Vishay 新款电阻实现高功率密度及高测量精度
最新更新时间:2016-11-23来源: 互联网关键字:检流电阻  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 11 月23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出功率等级达到3W,采用1216外形尺寸的新表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1216。Vishay Dale WSK1216采用Kelvin 4接头连接,能有效提高测量精度,同时其0.001Ω的极低电阻使功率损耗最小化,能提高最终产品的效率。
WSK1216的功率密度达到260W/平方英寸,让设计者能在高功率电路板里使用尽可能小的电阻,从而节省电路板空间。器件的4接头连接能实现更高的精度,通过减小温度对电阻的影响,使系统误差小于2接头的器件。
WSK1216结构先进,其核心是一个低TCR(<20ppm/℃)的固体金属锰铜科技电阻芯,公差低至±1%。Vishay在更小的尺寸内实现了更高的功率,并且保持Power Metal Strip结构优异的电性能。Vishay使用独家加工工艺,使器件阻值达到0.001Ω。器件具有低热EMF(<3μV/℃),电感低至0.5nH,温度范围从-65℃到+170℃,最高焊接温度可达350℃,持续时间30秒。
今天推出的电阻非常适合电源管理中各种类型的检流、分压和高脉冲负载应用,可用于引擎、传动、防抱死、智能泊车、音响和气候控制等汽车电子控制设备,钻井测试和测量设备及商用HVAC系统的逆变器控制。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSK1216现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
关键字:检流电阻  功率 编辑:王凯 引用地址:Vishay 新款电阻实现高功率密度及高测量精度
上一篇:Vishay新款检流电阻可节省空间并提高精度和效率
下一篇:具扩频功能的 60V 同步 4 开关降压-升压型控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
新款Tesla Model S Plaid 的快充充电功率
Motor Trend 对于新款的Tesla Model S Plaid的充电功率做了初步的测试,根据这个数据我觉得有很多值得探讨和思考的事情。在前面先写一些基本的结论: 特斯拉目前的主体设计,是基于400V的架构,在400V架构的基础上发展出来变态的250kW(峰值近690A的充电电流),而根据和德国人比拼充电的逻辑,分阶段的可能会达到280 kW(777A)、300kW(833A)和350 kW(对应快970A了) S Plaid目前是延续Model 3的策略,250kW持续的范围从10%-32%左右的区段,根据对现有信息的掌握,这个范围可能会稍微拉宽到40%,然后进一步放缓电流下降的速度 主要电芯的充电倍率,都是
[嵌入式]
新款Tesla Model S Plaid 的快充充电<font color='red'>功率</font>
树脂类封装材料对大功率LED光老化进程的作用
“含有苯环的封装材料最终都会发生老化”。在日前召开的“2006年led技术研讨会”上,三垦电气技术本部LED业务部长大塚康二表示,作为高功率LED封装材料,树脂类材料可能无法避免老化问题。不过,这只是需要高功率和超长寿命时的情况,假如是寿命约2万小时的产品,通过在不会形成界面的树脂材料上下功夫,完全可以使用树脂封装。 大塚表示,要想使LED成为照明等通用光源,“需要一些技术上的突破”。其中,对于LED发光所导致的元件光老化现象,表示需要开发能够避免这种问题的封装材料。目前,封装材料正逐步由环氧树脂向光老化现象更轻的硅酮树脂过渡。但“只要含有苯环,就无法避免颜色逐渐偏黄”(大塚)。大塚表示,需要进一步对树脂类封装材料进行改
[电源管理]
功率因数整流器的PSpice仿真
 1 概述   随着计算机辅助设计软件的涌现,越来越多的电子设计自动化(EDA)软件应运而生,成为设计人员的得力工具。而PSpice软件作为当今应用广泛的EDA 软件之一,是电子电路计算机辅助分析和设计中常用的一个通用软件,对电路模拟分析的精度较高,使设计人员不必搭焊实际电路,而直接进入计算机模拟分析阶段,非常方便。兼之其PSpice 仿真计算中采用了精确的半导体器件模型,稀疏矩阵技术等,使得PSpice 仿真在数学、物理上的概念非常清晰且精度高、通用性好,可以模拟各种类型的电路。   近年来,电网的谐波污染和无功问题日益严重,主要原因是电力半导体器件及电力电子设备装置的广泛应用。而特别针对于传统的开关电源,大量采用不控整
[电源管理]
高<font color='red'>功率</font>因数整流器的PSpice仿真
Trinamic大功率步进电机的完美电流控制
TMC2160 是一款采用步进/ 方向接口和SPI的多功能高压栅极驱动器。它能够在从NEMA23到NEMA34及更高级别的步进电机中获得最佳性能。   制造商- TRINAMIC 发布了全新的高性能 步进电机驱动器 TMC2160。该多功能芯片结合强大的外部MOSFET驱动级,涵盖了从工业和实验室自动化到数控铣削领域的广泛应用领域。   图1 TMC2160-TA   “我们在众多应用中选择步进电机而不是齿轮伺服驱动器的原因是步进电机固有的坚固性和精确性以及高扭矩。” Trinamic的创始人CEO Michael Randt说,“TMC2160采用了我们最新的电流控制技术可实现步进电机的最佳性能。”   该集成步进电机驱动器
[嵌入式]
LED照明需要精确的功率和热管理系统
LED技术已经取得了飞速发展,而芯片设计和材料的改进促进了更亮、更耐用光源的开发,光源应用范围日益扩大。节能意识的不断增强也加速了LED照明技术的普及。如今,LED灯凭借以下优势正在迅速取代传统照明方式:1)能耗低,新型灯泡的功耗范围从0.83瓦到7.3瓦;2)寿命长,LED灯泡可使用5万小时;3)LED灯泡耐热、抗震,即开即用,非常适合需要频繁开关操作的应用场合;4)有助于满足安全和绿色倡议;5)LED灯泡摸上去不烫手,不含汞;6)可充分调光,调光时,LED灯泡不会变色,而白炽灯在调光时会发黄;7)无频率干扰,不会干扰无线电和电视信号的镇流电阻器。   虽然这项技术正在不断普及,但LED照明厂家仍在继续攻克LED光源热
[电源管理]
LED照明需要精确的<font color='red'>功率</font>和热管理系统
Intersil 推出的高性能、突破性 ISL8200MM 功率模块
      Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出其为国防、航空电子等恶劣应用环境而设计的突破性ISL8200M DC/DC功率模块的最新版本---ISL8200MM。       ISL8200MM负载点 DC/DC 功率模块符合美国国防供应中心(DSCC)VID V62/10608 的规范。它以单一封装提供了完整的开关模式电源 --- 军用级温度电气性能为 -55°C 至 +125°C,并使用了锡铅材料,以保证最高的长期可靠性。按日期/追踪码分配所做的封装和测试记录提供了全面可追溯性,另外 Intersil 还提供了增强的工艺变更通知。结合并行负载电流可扩展性及其 QFN 封装上的延长
[电源管理]
Intersil 推出的高性能、突破性 ISL8200MM <font color='red'>功率</font>模块
射频功率放大器简介
  射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率以后,才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的射频输出功率,必须采用射频功率放大器。   射频功率放大器是发送设备的重要组成部分。射频功率放大器的主要技术指标是输出功率与效率。除此之外,输出中的谐波分量还应该尽可能地小,以避免对其他频道产生干扰。   射频功率放大器是对输出功率、激励电平、功耗、失真、效率、尺寸和重量等问题作综合考虑的电子电路。在发射系统中,射频功率放大器输出功率的范围可以小至mW,大至数kW,但是这是指末级
[网络通信]
远翔FP5217:DC-DC内置MOS大功率升压IC
FP5217是非同步升压驱动IC,内置NMOS30V/8A/15mΩ,输入低启动电压2.8V与宽工作电压5V~24V,单节锂电池3V~4.2V应用,将Vout接到HVDDPin;精准的反馈电压1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护芯片内部 NMOS,检测电感峰值电流,检测电阻Rcs连接SWS与GND之间,CSpin检测Vcs。 特色 ➢启动电压2.8V ➢工作电压范围5V~24V ➢可调输出电压最高26V ➢反馈电压1.2V(±2%) ➢关机耗电流小于3μA ➢可调工作频率200kHz~1000kHz ➢可调软启动时间 ➢输入低电压保护(UVP) ➢可调过电流保护(OCP) ➢过温保护(OTP
[嵌入式]
远翔FP5217:DC-DC内置MOS大<font color='red'>功率</font>升压IC
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
