泰克公司日前宣布,为DPO/DSA70000B系列和DPO7000系列示波器推出第三代经过验证的DDR分析软件产品(DDRA选件)。泰克DDR测试解决方案支持DDR、DDR2、DDR3、LP-DDR和GDDR3的全部速度,同时覆盖了物理层和数字域。泰克公司还为DDR3存储器设计推出一套新的拥有Nexus Technology技术的球栅阵列(BGA)元件内插器(Interposers),改善了连接能力。泰克系列逻辑分析仪、示波器和探测系统共同构成了DDR设计和测试工程师们所需的关键测试解决方案的核心。
DDR3标准支持800MT/s(每秒百万次传输)到2133 MT/s的数据速率,相应的时钟频率分别为400 MHz到1066 MHz,是DDR2技术的两倍。DDR3特别适合于高性能应用,如文件服务器、影视点播、编码和解码、游戏和3-D可视化。
泰克DPO/DSA70000B系列和DPO7000系列示波器的DDR 分析软件 (DDRA选件)增加了业内同类测试解决方案上没有的关键规范验证测量功能。JEDEC DDR2和DDR3规范(JESD79-3C, JESD79-2E)规定,测量的通过/失败极限,如建立时间和保持时间应根据相关信号测得的转换速率来作降低。现在, DDRA选件不仅提供了所需的转换速率测量功能,还能够计算额定值减少量,自动调节通过/失败极限。DDRA及多种完善的探测解决方案相结合,包括日前推出的Nexus Technology公司的BGA内插器,为从物理层角度验证和调试DDR设计提供了最完整的解决方案。
用于示波器和逻辑分析仪的最新BGA元件内插器采用创新的插座式设计,可以简便安装在客户电路板上,并能够轻松改变存储器元件,进行检定/余量测试,而不需要把电路板送到返修室,从而避免了中断时间,有效缩短开发周期。内插器的设计通过在距BGA球非常近的每条信号线上均采用嵌入式100欧姆电阻器,可提供无可比拟的信号保真度。在与泰克P7500系列 Tri-Mode探头及Nexus产品或TLA7000系列逻辑分析仪专用的新型焊接探头前端一起使用时,内插器便成为探测系统的一部分,可以以高达1600MT/s及更高的数据速率准确地采集信号。
“随着DDR3存储器设计的尺寸不断缩小、数据速率不断提高,信号接入和探测已经成为每个存储器设计人员的一项关键任务。” Nexus Technology公司总裁Robert Shelsky说,“最新推出的存储器元件内插器在安装和使用的简便性方面为设计工程师提供了最佳的整体体验。新内插器有助于加快DDR3存储器元件的模拟检定、数字调试和协议检验速度,帮助工程师更快地将自己的设计推向市场。”
存储器系统性能的提升,导致了设计复杂程度的不断提高,因而需要使用杰出的验证和测试工具。泰克由示波器、逻辑分析仪、探头和配套软件组成的业内领先的DDR测试套件,为工程师提供了一套全新的产品系列,涵盖了业内最优秀的功能,帮助其开发运用最新DDR技术的下一代产品。
关键字:DDR3 DPO7000系列 示波器
引用地址:
泰克为DDR3存储器提供完整的测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
示波器的垂直分辨率的意义
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点
[测试测量]
优化示波器测量的提示与技巧
虽然进行精确的高速示波器测量可能具有挑战性,但是运用一些简单提示和技巧可以显著改善测量结果。本文收集了一些容易实施的方法,可以确保您的每次时域测量都能够快速准确地得到结果。尽管其中有些方法看上去很基本,然而令人感到惊讶的是,它们却常常被人们忽略。 带宽 为了精确地测量频率响应和快速上升沿,示波器和探头必须具有足够的带宽。一个好的经验规则是示波器和探头(探头也有带宽限制)的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍。-3dB 带宽衰减会引入30%的幅度测量误差,因此示波器和探头的带宽越宽越好。 兼容性 有一种情况非常普遍,人们使用X公司生产的示波器却配Y公司生产的探头进行测量。事实上,示波器和探头并不总是可互换或
[测试测量]
再谈示波器带宽
带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。 示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。 通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。 这五大功能组成的原理框图如图1所示。 图1,数字示波器的原理框图 捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,A/D芯片,内存芯片和
[测试测量]
解析工程师所熟知的CAN、UART、IIC、USB等协议解码
随着硬件架构的不断更新,示波器早已不是只能“示波”的仪器了,协议解码就是典型代表!IIC、SPI、UART、CAN、LIN…我们为ZDS系列示波器最多免费配备了37种协议解码分析插件,这么多协议分别用在哪些地方,具体又如何使用呢? 示波器从模拟示波器发展到数字示波器,带来了许多大的改变,例如信号采集、带宽、采样率、屏显等。同样,这样的改变也体现在“协议解码”上,新的解码方式将人们从“0”,“1”的世界中解放出来,大大提高了工作效率。 最初的示波器只是一个简单的波形显示兼数据测量,而我们需要获取协议波形深层次的含义,从而去了解通信的数据正常传输。例如:观察IIC协议,我们需要按照时钟与数据信号一位一位对应,去进行0/1的组合转换,
[汽车电子]
汪进进:示波器艺术代表了什么样的产品品牌定位?
作为示波器市场的新秀,德国味儿浓厚的R&S正在用一些不一样的手段来迅速站稳脚跟,新晋中国区操盘手、示波器业务发展经理汪进进,正在将R&S的示波器打造为一款举世瞩目的艺术品,日前借由R&S发布RTE示波器,汪进进为与会者分享了其关于示波器行业及R&S的观点。 以艺术的观点去营销示波器 汪进进表示,和传统的示波器厂商比起来,R&S推出示波器的时间较短,因此用户使用习惯及品牌认可度还没有培养起来。“所以我们要拿出愚公移山的精神,一点点地攻坚客户。”汪进进说道。 为此,示波器部门要求所有客户都需要销售上门拜访演示,与之配合的是,R&S要进行500场现场研讨会,每一场都只有10几20个人,确保每个与会者可以近距离
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之70:调频信号的色温显示
大家好,在上期视频我们与大家分享了一个调频信号的FFT分析内容,在ZDS2022示波器高达4Mpts的FFT样本点数下,其频率成分即刻显露无余。 对于其中出现的调频信号,您可能会说,当水平时基调大,波形变得非常密集,不能看到其整体特征,今天我们就来玩一玩这个调频信号,彻底认清它的真面目。 在ZDS2022示波器七个一键操作中,有一个称为【Persist】的按键,短按该键可在“灰度显示+无限余辉”、“色温显示+无线余辉”、“余辉关闭、色温显示关闭”三种模式下切换。 我们短按【Persist】键,使其停留在“色温显示+无线余辉”模式下,此时,看到屏幕上的调频波形,您是否有眼前一亮的感觉?在该模式下,暖颜色波形代表出现概率大的波形,
[测试测量]
横河电机发布新型混合信号示波器DLM6000系列
日本横河电机株式会社近期推出新型混合信号示波器DLM6000系列和新型数字示波器DL6000系列。新产品不仅秉承了前期在市场上获得一致赞誉的DLM2000系列的全部优势,诸如操作直观、外形紧凑以及灵活的MSO输入等,更能满足1.5GHz带宽以及高达32位的逻辑输入需求。DLM6000/DL6000系列再次彰显了横河电机示波仪器的一贯优势:高速波形处理能力和快速显示计算分析的波形信息两者兼备、更加人性化的操作以及更加多样化的机型。DLM6000/DL6000将于DLM2000一起,以真正满足工程师切身需求为目标,在中国波形测试仪器市场上撑起自己的天空。DLM6000/DL6000将广泛惠及数字消费电子、计算机外围设备、半导
[测试测量]
示波器的SFDR和谐波失真--示波器的射频指标连载(2)
在射频测试中,除了底噪声以外,无杂散动态范围(SFDR: Spurious-free dynamic range)也非常重要,因为它决定了在有大信号存在的情况下能够分辨的最小信号能量。对于示波器来说,其杂散的主要来源是由于ADC拼接造成的不理想。以2片ADC拼接为例,如果采样时钟的相位没有控制好精确的180度,就有可能造成信号的失真,在频谱上就会出现以拼接频率为周期的杂散信号。如果失真比较严重,即使再高的采样率也无法保证采集到的信号的真实性。 对于高带宽示波器来说,不论是采用片内拼接还是片外拼接,由于拼接不理想造成的杂散都客观存在,关键是杂散能量的大小。以Keysight的S系列示波器为例,其采用了单片40G/s的A
[测试测量]
