示波器丈量易疏忽疑问
发布者:breakthrough3最新更新时间:2022-03-16 来源: eefocus关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
示波器在进行高精细度丈量的时分,给广阔的工程师供应了很大的便利性,在一些简略的诀窍往后,能够很简略测出想要的丈量效果,可是,你能保证这个数据都是真实的准确吗?你有没有以下这些被疏忽的状况发作呢?虽然他们很根柢。
一、疏忽了示波器和探头的带宽
咱们都知道示波器和探头的带宽应当是被测信号最高频率的3~5倍,这么能更准确的丈量出频率照料和活络上升沿。示波器和探头有必要具有满足的带宽,才干使丈量的数据更准确,因而示波器和探头的带宽越宽越好。这个你疏忽了吗?
二、疏忽了示波器与探头的兼容性
您是不是有用甲公司出产的示波器却配乙公司出产的探头进行数据丈量。在你这种混搭之前,你是不是了解过这两个示波器和探头的可兼容性?主张运用同一品牌的示波器和探头,然后下降兼容性疑问发作的数据过错。
三、疏忽了示波器从头校准
您是不是在每次丈量的时分都直接将示波器拿来用,而不去从头校准?杰创建提示您在开端丈量前应当进行手动校准,或许运用示波器的自校准功用,这么更能保证数据的准确性
四、疏忽了探头的挑选
关于纷歧样的丈量,应当挑选纷歧样的探头进行丈量,这么必定会得到最佳的丈量效果。不是一个探头吃全国
五、疏忽了探头接地中的附加要素
在进行高速丈量时,运用接地夹恰当于在接地途径中参加了一个串联电感。最佳的接地联接办法是运用探头内部的接地屏蔽网,这么能够打扫任何串联电感,简直消除了悉数的振动和过冲。更添加了数据的准确度。
六、疏忽了差分丈量
在进行时差或传输推延的丈量时,请保证运用的是相同长度的两个探头。电缆长度纷歧样会给你带来费事。假定要分辩以1 ns为单位的丈量时,过错就会显得恰当大了。
关键字:示波器 引用地址:示波器丈量易疏忽疑问
上一篇:示波器能测市电吗
下一篇:示波器查验晶振的精确办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:49
如何用示波器测量稳压管稳压值
  稳压管(也称齐纳二极管)是利用PN结被击穿时的特性来工作的。在一定的反向电压下,稳压二极管被击穿,击穿后它的两端电压基本保持在一个稳定的数值上,此时着改变二极管中的电流大小,将不影响二极管两端的电压,即二极管的反向击穿电压不随反向电流的变化而改变,这就是稳压二极管的稳压特性,测试电路如图。   测试方法:将示波器调到正常工作状态,两通道的输入耦合开关置“DC”,分别调整两个垂直位移(Yl、Y2)旋钮,使两基线重合并与靠下部的某一水平刻度线对齐。两通道的“Y轴衰减”位置应一致。把输入耦合开关置“DC”位置.调节稳压电源的输出电压.观察示波器荧屏上Ul、U2的变化情况,此时随着UI的增加.U2也应相应增加。   继续增加U
[测试测量]
如何用<font color='red'>示波器</font>测量稳压管稳压值
示波器的基本使用方法
示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。 某示波器的外形 示波器使用方法简介 1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。 2 示波管和电源系统   1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。   2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的基本使用方法
手把手教你鼎阳示波器电源分析应用
本文是博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解示波器在电源分析中的应用。 示波器大部分支持电源分析功能(选件)。电源分析可以帮助用户快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性等。支持的测量和分析内容包括电源质量、电流谐波、浪涌电流、开关损耗、转换速率、调制分析、开启/关闭、瞬变响应、电源抑制比、功率效率及输出纹波噪声等。使用电源分析功能还需要准备差分电压探头(如DPB5150A)、电流探头(如CP6030A)、台式夹具。 电源质量 分析电源质量可以测试交流输入线的质量。电源质量分析的具体测量参数包括测量电源输入端的有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、功率相位角、电压有效值、电流有效值、电压波峰因数和电流波峰因数等电
[机器人]
结合R&S RTO示波器进行接口认证测试
2014年6月25日,慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司将R&S RTO示波器的应用领域扩大到了汽车以太网接口测试。在与OPEN联盟测试规范一致的基础上,新的R&S RTO-K24一致性测试软件能够让用户通过自动化控制,轻松完成BroadR-Reach 以太网接口测试。BroadR-Reach技术让整合多种应用成为可能,如后摄像头的视频流和车载雷达系统的信号传输,从而创造一个车内单一、开放和可扩展的以太网网络。 以太网技术在汽车工业中的应用已经被广泛讨论多年。而BroadR-Reach 技术是用于高速数据传输极具性价比的解决方案。罗德与施瓦茨公司通过在强大的RTO示波器平台上提供新的一致性测试软件方案,解决了整合工程中的测试需
[测试测量]
示波器丈量沟通电压信号的周期
丈量办法和丈量沟通电压幅值的办法一样,而其读数为:T = t/div×格数 t/div为水平方向每格所标明的时刻。如波形的正峰点与相邻的正峰点之间水平方位间隔为十格,t/div为 0.1μs,则周期 T =0.1μs/格×十格=1μs,其频率 f为: f=1/T=1/1×十(-6次方)= 1MHz
[测试测量]
怎么精确选用示波器
  在开端挑选示波器之初,你心中已大概有一报价方案。示波器的报价取决于多方面要素,包括带宽、采样率、通道数以及存储深度等。假定你只以报价为依据来收买,终究你有或许买不到你所需求的功用。所以假定仅思考报价要素,你能够思考租借一台示波器或许买一台二手设备。   1、断定你需求仿照仍是数字示波器   数字示波器和仿照示波器各有其优缺陷。现代技能的翻开使数字精确选用示波器的十个进程示波器功用更强,照料更快而且报价也逐步下降。这些优势使得仿照示波器很难与抢先的数字示波器相对立。   2、断定你对带宽的央求   丈量沟通波形的仪器通常都一频率上限,假定波形的频率在此之上则丈量精度会变差。这频率上限即是仪器的带宽。通常用仪器照料下降3bB处
[测试测量]
示波器带宽的重要性示波器探头损坏如何提前预防?
一、示波器探头容易损坏部位 要预防示波器探头故障,就必须了解示波器探头那些结构容易发生故障。根据对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有: a、与电流放大器连接的电路板; b、电流探头的磁环坏; c、电流探头的磁环线圈; d、电流探头的滑动夹子的外观损坏; e、电缆线断路。 二、预防示波器探头损坏方法 已经了解示波器探头易损坏的结构,就必然有对应的方法: a、切记不要带电插拔电流探头。 b、磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过
[测试测量]
业余高手巧思打造绝美绝伦仪器
古人云:“工欲善其事,必先利其器”。对于逆变器爱好者来讲,如果要想尽可能完美地做出一台机器来,除了有好的设计,还要有尽可能精确的调试,而要精确地调试,一些常用的仪器是必不可少的,如果没有仪器,最好的工程师也会觉得措手无策,因为,工程师是不可能用耳朵“听”出电压的波形,也不可能用鼻子“嗅”出电压的高低。经常看到有些朋友在贴子里大叫:“我3525的11脚和14脚输出电压是XXX伏,请问是否正常?”我估计这个问题大多数工程师回答不了,因为,一般情况下都是看这二个输出脚的波形,很少会去用万用表测量电压;同样也有人说:“我的正弦波输出波形怎么会是怎样,哪位大侠给我看看!”因为胡乱绕了一个AC滤波电感,多少电感量也不知道就装上去了,波形好得
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
