拍照式叶面积测量仪的技术参数
发布者:技术旅人最新更新时间:2023-09-06 关键字:技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】由图像采集仪和装入自主开发软件的平板组成,采用面积测量算法,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象并快速得到所测叶片面积、周长、虫洞数量等参数。拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】相比传统的叶面积,具有测量更快速简便、结果更形象客观、数据多样并大大减少了人为操作带来的误差。
拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】主要技术参数
测量参数:叶片面积、周长,最大叶长、叶宽,球状性,形状系数,虫洞数量,虫洞面积等
适用范围:各种完整或者含有虫洞的常见叶片
测量范围:1-600平方厘米
叶片长度:0-297mm
最大叶宽:0-210mm
可测虫洞范围:不小于0.5平方厘米
测量精度:2%(大于30cm2),3%(小于30cm2)
主机存储量:2000组以上
稳定性:一年内变化<±2%
响应时间:50ms
应用温度:-30℃-80℃;相对湿度0-100%
拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】主机参数:
软件系统:Android4.2.2 以上
尺寸:7寸IPS电容触摸屏
内存:32GB
网络支持:WLAN (802.11 a/b/g/n)无线网络蓝牙4.0
接口:micro USB
标准充电电源:DC5V1A
电池容量:3000mAH
尺寸:187x111x 9.3mm  重量:266克
关键字:技术参数 引用地址:拍照式叶面积测量仪的技术参数
上一篇:气体检测仪检测不准的解决方法
下一篇:利用功率分析仪进行变压器空载测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:58
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的技术参数介绍
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪采用7英寸多彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择注射器的公称容量,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值,可由机载打印机打印出测试结果。 符合GB/T 1962.1《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头*部分:通用要求》、GB/T 1962. 2《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第2部分:锁定接头》标准中相关条款设计制造。上海诚卫仪器科技有限公司也可测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械(鲁尔)圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能
[测试测量]
拍照叶面积测量仪技术参数
拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】由图像采集仪和装入自主开发软件的平板组成,采用面积测量算法,根据叶片轮廓特征提取、图形实物转换、边缘检测等技术,能够形象并快速得到所测叶片面积、周长、虫洞数量等参数。拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】相比传统的叶面积,具有测量更快速简便、结果更形象客观、数据多样并大大减少了人为操作带来的误差。 拍照式叶面积测量仪【恒美仪器】主要技术参数 测量参数:叶片面积、周长,最大叶长、叶宽,球状性,形状系数,虫洞数量,虫洞面积等 适用范围:各种完整或者含有虫洞的常见叶片 测量范围:1-600平方厘米 叶片长度:0-297mm 最大叶宽:0-210mm 可测虫洞范围:不小于0.5平方厘米 测量精度:2%(大于30
[测试测量]
环形初粘力测试仪的特点及技术参数
不同于钢球式测试初粘方法,可精确测量初始粘度力值大小。通过配备高精度进口品牌传感器,确保数据准确可靠,产品满足 FINAT, ASTM 等国际标准,广泛应用于研究机构、胶粘制品企业、质检机构等单位。 特点 1.数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前较为先进的测量仪器。 2.采用微电脑控制技术,区别于传统的斜面滚球法,精度高,操作简便。 3.采用进口传感器,精确度可以达到重量感应器标准的 0.1%。 4.先进的伺服电机和丝杠传动技术,运行平稳,位移测量更加准确。 5.高清晰LCD显示,操作一目了然 6.具有试验力值保持功能,可以储存多达20个测试数据,查看实验结果更加方便。 技术参数 1.负荷范围:0-200N(可选配置
[测试测量]
接触回路电阻测试仪的技术参数
接触回路电阻测试仪运用脉宽调制式高频开关电源提供大于100A的测试电流,按下测量键时,高频开关电源输出大于100A以上的测试电流,与此同时采样电路开始采样,取得的信号经放大器放大,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号后,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,zui后送显示器显示出此次测量的电流和电阻值。显示10秒钟后,系统自动复位。当被测的回路电阻值小于400μΩ时,测量的zui小分辨率为0.1μΩ,当被测的回路电阻值大于400μΩ时,测量的zui小分辨率为1μΩ。 智能回路电阻测试仪技术参数: 测量范围100A 0-3000uΩ 200A 0-1500uΩ 测量精度:0.5级 显示方式:液晶显示 结果打印 工作电压:AC
[测试测量]
推荐帖子
GPE在DDI的上面一层吗?
初学windowsce驱动看到一个讲LCD驱动的视频说:GPE位于DDI的上面一层,但是这个视频又说实现驱动时,就是实现PDD层。实现步骤是1,实现一个GPE类。2,...既然GPE是DDI上面一层,驱动实现的是GPE类,那怎么有出现了PDD层呢?谢谢GPE在DDI的上面一层吗?我来顶自己顶一下个人理解:ddi在gpe的上层,也可以理解为gpe是ddi的基础可以参照:http://blog.eeworld.net/codewarrior/archive/2007/03/2
wenwen223 嵌入式系统
C语言写的矩阵键盘扫描程序,怎么分别判断按下的键所在的行和列。
有一种方法是给低位赋1110110110110111,然后进行扫描。。我在书上看到另外一种做法。。就是分别判断所在的行和列的。。 //下面这段代码是我从书上抄的。。在switch那里我改了一下而已。先做个简单和测试 //但本来按下第一个键就led亮的。但是没有反应。。 //请问这段扫描键盘的代码是错在哪里?怎么改呢。。 voidkeyScan() { voiddelay(UINT); UCHARxTemp,yTemp,read
wuh2003 编程基础
利尔达飓风行动资料上传
上次去参加利尔达飓风行动成都站的研讨会,光盘上的资料上传上来,供大家参考一下。利尔达飓风行动资料上传讲什么的?CORTEX?恩,CORTEX的,主要是针对5956的不错,是中文的注释呵呵,刚刚才发现,其实张峰大侠已经在几天前传过了,这个可能重复了,不过这次就算了,以后看清楚了再发,主要是供大家交流就是。还是要谢谢分享回复5楼cdut_bstar的帖子谢谢楼主的,学习啦……不错,发了再发没关系,毕竟多多益善:D谢谢这个活动我也参加了,有个板子,还是不错的。讲的东西
cdut_bstar 微控制器 MCU
proteus破解文件
破解,网络资源,共享.proteus破解文件
inviolet 模拟电子
元芳,你对此电路有何看法?(7-终结)
元芳,你对此电路有何看法?(7-终结)元芳:大人,听说玉渊潭的樱花开的正好,不知大人要不要带我等同去观玩一番?狄:元芳,还是先把前日问题说完。樱花明年还会带开,先练就一身本领,明年樱花更艳……元芳:大人……狄:照数据手册推荐,高于500kHz使用III型反馈网络,即反馈电阻高端并电容Cff。此电容会引入一个较小的零点,后面跟随一个稍高的极点,引入总相位抵销,但幅度会有提升,因此能使交叉频率后移。交叉频率后移可以使系统具有更快的响应速度,更好应对系统突发电流变
okhxyyo 模拟与混合信号
一种新颖的电子式PS压力传感器
本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-320:00编辑一看到传感器字样,想是以后用的到,先收藏,呵呵概述---PS压力传感器是一种利用半导体膜片结构制成的电子式压力传感器,它可将空气压力这一物理量变换成电信号,并能够高精度、线性地检测出压力的变化。它是松下电工公司近年推出的新产品。工作原理---图1为PS压力传感器的截面结构图,图2为其传感器部分的结构。如图所示,在压力传感器半导体硅片上有一层扩散电阻体,如果对这一电阻体施加压力,由于压电电阻效应,其电
voyage620 移动便携
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
