夜猫子必备:自制USB键盘夜灯
发布者:云自南国来最新更新时间:2013-08-31 来源: dzsc关键字:键盘夜灯  USB  PS2口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
经常上网上到深夜的人,家人总是抱怨开着客厅大灯,影响了他们休息,可是有的人的本本上没有键盘灯,盲打技术又不怎么样!怎么办呢?想来想去,决定自制一个。做为本本兼爬格一族,常常于黑夜里独自一人在灯下奋键疾书,写就无数鸿篇巨着。笔记本上可以提供电源的接口很多,当然最方便的是USB,所以就选择了PS/2口来给我将要自制的键盘灯供电。有了这个基本思路,一切就好办了!
  先看看所需材料 :
  上图:发光二极管(白发超白、3.3V、20MA)、伸缩式圆珠笔的内部构件两个(叫什么实在说不清)、圆珠笔帽一个、坏耳机上的钢条、小塑料软管一段(就是海鲜档里用来给海鲜充氧的那种啦)、带PS/2头的鼠标线一段(长度要比你的屏高多3CM左右)、生料带一卷。
  现在,要看一下PS/2的插头了。
  上图:关于PS/2的针脚定义,因于本文无关所以不做详细的说明,只要明白:从左下开始上数第2、5针是供电线就可以了。利用万用表,很容易找到与之相对应的线。一般来说,我们却掉鼠标线的外皮和屏蔽层后会看到一些散的很细的铜线及红、蓝(或黑)白、绿这几种线,通常红、蓝(或黑)就是电源线了,但为了防止万一还是用万用表测一下较为保险!
  下面是对原件做一些改动,其目地主要是为了互相匹配。
  上图:将笔帽的后端开孔(用小的笔式电烙铁烫下就好了),使鼠标线刚好可以穿入。随后,剥去鼠标线外皮1CM,保留出我们要的两根电源线将其它的线剪掉,并使它们互相之间完全断路![page]
  剪一段小软管,大约1CM长,穿入笔帽的别针上。如下图:
  利用耳机钢条做一个支架,其外形与屏框相匹配。如下图:
  将这些原件做一个简单的连接。如下图:
  看看如何连线。如下图
  注意的是,发光二极管是有方向性的,一般来说,原件中长针为正极,要与电源的正极(通俗说法)相连,如果无法做出判断,可以插上PS/2头用二极管的两针分别与电源的两根线相连并互做交换直到二极管发光为止。将后端的构件前推,使之套在刚才接好线的部件上并将做好的钢卡穿入小软管内做进一步的连接。如下图:
  轻拉电线,使发光部进入笔帽内成为如下图的成品。
  好了,完成后的PS/2口就是这个样子了。
  看看如何安装,因为我们知道,本本的屏是个娇气的东西,稍不注意就会被弄伤,所以正确的安装是完全有必要的。[page]
  下面是装好后的样子
  看看效果对比
  好了,一个PS/2口的键盘照明灯就这样做出来了,如果你要是想做一个USB口的话,也很简单,只要知道USB口的电源部会是USB口最两边的两个针脚就可以了。如果你的本本上没有键盘灯的话,做一个吧,不受家人的唠叨,不怕宿舍停电,被窝里也可以聊天啊!另外,对于台式电脑的同学们,也可以用蚊钉将自制的USB灯固定到墙上,不怕在半夜吵到家人,也能做个“夜猫子”了!
关键字:键盘夜灯  USB  PS2口 引用地址:夜猫子必备:自制USB键盘夜灯
上一篇:高性能USB示波器特点
下一篇:一种嵌入式USB2.0主机控制器IP核的研究与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:45
大神成功把iPhone上的接口改为USB-C 也能正常工作
一款iPhone已经被改为使用USB-C接口,而不是Lightning。苹果一直在缓慢地将其产品迁移到USB-C连接,iPad mini是最新实现这一转变的产品。 虽然iPhone还没有采用USB-C,但YouTube的一段视频显示,一位大神已经在他的iPhone上使用USB-C接口了。 在短片中,Ken Pillonel声称已经在iPhone X中安装了该组件,USB-C在此过程中取代了Lightning。据说iPhone能通过连接进行正常充电,并能够处理USB-C电缆上的数据传输。 在视频的描述中,Pillonel说,他对苹果的C94连接器进行了反向工程,以便制作一个带有母USB-C端口的PCB。在原理图设置到位后
[手机便携]
STM32F401 USB VBUS 设置引起的一些问题
在开发板上调试代码,开发板上的PA9是floating input 。 然后贴片的时候我们的板子应用了这个引脚并且设置为GPIO_MODE_OUTPUT_PP。 最后引起的问题是USB不能正常通信。 最后查看手册看到如下描述: Note: When VBUS sensing feature is enabled, PA9 should be left at their default state (floating input), not as alternate function. A typical 200 μA current consumption of the embedded sensing block
[单片机]
STM32F401 <font color='red'>USB</font> VBUS 设置引起的一些问题
C8051F320在USB设计中的应用
随着USB技术的快速发展以及USB外设在越来越多场合的广泛应用,支持USB接口技术的芯片也越来越多。对于USB接口的设计,如非扩展之用,选用带有MCU的USB控制器当然是设计师们的首选,因为这样不仅可以大大简化硬件电路、减小外设体积,而且还可以提高产品的可靠性。文中介绍的C8051F320就是顺应这种需求而推出的一种新型USB控制器芯片。 1 C8051F320的主要特点 C8051F320是Cygnal公司推出的一款具有全速USB功能的混合信号flash微控制器芯片,该器件内部集成有2304 Byte RAM和16k Byte的flash存储器。实际上,C8051F320是一个完整的小型片上系统(SoC)。由于利
[单片机]
使用stm32cubemx的usb-host-cdc库驱动EC20模块
开发环境: 开发板:正点原子F407探索者 代码生成工具:STM32CubeMX v5.4.0 IDE: eclipse + ac6工具链 实现功能: 单片机可以通过usb接口和EC20的AT指令虚拟串口通讯。 为了方便测试,配置串口2,将 模块- 单片机 方向的数据通过串口2发送到电脑,将电脑通过串口工具发送到单片机的数据,转发给模块。 开始 1、使用STM32CubeMX配置工程,生成基础代码 1.1.1 配置晶振 1.1.2 配置时钟 1.2.1 配置串口2 1.2.2 配置DMA 1.2.3 开串口中断 1.3.1 配置USB Host_Only,不使用VBUS SOF 1.3.2 在M
[单片机]
使用stm32cubemx的<font color='red'>usb</font>-host-cdc库驱动EC20模块
4000A系列高分辨率USB示波器的特点优势及应用范围
产品简介: PicoScope 4000A系列高分辨率USB示波器提供2、4 或 8 通道三款示波器, 可轻松地分析复杂系统的音频、超声波、振动和电源波形,分析复杂系统的时序,同时对多个输入执行大量的高精度测量任务。尽管该系列示波器体积小,但BNC 连接器仍可连接所有常见探头和附件,每个BNC接头间具有20 毫米的充足间隔。 PicoScope 4000A系列示波器不仅外形紧凑,而且性能卓越。具有12位高垂直分辨率、20MHz带宽、256MS缓冲存储器以及80MS/s快速采样率,它们具有提供准确结果的能力和功能。4824A8通道示波器,可分析诸如UART、I2C、SPI、CAN和LIN等多种串行总线以及控制和驱动信号。 关
[测试测量]
Cyan发布集成了USB 2.0和以太网MAC的微控制器
Cyan Technology公司发布了eCOG系列新款微控制器(MCU),该产品拥有片上闪存和USB 2.0 OTG及10/100Mbps以太网媒体访问控制器(MAC)等新外设。这种16位75MHz eCOG1X产品的处理性能达到45MIPS,是目前eCOG系列产品中最高的一款。 这种产品CyanIDE 开发工具的新特性在于其“交换芯片”功能,这种功能使设计人员只需敲击按钮就能够在Cyan系列各种MCU切换应用。Cyan公司称这种功能能够最大化设计重复使用率,并使器件选择所需的时间降至最少。 由于具有128KB到512KB闪存,且具有连接能力,这种eCOG1X产品还具有一个新的模拟部分,包括两个设置时间4μs 的12位DAC
[新品]
USB随身充电器电路
  本电路是5号 电池 USB随身充电器主要由MAX756-CPA等元件构成。
[嵌入式]
NEC电子携手西部数据共同推动USB3.0的普及
NEC电子携手西部数据共同推动USB3.0的普及  NEC电子日前与全球领先的硬盘供应商西部数据公司宣布将在USB 3.0技术领域展开合作,共同推广这一在电脑等数字设备领域应用的标准接口规格。   USB3.0的数据传输速度可达5Gbps,是目前市场上主流产品USB2.0的10倍以上,最初将会被应用到外置硬盘上。   作为此次合作的第一步,NEC电子和西部数据将合作开发一款可实现大容量硬盘高速数据传输的UASP(USB Attached SCSI Protocol)硬盘驱动程序。UASP是USB 3.0时代,用来替代USB 2.0 BOT(Bulk Only Transfer)协议的新版大容量存储设备(Mass Storag
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
