只要说到示波器,就不得不提泰克示波器。全世界80%的工程师都使用的泰克示波器。学校、科研院所、企业都青睐价格多样、服务全面、支持力度大的泰克示波器。在示波器的组成部件中,探头是必不可少的附件之一,它的质量直接关系到示波器测量结果的准确性。
顾名思义,探头起到检测的作用。它是连接被测电路和示波器输入的重要媒介。最简单的探针是连接被测电路和电子示波器输入端的导线,而复杂的探针由阻容元件和有源器件组成。简易探头在没有屏蔽措施的情况下,容易受到外界电磁场的干扰,其等效电容较大,增加了被测电路的负载,使被测信号失真。
当使用不合适的探头时,会对测量结果产生很大的影响,大致可以分为两个方面。在第一种情况下,探头改变了波形的原始形状,观察到的波形发生了偏离。第二种情况,示波器运行异常。正常设备变得不可操作。
探头的选择
为了避免这些情况,我们应该熟悉示波器探头的类型,然后根据实际情况进行选择和使用。常用的探头有很多种,如无源探头、有源探头、差分探头、电流探头、低电容探头、高压探头等。下面介绍一下这些探头的适用范围,方便大家选择。
有源电压探头:一般适用于带宽大于500MHz,幅度小于±3v的单端信号。泰克的有源电压探头型号有:P7260、P7240、TAP1500等。有些型号可以测量3dB带宽和高达6G的带宽。
无源探头:一般用于测试带宽小于500MHz的单端信号。这是一种相对经济的探头。例如,P6139A的线路长度为1.3m,带宽为500MHz,系统输入阻抗为10M,典型输入电容为8pF,最大电压为300Vrms,补偿范围为8至12pF。
差分探头:一般用于测试差分信号。有两种:高带宽和高电压。高压差分探头可以测试高达4400伏的差分信号;高带宽差分探头可以测试高达12.5G g波段的高速信号,甚至有些产品可以达到16GHz。
电流探头:一般用霍尔效应来测试电流信号。测试范围一般从DC到2G。振幅范围从1mA到20000A。
低电容探针:这是用于匹配的探针组。目前市面上这种探头的型号很少,最高可以测到9GHz的带宽。
高压探头:适用于测试高压信号,最高可测量4000伏。可分为单端探针和差分探针。
根据实际经验,无源探头使用频率最高,高电阻无源电压探头占比最大。无源电压探头为不同的电压范围提供不同的衰减系数,如1×、10×、100×。在这些无源探头中,10×无源电压探头是最常用的探头。对于信号幅度为1V峰值或更低的应用,1倍探头可能是合适的,甚至是必要的。在中低幅度信号(几十毫伏到几十伏)的应用中,切换1×/10×探头要方便得多。但可切换的1×/10×探头本质上是一个产品中两种不同的探头,不仅衰减系数不同,而且带宽、上升时间、阻抗(R和C)等特性也不同。因此,这些探头无法完全匹配示波器的输入,无法提供标准10×探头实现的最佳性能。
总的来说,使用的最多的还是无源类探头。根据情况的不同,可以选择不同的衰减系数来进行配合。
关键字:泰克 示波器 探头选型 注意事项
引用地址:
泰克示波器探头选型注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 07:56
示波器测试晶振的正确方法
晶振波形一般是正弦波或者方波,当输出波形是方波时,一般上升沿比较抖,且包含了较多的高频信号,这个时候就要保证测试的带宽足够,理论值是带宽是被测信号频率的2倍,实际测试方波时带宽应该是被测信号频率的10倍。 除了带宽之外,在测试晶振时,还有一点应该重点注意:晶振对负载较敏感,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果。 所以在进行晶振测试的时候,需要保证足够的带宽和较小的输入电容。 测试晶振的正确方法 首先我们来回答标题的问题,用200m示波器绝对可以测试10m晶振的波形,可是为什么测出来的波形是图1的形状呢? 图1 失真的晶振波形 这是因为在测试的时候,探头选择了×1
[测试测量]
ARM编程注意事项
LPC21XX系列 ARM编程要点: 1. 未使用的引脚初始化时设置为输出。 2. 从掉电模式唤醒后,PLL的恢复必须由软件完成。通常先将PLL激活并等待锁定,然后再将PLL连接。 3. 复位后,存储器加速模块MAM默认为禁止状态。在改变MAM定时值时,必须先关闭MAM。 4. 在编程和操作过程中不允许访问Flash存储器。 5. 3.3V和1.8V电源设计最大电流分别为600mA和300mA,可使用SPX1117。 6. ARM端口做输入输出时与单片机有区别,实例如下: a) 要将P0.8、P0.9设置为TxD1、RxD1,则PINSEL0=(PINSEL0 & 0xFFF0FFFF)|(0x05 1
[单片机]
玩转示波器不是梦,掌握高保真捕获信号的6大原则
安防电子行业快速发展,对测试测量的需求呈现快速增长的趋势。电子元件技术网和我爱方案网近期举办上,特别邀请罗德与施瓦茨公司德专家汪进进先生现场分享诀窍,让设计工程师们用好示波器,快速提高工作效率。 如何玩转示波器?汪进进的诀窍是掌握高保真捕获信号的6大原则!汪进进现场演讲PPT连同Bourns, Amazing,3CTest,新唐科技,Sunlord等专家的演讲资料都已上线,下载链接: 欢迎指导与互动。 安防电子在测试测量方面的需求呈现快速增长的趋势。大的安防电子公司,都在引进更高端的测试器设备。我今天分享的是每一位工程师每一天都要使用的工具示波器,可以称之为每一家公司的眼睛,是每一家公司刚性需求的仪器,怎么用才能用好呢? 其实不
[测试测量]
罗德与施瓦茨以示波器进军细分市场
总部位于慕尼黑的电子产品专业公司罗德与施瓦茨 (Rohde & Schwarz) 正进入全球示波器市场。罗德与施瓦茨已经成为向数个行业,尤其是无线通信行业客户提供测试与测量设备的成功全球供应商,该公司正凭借此举扩大其测试与测量 (T&M) 组合。公司总裁兼首席执行官 Michael Vohrer 解释说:“客户期待我们提供包括示波器在内的一系列完整的测试与测量产品。我们很高兴能满足这种需求,因为它意味着利用一流的创新进入这个令人高度关注的市场。这是我们对如何保持增长的规划。”全球示波器市场的价值约为10亿美元。 从自动化行业到消费电子产品制造和大学研究部门,示波器得到了广泛应用,被用来发现电子设备开发与服务过程中的误
[测试测量]
常用电工测量仪表的使用方法及注意事项
电工常用测量仪表有摇表、万用表和钳形电流表,这些仪表在测量时若不注意正确的使用方法或稍有疏忽,不是将表烧坏,就是使被测元件损坏,甚至还危及人身安全,因此,掌握常用电工测量仪表的正确使用方法是非常重要的。 1 摇表 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。 (2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或
[测试测量]
单片机方案开发注意事项及如何挑选PIC单片机进行学习
要对PIC单片机进行编程,你需要了解特定的开发工具的基本构件,例如配置寄存器,总线和存储器类型。理解C编程语言、汇编语言等单片机开发语言等。此外,选择正确的软件开发工具集还可以使升级更加容易和快捷。 许多PIC的基础内存体系结构是哈佛体系结构,该体系结构广泛应用于英特尔8051单片机中。哈佛结构具有一个用于存储程序命令的存储空间,并为运行内存额外分配空间,单独的存储空间(可以是片上闪存,ROM,RAM或外部芯片)通常可以提高程序执行速度。 在对单片机方案开发之前,我们必须明确将要用于设计的PIC单片机。其中,8位PIC是一个不错的选择,因为它们的成本通常低于16位和32位MCU,并具有足够的外设集(例如A/D转
[单片机]
如何正确测量示波器的底噪
示波器的底噪到底是什么呢? 我们所说的“底噪”,通常是指示波器的“基线本底噪声”,在示波器的模拟前端和数字转换过程造成的垂直噪声。 底噪在示波器屏幕上表现出来就是当示波器置于最灵敏的垂直档位时产生的噪声波形。当然,示波器的底噪与仪器使用的器件、硬件设计、信号处理等各方面都有关系。 当我们在测量一些微小信号时,测量过程中引入的干扰噪声是不能忽略的,既然不能消除它,就要尽量选择噪声足够小的机器。当示波器的底噪很大时,就会影响微小信号的测量准确度;若示波器的底噪很低,则微小信号的测量就会更准确,那么测量工作就会更有价值。 那么应如何正确测量示波器的底噪呢? 1. 确保示波器处于正常的运行状态; 2. 示波
[测试测量]
汽修示波器在汽车电子燃油泵信号分析中的应用
在现代汽车技术高速发展的背景下,汽车电子燃油泵作为发动机燃油供给系统的核心部件,其性能与稳定性直接影响到汽车的动力性、经济性和排放性能。为了确保汽车电子燃油泵的正常工作,及时准确地监测和分析其信号变得尤为重要。而汽修示波器作为一种重要的故障诊断工具,在汽车电子燃油泵信号分析中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨汽修示波器在汽车电子燃油泵信号分析中的应用。 一、汽车电子燃油泵概述 汽车电子燃油泵主要负责从燃油箱中吸取燃油,经过加压后输送到发动机供油管中,确保发动机在各种工况下都能获得稳定的燃油供应。目前市场上绝大多数汽车采用的是电动燃油泵,其中滚子式燃油泵因其结构简单、工作可靠而得到广泛应用。这类燃油泵能够产生高达8bar(1b
[嵌入式]
