泰克示波器MDO3000覆盖了大多数日常测试需求,同时融合下述仪器的功能:行业领先的示波器频谱分析仪任意波形/函数发生器逻辑分析仪协议分析仪数字电压表和频率计数器通过融合示波器和频谱分析仪的功能,混合域示波器可以使用一台仪器,同时在时域和频域中工作。毫无疑问,一旦到位,您可以通过各种方式使用MDO3000,它就像一个百变女郎,满足您不同的测试要求。下面列出了您可以考虑完成的101项任务:
1.检查开机时间
2.解码SPI业务,查看信号质量
3.查看开机期间的时钟及第一次I2C业务
4.检查并行总线定时
5.测量相邻引脚上的串扰
6.测量I2C和USB2.0总线数据之间的定时
7.触发FPGA上的欠幅脉冲
8.触发建立时间/保持时间违规
9.测量程序执行时间
10.触发缓慢上升时间
11.触发缓慢下降时间
12.在监视计时器到时时,捕获SPI总线和电源状态
13.诊断地电平弹跳
14.检查引脚到引脚总线定时变化
15.测量中断响应时间
16.查找并行总线上的争用情况来源
17.测量差分信号2时钟
18.查找非预计的RF辐射
19.观察扩频时钟的频谱
20.检查频率,查看信号质量
21.量化抖动
22.测量过冲
23.测量经过缓冲品质传播时延
24.追踪信号线上的时钟谐波
25.观察时钟上的噪声直方图
26.在时钟有效时,解码时钟输入的并行总线3无线广播
27.确定功放输出
28.测量占用通道带宽
29.检查邻道功率
30.扫描干扰源
31.观察跳频
32.识别和测量无线输出中的峰值频率
33.识别缓慢的频率漂移传感器和控制信号
34.仿真传感器输出信号
35.检查滤波器响应
36.测量直放站稳定时间
37.复现模拟加速计输出
38.在理想信号中增加噪声,检查系统响应
39.解码I2S音频总线
40.计数旋转编码器中的脉冲
41.检查马达控制器的PWM输出
42.记录隔夜压力传感器输出
43.记录线性定位系统输入和输出
44.测量编码器占空比
45.捕获开关弹跳4电源
46.对比电源线谐波和法规极限
47.确认MOSFET位于安全作业区内
48.测量纹波49.测量涌入电流
50.检查变化负载下的稳压情况
51.捕获功率瞬态信号
52.确认电压电平
53.检定功率峰数校正
54.测量波峰因数
55.量化开关损耗
56.检查最小和最大工频电压
57.测量待机电流
58.检查逆电器上的相位关系5通信和I/O
59.在解码实际包数据时分析物理层
60.捕获通过RS-232发送的数据
61.检查电缆远端的眼图
62.使用模板测试捕捉间歇性缺陷
63.捕获不良的CAN总线事务
64.在理想的信号中增加噪声,测试接收机余量
65.触发视频信号
66.测试VCO,检查响应
67.测量锁相环的锁定时间
68.触发和捕获USB2.0错误
69.检查PLL容限
70.观察视频测试码型
71.观察视频图像
72.识别错误MILSTD-1553命令包
73.查看ADC上的模拟总线、数字总线和SPI总线
74.检查放射EMI
75.带通滤波测试
76.测量孔径抖动
77.查找ADC丢失数
78.执行AC动态测试
79.分析信噪比和失真
80.执行抖动测试
81.测量串扰
82.测量差分时钟传播时延
83.测量电源抑制比6放大器
84.测量传导EMI
85.测量AC CMRR
86.转函测试
87.测量DC PSRR数据
88.测量DC CMRR
89.测量AC增益
90.测量DC增益
91.测量偏置和偏置电流
92.检定非预期振荡
93.测量电源抑制比
94.测量上升时间、下降时间和过冲
95.测量转换速率9
6.测量开环增益
97.测量稳定时间7系统级
98.测量传导EMI
99.嗅探放射EMI
100.检查功率分配
101.评估热性能变化
上一篇:泰克示波器如何和pc连接
下一篇:使用泰克TDS3000C系列示波器调试电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:18
推荐帖子
- wince中数据库同步总报异常
- 在ce中用sqlmobile连接pc中sqlserver2005时,在产生newSqlCeRemoteDataAccess这个类的时候总报异常,说“在System.Data.SqlServerCe.SqlCeException中第一次偶然出现的“System.Data.SqlServerCe.dll”类型的异常”,哪位大侠帮忙解决一下,先谢谢各位拉SqlCeRemoteDataAccessrda=null;//SQLServer所在的主机的IP
- bpt888 WindowsCE
- 关于 电动势 的一些概念
- 开路、短路、待机、等电位,乃0V的四大成因,但是,伏特计无法辨析。关于电动势的一些概念电压源、电流源,是电源自身的属性,稳压器、定流器,则是负载信息的引导。恒压源的负载压降不变,恒流源的负载电流恒定。0V的电动势,是个甚么概念?!我的设想是,被动者有惯性,主动者没有,被动者可以「动者恒动、静者恒静」,主动者想要跟被动者保持不即不离的状态,就要靠自己的努力来追随,并且在使劲上做到不促不碍。快写成散文了哈,,,
- MrCU204 大学堂专版
- 关于SD卡电路制作资料,强烈推荐
- 关于SD卡电路制作资料,强烈推荐学习了!谢谢!电路制作资料:P这个一定要下,SD卡还是很有用的。。这个最近很火啊,下来收藏了,呵呵多些谢谢,看看学学谢谢分享谢谢!谢谢,下来学学e文的,看不懂啊收了哦,谢谢楼主分享哦!!!谢谢SD卡正在做!這才是好資料,謝謝!顶!做出来很拉风啊最近正在做SD卡方面的产品有用TKS..........多谢楼主分享,希望楼主多分享一些正在做学习一下正在做学习一下这个diy估计比较难好东西,谢谢分享!!!谢谢分
- clark 单片机
- SPMC65P2404 应用方案
- 本文主要介绍如何使用SPMC65P2404单片机设计开发电磁炉产品。SPMC65P2404应用方案
- frozenviolet 模拟电子
- 在哪里可以下载到评估套件LM3S8962里面运行的那个程序。就是那个小游戏的源代码。
- 如题:我说的是评估套件LM3S8962里面运行的那个程序。就是那个小游戏的源代码。 在哪里可以下载到评估套件LM3S8962里面运行的那个程序。就是那个小游戏的源代码。C:\\StellarisWare\\boards\\ek-lm3s8962\\qs_ek-lm3s8962回复楼主hhxianzi的帖子非常感谢!要找的就是这个,谢谢哈回复沙发Study_Stellaris的帖子
- hhxianzi 微控制器 MCU
- 双11给单身汪的福利——【猫女】打印几个 看看论坛有什么活动呢
- 双11给单身汪的福利——【猫女】打印几个模型预计85mm【1/20比例】看看论坛有什么活动呢此内容由EEWORLD论坛网友cardin6原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处双11给单身汪的福利——【猫女】打印几个看看论坛有什么活动呢这身材,简直黄金比例{:1_103:} 看看论坛这个月有啥活动吧抽时间打印几个@eric_wang@soso {:1_138:}{:1_138:}{:1_138:} 还要打印soso?估计
- cardin6 创意市集
- L7808A 高电容负载输入短路保护的典型应用
- LTC2172IUKG-12、12 位、65Msps 低功耗四通道 ADC 的典型应用电路
- #第七届立创电赛#【立创训练营】usb电压电流表
- LT8609SEV 1.8V 2MHz 降压转换器的典型应用电路
- 51单片机简易心形灯-3版
- RT8293B 3A、23V、1.2MHz同步降压转换器的典型应用
- LTC7812IUH 低 EMI、宽输入范围直通级联升压+降压稳压器的典型应用电路
- 用于测量温度的 RTD 元件
- ADA4610-2BRZ-RL 正峰值检波器运算放大器的典型应用电路
- LTC3624HMSE-3.3 3.3V 输出电压、2A 同步降压稳压器和 2.25MHz 的典型应用
