数字是数据采集,a/d转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。 目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300mhz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。
数字示波器优势优点
1.体积小、重量轻,便于携带,液晶显示器
2.可以长期贮存波形,并可以对存储的波形进行放大等多种操作和分析
3.特别适合测量单次和低频信号,测量低频信号时没有模拟示波器的闪烁现象
4.更多的触发方式,除了模拟示波器不具备的预触发,还有逻辑触发、脉冲宽度触发等
5.可以通过gpib、rs232、usb接口同计算机、打印机、绘图仪连接,可以打印、存档、分析文件
6.有强大的波形处理能力,能自动测量频率、上升时间、脉冲宽度等很多参数。
关键字:数字示波器 波形 测量频率
引用地址:
数字示波器的优点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:18
这样做能记录10000小时的CAN波形
对于如IIC、CAN等低频协议信号,当我们想长时间地记录波形时,用传统的逻辑分析仪的话会感觉力不从心。假设信号的频率为10kHz,那么即使用存储深度为64Mpts的逻辑分析仪,最多也只能采集大概1个小时的波形,而且在这过程中,我们只能呆呆地等采样结束。为了解决这个问题,逻辑分析仪的记录模式便诞生了。
在记录模式下,不受逻辑分析仪的存储深度的限制,能够一直采集数据,直接将数据存储到电脑硬盘,而且在采集的过程中,可以在软件上观察最新采集到的数据波形。
一、记录模式的原理
图1形象的诠释了传统模式和记录模式的区别;当信号流很大时,直接存到细口瓶肯定溢出,只能先存到宽口瓶,存满后先停下来,再慢慢传回细口瓶;当信号流不
[嵌入式]
用数字示波器对系统总线实时抖动测试不失为实用可靠之方
1、问题的引出 在研发项目中常遇到下列几种情况:第一、随着计算机和通信系统总线速度的显著提高,特别是各种不同的采用内嵌时钟技术的高速串行总线日益普及,定时抖动已经成为影响其性能的基本因素;第二、在一个实际系统中,电源噪声有多种不同的来源,即随机噪声与来自于开关电源或其他数字电路的数字毛刺,就会造成信号质量的降低;再则,又如DVD普遍于国内外伴随的品质控制-抖动问题又成为用户关注的焦点。 如何面对关系到系统成败关键的上述领域所具有共性的抖动测量技术与方法是我们应研讨的方案。 往常对计算机通信系统与DVD品质控制的测试中,较多的采用二种方法:其一、使用专用测量设备,如误码仪(BERT)或LE 1875抖动分析测量仪, 在
[测试测量]
数字示波器的检定系统
在数字示波器的工作过程中除了存储深度之外还有另外一个系统是非常重要的哦,那就是数字示波器的检定系统,大家对检定系统有什么了解呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一些数字示波器的检定系统的相关知识。 在模拟示波器中,上升时间是示波器的一项极其重要的指标。而在数字示波器中,上升时间甚至都不作为指标明确给出。 由于数字示波器测量方法的原因,以致于自动测量出的上升时间不仅与采样点的位置相关。另外,上升时间还与扫速有关。 随着电子技术的发展,数字示波器凭借数字技术和软件大大扩展了工作能力,早期产品的取样率低、存在较大死区时间、屏幕刷新率低等不足得到较大改善,以前难以观察的调制信号、通讯眼图、视频信号等复合信号越来越容易观察。 数字示波
[测试测量]
通过利用两片8051芯片实现频率测量系统的应用方案
引言 数字频率信号具有抗干扰能力强、便于远距离传输、后续电路输入灵活、接口简单、占用系统资源少等优点。所以在一些非快速过程的前向通道中,愈来愈多采用V/F转换来代替通常的A/D转换,在各类传感器中数字化传感器所占的比重也越来越大[1]。由于数字化传感器的大量使用,在密度计、温度计、转速表等各类智能仪表中经常要对频率信号进行测量。而现有的频率测量系统是由单片机构成的,主要采用单芯片进行测量,在测量过程中,对数据进行乘除运算要占用一定的CPU时间,存在运算期间信号无法采集、测量系统效率低等缺点。针对这些问题,本文开发了一种由双8051芯片组成的频率测量系统,它可以有效的解决频率测量系统在测量时产生的上述问题。 2 硬件系统构成及工
[单片机]
理解示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
传统上,示波器的频率响应是高斯型的,是由许多具有类似频响的电路元件组合而成的,传统的模拟示波器就是这个样子,从它的BNC输入端至 C RT显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链注1。有关高斯频响示波器的特点,在行业内已经广为人知。 但鲜为人知的是当代高性能数字示波器所普遍采用的平坦频率响应。数字示波器中和高斯频响有关的只是很少的几个模拟放大器,并可用DSP技术优化其对精度的影响。对于数字示波器来说,还有一件重要事情是,要尽量避免采样混叠误差注2,而模拟示波器是根本没有这种问题的。与高斯频响相比,平坦型频率响应能减少采样混叠误差,我们在这里首先回顾高斯响应和平坦响应的特性。然后讨论这两种响应类型所对应的上升时间测量精度
[测试测量]
首款三合一波形发生器问市
中国北京2016年5月25日 全球领先的测量解决方案提供商 泰克科技公司日前推出业内首款三合一任意波形发生器AWG4000系列。通过基本模式、高级模式和数字模式,这种便携式信号发生器可以在多个设计团队之间简便共享,能够满足各种信号发生需求,从雷达和无线通信直到嵌入式系统设计和科研应用。 对各种现代电子设计,工程师需要以简便的方式生成常用波形,很少甚至不需要进行设置,同时他们可能还要以更高的灵活性生成更加复杂的波形。例如,信号可以是嵌入式设计中简单的拥有恒定频率的时钟,也可以是雷达和通信设计中复杂的混合调制波形。AWG4000系列是第一台能够灵活地满足如此广泛的要求的波形发生器。 现代设计正越来越多地涉及多个域,包
[测试测量]
用泰克示波器观察电信号波形的使用步骤
1 示波管和电源系统 1)电源(Power)-泰克示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。 2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点和扫描线的亮度。观察低频信号时可小些,高频信号时大些。 3)聚焦(Focus)-聚焦旋钮调节电子束截面大小,将扫描线聚焦成清晰状态。 4)标尺亮度(Illuminance)-此旋钮调节荧光屏后面的照明灯亮度。正常室内光线下,照明灯暗一些好。室内光线不足的环境中,可适当调亮照明灯。 2 荧光屏 根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。根据输入通道的选择,将泰克示波器探头插到相应通道插座上,泰克示波器探头上的
[测试测量]
如何在不编程的情况下轻松创建任意波形
创建任意波形不必如此困难! 在现代化函数发生器或任意波形发生器(AWG)上创建任意波形,并不像您想象得那般困难。很多工程师竭力避免产生任意波形(arbs)。一听到“任意”这个词,他们脑海里就会出现这样的场景:繁琐的学习过程,需要学习如何使用某些类型的波形软件,或者更糟,必须编写程序生成波形,然后远程连接到您的任意波形发生器来上传任意波形。借助现代化的任意波形发生器,创建任意波形不再如此令人沮丧。 让我们来看两个示例,了解如何轻松创建任意波形,并将其传输到任意波形发生器。 1. 使用 Excel 从零开始创建任意波形,然后将其传输到任意波形发生器。 2. 用示波器捕捉波形,然后将其传输到任意波形发生器。 在这两个示例中,使用了两个常
[测试测量]
