示波器电流探头怎么测电流
发布者:chi32最新更新时间:2023-01-05 来源: jdzj关键字:示波器  电流探头  测电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  我们通常用万用表测量电流,测量方法并不难,其中可以通过将表笔串联到电路中来读取电流大小,那你知道如何用示波器电流探头测试电流大小吗?
  在此之前,让我们先看看霍尔效应是什么,所谓霍尔效应,是指当磁场作用于载流金属导体时,在半导体中产生横向电位差的物理现象,当电流通过金属箔时,如果在垂直于电流的方向施加磁场,则金属箔两侧的横向电位差。
  知道了霍尔效应能够产生电位差,这就简单了,示波器可以通过测量电压量间接地测出电流。
  首先我们需要一个高精度的电流探头,高精度的电流探头测量电流方便并且精确。这种电流探头一般是钳式的,测量电流时不需要破坏电路,如下图是一个高精度的电流探头,这种电流探头需要装9V干电池使用。
  以泰克示波器为例,接上高精度电流探头后会出现相应的菜单,首先要做的是探头的自动消磁,点击是示波器对应的消磁按钮。
  为什么要消磁?
  要确保精确地测量低电平电流,需要对磁芯进行去磁以消除残余磁性。就像消除CRT显示器的多余磁场可以改善画质一样,可以通过对电流探头进行消磁或去磁来消除任何剩余磁性。
  如果在探头核心被磁化的情况下进行测量,那么就会产生与剩余磁性成正比的偏置电压,从而诱发测量误差。
  示波器执行消磁操作后,示波器界面如下,红色变成绿色,说明消磁成功。
  下面就可以测试电流了,所测试的电流要形成回路,示波器的设置方法,和使用电压探头是一样的。
  电流探头可以测量流经探头钳口的电流所生成的磁场,它会生成与输入电流成正比的电压输出测试过程中,如果你正在测量直流信号或小幅度的低频交流信号,可以通过在探头上缠绕多圈被测导体可以提高探头的灵敏度。
  需要注意的地方:
  1.电流探头也是有量程范围的,测试之前最好评估一下是否在测试范围内。如某高精度电流探头范围是100 mV/A:100 mA至10 A峰值;10 mV/A:1至100 A峰值。
  2.几十毫安以下的电流建议用万用表测量。
关键字:示波器  电流探头  测电流 引用地址:示波器电流探头怎么测电流
上一篇:如何使用示波器差分探头
下一篇:示波器电压探头和电流探头一样吗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:43
捕获异常_三种方法教你用示波器快速捕获异常
万事开头难!当你想用示波器来分析问题时,你一定有想过,我要如何才能把问题抓下来?当然,只有抓下来之后,才能进行后面种种的分析,否则一切都是空谈。本文将带你用三种最好用的方法将异常抓下来。 一、滚动模式 滚动模式也许你很少用,但它却是分析问题最简单、最粗暴的方法。你仅仅要做的,就是确定异常多长时间会出现,采样率是否足够。如5秒内会出现的异常,设置滚动采集7s的数据后停止,在采样率足够的前提下,我相信问题已经逃不出你的手掌心了。 图1 滚动采集电压跌落波形 小结 滚动模式是“无死区”的,任何异常问题都可以抓下来,但前提是,采样率要足够高。如上图,采样率为50MHz,当异常的频率超过25MHz,就很难采集到准确的波形了。
[测试测量]
捕获异常_三种方法教你用<font color='red'>示波器</font>快速捕获异常
5000D系列可调分辨率USB示波器的性能特点及应用
5000D提供高达16位的垂直分辨率和最大200MHZ带宽及1GS/s采样率。在输入通道使用多个高分辨率ADC通过不同的时间间隔和串行组合实现硬件的高分辨率可调,可实现1GS/S@8位,62.5MS/s@16位以及在这之间的其他多种灵活组合。 PicoScope5000DMSO增加了16位的数字输入通道,实现了同时对模拟和数字信号精确的关联测量,数字信号通道会汇总以总线形式显示,数值可以显示为十六进制,二进制,ASCII码或者电平信号(对DAC测试)等。您可在模拟和数字信号之间随意设置触发条件。 PicoScope5000D系列示波器具备512M的超长波形捕获存储深度-这数倍于我们竞争对手的对应型号,深存储可同时兼顾长时的
[测试测量]
泰克示波器探头选型注意事项
  只要说到示波器,就不得不提泰克示波器。全世界80%的工程师都使用的泰克示波器。学校、科研院所、企业都青睐价格多样、服务全面、支持力度大的泰克示波器。在示波器的组成部件中,探头是必不可少的附件之一,它的质量直接关系到示波器测量结果的准确性。   顾名思义,探头起到检测的作用。它是连接被测电路和示波器输入的重要媒介。最简单的探针是连接被测电路和电子示波器输入端的导线,而复杂的探针由阻容元件和有源器件组成。简易探头在没有屏蔽措施的情况下,容易受到外界电磁场的干扰,其等效电容较大,增加了被测电路的负载,使被测信号失真。   当使用不合适的探头时,会对测量结果产生很大的影响,大致可以分为两个方面。在第一种情况下,探头改变了波形的
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>选型注意事项
如何用示波器电流探头测量直流电流
工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。今天我们将介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量电流。 示波器的噪声影响很重要随着电流电平的下降,示波器本身具有的噪声将变成一个现实问题。所有示波器都有一个多余的特征 — 垂直噪声。当您测量低电平信号时,测量系统的噪声可能会导致实际信号测量的精度下降。由于示波器是一种宽带测量仪器,所以示波器的带
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>的<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>测量直流<font color='red'>电流</font>
P6516逻辑探头示波器中的使用优势
泰克新MSO4000系列混合信号示波器是为需要高效准确地调试嵌入式系统的工程师设计的。该系统同时包含了新型P6516逻辑探头,这一探头是作为MSO4000系列架构的重要组件开发的。P6516使得设计人员能够提高工作效率,把注意力集中在测量结果上。 MSO4000系列包括16条数字(逻辑通道)及两条/四条模拟通道。在某些同类MSO产品中,逻辑探头的接口被置于仪器背面,而大多数用户恰恰发现这个位置的连接非常麻烦,而且也不易看到。相比之下,P6516探头把全部16个数字信号集中到仪器前面板上的一个输入连接器中。通过使用前面板接口,用户可以简便地把P6516探头连接到示波器上或从示波器上拆卸下来。 8通道适配夹,支持远距离测量 探
[测试测量]
高频电流探头的响应频率非常高
   高频电流探头 是一种非常重要的电流测量仪器,被广泛应用于电力工业、电子产业、通信产业等领域。它的主要功能是对高频电流进行测量,并将电流信号转化为电信号输出,从而为我们提供便捷,精确的电流测量手段。   高频电流探头适用于测量高频电流的瞬态行为,即电流的变化速度非常快,如果用传统的直流电流探头或低频电流探头来测量,往往会因为探头响应速度慢而造成误差。同时,电流探头与被测电路之间没有电气接触,在进行电流测量时不会造成电路的干扰或负载,避免了被测对象的改变,从而保证了电流测量的准确性。   高频电流探头与其他电流探头的最大区别在于,它的响应频率非常高,可以达到几百兆赫兹的数量级。这种高频响应的特点,使得它在高速数字信号处理、计算机
[测试测量]
高频<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>的响应频率非常高
LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。 现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下示波器和扩展模块组合出的子型号应该可以突破100种,更加复杂了
[测试测量]
LOTO新型号支持串口蓝牙<font color='red'>示波器</font>
怎么优化泰克示波器的性能呢
对于从事电子设备设计、制造或维修的人员来说,泰克示波器是一个不可或缺的工具。安泰测试的专家本期和大家分享示波器使用的一则技巧——优化示波器的性能,有助于示波器更高效的工作。 DPO70804数字示波器 以下一些技巧有助于提高示波器的运行性能,特别是在仪器受计算机控制的自动测试环境下。 1.让示波器从一个已知状态上开始工作,关掉不使用的通道和不必要的测量、运算和分析功能。比如调用缺省设置(DefaultSetup),或者调用保存的设置文件。 2.在程控环境下,发送指令”DISPOFF”,可关闭波形显示,而示波器可继续触发、可读取波形数据或自动保存波形到本地硬盘。 3.示波器采集的波形传输到计算机上通常是最耗费时间的操作,尽可能借
[测试测量]
怎么优化泰克<font color='red'>示波器</font>的性能呢
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
