ZDS2022示波器百集实操视频之52:脉冲串长度测量
发布者:eaff86最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  脉冲串长度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,我们在前面的视频中有跟大家分享过如何测量正负脉冲的个数,今天我们来看下如何用ZDS2022来测量脉冲串的长度?
按下【Measure】键,打开测量项选择菜单,旋转旋钮B选中脉冲串长度,长按旋钮B可查看脉冲串长度的帮助信息,原来ZDS2022示波器的脉冲串长度测量还能指定脉冲个数!返回到主界面,打开选项设置菜单可设置脉冲串的个数,可通过旋转旋钮A微调,旋转旋钮B粗调脉冲串个数,短按旋钮B可将脉冲串个数复位到1,我们将脉冲串个数设置为4。
图1 脉冲串长度帮助信息
图2 脉冲串长度测量
按下【Cursor】键,手动光标测量4个脉冲串的长度,手动测量结果与自动测量结果近似相等,自动测量更加方便!
关键字:ZDS2022  示波器  脉冲串长度 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之52:脉冲串长度测量
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之51:1-wire协议触发
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之53:相位测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 10:29
使用混合信号示波器时的探头负载和探头接地问题
  使用混合信号示波器时,您可能会遇到与检测相关的问题。这些问题体现在两类:探头负载和探头接地。探头负载问题通常会影响被测设备,而探头接地问题则会影响测量仪器数据的准确性。   探头的设计将第一个问题降到最低,而第二个问题可以通过积累检测经验来解决。   输入阻抗   逻辑探头是一种无源探头,提供高输入阻抗和高带宽。它们通常会给示波器提供一些信号衰减,通常为20 dB。   无源探头输入阻抗通常根据并联电容和阻抗来指定。阻抗是测试仪器的终端电阻值和输入阻抗之和(见下图)。它是电容补偿电容器和电缆加上仪表电容与杂散终端电容并联接地的串联组合。当这导致DC和低频输入阻抗规格的精确模型时,探头输入的高频模型更有用(见下图)。
[测试测量]
使用混合信号<font color='red'>示波器</font>时的探头负载和探头接地问题
泰克示波器在环路响应测试的应用方案
【测试原理】 泰克环路响应测试方案使用一台任意波函数发生器AFG提供一个单一的源扫描指定的频率范围,画出每一点的振幅和相位。信号通过信号注入器(如PIC OTEST公司J21xxA模型)引入控制环路,得到的增益图和相位图(波德图)用于自动计算增益和相位裕度,使用光标允许您查看任意频率上的增益和相位值,从而判定电源环路的稳定性。 【测试平台搭建】 实物连接图 信号连接图 【测试说明】 【方案配置】 1.经济解决方案: 泰克示波器MDO3/MSO4+AFG选项+信号注入器J2100A+TPS-5000-CLR软件+2根P2220/P2221(1:1 探头) 2.高级解决方案: 泰克示波器MSO54+AFG选件+5-
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在环路响应测试的应用方案
安捷伦采样示波器的光电信号测量模块拆解
Signal Path 最近发了一个视频,拆了一块安捷伦采样示波器上的 86109B 光电信号测量模块。这个模块卖的很贵,大概 85,000 美元,因此很少有机会能看到里面的样子。所以这个拆解,比拆一台 iPhone 刺激多了。 DCA-X 采样示波器主机 86109B 是一个 40GHz 光信号 / 50GHz 电信号测量模块,可以安装在 DCA-X 主机上。前面板长这样。左边的接口是光信号输入端,右边的是电信号输入端。 86109B 的前面板 与实时示波器不同,采样示波器主要用来测量重复信号。它的采样率很低,通常只有几十或者几百 KHz,却可以用于 GHz 信号的测量。原因就是因为被测信号是重复性的,采样信号每次都
[测试测量]
安捷伦采样<font color='red'>示波器</font>的光电信号测量模块拆解
如何用示波器准确捕获异常
一、滚动模式 滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。 图1滚动采集电压跌落波形 小结:滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了。ZDS4000的滚动模式,支持最高500MHz的采样率,最长数据采集时间为7.2个小时(此时采样率为20KHz)。 二、滚动模式+在线监测 任何东西有利必有弊,滚动模式当然也有,它的缺点:不支持触发
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>准确捕获异常
PC-based逻辑分析仪TL2036 TL2136及TL2236与示波器的组合
示波器,逻辑分析仪,都是最通用的测试仪器之一,尤其是示波器,通过参看信号的电压幅度,脉冲宽度,上升时间等关键参数,来找到信号的问题,是电子工程师必备的测试工具。但是如果面对多路数字信号的调试,示波器就受制于通道数的不足,所以对于嵌入式工程师而言,在分析多路时序、软件调试时,逻辑分析仪又是必不可少的调试利器。长久以来,工程师在使用示波器和逻辑分析仪时,都是把它们作为单台仪器来使用,孰不知逻辑分析仪和示波器可以组合起来使用,而且在某些时候可以发挥1+1 2的效果,本文就将探讨何时需要使用逻辑分析仪和示波器进行组合调试?要实现逻辑分析仪和示波器组合调试时面临的最大困难是什么? 我们先来看一张逻辑分析仪的测试图片: 在光标
[测试测量]
PC-based逻辑分析仪TL2036 TL2136及TL2236与<font color='red'>示波器</font>的组合
示波器基本原理之一:带宽
示波器最重要的单一特性,即带宽在频率域提供范围标示。 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。带宽以Hz衡量,根据频率决定信号范围,以便能精确显示及进行测试。 带宽不足,则示波器将不能显示出实际信号的准确表现。例如,信号的幅度也许会不准确、边缘也许会不平整、波形细节情况也许会丢失。 1. 示波器带宽的定义 如图 1 所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。如图 2 所示,带宽技术指标大于 1 GHz 的示波器通常拥有最大平坦频率响应。这类响应通常在 -3 dB 频率附近显示出具有更尖
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>基本原理之一:带宽
SIMULINK示波器参数设置_matlab中对示波器进行设置
在SIMULINK中,示波器常用来作为输出工具,将模型的运行结果展现在人们面前。它把信号按照时间的顺序在二维坐标轴上显示出来。示波器的横坐标表示时间轴,纵坐标表示信号的强度。仿真过程中我们可以按照需要改变坐标轴的设置。 1、右击显示界面,点选AXESPROPERTIES弹出的设置菜单 该菜单主要用来设置Y轴的数值范围和标题。 2、点击PARAMETERS图表,进入的参数设置菜单 GENERAL下的设置如下: TImerange(时间显示范围):单位是秒,它决定了示波器时窗(即X轴)的宽度。信号的频率越高,所要的时窗越短。当设置为auto时,时间轴的显示范围就等于整个仿真段。 Sampling(采样方式):当选取
[测试测量]
SIMULINK<font color='red'>示波器</font>参数设置_matlab中对<font color='red'>示波器</font>进行设置
示波器高级用户需要知道的 7 件事
了解购买示波器前应当注意的事项 如果您选择的示波器不具备合适的技术指标,那么在测试设计时会错过某些重要细节,致使您付出高昂的代价,例如重新设计、开发进度延误,甚至是产品出现故障。在选择示波器时了解自己想要什么样的性能,可以确保您进行高精度的测试,并得到值得信赖的测量结果。 关键技术指标:带宽 在使用示波器时,您希望它能准确捕获信号的真正上升沿。这一功能主要由带宽实现。只有拥有足够的带宽,才能准确捕获信号。如果带宽不足,您会错过关键的信号细节,结果做出错误的设计假设。 图 1. Keysight InfiniiVision 示波器拥有从 50 MHz 至 6 GHz 的带宽范围。 图 1. Keysight Infinii
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>高级用户需要知道的 7 件事
推荐帖子
激光驱动器求助
如图片所示,需要设计一个激光驱动器,要求如下:1.输入激光的电流I(I=I1+I2)由两部分组成:I1为恒定电流,I2为脉冲电流,I2受调制信号调制,调制信号频率为100khz;2.I1和I2均可调,I1=50mA,I2=70mA;(当然量程大一些也可以)3.I1和I2的精度0.1%左右;4.激光电流的上升沿和下降沿最大在100ns左右。各位大侠有没有一些方案,谢谢各位大佬。激光驱动器求助你的激光负载需要脉冲恒定电流,已经确定了。这个激光负载,需要
xiaxingxing 模拟电子
【GD32L233C-START评测】5. IIC驱动OLED
本帖讲解的是OLED的驱动。本文只是一个示例,是在我的本系列第二篇帖子的基础上添加的OLED功能,点击跳转:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1192155-1-1.html1.创建IIC文件新建文件myiic.c,myiic.h,app_oled.c,app_oled.h四个文件myiic.c和myiic.h文件主要是软件iic的一些逻辑处理app_oled.c与app_oled.h是OLED显示以及初始化的一些处理然后
hehung GD32 MCU
超声波水气表方案设计挑战与解决方案
课程简介TI水气表集成电路和参考设计可帮助您最大限度地减少能耗,并最大限度地提高测量精度。智能水气表需要:1、具有最低能耗的超声波流量测量2、具有保证连接性的灵敏度和范围的无线通信3、智能电源管理,可实现效率最大化以及超过10年的电池寿命超声波检测技术及原理超声波检测使用超声波在任何液体或气体介质中的飞行时间(TOF)及其对流速的依赖性来测量和计算体积流量。该技术利用超声波在流动方向和逆流方向上传播时的传播时间的差异。该技术在测量宽动态范围内的体积
arui1999 TI技术论坛
ATSAM单片机
有没有谁在这一系列单片机上面用mallocfree这2个函数要怎么移植,应该不能直接用吧,求教ATSAM单片机可以直接用,不用移植,但是不建议用标准函数都可以直接用 我是直接用了也没报错,但是执行malloc再free重复上面步骤几次程序就死掉了,我怀疑压根jiu没释放掉 我是直接用了也没报错,但是执行malloc再free重复上面步骤几次程序就死掉了,我怀疑压根jiu没释放掉 那说明内存出错了,可能是堆栈溢出,也可能是其它原因,需要逐步分析。
zhuzd 单片机
为什么我在UCOS系统里植入can总线的驱动不能成功?
谁有成功移植的例子,只要能实现简单能收发功能就可以了为什么我在UCOS系统里植入can总线的驱动不能成功?你还是没有真正搞懂UCOS系统,没搞懂就来植入CAN总线驱动,能成功才怪,先搞系统,明白了再移植,经验告诉大家,必须先看原著,译本也行,一遍肯定是不行的,最少三遍我用的是LPC4278,编译环境是ADS。在CAN的中断里面,进入中断之后根据判断ICR的位,进行条件选择。进了CAN的中断就跳不出来了。不再进行任务的调度,为什么呢?原帖由suhaijun2011于2011-
寥落人间 实时操作系统RTOS
无线局域网络VoIP技术应用详解
 随着WiFi标准的改善、802.11芯片体积不断减小而功能不断扩充,无线区域网络语音(VoWLAN)电话系统的可行性也逐渐提升。双频移动电话可使用WLAN连线提供可靠的屋内话音服务,而宽带电话服务则通过WLAN连结笔记电脑。另一方面,架构于WLAN的网络电话手机,由于只需一台WLAN基地站便能轻易支持多个手机,与具备低成本优势的传统无线电话机相比毫不逊色。  802.11标准建立了提供可靠、高性能的WiFi网络电话系统所需之基本机制。其中显着的例子为安全性(802.11i/WPA)
yxh99 RF/无线
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
