一、滚动模式
滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。
图1滚动采集电压跌落波形
小结:滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了。ZDS4000的滚动模式,支持最高500MHz的采样率,最长数据采集时间为7.2个小时(此时采样率为20KHz)。
二、滚动模式+在线监测
任何东西有利必有弊,滚动模式当然也有,它的缺点:不支持触发及触发后自动停止。也就是用滚动来分析问题时,需要用人眼去判定异常,并且在抓到异常后,手动停止采样,这有时是很困难的。这里推荐一种在线监测异常的方法,首先开启ZDS4000的滚动测量功能,其次然后通过网络来读取测量值,判断是否有异常,最后停止示波器采样。还是以电压跌落为例(出问题时峰峰值为5V),示波器的设置及python监控脚本如下:
图250ms滚动模式,峰峰值测量,500MHz采样率
图3python在线监控源码
使用在线监测的方法,可以很大程度上弥补滚动的缺点,但并不是万能的,如果示波器提供的测量功能不能查出错误,那就非常难办了,ZDS4000提供了50多种测量,绝大部分的错误都是可以检测出来的。
三、触发+分段存储
触发是示波器用得最多的功能之一了,具体的设置比较复杂,可以按以下思路去操作:
1.用哪个通道做触发?设置触发源。
2.异常的样子如何?设置触发类型及触发电平。
3.异常一闪而逝?打开模板触发并将模板移动到异常波形所在区域。
4.如何抓到异常后自动停止?点Single运行,抓到一次异常后自动停止。
5.如何多次采集异常?设置Normal触发,点RUN运行,多次采集后手动停止,打开分段存储(Seg),可浏览所有捕获到的异常。
图4分段浏览异常波形
非滚动模式下,采样存在死区的说法,死区中出现的异常,抓不到也不会在屏幕上显示。可以通过示波器的刷新率指标来确实死区时间,刷新率越高,死区时间越小,抓到异常的准确率越高。
关键字:示波器 滚动模式
引用地址:
如何用示波器准确捕获异常
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:14
示波器的安全衔接及浮地丈量
作为电源工程师,咱们作业中不行防止的要常常同电有密切触摸。安全榜首是一句陈词滥调的话,可是人总会有麻木懈怠的时分。这就恳求咱们不光要有安全的认识,试验台的仪器设置也要尽量以安全的办法来防止触电的发作。示波器是咱们试验台上首要的一个仪器,怎样安全并精确的运用与咱们的作业息息有关。 首要一点,双线触电,一同触摸两个带电点老是风险的,不能被牢靠的维护。 而单线触电,即作业中无意中碰到带电有些,经过咱们的安全设置,是能够确保安全的。这儿还有一个条件是咱们和大地是相连的 (不要依托大地的绝缘,由于不是每处每刻都一样的)。 1 试验室的电气设备 这儿咱们对试验室的设备和电源做一些简化模型,以利咱们后边的剖析。人体咱们视作与大地相连的电
[测试测量]
利用示波器进行高速串行总线信号分析的方法总结
选用正确的探测方式、正确的测试码型以及在信号采集上采用性能优良的设备,这些都为最终的信号分析提供了保障。 通常都采用自动化的测量和分析工具来进行一致性测试。安装有分析软件的示波器可以加速误码率评估、眼图、反射和回波损耗等测试效率。除此之外,还能提供独一无二的深入分析,帮助设计人员快速准确的定位串行系统的异常。 实时示波器(RT)还是等效取样示波器(ET) 很多标准所定义的一致性测试都是基于实时采样技术的,而有另外一些标准却需要等效取样的设备。每一种采样技术都有自己的优势和使用背景。 实时采样示波器(RT)通过触发,连续的采集信号,然后分析采集的数据样点得到测量结果。采样数据的细节信息取决于示波器的带宽、采样率和存储
[测试测量]
用示波器的波特图应用分析频率响应
使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需任何额外设备,且成本远低于专用测试设备。 2019年1月21日,慕尼黑——罗德与施瓦茨发布了最新的频率响应分析选件,从而扩展了R&S®RTB2000、R&S®RTM3000和 R&S®RTA4000示波器的应用范围。配备R&S®RTx-K36选件后,示波器可以显示波特图以同时进行相频和幅频分析。当用户需要进行控制回路响应和电源抑制比(PSRR)测量,或者针对无源器件进行特性分析时,基于矢量网络分析仪的测试方案往往无法覆盖9kHz以下频段,且对于小型客户来说过于昂贵。而使用基于入门级示波器R
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第6周】
1、在进行电源测试时候,有哪些方法可用来最大化示波器的动态范围? 2、在使用或选用探头的时候,注意哪些方面可以优化电源的测量精度? 3、开关电源测试中有一个项目PSRR(power supply rejection ratio),这是什么意思?怎么测?(这个题目答案不在上面的技术文章中) ---------------------------------------我是答案分界线------------------------------------- 1、在进行电源测试时候,有哪些方法可用来最大化示波器的动态范围? (答案由安捷伦杜吉伟提供)可从有几个方面考虑优化示波器的动态范围,但同时也要考虑探头和电缆的选择或使
[测试测量]
示波器死区时间和波形捕获率对测量影响
发展到今天,传统的模拟示波器已经渐渐淡出了人们的视野,数字示波器几乎已经取代模拟示波器成为硬件工程师手中电路调试的最常用的一种仪器设备了。你是否觉得示波器提供给了被测信号的所有信息呢?事实上,示波器在大部分时间都处在一个无法检测信号的无信号状态,通常把这段丢失信号的时间称为死区时间。 什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进行采样,并将各个信号振幅转换成离散的数字值,称为“样本点”。采集模块随后则执行处理功能,例如样本抽取
[测试测量]
示波器中的Trigger
什么是Trigger,它在示波器中的作用是什么? 先来看看别人是怎么说的。 The trigger event establishes the time-reference point in the waveform record. All waveform record data is located in time with respect to that point. The instrument continuously acquires and retains enough sample points to fill the pretrigger portion of the waveform record. T
[测试测量]
逻辑分析仪如何使用?和示波器有什么不一样
什么是逻辑分析仪? 逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试[2]仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。 逻辑分析仪的使用方法: 单片机开发工程师和电子爱好者,每天都要和各种各样的数字电路打
[测试测量]
Teledyne LeCroy成功演示了世界上最快的100GHz实时示波器
千橡市,加利福尼亚,2013.7.24 – Teledyne LeCroy,Teledyne科技的全资子公司,今天演示了世界上最快速的100GHz实时示波器,成功的在100GHz带宽进行了实时信号的采集和显示。这次演示的示波器性能已经大大超越了目前业内的其它仪器。高速数字示波器是开发高速数字网络系统的重要工具,是数字时代下快速发展的云计算等大数据行业的关键支撑。 “达到100GHz实时示波器性能是Teledyne LeCroy达到的众多里程碑之一。” Tom Reslewic,Teledyne环境和电子测量仪器的CEO说道。“这一成果将会揭示很多新现象,开启获得新发现的通道,为高速测量领域的大规模进步铺平道路。” 这次演示工作
[测试测量]
