如何用示波器进行小电流的测量
发布者:平和梦想最新更新时间:2016-11-24 来源: eefocus关键字:示波器  小电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       电流表可以用于电流的测试,但是得到的电流值是一个连续时间内的平均值,若是需要测量的目标是一个突变性的电流,则应该用到示波器。
将小电阻串联在该模块输入电源的入口,比如1欧姆的电阻,然后用示波器测试电阻两端的电压差,会在电阻两端测到电压差,该电压差除于电阻值,将得到精确的电流值。如图所示:
如何用示波器进行小电流的测量 - jeanscheng - 携手星辰
由上图可以观测出,该电路所使用的电流分为两个部分,1个部分是在短时间内的低电流,1个部分是长时间的大电流。可以推断出该电路模块内部有一个开启的先后顺序。
关键字:示波器  小电流 引用地址:如何用示波器进行小电流的测量
上一篇:示波器探头用在什么地方?
下一篇:示波器幅度和频率的测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:28
ZDS2022示波器的测量精度有多高?
所有信号输入到ADC之前都会经过调理电路处理。对于微小信号,调理电路中的输入放大器会对微小信号进行放大,以保证放大后的信号幅值最符合ADC的输入电压范围。 示波器的测量精度不仅跟垂直分辨率(ZDS2022示波器的垂直分辨率是8bit)有关,还与垂直档位有关。比如在2mV/div档位下,满量程8格,即16mV(2mV/div*8div=16mV),饱和溢出余量超出屏幕2.24格为4.48mV,总共20.48mV,这20.48mV对应到8位ADC的0~255范围。此时的测量精度就为。
[测试测量]
基于C语言开发环境实现虚拟示波器测试系统的设计
引 言 随着虚拟仪器技术的发展,采用“虚拟仪器”来取代传统仪器的新的测控方法正在取代传统的测控系统,即利用数据采集卡、信号调理卡或其他计算机外围硬件进行信号的采集与检测,然后由计算机来实现对信号的处理、计算和分析以及测试结果的显示。 Labwindows/CⅥ是基于标准C语言的集成软件开发环境,其开发虚拟仪器的步骤主要是先确定程序的基本框架,创建用户界面,然后完成程序代码的编写,最后创建工程文件,将程序文件、头文件、用户界面文件加入工程中,编译调试生成可执行文件。 1 数据采集卡的设计 传统的数据采集卡包括多路开关、放大器、采样/保持器、A/D转换器、D/A转换器等器件组成。PCI(peripheral component
[测试测量]
基于C语言开发环境实现虚拟<font color='red'>示波器</font>测试系统的设计
重磅新闻:致远电子发布业内首款数据挖掘型示波器
在最近的仪器圈线下交流活动中,致远电子新出的ZDS4054Plus示波器频频亮相,赚足了圈内人的眼球。示波器作为电子测量第一仪器,其中最引人注目的是产品的变化和更新。在2014年的10月10日,致远电子就以一款标配存储深度高达112M的ZDS2022正式进入示波器行业,而这一次,他们又将给这个行业带来怎样的改变呢? 2016年10月10日,致远电子正式发布ZDS4000系列示波器,据致远电子基础仪器市场负责人张经理介绍,此款示波器跟当前的所有品牌的示波器都不同,它是目前业内唯一一款具有 数据挖掘 功能的示波器。 什么是示波器的 数据挖掘 功能? 传统示波器是触发一小段波形去分析。这种调试手段随机性很强,只能抓一段
[测试测量]
重磅新闻:致远电子发布业内首款数据挖掘型<font color='red'>示波器</font>
高分辨率示波器的低失真测量
  用PicoScope 4262高分辨率示波器来进行故障查询及测试。   基本的故障查询   PicoScope4262是一款高分辨率示波器,它非常适用于一般情况下的故障查询。有两个输入通道,可以在同一时间内显示信号在时域和频域内的视图。光谱视图中提供了自动测量的一些数据,包括失真度和噪声。   动态范围   在大多数的数字示波器中,从模拟到数字的转换器都只有8位分辨率,可产生256个量化水平。这相当于是一个理想的48dB的动态范围。PicoScope4262有一个16位分辨率模拟到数字的转换器,可以产生65536个量化水平,动态范围增加到96dB。   96dB是理论中的最佳值,但在实际中,采集系统中会有一些噪音,
[测试测量]
高分辨率<font color='red'>示波器</font>的低失真测量
直流电流探头测电流波形的方法
直流电流探头对示波器的测量至关重要,首先要求探头对探测的电路影响必须达到小,并希望对测量值保持足够的信号保真度。如果探头以任何方式改变信号或改变电路运行方式,示波器看到实际信号会失真比较严重,进而可能导致错误的或者误导性的测量结果。装置广泛应用于开关电源设计,LED电源设计,电机驱动等电力电子行业的电流参数的测量与分析。 直流电流探头特点: 高带宽、高精度。两个量程可供选择,方便小电流测量; 电流分辨率高。可测量mA级别小电流; 自动消磁调零功能,使用方便; 声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长; 外部供电,标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器。 直流电流探头可以精确测得电流波形,方法
[测试测量]
直流<font color='red'>电流</font>探头测<font color='red'>电流</font>波形的方法
基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
  1 引言   由于液晶显示器(LCD)功耗低,体积小,超薄,重量轻,而且车身没有画面几何图形的失真及收敛性误差,也就投有了传统显示器中心和边角出现色差和失真的问题,因而得到广泛的运用。现场可编程门阵列(FP GA)芯片具有高密度、小型化、低功耗和设计灵括方便等优点,可以缩短研发周期,提高工作效率,因而在数字电路设计中得到了广泛的应用。作为人机交互的LCD在数字存储示波器中有着重要的位置。在以往的设计中多采用液晶显示专用芯片去驱动LCD.宴践中发现它不但占用CPU资源,而且它与LCD数据接口之间存在干扰。为了解决这些问题.本文提出了.一种新的显示技术。   2 总体设计方案   由于数字存储示渡器对显示的实时性和刷新率都要求较
[测试测量]
基于FPGA的数字存储<font color='red'>示波器</font>的显示技术
示波器丈量易疏忽疑问
示波器在进行高精细度丈量的时分,给广阔的工程师供应了很大的便利性,在一些简略的诀窍往后,能够很简略测出想要的丈量效果,可是,你能保证这个数据都是真实的准确吗?你有没有以下这些被疏忽的状况发作呢?虽然他们很根柢。 一、疏忽了示波器和探头的带宽 咱们都知道示波器和探头的带宽应当是被测信号最高频率的3~5倍,这么能更准确的丈量出频率照料和活络上升沿。示波器和探头有必要具有满足的带宽,才干使丈量的数据更准确,因而示波器和探头的带宽越宽越好。这个你疏忽了吗? 二、疏忽了示波器与探头的兼容性 您是不是有用甲公司出产的示波器却配乙公司出产的探头进行数据丈量。在你这种混搭之前,你是不是了解过这两个示波器和探头的可兼容性?主张运用同一品牌的示波
[测试测量]
力科推出新款WavePro 700Zi系列示波器
力科公司新推出的WavePro系列数字示波器、串行数据分析仪和磁盘驱动器分析仪-700Zi系列集成了杰出的性能、速度和为分析优化的用户接口,增强了设计、调试和验证过程。新的杰出的特性查找程序、偶发事件捕获技术和最深入的工具箱与最高的处理能力相结合,提供了强大的调试功能。出色的响应和速度提供了10-20倍的处理吞吐量,改善了验证效率。新的外形和任何示波器上最大的显示器使查找根本原因更加容易。WavePro 700Zi系列突破性的性能改变了工程师使用示波器收集信息的方式。 WavePro 700Zi系列在所有信道上实现了20 GS/s的采样率、在通道复用时实现了40 GS/s的采样率,提供了长记录长度(标配10 Mpts/ch,
[测试测量]
力科推出新款WavePro 700Zi系列<font color='red'>示波器</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
