经运输、振动或久藏复用时,应先对示波器进行检查调试。
(1)外观检查:面板上各旋钮、开关有无损坏,转动是否正常,熔丝是否完整。
(2)将插头接至220v 50hz电源,打开电源开关,指示灯应发亮。旋转“标尺亮度”钮观察屏幕前坐标的刻度线是否从白光变为红光直至失去亮度。
(3)将“v/cm”开关置于“100v/cm”,“触发极性”开关置于“外”、“辉度”钮顺时针方向旋到2/3处,移动“y轴位移”和“x轴位移”钮,在屏幕上应能看到一光点,且光点能上、下、左、右移动自如,并上、下、左、右皆能移出屏外。
(4)使光点停在屏幕中央,“辉度”钮旋到适度,调节“聚焦”“辅助聚焦”钮,使光点最圆,直径最小。
(5)由“校正信号”系统中的“方波输出”插孔,将10khz方波信号通过电缆接入“y轴输入”插孔,调节y向与x向校正电位器,使荧光屏上显示的方波的幅度和周期与校正信号完全相同。
关键字:示波器 注意事项
引用地址:
示波器在使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-23 23:02
使用示波器进行功率测量时必须知道的 7 大秘诀
尽量扩大测量动态范围 1) 通过计算平均值提高测量分辨率 2) 使用高分辨率采集提高测量分辨率 3) 使用交流耦合去除直流偏置 4) 使用示波器和探头限制带宽 在探测中优化信号完整性 5) 使用差分探头进行安全、精确的浮置测量 6) 避免探测耦合了辐射功率的附件 7) 选择避开示波器最灵敏设置的探头 第 1 个秘诀 通过计算平均值提高测量分辨率 在某些功率测量应用中,您需要测量大动态范围的值,同时还需要细致地调整分辨率,以测量参数的微小变化。除了使用高分辨率数字转换器之外,您也可以使用其他采集方法来降低随机噪声,增加测量的有效动态范围。例如求平均值和高分辨率采集。 求平均值要求测量的是重复信号。该算法对跨越多次采集的各时
[测试测量]
示波器电路框图和作业原理图
1.图1、图2是示波器电路框图和作业原理图
[测试测量]
关于AVR单片机I/O口使用注意事项
1. 先正确设置DDRx方向寄存器,再进行I/O口的读写操作。 2. I/O口复位后的初始状态全部为输入工作方式,内部上拉电阻无效,外部引脚呈现三态高阻输入状态。 3. 当I/O口工作在输入方式时,且要读取外部引脚上的电平时,应读取PINxn的值,而不是PORTxn的值。 4. 当I/O工作在输入方式时,要根据实际情况使用或不使用内部的上拉电阻。 5. 一旦将I/O口的工作方式由输出设置成输入方式后,必须等待1个时钟周期后才能正确读到外部引脚PINxn的值。
[单片机]
示波器电流探头怎么测电流
我们通常用万用表测量电流,测量方法并不难,其中可以通过将表笔串联到电路中来读取电流大小,那你知道如何用示波器电流探头测试电流大小吗? 在此之前,让我们先看看霍尔效应是什么,所谓霍尔效应,是指当磁场作用于载流金属导体时,在半导体中产生横向电位差的物理现象,当电流通过金属箔时,如果在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔两侧的横向电位差。 知道了霍尔效应能够产生电位差,这就简单了,示波器可以通过测量电压量间接地测出电流。 首先我们需要一个高精度的电流探头,高精度的电流探头测量电流方便并且精确。这种电流探头一般是钳式的,测量电流时不需要破坏电路,如下图是一个高精度的电流探头,这种电流探头需要装9V干电池使用。
[测试测量]
示波器基础系列之五 —— 电源噪声测试
当今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V或1.5V等等。对于这类电压较低直流电源的电压测试(简称电源噪声测试),本文将简要讨论和分析。 在电源噪声测试中,通常有三个问题导致测量不准确 l 示波器的量化误差 l 使用衰减因子大的探头测量小电压 l 探头的GND和信号两个探测点的距离过大 示波器存在量化误差,实时示波器的ADC为8位,把模拟信号转化为2的8次方(即256个)量化的级别,当显示的波形只占屏幕很小一部分时,则增大了量化的间隔,减小了精度,准确的测量需要调节示波器的垂直刻度
[测试测量]
CAN总线接口电路设计注意事项
CAN总线 是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行通信网络,以其高性能和高可靠性在自动控制领域得到了广泛的应用。为提高系统的驱动能力,增大通信距离,实际应用中多采用Philips公司的82C250作为CAN控制器与物理总线间的接口,即CAN收发器,以增强对总线的差动发送能力和对CAN控制器的差动接收能力。为进一步增强抗干扰能力,往往在CAN 控制器与收发器之间设置光电隔离电路。典型的CAN总线接口电路原理如图1所示。
图1 典型的CAN总线接口电路原理图
1 接口电路设计中的关键问题
1.1 光电隔离电路
光电隔离电路虽然能增强系统的抗干扰能力,但也会增加CAN总线有效回路信号的传输延迟时间
[嵌入式]
什么是齿轮齿条驱动系统?APEX精密齿轮齿条特点和使用注意事项
一、什么是齿轮齿条驱动系统? 齿轮齿条驱动系统由齿条(或“线性齿轮”)和小齿轮(或“圆形齿轮”)组成。工作原理是将齿轮的旋转运动转化为齿条的往复直线运动,或将齿条的往复直线运动转化为齿轮的旋转运动。 齿轮齿条驱动器的齿可以是直齿也可以是螺旋齿,尽管由于其较高的负载能力和更安静的操作而经常使用螺旋齿。对于齿条齿轮传动系统,可以传递的最大力在很大程度上取决于齿距和小齿轮的尺寸。 二、APEX精密齿轮齿条 APEX精密齿轮齿条驱动是一种非常精密且高效的传动方式,能够确保驱动单元整个行程的长度上保持相同的钢性。APEX精密齿条传动是大型机床生产领域之中最重要的传动方法,随着大型镗铣床以及龙门机床的迅猛发展,对APEX精密齿轮齿条的
[嵌入式]
Marvell将支持下一代数据中心及汽车 AI 加速器 ASIC
数据基础设施半导体解决方案的全球领导厂商 Marvell(NASDAQ:MRVL)今日宣布,其定制化专用集成电路 (ASIC) 产品完全有能力为数据中心和汽车市场提供下一代人工智能 (AI) 加速器解决方案。 Marvell 的定制化 ASIC 产品为 AI 及机器学习应用提供了不同功能,包括具备领先密度和性能的 SRAM、最高性能的 SerDes 和全系列预认证的高带宽内存接口。它同时拥有最新的 PCI-Express (PCIe) 和 IO 技术,包括定制的多抽头、多级、高驱动的时钟元件。 该 IP 由 Marvell 设计并通过资格预认证,以实现卓越的性能与可靠性。 Marvell 的 ASIC 产品通过交钥匙设计和
[嵌入式]
