示波器,逻辑分析仪,都是最通用的测试仪器之一,尤其是示波器,通过参看信号的电压幅度,脉冲宽度,上升时间等关键参数,来找到信号的问题,是电子工程师必备的测试工具。但是如果面对多路数字信号的调试,示波器就受制于通道数的不足,所以对于嵌入式工程师而言,在分析多路时序、软件调试时,逻辑分析仪又是必不可少的调试利器。长久以来,工程师在使用示波器和逻辑分析仪时,都是把它们作为单台仪器来使用,孰不知逻辑分析仪和示波器可以组合起来使用,而且在某些时候可以发挥1+1>2的效果,本文就将探讨何时需要使用逻辑分析仪和示波器进行组合调试?要实现逻辑分析仪和示波器组合调试时面临的最大困难是什么?
我们先来看一张逻辑分析仪的测试图片:
在光标A-B 之间蓝色波形出现了异常情况,但是逻辑分析仪只能显示时间的信息,缺少对整个信号的信息评估,如果这时能加入示波器对这路信号的观测,对于工程师来说可能就会如虎添翼。
那么接下面请再看一张加入了示波器波形的测试图片:
在这张图片中的黄色波形就是示波器测试的结果。通过示波器的波形,工程师可以很清楚的看到信号幅度的变化,发现时钟的问题。会给工程师带来豁然开朗的感觉,那么在这些时候,示波器和逻辑分析仪组合就会发挥出1+1>2的效果。
从上面的例子我们可以看到在某些时候需要示波器和逻辑分析仪组合调试,那么示波器和逻辑分析仪组合有那些困难呢?
- 成本昂贵
一般台式逻辑分析仪动辄10万到20万的价格,再加上示波器的成本,最少都要几十万的预算,所以对于大多数工程师可能是可望而不可及。
- 同步调试
可能在某些工程师的理解当中,要想实现示波器和逻辑分析仪的组合调试只需要有一台示波器和一台逻辑分析仪就可以了,其实不然, 示波器和逻辑分析仪有着各自的时钟,如果不同步触发,他们看到的信号将不会是一一对应的,就不能实现上面例子中的效果,那么通常情况下都需要购买一个时钟同步线的选件来同步两台仪器。
- 仪器必须是同一品牌
一般台式逻辑分析仪和示波器组合,还必须保证这两台仪器是同一厂家的产品,通常情况下A公司的示波器是不会支持B公司的逻辑分析仪的,反之亦然。
那么看来示波器和逻辑分析仪组合虽好,但实现起来困难重重,所以我们就此放弃,让它成为极少数人的奢侈品?当然不是,我们已经找到更加物廉价美的方案:
台湾皇晶公司 Acute 的 PC-based 逻辑分析仪价格仅仅是台式逻辑分析仪的十分之一!不需要额外选购价格不菲的时钟同步线!支持和多家一线品牌的示波器进行组合,无需同一品牌!
Acute 逻辑分析仪与示波器的组合方式。
Acute 逻辑分析仪支持的示波器品牌:
示波器厂牌
机型
USB
TCP/IP
皇晶 (Acute)
安捷伦 (Agilent)
- DSO5000A/DSO6000A/6000L/7000A
- MSO6000A/7000A
- DSO-X 3000A /MSO-X 3000A
- DSO-X 2000A/MSO-X 2000A
固纬 (GwInstek)
力科 (LeCroy)
泰克 (Tektronix)
- TPS2000
- TDS1000/1000B/2000/2000B/3000/3000B/3000C/5000B
- DPO2000/3000/4000/4000B/5000/7000
- MSO2000/3000/4000/4000B/5000
- MDO4000
关键字:逻辑分析仪T 示波器
引用地址:
PC-based逻辑分析仪TL2036 TL2136及TL2236与示波器的组合
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
示波器探头的原理和分类
对于示波器来说,其输入口一般是BNC或者SMA 3.5mm接头、2.92mm接头、1.85mm接头、1mm接头等同轴接口。 如下图所示的示波器带宽在200MHz~1.5G,连接探头使用的是BNC接口。 如下图所示的示波器连接探头的接口是SMA接口,这种示波器探头的接口使用的场合有限,一般是用于射频和微波的信号测试,对于数字或通用信号测试,很多时候还是使用专门的探头。 如果被测件是使用类似同轴接口连接器,可以通过示波器电缆直接连接,但要是是测试PCB板上的信号,或被测使用不是使用周同轴的连接器,就需要用到相应的示波器探头。 使用示波器的工程师都接触过探头,通常说的示波器是用来测电压信号的(比如外部传感器光、电流也是
[测试测量]
如何有效校准泰克示波器,测试步骤和注意事项说明
说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下如何有效校准你的泰克示波器。 一、测试步骤 (a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。 (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。 (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调 整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。 (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频
[测试测量]
电源纹波测试如何选择合适的示波器探头
纹波是电源的核心指标,但如何准确测量纹波却是一个被广泛忽略的问题。也许您认为不就是示波器交流耦合,然后把探头点在电源上吗?事实远非如此,这里普科科技PRBTEK将为您呈现纹波测试的正确方式。 一、探头的选择 在十几年前,很多公司的电源测试标准中都有明确的规定,要求使用1:1 探头进行测量。因为这种探头不会损失示波器的测量档位,比如示波器原来最小档位是2mv/div,使用1:1探头就仍然可以通过这个档位测量纹波,即可以准确测量出10mv以内的纹波。但是由于这种探头的带宽只能做到6MHz左右,所以随着开关电源频率的提升,这种探头便不再适合使用。 目前常用的电源测量探头是10:1无源探头、100:1无源探头、高压差分探头。探头的
[测试测量]
LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等... 需要的硬件: 1.LOTO示波器价格330元~988元不等。 2.vi曲线测试仪工控板 价格118元。 需要的软件: LOTO示波器OSCxxx专用配套软件. LOTO示波器变与VI曲线强强联合: 1. 示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。 2. 设置示波器为X_Y模式 3.打开示波器,可以看到有一条横线出现(如果是竖线,说明示波器A
[测试测量]
浮地信号是什么,如何使用示波器进行测量
在工业环境中进行故障排查存在许多挑战。现代化生产现场调试电子系统需要分析低压数字信号,同时也需要验证380V的高压电源质量,或者 测试 电气驱动设备的电源效率。而浮地信号的测试一直是电气工程师无法回避的问题。 普通数字 示波器 不适合此类系统测试的原因首先在于绝大多数的普通示波器都通过交流电源安全地与大地相连。在一般情况下,这样的接地连接提高了测试的安全性。但对于浮地系统而言,这会导致将被测系统参考地通过示波器单端探头参考地强制连接到大地,从而改变了被测系统的地回路结构,影响了被测系统正常的工作特性,甚至造成对被测系统和测试仪器的损坏。 一、何为浮地信号? 接地 测量 ◾针对接地信号的测量 ◾信号参考端接地 ◾使用单端探头
[测试测量]
泰克为DDR3存储器提供完整的测试解决方案
泰克公司日前宣布,为DPO/DSA70000B系列和DPO7000系列示波器推出第三代经过验证的DDR分析软件产品(DDRA选件)。泰克DDR测试解决方案支持DDR、DDR2、DDR3、LP-DDR和GDDR3的全部速度,同时覆盖了物理层和数字域。泰克公司还为DDR3存储器设计推出一套新的拥有Nexus Technology技术的球栅阵列(BGA)元件内插器(Interposers),改善了连接能力。泰克系列逻辑分析仪、示波器和探测系统共同构成了DDR设计和测试工程师们所需的关键测试解决方案的核心。 DDR3标准支持800MT/s(每秒百万次传输)到2133 MT/s的数据速率,相应的时钟频率分别为400 MHz到1
[测试测量]
示波器使用六大常见问题解答
示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道是否解答了您的困惑? Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的? A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。 Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么? A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。 Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果?对测试仪器的带宽有何要求? A: 首先,带宽不足会损失掉信
[测试测量]
示波器探头接地与通道串扰分析
工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道信号之间互相干扰(串扰)。如果可以改变测量方式,就可解决这个困惑,下面PRBTEK教您具体该如何操作: 一、概述 工程师在使用示波器测量开关电源输出信号时,经常会发现两个测量通道之间互相干扰(串扰)。该情况通常与通道隔离度、测试方法等因素有关,通过一个小实验就可以对比分析。 测试原理:通道1测量小信号(100mv/div),通道2测量大信号(5V/div),观察信号互相影响的情况。 首先使用标准信号源来验证通道隔离度的影响因素; 然后使用不同的测量方法来验证串扰的影响因素。 二、通道隔离度测试 如图1示波器两通道输入的信号直接从信号发生器输出,可以发现
[测试测量]
