以及计算机技术的发展,信号的检测和分析的精度要求越来越高,一般的示波器相对笨重使用不方便而且精度不高,而现代计算机一般都具有使用灵活,方便的usb接口,因而这种基于USB接口的高性能虚拟示波器就出现在广大测量行业中。
  USB示波器中,适配器是USB示波器的核心,主要是进行信号的测量,PC机将数据进行处理分析和数据用电脑的显示器来显示。适配器的组成是由前置放大器与衰减器、A/D变换器,USB界面等,被测量的信号其实是在适配器里进行初步的处理,通过USB接口将数据传送至PC,PC上运行的相关软件处理和分析所收到的数据,然後将结果显示在电脑屏幕上。PC机显示的示波器的外观和一般的示波器大同小异,所有面板操作上与一般的示波器毫无分别,在PC机上面则是通过图形化的界面以及相关的按钮来实现,用鼠标控制即可。,PC机的大显示器可以在显示的信号波形上由完善的图形用户界面补足,同时由于PC机的介入,示波器的测量精度也就提高了,因为成为新一代示波器的主流之一。
  一般的USB示波器都会具有以下的一些性能特点:
  (1)一机多用,同时可以实现数字存储示波器,波形记录仪,波形发生器,频谱分析仪,声学分析图示仪,频率计数学相关图示仪和电压电流表等功能。
  (2)记录存储和回放功能,可以记录当前一屏,也可以记录全程波形。
  (3)多种记录存储方案,数据可以导入WORD,EXCEL,NOTEPAD,方便形成报表和利用EXCEL强大的图表功能进一步分析。
  (4)流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手。
  (5)高刷新率, 高采样率,可以实时采样,PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用。
  (6)一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数。
  (7)系统在线自动校准功能,保证系统精准,可以在线打印,硬件拷贝等功能;
  (8)即插即用,自动搜索和识别仪器,显示仪器细分型号。
  USB示波器继承一般的示波器的优势,并具有友好的人机界面,易于操作使用。USB示波器的性能需要根据不同的信号来看它具体的性能以及可以测量的精度等,感兴趣的朋友可以多浏览一些相关的文章来学习,当然最好的学习和掌握方法是通过动手来实现的,有可以使用数字示波器的环境的朋友也可以自己去测试下。
关键字:USB示波器  人机界面  测量精度 引用地址:高性能USB示波器特点
上一篇:保护USB的电源开关设计方案
下一篇:夜猫子必备:自制USB键盘夜灯
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
基于单片机和CH371USB接口芯片实现虚拟示波器的设计
一、引言 对于学校教学实验以及某些特定需求来说,目前市场上的模拟及也许并不适用,价格高昂、体积较大且很多专业功能并不实用。而现在电脑的普及程度也达到了相当的规模,利用电脑以及附加的数采模块实现一个灵活便捷的能够满足大多数的工作、学习和开发需要,并且可以通过较低代价的硬件和软件升级实现相当复杂的信号处理功能,能够以较低的成本、较小的体积实现配置灵活的智能仪器组合;完全可以与便携电脑结合,构成便携式检测维修工作站。目前已经有计算机并口通信的数据采集器,但是USB的应用日趋广泛和深入,如果将USB功能融合在里面则可以实现更高的数据传输率、更方便的使用方式,更为优越的体现出的性能。 二、 此虚拟的数据采集器由以下功能模块组成:前端信号
[单片机]
基于单片机和CH371<font color='red'>USB</font>接口芯片实现虚拟<font color='red'>示波器</font>的设计
如何确保红外测温仪测量精度
当用红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来。如何确保红外测温仪测量精度?最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使
[测试测量]
基于MSP430单片机高精度温度测量的补偿方法
摘要:用MSP430P315单片机的A/D转换器,实现阻性温度传感器的电阻检测;用查表和线性插值结合的方法,简化标度变换的算法结构。对电池电压的降低进行补偿的同时分析补偿电阻的精度对温度检测的影响。 引言 长期以来,人们在测量温度时,大部分使用常规的测量方法测量。检测精度要求较高时,调理电路复杂、A/D的位数高,使设计的系统成本居高不,很难普及。随着电子技术的发展,出现了很多功能完备的低功耗、低电压大规模集成电路,为设计便携式高精度测温系统提供了硬件基础。本文介绍的高精度便携式测温仪,使用了非常适合作低功耗便携式测试设备美国TI公司的MSP430P325为控制器,用Pt500铂电阻完成温度检测,检测的温度通过液晶显示器显示。本
[单片机]
基于MSP430单片机高<font color='red'>精度</font>温度<font color='red'>测量</font>的补偿方法
基于单片机高精度温度测量的补偿方法
长期以来,人们在测量温度时,大部分使用常规的测量方法测量。检测精度要求较高时,调理电路复杂、A/D的位数高,使设计的系统成本居高不,很难普及。随着电子技术的发展,出现了很多功能完备的低功耗、低电压大规模集成电路,为设计便携式高精度测温系统提供了硬件基础。本文介绍的高精度便携式测温仪,使用了非常适合作低功耗便携式测试设备美国TI公司的MSP430P325为控制器,用Pt500铂电阻完成温度检测,检测的温度通过液晶显示器显示。本测试仪的测温精度达到0。03℃。 硬件电路设计 MSP430P325单片机内部集成了可切换的精密恒流源。精密恒流源的电流大小由外部精密电阻确定,同时内部又集成了6个14位的A/D转换器和液晶控制器。这样的内
[单片机]
Vishay 新款电阻实现高功率密度及高测量精度
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2016 年 11 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出功率等级达到3W,采用1216外形尺寸的新表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1216。Vishay Dale WSK1216采用Kelvin 4接头连接,能有效提高测量精度,同时其0.001Ω的极低电阻使功率损耗最小化,能提高最终产品的效率。 WSK1216的功率密度达到260W/平方英寸,让设计者能在高功率电路板里使用尽可能小的电阻,从而节省电路板空间。器件的4接头连接能实现更高的精度,通过减小温度对电阻的
[电源管理]
Vishay 新款电阻实现高功率密度及高<font color='red'>测量</font><font color='red'>精度</font>
高速工业平缝机中两种测量方法的实现和精度分析
引 言 随着近年缝制工业的发展,高速工业平缝机以其自动化程度高、操作简单以及能大幅度提高缝制效率,逐步取代传统的机械式缝纫机。目前我国对工业缝纫机的需求巨大。高速工业平缝机的主要技术难点在于快速精确的停针控制,由于缝制工艺的特殊性,一般要求在300~8 000 r/min速度范围内,控制在3圈内停针,并且停针精度在±5 mm内。这样对停针控制算法有较高的要求,因此对提供给控制算法的速度参数精度要求较高,本设计要求速度测量误差不大于O.5%。 1 无刷直流电机的速度测量 速度测量的方法有很多种,如霍尔转速传感器、测速发电机、光电式转速传感器、感应式转速传感器和旋转变压器式转速传感器等。在工业平缝机中,用的比较多的是增量式光电编码
[测试测量]
高速工业平缝机中两种<font color='red'>测量</font>方法的实现和<font color='red'>精度</font>分析
基于DSP芯片TMS320LF2407的人机界面设计
笔者采用TMS320LF2407作为系统的控制芯片,通过选择合适的液晶显示模块在3V电平构建了一个低功耗的中文人机界面。此中文人机显示界面是以TMS320LF2407为核心的运动控制系统中的重要组成部分。 一、TMS320LF2407 DSP  TMS320LF2407是德州仪器公司(TI)推出的16位定点DSP。它具有TMS320系列DSP的基本功能,还具有以下一些特点:   1、用高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,减少了控制器的功耗。   2、内有高达32K×16位的Flash程序存储器,高达2.5K×16位的数据/程序RAM,544×16位双端口RAM(DARAM),2K×16位的单口RAM(S
[嵌入式]
基于DSP芯片TMS320LF2407的<font color='red'>人机界面</font>设计
Imagination与安霸达成合作 共同开发达ASIL级别的自动驾驶汽车人机界面可视化技术
据外媒报道,英国半导体与软件设计公司Imagination Technologies与边缘AI半导体和软件公司安霸(Ambarella)达成协议,安霸将可获权使用各种IMG B系列多核GPU,包括在安全关键应用中使用获得ASIL-B级认证的IMG BXS GPU。 图片来源:安霸 安霸将在CV3汽车人工智能(AI)域控制器系统级芯片(SoC)中集成IMG BXS GPU,从而使得该系列芯片可实现强大的高级驾驶辅助系统(ADAS)和L2+级至L4级自动驾驶(AD)系统,因此在照明不佳、天气和驾驶条件差的情况下能具备更强大的环境感知能力,以确保驾驶员的视野,并提供用于自动驾驶的机器感知和决策能力。 通过将安霸的自动驾
[汽车电子]
Imagination与安霸达成合作 共同开发达ASIL级别的自动驾驶汽车<font color='red'>人机界面</font>可视化技术
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
