LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
发布者:九九归一74最新更新时间:2021-06-30 来源: eefocus关键字:LOTO  示波器  电路板维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等...
需要的硬件:
1.LOTO示波器价格330元~988元不等。
2.vi曲线测试仪工控板 价格118元。
需要的软件:
LOTO示波器OSCxxx专用配套软件.
LOTO示波器变与VI曲线强强联合:
1. 示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。
2. 设置示波器为X_Y模式
3.打开示波器,可以看到有一条横线出现(如果是竖线,说明示波器AB线插反,反接即可!)
4.两表笔短接可看见一条竖线,说明VI曲线配置完成!
5.如果图形闪烁,调节扫描时间即可(2ms左右)
6.如果图形太小,调节AB电压即可(0.5v)
各元器件曲线(在线测试,这个是VI的优势,不用拆下元器件):
1. 电容(电容圈),如果漏电则为斜圈,手头没有损坏的。。。
2. 二极管(接近直角),如果损坏开路为横线,短路为竖线
3. 三极管曲线:
关键字:LOTO  示波器  电路板维修 引用地址:LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
上一篇:LOTO示波器实测——光照强度传感器
下一篇:超声波发生器常见的故障及维修方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:06
示波器旅行指南:工程师如何开启一场说走就走的旅行?之三
【示波器旅行指南 工程师如何开启一场说走就走的旅行?】之三: 轻松“驾驶”不失误 _____ 前言:我是小泰。小泰一年可以测试上千台电子设备,但依旧有时间来一场说走就走的旅行。他是怎么做到的呢?以太网的智能识别身份信息,快速通过安检;借助USB2.0快速通道及时到达候机口,买杯咖啡,刚好等登机;DDR3航班能够将路程时间缩短三分之一,更快到达目的地;航行中实时探测到微小气流颠簸,借助电子设备及时调整飞行姿势,小泰完全不受影响;带上新买的降噪耳机欣赏音乐,享受安全舒适的旅行;下了飞机,手机来电告诉我们智能汽车已经就位,Spectrum View软件将无形的波形还原成原始信号,使通话清晰顺畅,顺利提车;智能无人驾驶汽车使得去往景点
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>旅行指南:工程师如何开启一场说走就走的旅行?之三
扩大示波器功能的4/8线扫描转换器
电路的功能 在逻辑电路中,有时需要同时观测多个信号,若使用逻辑显示器当然方便,但本电路采用了普通示波器,对4路或8路信号进行扫描,是一种显示逻辑电平的转换电路。为了使波形在CRT显示器上静止,需要同步信号,可用1~8路中的任一路信号实施同步。 电路工作原理 输入端的开关SW1为同频选择开关。可接通任一路为示波器的同步输入,如接通CH-2作为CH-2作为同步信号。电阻R1~R5为二极管限流保护电阻,如阻值选得太大,因IC有输入电容,会产生时间迟延。R9~R16是当输入开路时,使输入端为“L”电平的拉下电阻。 IC1是8路数字数据选择器,从A、B、C输入选择通道的控制数据,可依次选择1~8路信号,并经YO输出。此外,用示波
[测试测量]
扩大<font color='red'>示波器</font>功能的4/8线扫描转换器
高压差分探头测试实例分析
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压差分探头测试实例分析及使用技巧。 首先我们先来了解差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。例如,图1开关电源中半桥上下开关管(Q1,Q2管)中电压信号;图2多相电源系统中电压信号,以上信号在本质上是“漂浮”在地之上。 图1开关电源中的开关管上的差分信号 图2 多相电源系统中的差分信号 高压差分探头测试实例分析 1、差分探头测试半桥电路中MOS管的DS极间电压 以下是利用
[测试测量]
高压差分探头测试实例分析
进行低压测量对示波器探头的考虑
几乎所有示波器都标配了10X衰减无源探头,因为这种探头是在多种应用中进行测量的最佳选择。为覆盖范围最广泛的应用,通用探头的带宽一般在DC-500MHz,一般能够测量几百伏的电压。进行低压测量的用户通常会落入使用示波器标配10X探头的陷阱——最后得到的结果并不准确,因为10X无源探头在毫伏级的低压范围内并不能准确地进行测量。 在进行低压测量时,必需考虑示波器的灵敏度、探头衰减、系统噪声、探头接地、探头输入阻抗、AC耦合、探头偏置和探头带宽。 最大化示波器的垂直灵敏度 垂直灵敏度表明了示波器垂直放大器能把信号放大到多大。在大多数泰克示波器上,在没有连接探头的情况下,最灵敏的垂直设置是1mV/格。如图1所示,在连
[测试测量]
进行低压测量对<font color='red'>示波器</font>探头的考虑
基于STM32内置ADC实现简易示波器的程序设计与实现
  做一个数字采样示波器一直是我长久以来的愿望,不过毕竟这个目标难度比较大,涉及的方面实在太多,模拟前端电路、高速ADC、单片机、CPLD/FPGA、通讯、上位机程序、数据处理等等,不是一下子就能成的,慢慢一步步来呗,呵呵,好歹有个目标,一直在学习各方面的知识,也有动力:)由于高速ADC涉及到采样后的数据存储问题,大量的数据涌入使得单片机无法承受,因此通常需要用外部高速RAM加CPLD配合,或者干脆用大容量的 FPGA做数据存储处理等,然后通知单片机将数据发送出去。这部分实在是难度比较大,电路非常复杂,自己是有心无力啊,还得慢慢地技术积累。。。   正好ST新推出市场的以CORTEX-M3为核心的STM32,内部集成了2个1M
[测试测量]
基于STM32内置ADC实现简易<font color='red'>示波器</font>的程序设计与实现
RIGOL 示波器 “comparo”彰显出Smarter System之先进
众多的产品正向更智能方向发展,我们必须充分利用All Programmable世界所提供的各种资源,以便在竞争中占得先机。这个道理是我在一次不经意的经历中所悟出的。在Dave Jones EEVblog的一个最新视频中(视频网址: http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5MzcwNzMy.html ),将普源精电公司(RIGOL)四五年前推出的RIGOL DS1052E数字示波器与其去年推出的新一代“经济型”数字示波器DS2072进行了对比。(《Motor Trend》汽车杂志的读者应该知道,该杂志把对于两辆不同型号汽车的一一对比评测称为“comparo”) Steve
[测试测量]
将黑白电视机改装成示波器的方法
  这里介绍一种将黑白电视机改装成示波器的方法。下图所示为有触发扫描同步功能的单踪示波器,改装之后,可观测黑白电视机图标的全部波形和彩电的各级波形。   改装方法 改装条件,电视机只要能出光栅,对电路形式无需改动。改装时,只需把电视机偏转线圈的接线从电路上断开,将行偏转线圈接到改装板T2的C极,场偏转线圈接到T7的C极,再把偏转线圈转动90°即可。   电路原理 把电视机偏转线圈断开后,屏幕上的光栅就会收缩成一个亮点。由T8、T9、T10等组成的位置检测电路,通过L2两端的电压差来检测亮点的位置。当水平偏转线圈L2两端无电压差时,电子束未受偏转,亮点在屏幕中间位置,此时T7的C极电压等于电源电压,使T8、T9截止。T9输出
[测试测量]
将黑白电视机改装成<font color='red'>示波器</font>的方法
如何用示波器进行小电流的测量
电流表可以用于电流的测试,但是得到的电流值是一个连续时间内的平均值,若是需要测量的目标是一个突变性的电流,则应该用到示波器。 将小电阻串联在该模块输入电源的入口,比如1欧姆的电阻,然后用示波器测试电阻两端的电压差,会在电阻两端测到电压差,该电压差除于电阻值,将得到精确的电流值。如图所示: 由上图可以观测出,该电路所使用的电流分为两个部分,1个部分是在短时间内的低电流,1个部分是长时间的大电流。可以推断出该电路模块内部有一个开启的先后顺序。
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>进行小电流的测量
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
