揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第6周】
发布者:FreeSpirit123最新更新时间:2015-06-23 来源: ednchina关键字:测试测量  示波器  动态范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、在进行电源测试时候,有哪些方法可用来最大化示波器的动态范围?
2、在使用或选用探头的时候,注意哪些方面可以优化电源的测量精度?
3、开关电源测试中有一个项目PSRR(power supply rejection ratio),这是什么意思?怎么测?(这个题目答案不在上面的技术文章中)
 ---------------------------------------我是答案分界线-------------------------------------
(答案由安捷伦杜吉伟提供)可从有几个方面考虑优化示波器的动态范围,但同时也要考虑探头和电缆的选择或使用方法。
o 用高分辨率采集方式提升测量精度,优点是提高了示波器的垂直分辨率,即使单次采集也可以使用该方法,这一点比平均方法要好,缺点是实际示波器的有效带宽会下降,但对电源测试,不需要示波器有过高的带宽,所以只要带宽不低于20MHz ,就是可以接受的。使用Agilent 9000系列示波器,在使用高分辨率方式时,可以直接设置所需要的垂直分辨率位数,下表给出在高分辨率方式下,9000系列示波器的采样率、垂直分辨率、有效带宽之间的关系。
o 使用交流耦合,如果示波器本身支持交流耦合,可直接设置成交流耦合,如果示波器不支持交流耦合,可在被测对象引出测量点的位置自己焊接一个适当的耦合电容,将被测信号中的交流成份隔离掉。
o 带宽限制:通常使用20MHz带宽限制,因此可以将示波器带宽限制设置成20MHz,也可用低带宽的探头来限制测量带宽; 有些厂家提供的芯片的指标并非在<=20MHz情况下给出,这个时候,建议使用示波器的任意带宽限制功能,比如数学功能中的低通滤波器,一般可以设置成任意值。安捷伦的3000X 系列示波器的高级数学选件支持该功能,9000A系列标配该功能。
 (答案由安捷伦杜吉伟提供)
o 在与被测对象的连接方面,如果可以单端测量,建议使用电缆或1:1的探头,这样做的好处是,您可以将示波器的垂直灵敏度达到最佳状态,最大化示波器的动态范围, 比如,您可以使用N2870A 1:1 35MHz或10070C 20MHz  1:1无源探头。
o 有些应用场合,不允许将被测信号与示波器共地测量,这时推荐使用差分探头进行浮地测量,选择差分探头的时候,要尽量选择衰减比比较小的,如安捷伦2:1的N2750A系列差分探头,如果用5:1或10:1衰减比,测量精度会成倍下降。
o 探头的地线要尽量短,或者和信号点构成的磁通面积要尽量小,比如可以将地线缠绕到探头体上,最好用很短的弹簧地。
(答案由安捷伦杜吉伟提供)
o 电源抑制比,具体定义可参考维基百科等,基本上测量的时候需要一个信号源和一个示波器,但很多时候工程师因不容易找到两台仪器或怕麻烦就不测了。安捷伦DSOX3000A系列示波器内置了一台任意波形发生器,可产生任意信号作为电源的输入,用示波器其测量输出,从而自动给出PSRR值,而且是自动测量软件,无需用户自己计算。这才使得PSRR的测量变得可行和简单。而且目前,DSOX3000A的任意波形发生器选件是免费的。
关键字:测试测量  示波器  动态范围 引用地址:揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第6周】
上一篇:吉时利对于OLED显示器的DC生产测试
下一篇:利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统 -连载八
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
【泰克应用分享】如何实现MSO示波器更多通道的测试
本文以泰克4,5和6系列MSO为例,说明了多示波器同步的程序和原理 。4,5和6系列MSO支持任意型号示波器之间的同步,从而实现更多通道的同步采集系统。 通道数量为何要求超过4个? 4系列B MSO示波器是同系列产品中首个推出6通道的型号,可满足用户多种测试应用场景。可应用于复杂粒子物理实验的捕获、多个电源轨的测量、三相电源转换器的分析等场景。测量可以包括串行总线中出现的电源串扰、分析射频干扰、同步观测输入/输出信号的传输等等。 人们也会通过同步多台示波器能够测量更多通道。在多通道应用或测量场景中,为了精确分析整个被测系统的时序关系,保持通道间的精确同步非常重要。 多示波器测量的考虑因素 软件 对于多示波器测量
[测试测量]
【泰克应用分享】如何实现MSO<font color='red'>示波器</font>更多通道的测试
不只是一台示波器!电源分析插件你真的会用了吗?
开关电源的质量直接影响到产品的技术性能以及其安全性和可靠性。电源测试项目多,计算量大,统计繁琐等问题一直困扰着工程师们,为了解决这些问题,今天就带您走进开关电源测试的新世界。 示波器电源测试分析主要实现使用示波器来对电源(开关电源)进行相关测试,提高电源开发人员的工作效率,方便对电源模块进行测试。主要涉及开关电源(AC/DC)有关测试。在大多数现代系统中,流行的DC电源结构是开关电源(SMPS),这种电源因能够高效处理负载变化而闻名。 典型SMPS的电源信号路径包括无源元件、有源元件和磁性元件。SMPS最大限度地减少了有损耗的元件的使用量,如电阻器和线性模式晶体管,重点采用(在理想条件下)没有损耗的元件,如开关式晶体管、电
[测试测量]
不只是一台<font color='red'>示波器</font>!电源分析插件你真的会用了吗?
判断遥控接收器工作是否正常的方法解析方案
1)遥控接收器好坏的鉴别 如果防盗系统的遥控距离太近或遥控根本不起作用,应考虑遥控接收器电路是否有故障。判断遥控接收器工作是否正常,常用的方法如下。 ①将频谱仪接收天线靠近接收器,给防盗系统(或遥控接收器)加电,在200~400MHz频段内应观察到波浪状(调容式)或倒气状(调感式)的频谱波形。如频谱仪屏幕上无任何反应,说明接收器电路有故障。 ②用遥控器发射信号,用示波器观察接收器输出端(OUT),解码电路的输入端应有脉冲信号输出。因发送的数据信号不同,其波形为宽窄不同组合的脉冲串,如波形不正常或测不到波形,说明遥控接收器部分有故障。 ③用示波器观察遥控接收器信号输出端,用金属物点触遥控接收器的天线输人端,示波器应有
[嵌入式]
触发面临的挑战及解决之道
本文作者介绍了R&S示波器万能的可视化的模板触发用于CAN总线眼图违规测量和LIN系统的时序违规分析,很有借鉴意义。 本文的眼图是一种广泛意义的眼图,即稳定的触发后通过余辉方式叠加显示的波形都可以称为眼图。 其实模板触发还有一个可人的功能是: 无人值守 ,即在设定了模板之后,一旦信号有触碰模板就可以自动保存波形数据,自动打印波形图片。该功能和R&S示波器100万次/秒的波形捕获率相结合,成为工程师定位异常信号的利器。 1 引言 随着嵌入式系统的复杂度、集成度的快速增长,系统的测试和故障调试将变得越来越困难,这对示波器也提出了更高的要求。其中,触发功能是测试和调试过程中常用到的一项功能,也是示波器的关键性能。示波器对特
[测试测量]
触发面临的挑战及解决之道
双踪数字示波器如何使用_双踪数字示波器使用说明
双踪示波器示波管由电子枪,Y偏转板,X偏转板,荧光屏组成。利用电子开关将两个待测的电压信号YCH1和YCH2周期性的轮流作用在Y偏转板上。由于视觉滞留效应,能在荧光屏上看到两个波形。 掌握所使用的双踪示波器、信号发生器面板上各旋钮的作用后再操作为了保护荧光屏不被灼伤,使用双踪示波器时,光点亮度不能太强,而且也不能让光点长时间停在荧光屏的一个位置上在实验过程中,如果短时间不使用双踪示波器,可将“辉度”旋钮调到最小,不要经常通断双踪示波器的电源,以免缩短示波管的使用寿命。 双踪示波器上所有开关与旋钮都有一定强度与调节角度,使用时应轻轻地缓缓旋转,不能用力过猛或随意乱旋转。 一、垂直控制区VERTICAL 1.转动垂直 旋钮
[测试测量]
双踪数字<font color='red'>示波器</font>如何使用_双踪数字<font color='red'>示波器</font>使用说明
是德DSO9404A示波器维修无法开机故障案例
一、仪器型号 是德DSO9404A示波器 二、故障现象 示波器无法正常开机,开机屏闪一下就灭。 三、检测过程 查看后发现示波器被拆过,左侧缺2螺丝,采集板缺螺丝,拆机后发现内部有明显的拆焊痕迹。经检测,仪器采集板被维修拆焊过,采集板ADC单元损坏,造成开机异常;开机后,不识别采集板,风扇转速过大,采集板逻辑单元损坏;CH2垂直编码器损坏。 四、维修过程 维修:更换采集板ADC单元损坏组件,更换采集板逻辑单元损坏组件,更换编码器,调整检测仪器; 五、维修结果 仪器正常开机,完成修复。
[测试测量]
是德DSO9404A<font color='red'>示波器</font>维修无法开机故障案例
基于USB接口和FPGA控制的虚拟仪器设计
   0 引 言   随着目前科学技术的发展,电子技术的应用领域越来越广。电子测试测量仪器作为电子技术的基础,其应用范围也越来越广。在许多领域对这些仪器提出了很高的要求,不仅要有高的测量、传输速度,高的精确度、稳定性、可靠性等,有的甚至要有一定的智能化,能够实现自动测量、自动控制,还要能够快速完成一些复杂的数学运算与处理,能够根据实际应用的情况,快速开发出新的功能。传统的测试测量仪器由于设计理念落后、发展缓慢、功能单一,开发新功能或新产品的难度大,已经无法适应各种新的测量情况。而且其价格昂贵、体积大、不易操作,已经无法满足人们的要求。   虚拟仪器作为传统测试测量仪器的可能的替代品,从1986年美国国家仪器公司(NI)首先提出
[测试测量]
示波器的选择与应用
示波器的选用 根据要显示的信号数量,选择单踪、双踪或多踪示波器; 根据被测信号的频率特点,选择慢扫描、通用、高速或取样示波器; 根据被测信号的重现方式,选择模拟或数字存储示波器; 根据被测信号的测试重点选择 示波器的正确使用 使用前必须检查电网电压是否与示波器要求的电源电压一致。 通电后需预热几分钟再调整各旋钮。各旋钮应先大致旋在中间位置,以便找到被测信号波形。 注意示波器的亮度不宜开得过高,且亮点不宜长期停留在固定位置,特别是暂时不观测波形时,更应该将辉度调暗,否则将缩短示波管的使用寿命。 输入信号电压的幅度应控制在示波器的最大允许输入电压范围内。 注意屏幕有效面积,将波形的关键部分移至屏幕中心区域进行观测。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的选择与应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
