横河电机发布新型混合信号示波器DLM6000系列
发布者:EE小广播最新更新时间:2009-12-25 来源: EEWORLD关键字:横河电机  混合信号  示波器  DLM6000 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      日本横河电机株式会社近期推出新型混合信号示波器DLM6000系列和新型数字示波器DL6000系列。新产品不仅秉承了前期在市场上获得一致赞誉的DLM2000系列的全部优势,诸如操作直观、外形紧凑以及灵活的MSO输入等,更能满足1.5GHz带宽以及高达32位的逻辑输入需求。DLM6000/DL6000系列再次彰显了横河电机示波仪器的一贯优势:高速波形处理能力和快速显示计算分析的波形信息两者兼备、更加人性化的操作以及更加多样化的机型。DLM6000/DL6000将于DLM2000一起,以真正满足工程师切身需求为目标,在中国波形测试仪器市场上撑起自己的天空。DLM6000/DL6000将广泛惠及数字消费电子、计算机外围设备、半导体、汽车、发动机/变压器、航空等领域,并享有3年保修期。
主要参数:
      模拟带宽500MHz/1GHz/1.5GHz(DL6154)
    DLM6000提供4通道模拟+16/32位逻辑
    操作直观,X/Y轴位置和触发水平旋钮
    快速捕捉、历史记忆存储以及多样的触发功能可以轻易获取目标波形
    多样计算和分析功能可以快速分析出波形隐藏的信息
    串行总线触发和分析(选件:CAN、LIN、UART、I2C、SPI)
    电源分析功能,用户自定义运算(选件)
关键字:横河电机  混合信号  示波器  DLM6000 引用地址:横河电机发布新型混合信号示波器DLM6000系列
上一篇:蓝菲光学成为SGS照明测试实验室测量设备供应商
下一篇:NI发布用于Mobile WiMAX的测量套件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:09
示波器测量是否精准,探头的选择与设置至关
探头的作用至关重要,为实现测量的最优结果,必须进行折衷,特别是在进行高精度测量时。有时示波器标配的无源探头并不是实现最佳精度的解决方案。 1、选择适当衰减比的探头。最大限度地降低衰减,使信噪比达到最优。在精确测量中,非常重要的一点是使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是关键的第一步。 电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),会衰减输入信号。1X探头不会降低或衰减信号,10X探头则会把输入信号降低到原始信号幅度的1/10。示波器通过放大信号来补偿这种衰减,遗憾的是,示波器也会放大探头引入的任何噪声。从信噪比角度来看,最优探头应该没有衰减或衰减很低的。 图9. TPP0502高阻抗无
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>测量是否精准,探头的选择与设置至关
示波器在使用注意事项
经运输、振动或久藏复用时,应先对示波器进行检查调试。 (1)外观检查:面板上各旋钮、开关有无损坏,转动是否正常,熔丝是否完整。 (2)将插头接至220v 50hz电源,打开电源开关,指示灯应发亮。旋转“标尺亮度”钮观察屏幕前坐标的刻度线是否从白光变为红光直至失去亮度。 (3)将“v/cm”开关置于“100v/cm”,“触发极性”开关置于“外”、“辉度”钮顺时针方向旋到2/3处,移动“y轴位移”和“x轴位移”钮,在屏幕上应能看到一光点,且光点能上、下、左、右移动自如,并上、下、左、右皆能移出屏外。 (4)使光点停在屏幕中央,“辉度”钮旋到适度,调节“聚焦”“辅助聚焦”钮,使光点最圆,直径最小。 (5)由“校正信号”系统中的“方波输出
[测试测量]
利用信号调节器的抗混淆滤波器 实现混合信号、多模态传感器调节
引言 一些传感器信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感器信号调节器中抗混淆滤波器的工作情况进行详细分析。 传感器信号调节器基础知识 传感元件(变送器)将有用的物理信号转换为电信号,例如:用于测量压力的压阻桥、用于检测超声波的压电传感器以及用于测量气体浓度的电化单元等。传感元件产生的电信号都很小,并且为非理想状态,例如:温度漂移和非线性传输函数等。 传感器模拟前端(例如: 德州仪器 LMP91000)和传感器信号调节器(例如: 德州仪器 PGA400/450),用于把这些传感元件所产生的小信号放大到可用水平。PGA400/450包含
[测试测量]
利用信号调节器的抗混淆滤波器 实现<font color='red'>混合信号</font>、多模态传感器调节
示波器的有效位数对信号测量的影响
衡量示波器测试系统质量的关键指标有很多,而“有效位数”对于了解整个测量系统至关重要。本文将讨论示波器有效位 ENOB,以及 ENOB 对实际信号测试的影响,并结合实际应用,给出 EXCEL 求解的方法。 1. 前言 图表 1 数字示波器系统结构图 由图表 1 数字示波器系统结构可知,信号通过探头系统进入示波器后,经过衰减器和前置放大器调理后进入 ADC。衰减电路和放大器通过继电器进行协同工作,在调整垂直分辨率时可快速切换使用。衡量 ADC 性能指标的参数有很多,比如采样率、DNL、INL、信噪比、有效位等。本文主要讨论 ADC 的有效位指标以及示波器系统的有效位。 2.ADC 有效位定义 图表 2 ADC
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的有效位数对信号测量的影响
如何利用泰克示波器进行电流测量
很多场合需要对系统、电路或者芯片的工作电流进行测试,以了解系统的功耗和工作状态。如果只是做静态电流的测量,使用万用表就可以了;如果要观察到稍快些的电流的变化情况,可以使用一些低速的数据采集设备,工业上通用的数据采集设备能够以比较高的精度对电流的波形做连续采集和记录,但通常采样率有限(约1Hz~100KHz左右);而如果希望观察到更快速的电流动态变化,比如测量设备上电瞬间的冲击电流、开关电源的开关损耗、存储芯片在不同读写状态的电流消耗等,可能就需要用到示波器了。 示波器本身只能显示电压随时间的变化波形,也就是只能进行电压量的测量。上一期安泰测试给大家分享过示波器进行电压测试的方法,如果要进行电流的测量,需要把电流量转换成电压量才
[测试测量]
如何利用泰克<font color='red'>示波器</font>进行电流测量
泰克示波器助力工程师高效完成电源时序测量
工程师们在测试测量试验应用中当依赖多个电源轨道的系统中,开机顺序和关机顺序非常关键。如果电源开关机顺序不正确,或者如果电源的上升时间太快或太慢,那么系统可能会发生故障,元器件可能会受到损坏。这时候示波器就可以帮助大家。 测量电源时序的传统方法是使用 4 通道示波器测量电源之间的定时。在需要检验 4 个以上的信号时,必须进行多次捕获,或者必须使用两台示波器,后者通常触发公共 Power Good/Fail 信号。不管是哪种情况,测量都必须同步并且结合在一起,才能获得完整的画面。 那么如何高效完成电源时序测量? 通过连接和断开 AC 市电输入控制电源时怎样测量开机和关机延迟? 通过远程开关信号控制电源时怎样进行开机和关机定时测
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>助力工程师高效完成电源时序测量
基于DSP的多频带混合信号测试系统
1混合信号测试的特点和测试要求 随着数字化浪潮的深入,具有混合信号功能的芯片越来越多地出现在人们的生活中。通讯领域的MODEM(如ADSL),CODEC和飞速发展的手机芯片,视频处理器领域的MPEG,DVD芯片,都是具有混合信号功能的芯片,其特点是处理速度高、覆盖的频率范围宽,芯片的升级换代周期日益缩短。这就要求测试系统具有更高的性能和更宽的频带范围,而且需要灵活的架构来应对不断升级的芯片测试需求,以便有效降低新器件的测试成本。此外,混合信号芯片种类繁多,各种具有混合信号的芯片已经广泛运用到生产和生活的各个领域,而不同的应用领域,其工作的频率和所要求的精度也各不相同,这就要求在对混合信号进行测试时,抓住其共性来提出测试方
[嵌入式]
示波器浮地测量的危害
很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是 啊,我被电到了! 。是的,你不是被美女 电 到了,你是真的被 电 到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于浮地测量,你了解多少呢? 浮地测量 通过将示波器的电源插头的保护地人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现 浮地 测量,如图1所示。 图1示波器电源插头地线断开 电源插头的保护地线可以避免漏电事故的发生或者防止强电对人体产生的危害,如果只有火线和零线,那么当操作人员触碰到高压电时,强电流将无法通过地线把电流通到地,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>浮地测量的危害
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
